Adryzz
Tutti i contenuti di Adryzz
Prusa I3 by Sunhokey
Adryzz ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Continuo per i posteri, morta la resistenza, ordinato una nuova, ma nel frattempo ho scoperto che con 4 cuscinetti in Y stampo il PLA a piatto freddo senza problemi, forse perché adesso si livella in 5 minuti. -
Problemi surriscaldamento nema
Adryzz ha risposto a CarloB nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se hai fortuna si è bruciato il driver, con 4 euro lo ricompri, se hai meno fortuna, ma non credo hai bruciato la scheda su cui sono montati i driver, quindi direi per prima cosa cambia il driver con uno di quelli che funziona e vedi se Y riparte, se si basta comprarne un altro -
Morto il piatto caldo, diventato piatto freddo... dalla scheda escono i 12 volt ma non scalda una cippa.... domani faccio l'autopsia -
Incollare l'acrilico non è una cattiva idea ma puoi farlo solo sui pezzi principali, perché se poi devi smontare per manutenzione o modifiche come fai? In effetti le viti con le vibrazioni si allentano, le ho già strette un paio di volte, puoi comunque metterci del frenafiletti. Per i cuscinetti di Y ho forato con il dremel a colonna il pezzo originale riportandomi le misure del lato che ne aveva già 2, e devo dire che oltre a essere più dritto il piano scorre decisamente meglio -
Gomma parte 2 ..... Il perfetto allineamente del piano per la gomma e' indispensabile, e' farlo con 3 cuscinetti sul carrello e' impossibile perche' per quanto poco ma l'acrilico flette, problema pienamente risolto mettendo 4 cuscinetti simmetrici sul carrello Y. Se caricate la gomma dopo aver estruso pla fate estrudere da software con la funzione manuale almeno 20 cm di filo, perche i residui di pla nell'uggello, anche se in teoria a quella temperatura fondono, tendono a bloccare l'estrusione a tratti, creando mancanze di materiale. Quando poi ripassate al pla fate la stessa cosa per lo stesso motivo, credo dipenda dalla diversa viscosita' dei 2 materiali che si danno fastidio se accoppiati. -
Controlla la vref del driver che comanda quel motore (e già che ci sei anche gli altri) -
Primo esperimento con la gomma, buttato un po' su perché tanto per cambiare ero di corsa. Plastink, solo dopo averla presa in offerta ho scoperto che è una delle più rognose da stampare evvai. Estrusa a 220 gradi, ritrazione spenta piatto a 100 gradi. Boh da testare con più calma, non sembra male ma viene poco definita e dove il PLA arriva senza supporti, questa decisamente non ce la fa. Piatto sotto i 100 gradi impossibile da stampare, già al terzo layer si stacca dal piano in vetro con doppia mano di splendor. -
Ok, ammetto che una ventola da 120 FORSE e' un po esagerata maaaaa ........ ne ho una valanga quindi costo zero, fa un rumore quasi nullo pur spostando parecchia aria, quindi alla fine ho dovuto solo stampare il supporto e buonanotte, ora che venga pure l'estate !!! -
E lo dici a me che ho lottato fino allo sfinimento con il bowden, anche io adesso ho il diretto ed e' tutta un altra musica, comunque ero riuscito a stampare a 60mm/s sovra alimentando il motorino con drv 8825 e tenendo la temperatura di estrusione un po' piu' alta. Dimenticavo .... col diretto cambi il filo in 2 secondi netti :P -
Il mondo della stampa 3D per un neofita
Adryzz ha risposto a Osvaldo nella discussione La mia prima stampante 3D
Osvaldo, quella che tu chiami pessima qualità' per me ad esempio va bene ( e non mi sembra pessima anzi ) chiaro che per ogni cosa serve il giusto attrezzo, di sicuro con una cinese da 200 euro non ci stamperei organi per trapianto ma per un tutore da usare al posto del gesso i layer visibili sono insignificanti. Insomma tutto dipende da cosa devi fare, la precisione che cerchi, la quantita' di pezzi da stampare, per tanta gente che conosco che ha l'hobby dei droni una cinese da 200 euro ha rappresentato la gioia piu' immensa ma per un odontotecnico sarebbe una schifezza, del resto se mi regalassero un reattore a fusione non saprei che farmene ma magari qualcuno ci sbaverebbe sopra :) -
Bello semplice, l'unico dubbio che ho e' che il tutto poggia sulla basetta originale in acrilico ? perche' se e' cosi' tutto il peso e' retto solo da una vite da 3 mm ?? panico -
Fotoooooooooo qua bisogna documentare tutto per i posteri !!!! Comunque mi sa che e' l'unica soluzione -
