zed87
Tutti i contenuti di zed87
0.1mm ora provo a 0.025 con un oggetto più grande ma ci vorranno ore....
problema decisamente risolto!!! era la velocita di ritrazione che non garbava al nuovo estrusore, ho anche dovuto aumentare a 6mm il filo retratto. che ne pensate? oggetto stampato con ugello da 0.4mm senza ventola con abs grigio a 50mm/s
E infatti è cosi, ho montato l'estrusore nuovo e fino a ieri non c'è stato verso di stampare per il verso.... Ma alla fine ho scoperto che era colpa della velocita di retroazione dell'estrusore. Oggi faccio altre prove poi vi faccio sapere...
o no mi hanno scoperto!!!!! honolulu arrivo! autodistruzione stampante tra 3-2-1.....
ora riprovo a 180 passi
stampa finita, l'oggetto è leggermente migliorato ma non molto, ora sto provando a ristamparlo calando la temperatura di 5 gradi e ho ulteriormente calato i passi a 185
dimenticavo la temperatura non è reale, sto utilizzando abs e 180gradi equivalgono a circa 215 reali, non riesco a modificare il parametro che mi regola la temperatura... ormai è completa e sinceramente non vedo grosse differenze... cosa posso modificare?
eccomi, allego i parametri di cura che ho usato, in questo momento ho calato i passi dell'estrusore da 200 a 192 (uso un mk8) perche mi sembrava un po grassa, a breve dovrebbe essere pronta.
nessuno sa dirmi come migliorare la stampa?
ho da poco terminato la mia nuova stampante autocostruita e per metterla alla prova ho provato a stampare questo ingranaggio di cui allego le foto, cosa ne pensate? cosa posso migliorare per aumentare la qualità? allego anche alcune foto della stampante entrata in servizio da poche ore, è una specie di prusa i3 molto grande, piano di stampa 42x22x18cm naturalmente riscaldato(arriva senza problemi a 120gradi), la sruttura è completamente in allumini 33x33 e ho utilizzato guide industriali a gioco 0 per l'asse x mentre per y e z ho usato guide da 16mm con cuscinetti regolabili per eliminare i giochi. motori nema 17 da 63mm e ben 6.5kg di coppia (x-y) mentre per la z ho usato 2 motori da 5.2kg. il tutto controllato da una scheda mks 1.3 con pololu 8825. ho anche separato le alimentazioni usando per l'elettronica un alimentatore 12v 10A mentre per il piatto riscaldato un alimentatore da 24v 20A che controlla il piatto riscaldato tramite relè a stato solido ad alta velocita da 25A . la stampante una volta settata non ha bisogno di nessuna regolazione neanche del piano di stampa che essendo molto rigido e massiccio non si muove minimamente. non ho ancora completato la parte estetica, infatti ho ancora l'impianto elettrico molto caotico...
Impostare le accelerazioni
zed87 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Una curiosita voi che valori avete impostato di accelerazione su gli assi durante il lavoro e durante il viaggio? Ho da poco finito di costruire la nuova stampante su base i3 ma molto grande x:42cm y:25cm z:20 e volevo sapere che settaggi usavate per una stampa ottimale -
upload del firmware della stampante
zed87 ha risposto a zed87 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
e per eseguire un upload del firmware? -
salve a tutti, avrei bisogno di sapere come si fa a fare un upload del firmware della mia stampante contenente tutti i parametri. si può fare con il software di arduino o serve altro? inoltre sto cercando di caricare su il nuovo arduino il firmware marlinkimbra ma purtroppo se inserisco il monitor full graphic e provo a scaricare nella scheda il compilatore mi da questo errore... MarlinKimbra.ino:42:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory compilation terminated. Error compiling. cosa può essere? saluti denis -
problemi di qualità di stampa
zed87 ha risposto a zed87 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho provato ad abbassare notevolmente la velocita ed effettivamente la qualià è aumentata sensibilmente ma continua ad avere alcuni errori... cosa sarebbe lo slicing? grazie dei consigli! -
zed87 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve ho provato a stampare questo oggetto ma con pessimi risultati, cosa posso modificare per migliorarlo? è stampato in abs a 224 gradi e piatto a 100 gradi. velocità di stampa 50mm/s ugello da 0.4mm idee? -
calcolo passi estrusore
ho visto ma parla di tutti gli assi tranne gli estrusori... comunque grazie! -
avrei bisogno di sapere quanti passi devo settare un estrusore mk9-mk8, vorrei utilizzare il firmware marlinkimbra. poi un consiglio, su un estrusore diretto tipo il mk9 io volevo usare 1/16 microstepping, perdo troppa coppia? se si cosa mi consigliate? saluti denis -
non ti seguo... dovrei tenere una tensione di 10-20volte superiore alla nominale?
ma per controllare i nema 23 di cosa ho bisogno? i riduttori che ho trovato sarebbero proprio quelli ad alta precisione che montano anche sulle frese a controllo numerico e sulle cnc e per quanto riguarda il motore che ti ho messo nel link? ha ben 5,2kg di coppia ma una tensione di alimentazione di 6v... fino a che tensione riesco ad alimentare? avrei trovato anche questi, calcola che anche fossero lunghi 10cm non ho problemi di spazio http://it.aliexpress.com/item/3d-printer-parts-2phase-hybrid-stepper-motors-Nema-42HS6315A4-1-5A-75Ncm-Lenth-63mm-Free-Shipping/1826943620.html?ws_ab_test=201407_3,201444_6,201409_3 http://www.linengineering.com/stepper-motors/4118.aspx questo nonostante sia nema 17 ha 9kg di coppia e solo 2 A
ho 5 motori da 4.8kg la sigla è 42BYGHW811 ma volendo ho anche altri 5 motori comprati su reprap world da 4.08kg da 1.7A sono anche indeciso se montare sull'asse x-y un riduttore 1/4 per aumentare sia la coppia che la precisione... per curiosita un motore come questo è possibile controllarlo con le pololu DRV8825? http://www.banggood.com/JKM-Two-Phase-Stepper-Motor-1_2A-1_8-Degree-For-3D-Printer-p-933432.html
mi sconsigliate un estrusore con motore a bordo? ho creato la meccanica molto robusta apposta per evitare le vibrazioni...
salve a tutti sono in procinto di acquistare un nuovo estrusore per la mia nuova stampante 3d autocostruita... si tratta di una prusa i3 con area di stampa 40cm x 20... che tipo di estrusore mi consigliate? la struttura è completamente fatta con trafilati di allumino 4x4cm e come guide per gli assi ho utilizzato binari industriali con slitte ad alta precisione da 16mm (voglio una stampante molto precisa) grazie in anticipo
salve a tutti sono in procinto di acquistare un nuovo estrusore per la mia nuova stampante 3d autocostruita... si tratta di una prusa i3 con area di stampa 40cm x 20... che tipo di estrusore mi consigliate? la struttura è completamente fatta con trafilati di allumino 4x4cm e come gude per gli assi ho utilizzato binari industriali con slitte ad alta precisione da 16mm (voglio una stampante molto precisa) grazie in anticipo
salve ragazzi vorrei costruire una filabot
zed87 ha risposto a AGoGo nella discussione Materiali di stampa
purtroppo no lavoro tutti i giorni venerdi compreso, è strano ma in questa fabbrica non c'è l'ombra di un arabo sono tutti libanesi indiani ecc... sono a collaudare una nuova linea per la produzione di cartone, il 16 dovrei tornare a casa finalmente -
ciao sono a dammam... anche te a lavoro?
