nick091
    1
Tutti i contenuti di nick091
  1. Ho trovato la risposta e... si possono esportare sole i paint https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Can-Fusion-export-bmeshes-with-an-mtl-file.html Con i paint ho provato e funziona, ma niente decalcomanie
  2. Ho fatto una roba con fusion con diversi bodies in cui ho utilizzato diversi materiali come apparence. Il file è ok e sperando di raggiungere il risultato l'ho esportato come file OBJ ottenendo un file obj ed un file .mtl con lo stesso nome nella stessa cartella creata ad hoc. Il mio problema è che non riesco a visualizzare correttamente i materiali. Ho provato ad aprire il file obj con il visualizzatore di windows ma non distingue i materiali, ho provato con https://3dviewer.net che nella visualizzazione almeno mi permette di distinguere i bodies on/off ma vengono visualizzati tutti allo stesso modo. Dove sbaglio?
  3. Fatto. E' stato più semplice del previsto Purtroppo sono vecchio e risalgo ai tempi in cui per togliere una vite era opportuno una corso di formazione prima di fare danni. Grazie
  4. Per accedere alla lente devo solo togliere la testa dal carrello o devo anche smontare qualcosa della testa?
  5. Ciao a tutti Ho un Twotrees TT10 Pro con cui ho fatto un po' di roba e penso sia il caso di pulire la lente dalle schifezze che vengono dalla combustione del compensato. Come posso procedere?
  6. Ho sostituito la ventolina ed è tutto a posto. Non vi racconto da dove l'ho presa perché complicato, comunque è l'originale. Grazie ancora. Gentilissimi.
  7. OK, procedo e vi faccio sapere
  8. ehmmm... che faccio, smonto e vedo che ventola è? come trovo un ricambio?
  9. nick091
    Ventolina rumorose
    Ciao a tutti Ho un problema con la ventolina della scheda madre del mio TTS 10 PRO che alla accensione produce un rumore acuto molto forte che mi costringe a spegnere e riaccendere per tornare normale Questo problema è occasionale ma ultimamente accade più spesso e temo vada a peggiorare Qualche consiglio?
  10. Mi serve una cosa più flessibile. Mettere assieme queste cose può funzionare? Pacco batterie 6v , Regolatore di tensione a 5v , pir , led 5v nel pir si parla ancora di arduino, si può fare funzionare anche da solo? Di arduino non so nulla ma ho visto qualcosa e non dovrebbe essere complicato. In futuro forse lo prenderò in considerazione ma per ora non mi ci voglio imbarcare
  11. L'alimentatore da 12v ce l'ho, anche altre tensioni ma questo coso non voglio abbia fili di alimentazione Se le batterie a bottone non vanno bene devo ricavare nel progetto lo spazio per mettere le AA o AAA oppure una 9v
  12. Per i led normali mi va benissimo ma la batteria da quanti volt deve essere? Lo chiedo perché ho visto sensori pir da 5v in su e la arduino... non so cosa sia 😆. Mi passi qualche codice di componente da assemblare?
  13. Mi sono lanciato nel progetto di un book nook e vorrei metterci una semplice striscia led alimentata a 3v con 2 pile a bottone. Vorrei anche aggiungere un sensore di movimento in modo che resti accesa quando c'è qualcuno vicino e poi si spenga da sola. Come si fa? Ne esistono a 3v?
  14. Mi è arrivato il pezzo in sostituzione e dalle prove che ho fatto va molto bene. Speriamo che duri...
  15. Fatto, ora vediamo che dicono Ne approfitto, che significano le sigle LD+FAC+C? Da dove viene 0.08x0.08mm?
  16. Ho provato a fare il comando fire togliendo il distanziatore che fa anche da aggancio per la pompa ad aria. Il raggio è molto più concentrato ma è apparso un secondo punto illuminato, un fantasma Poi sono andato a guardare dentro il distanziatore ed ho notato che la verniciatura è saltata in un punto Visto che la direzione è la stessa mi viene da pensare che il raggio fantasma lo abbia consumato
  17. Non dovrebbe essere un cerchietto quello proiettato sul legno con il comando fire? Il contorno rossiccio dell'area è più un'ellissi che un cerchio La zona più illuminata poi mi sembra una medusa.
