zed87
    2
Tutti i contenuti di zed87
  1. purtroppo no ma tra 2 settimane appena torno a casa (sono in arabia per lavoro) posso mostrarvi gli ingranaggi stampati in pet...
  2. entrambi i materiali li ho abbandonati anche a causa della scarsa quantita a mia disposizione... mentre con il pet delle bottiglia ma soprattutto l'abs va tutto a meraviglia ed entrabi sono facili da reperire... tra un paio di mesi dovrei aver terminato un piccolo trituratore per riuscire a triturare anche pezzi di plastica spessi senza fatica, a quel punto potro utilizzare anche vecchie tastiere e mouse e con l'abs dovrei essere apposto per sempre!
  3. il kit che hai preso se non sbaglio ha il relè a bobina classico all'interno... in poche parole non dura a lungo anche se non è sotto sforzo... se sei pratico di saldature dissaldalo e comprane uno a stato solido oppure prendi 2 fili e saldali direttamente all'alimentazione del relè interno e fagli alimentare direttamente il grosso rele a stato solido... per quanto riguarda il motoriduttore di che potenza hai bisogno? ma sopratutto che budget hai? quelli epicicloidali a 24v sono piuttosto cari... il modello che ho utilizzato io costa nuovo in media 450euro con il riduttore, è completamente in acciaio e può essere sostituito sia il rotore che le spazzole e si trovano anche tutti i ricambi se si rompe qualche ingranaggio questa è la sigla del motore dunkermotoren gr 53x58 e questo il riduttore plg 52 ne ho trovato uno su ebay usato se ti interessa http://www.ebay.com/itm/Dunkermotoren-GR53x58-with-PLG52-/121336614785
  4. purtroppo no ma si trovano abbastanza facilmente su siti che vendono i ricambi per le stufe a pellet, ora guardo se trovo un link da darti. inizialmente utilizzavo delle bobine di cartone con un diametro elevato (le ribobinavo a mano) ora utilizzo un ribobinatore automatico che segue la velocita dell'estrusore tramite un sensore... ho utilizzato un piccolo motoriduttore a 12v per far girare la bobina mentre per tenerlo in tiro ho utilizzato 2 asticelle di legno ricoperte di stoffa che stringano il filo tramite 2 piccole molle agli estremi. http://telemeccanica.it/it/?page_id=2231&a=1#category_id_36 http://italian.alibaba.com/product-gs/auger-drill-rod-twist-drill-rod-910465282.html
  5. queste sono 2 esempi di bobine che mi produco.. una è da 1kg una è da 5kg
  6. il pe in realta aderisce ma chea un oggetto poroso brutto da vedersi sembra quasi gommoso... il pp invece mi crea delle bolle (sebra gel) e non si attacca a nulla senza contare che devo estruderlo a 260 gradi e penso che non basti... per quanto riguarda la produzione ti posso assicurare che se utilizzo l'abs posso anche superarlo il kg ora.. calcola che io non uso una punta del trapano ma una coclea da 22mm e il tubo è in acciaio lappato da 22.25mm quindi rispetto alle varie macchine per la trafilatura io trafilo per pressione. solitamente estrudo l'abs con la temperatura della resistenza ad appena 150gradi ma il tubo nella parte finale dove va in pressione raggiunge ben 220gradi...
  7. utilizzo delle ventole per raffreddare il filamento da 3mm mentre quello da 1.75mm non serve, gli basta circa 1 metro di caduta per raffreddarsi... per quanto riguarda i giri dipende dal materiale, con abs da 1.75 25rpm da 3mm 32rpm mentre per il pet 22rpm ma solo da 1.75.. da 3 non lo ho mai fatto. ho provato ad estrudere anche il pe-hd con successo ma la stampante fa oggetti veramente brutti con questo materiale e ho provato anche il pp ma la stampante non riesce a estruderlo.