Ehhhhhh bello e solido, quelle barre con i cuscinetti aperti le ho in testa da un bel po, ma il mio peggior nemico e' il tempo che non c'e' mai, vedremo quest'estate se riesco a fare un upgrade di Y -
Io ho questa stampante da circa 3 mesi ed e' la mia prima 3d quindi di esperienza non ne ho molta, sono riuscito a farla stampare bene grazie a tanti consigli del forum e qualche idea mia, ma da quello che ho provato e letto, questo bowden e' un problema per molti quindi o tutti sbagliano o ha dei limiti decisamente ristretti. Non si tratta di stampare a 10000000000 mm/sec ma anche quando stampavo a 30-40 già' avevo problemi che ho aggirato ( ma mai risolto ) con modifiche al firmware, driver drv8825, motorino sovra alimentato e via dicendo. Resta il fatto che non ho mai potuto con nessun filamento scendere sotto i 210 gradi pena più' o meno scatti dell'estrusore, con tutte le modifiche alla fine stampavo a 50-60 ma sempre giocando con temperature forse alte per il pla anche se il risultato era soddisfacente. Adesso ho montato come avete visto l'estrusore diretto e obbiettivamente e' un altro pianeta, non perche' lo abbia fatto Superzeus ( o almeno non credo sia solo merito suo) ma perche' in effetti il motorino deve spingere il filamento solo per pochi cm ed e' un altra storia, ora stampo a 80mm/s con temperatura media di 195 gradi e non ho mai avuto nessuna mancanza di materiale imputabile a scatti di estrusione. Di sicuro se hanno inventato il bowden in qualche modo funziona, forse le nostre stampanti sono troppo economiche o utilizzano motori non consoni allo scopo sta' di fatto che funziona male, o meglio per farlo funzionare devi scendere a compromessi. La mia scelta del cambio sistema e' stata dettata principalmente dal voler realizzare alcuni progetti personali in gomma e quindi e' stata una strada obbligatoria, che tuttavia ha portato a stampare anche il pla in maniera decisamente migliore dandomi molta piu' liberta' sul test dei vari parametri e la ripercussione sul pezzo finale. -
Chicca di oggi, se come me avete la stampante sulla scrivania e quando stampate la tastiera del pc comincia a camminare da sola montate 4 di questi sotto i piedini e come per magia la tastiera non vivra' piu' di vita propria oltre a eliminare completamente il rumore di rimbombo. Ammortizzatore.STL -
Bello, tienici informati sull'evoluzione -
Fotooooooooooo .... e uff ho sudato sangue per trovare il tempo di montare il tutto tra lavoro e famiglia e tu mi fai la 2.0 ....... -
Ed ecco finalmente completato l'estrusore diretto by Superzeus, ho ridisegnato soltanto la parte raffreddamento materiale perche' l'originale mi dava alcuni problemucci e non avevo gran voglia di stare li a perderci tempo. Perdita passi in estrusione un lontano ricordo, stampa a 190 gradi senza scatti ? si ci siamo, rumore ritrazione ? no grazie. Bravo Superzeus un lavoro perfetto -
Io non ho nessun connettore sui motori, i fili escono direttamente a meno che il connettore non sia all'interno smontando le 4 viti in testa -
Bello, ma se monti la mia scatolina nasconderai i fili -
Tra tutte le varie modifiche ho pensato un po a sistemare il groviglio di fili elettrici attorno alla scheda, costruendo una piccola scatola con coperchio per far stare le eccedenze e rendere il tutto un po' più' piacevole alla vista, senza contare che cosi' e' più' facile raffreddare i driver e la piastra con una ventolina che prima o poi metterò'. Per chi interessa allego una foto e gli stl. coperchio.STL scatola_fili.STL -
stampante 3d aliexpress
Adryzz ha risposto a francesco98765 nella discussione La mia prima stampante 3D
Se vuoi una stampante da AliExpress prendi la sunhokey, la abbiamo in tanti e c'è un post su questo forum che è la bibbia Siamo in tanti ci siamo scornati con tutti i problemi e bene o male ora la stampante va molto bene considerando il piccolo investimento iniziale, se non sbaglio con l'anniversario dovrebbe andare addirittura a 180 euro spedita. -
Ti dice che e' troppo bassa non troppo alta, dovrebbe essere la protezione sul motorino dell'estrusore per evitare che estruda a freddo e faccia danni, credo che la soglia si possa regolare nel firmware. -
E' sbagliato il disegno, vai tranquillo il nero deve essere l'ultimo
