Kyoday
    1
Tutti i contenuti di Kyoday
  1. Per dargli le dimensioni reali come fai? Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  2. Kyoday
    BQ Cyclop
    Laser classe 17 non esiste.. Classe 1 volevi dire... Forse tu sei confuso con il motore NEMA17. Il kit ufficiale costa 250€, su AliExpress si trova a 180€ o meno.. Farlo costa ancora meno, 70/80€ Ottima soluzione low cost per scansioni Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  3. Un oggetto simile lo puoi ricostruire con software cad senza problemi, basta sceglierne uno e guardare video su YouTube , perquelli più complessi invece potresti usare scanner 3D low cost come il ciclop bq (250€ da canali ufficiali, poco meno di 200€ si AliExpress) o la kinect della xbox one con software opensource per eseguire scansioni.. Felice di conoscere un pionere dell informatica come te (anche mio babbo lo era) Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk Purtoppo il sistema david laser è ostico nel settaggio, il sistema laser che usa non è ottimale, meglio la nuova versione con luce strutturata ma anche li la configurazione è dura. Compare il kit ricordo che arriva a 1000€ circa, non ne vale la pena. Soluzioni low cost che per ora ho provato valide sono kinect e ciclop bq Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  4. Ho un altro problema, montato il piatto tondo in mdf (temporaneo, più avanti lo stamperei se mi soddisfa la scansione 3D) ma mentre gira sulla base ai imbarca si un lato... Il pignone sembra ok.. Non capisco Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  5. Ho risolto, con il dremel ho allargato i 3 buchi sagomandoli a forma di dado, poi avvitato tutto.. Il piatto ora è stabile e non rischio piccoli giochi durante il movimento Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk Un dubbio, ma il piatto deve essere per forza nero? Ho visto che alcuni usano anche piatti di plexiglass trasparenti.. Io volevo ricoprirlo con nastro blu tape Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  6. Non dipende mica dall alimentatore Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  7. Salve, ho ordinato tutto e ora sto stampando i pezzi... Due cose: 1) in giro ho visto file stl della colonna porta webcam smontata in 3 da montare, sarebbe comoda per ridurre i tempi di stampa... Non lo trovo online questo file 2) il portapiatto... Le viti M8x30 sono filettate ma i pezzi di plastica e la base (plastica o legno) non sono filettate.. Il senso? Come bloccare? Se metto un dado si vedrà e nelle foto e nei progetti ovviamente non compare... Come avete fatto? Grazie Inviato dal mio C6603 utilizzando Tapatalk
  8. Ok ma il piatto lo configuri una volta, alla fine sostituisce la calibrazione con il foglio di carta. Ma nel caso dove si collega? Come funziona? Se avete una guida me la passate? Grazie
  9. Quindi non serve a nulla...
  10. salve, in che cosa consiste questa auto livellazione del piano? come si imposta nel caso la distanza? ho visto qualche video su youtube ma non ci ho capito na mazza https://www.youtube.com/watch?v=30R_qpk--as
  11. ok ho risolto con il pla..per ora sto ancora usando il kapton per non sporcare il piatto originale..presto comprerò un piano di vetro temperato da 3mm ho risolto con la lacca sul piatto freddo..attacca che è una meraviglia appena userò l ABS vi stresserò con altri problemi ;P
  12. ok ho risolto con il pla..per ora sto ancora usando il kapton per non sporcare il piatto originale..presto comprerò un piano di vetro temperato da 3mm ho risolto con la lacca sul piatto freddo..attacca che è una meraviglia appena userò l ABS vi stresserò con altri problemi ;P
  13. una prusa non è mai di qualità
  14. Mah.. Per una prusa 400€ mi sembra esagerato. La mia è di sesta generazione ed è bella solida..pagata 205€.se la voglio migliorare preferisco scegliere, dopo un po' di esperienza, un signor estrusore. Per il resto è una prusa
  15. ma hai il piatto liscio o usi kapton o blutape?
  16. no non ti saprei dire, io ho solo questa.. è la mia prima stampante 3d..sto solo impazzendo per la creazione di oggetto larghi..mi si arricciano
  17. allora devo abbandonare l idea di stampare la cover della PCB della prusa..mi prende tutta la larghezza del piatto..22 cm..
  18. Risolto.. Per fortuna mi è bastato spingere il filo. Grazie. Domani compro la lacca. Nel mio vetro nero era già presente il blu tape. È una zonestar prusa i3 x
  19. Mi sa che ora si è intasato l estrusore...
  20. Va bene se la spruzzo sopra il nastro kapton?
  21. Sto stampando con il pla.. Ho provato a 195 e 200° sia con piatto riscaldato che non.. Dopo un ora gli spigoli iniziano ad arricciarsi e andare verso su.. Ovviamente devo bloccare la stampa. Ho provato con la coda stick ma nulla.. Con piccoli pezzi sono riuscito con il biadesivo... Cosa devo fare??
  22. ciao, io ho la stessa (almeno esteticamente) e funziona benissimo ..è una Zonestar P802
  23. ciao, io ho preso questa il kit l'ho montato in 4 ore... 2 ore invece per capire come allinearla, installare e capire come usare il software..sto usando Repetier-Host l'area di stampa è maggiore da quello da te richiesto..però credo che avere 23cm in altezza non è poco.. il kit forse è economico, se puoi spendere qualcosa in più magari qualcuno ti potrà consigliare meglio metti in conto che dovrai anche comprare filamento decente e ne sprecherai un bel po..quindi se fossi in te valuterei questa e comprerei filamento buono e magari un doppio estrusore per modificarla. io mi sto accontentando...per imparare va bene..chissà..più avanti potrei prenderne un altra
  24. io ho una zonestar..devo considerarla reprap?
  25. mmm..non è male come idea