  8. ecco qui il mio estrusore, non è bellissimo ma va che è una bellezza! ho anche molti video ma sono enormi... ho usato un motore a 24v epicicloidale con riduzione 1/162 e una coppia di 2400N/cm grazie a essa non ha mai cali di giri e il filo esce sempre con la solita pressione e temperatura... naturalmente non ho usato una resistenza a fascia ma bensi una camera ad aria calda molto più precisa. ho calibrato la macchina in modo che lavori a circa 20bar di pressione costanti una volta in temperatura. che ne pensate?
  9. ciao io ne ho costruito uno e funziona molto bene se vuoi ti do una mano! riesce a produrre circa 1kg ora e ci realizzo filamento di abs e sopratutto di pet (bottiglie dell'acqua) l'errore massimo è di massimo 0.05mm e la mia stampante non si è mai inceppata!
  10. salve a tutti dopo un incidente con l'acqua la mia scheda mks base (arduino piu ramps) ha smesso di funzionare cosi ne ho comprata una nuova di pacca ma devo installarci firmware marlin e configurarlo... qualcuno di voi ne avrebbe gia uno bello e configurato per una prusa i3? oppure qualcuno potrebbe mandarmi tutti i paramentri per riconfigurala al meglio? la mia stampante è una aurora z605s (una i3) con estrusore che lavora direttamente sul filo con un ingranaggio solo sul motore... grazie in anticipo denis
  11. zed87
    abs e pla in granuli
    questo ha già prezzi più competitivi!
  12. zed87
    nessuno?
  13. ciao io ho la tua stessa stampante versione s con estrusore mk8 1.75mm e utilizzo sempre filamento di abs che mi autoproduco e sinceramente non mi ha mai dato problemi neanche con il pet... che problemi hai?
  14. zed87
    sono andato a vedere il sito, io avevo bisogno di qualcosa di piu economico che venda anche in sacchi da 20kg.. idee?
  15. zed87
    salve a tutti, avrei bisogno di alcune informazioni riguardanti la reperibilita del granulato di abs... ho un estrusore autocostruito che utilizzo ormai da anni ma purtroppo il mio fornitore di abs sta per chiudere e non potra piu fornirmelo. conoscete qualche sito o azienda che lo vende? naturalmente a prezzi modici, io lo pagavo dai 3.5 a 4 euro al kg...
  16. No tranquillo è solo un rigonfiamento del nastro carta, l'oggetto a fine stampa risulta perfetto
  17. ciao assolutamente no! se mi spieghi come posso inserire video o foto ti faccio vedere i miei risultati... come abs utilizzo un granulato che mi da una piccola azienda di componenti auto (4-5euro al kg) poi estrudo con una macchina da me creata. ma ho gli stessi risultati anche con il pet ricavato dalle bottiglie dell'acqua
  18. ciao ma stai utilizzando l'abs?il piatto settalo a 100° l'estrusore a230° e la ventola al 30% non deve soffiare molto forte , io per fare aderire l'oggetto al piano utilizzo del semplice nastro carta da 5cm con enorme soddisfazione e costo quasi 0... l'unica cosa è che io utilizzo filamento di abs da me prodotto non so quanta differenza ci sia da quello commerciale ma penso nessuna.
  19. grazie delle risposte, io uso cura e il piatto lo avevo gia regolato il mio problema è che è la mia stampante a essere inpostata a 230mm invece di 200... e anche se inposto un piano di stampa 100x100 lei parte sempre decentrata dal centro di circa 3cm...
  20. c'è nessuno che puo aiutarmi?
  21. salve a tutti sono alle prese con la mia nuova aurora e per ora sono molto soddisfatto della qualità di stampa ma ho un piccolo problema di configurazione per quanto riguarda l'asse y. il mio piano di stampa è di 20x0x20 ma l'asse y risulta programmato 23cm e non 20, in poche parole quando parte la stampa non posiziona l'oggetto al centro ma bensi ad alcuni centimetri verso la base... qualcuno può aiutarmi? saluti zed
  22. zed87
    saluti a tutti!!!!
    salve a tutti sono nuovo ed ho da poco acquistato una aurora z605s. produco da solo il filamento per la mia stampante con ottimi risultati. saluti zed87