  18. Ho ricevuto il nuovo TTS-10 Pro ed ho visto che il laser proietta una immagine sgangherata Questa prova l'ho fatta con il Fire di Lightburn ma succede in anche durante il taglio. Che ve ne pare? Peraltro i tests di taglio sui materiali sono soddisfacenti. Il taglio è pulito e rispetto al TT-55 Pro, a pari % di potenza, la velocità è effettivamente doppia
  19. Un aggiornamento sulla scheda madre. Dopo un po' di lavori mi sento di dire che con la nuova scheda madre l'incisore va decisamente meglio. Ad occhio ho visto subito una migliore messa a fuoco pur continuando ad utilizzare sempre gli stessi posizionamenti ma la conferma definitiva me l'ha data il naso, infatti l'odore di bruciato che emanavano i pezzi tagliati é ora molto, molto meno. Questa cosa mi lascia perplesso, è una differenza rilevante per la quale avrei preferito una apparecchiatura ad un'altra, anche spendendo qualcosa in più. Eppure dovrebbe essere tutto uguale. Si, vabbè, sarà il controllo qualità per un prodotto amatoriale che lascia a desiderare ma una differenza così netta mi ha meravigliato Anzi a ben pensarci i nella scheda originale i connettori erano poi bloccati con colla a caldo, segno imho di un processo di assemblaggio frettoloso che ha bisogno di un velocissimo rinforzo di sicurezza. Forse quella scheda andava pure bene ma i connettori erano stati messi male. Mah...
  20. Fatto. C'era pure un buono di 8€ ed alla fine ho pagato 155€.
  21. Ho un TTS-55 pro, un po' per curiosità sono andato a vedere quanto costava il modulo laser da 10W ed ho visto questo https://www.twotrees3d.de/product/two-trees-tts-10-pro-diodenlasergravierer/?utm_source=official&utm_medium=TTS_10 163€ mi sembra stracciato, che faccio? Pensavo a fare l'upgrade più avanti ma quel prezzo mi sembra voler svuotare il magazzino per un modello a fine vita, tra qualche giorno potrebbe non essere più disponibile.
  22. Come non detto ragazzi, il problema me lo sono invento 😐 Sollecitato dai vostri inviti a fare delle foto ho fatto un test più approfondito ed ho constatato che la distanza di messa a fuoco incide un nulla sulla incisione e va bene anche con la messa a fuoco per tagliare un 4mm Riguardandolo adesso il piccolo test che ho fatto ieri probabilmente è stato influenzato da irregolarità del materiale che ho scambiato per un problema di messa a fuoco 😣 Grazie comunque
  23. Ho l'air assist e la messa a fuoco la faccio con una specie di dima diy (un blocco notes in cui ho segnato col calibro le pagine per lo spessore previsto dalla scomodissima dima fornita a corredo). Stamattina ho fatto un test per le potenza velocità in incisione ed ho visto che alla distanza di messa a fuoco prevista per l'incisione il risultato era migliore che lo stesso test con una distanza di messa a fuoco per un compensato da 4mm
  24. Ho una TTS-55 pro e sinora ho fatto solo del taglio di cartone e compensato, oggi sto provando ad incidere una cosa e poi ritagliarla Il problema è che ho fatto dei test sul materiale e con la messa a fuoco a distanza per incisione ho un certo risultato ma se la distanza di messa a fuoco è quella del taglio l'incisione va piuttosto male Allo stesso tempo se taglio con una distanza di messa a fuoco diversa dall'ottimale il taglio viene pessimo In concreto che si fa?
  25. Questa me la segno 😄 Il giorno che avrò qualche problema verrò a romperti le scatole 😁
