Tutti i contenuti di Offshore
Pad sovol 32g
Offshore ha risposto a apprendista nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
klipper sul portatile??? perchè??? non credo funzioni se vuoi solo creare il firmware per la stampante....ogni klipper ha un id unico e non credo che poi il klipad funzioni con la tua stampante.... no devi riuscire a connetterti via ssh al klipad.... -
Pad sovol 32g
premetto che con windows ho un pessimo rapporto..... (uso mac) so che devi usare un programma per connetterti al pi tramite ssh, credo che sia putty o cerca qualcosa per connessione ssh.... non so se con l'hot spot cellulare capiti qualcosa.... ma se si connette mainsail non vedo percè non ti connette putty..... magari metti dati sbagliati.... non so... come la porta che deve essere 22.... non so se funziona su windows... ma prova da terminale.... prova a digitare: ssh mks@numeroipdellastampante e vedi se win ti permette di connetterti tramite terminale.... quando ti chiede user digita mks e quando ti chiede password digita makerbase.... -
ma che sfiga.....
Offshore ha risposto a Offshore nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
tha daaaaaaahhhh!!!!😂😂😂😂😂 stavolta ce la ha fatta!!!!!!!! si ci avevo provato anche con quella impostazione... ma credo sia il file che non fa fare il brim.... l'unica è stata creare dei micro supporti tutti intorno alle due basi delle gambe... solo che mi ha creato anche un supporto all'interno spero di riuscire a toglierlo..... -
Pad sovol 32g
si...adesso devi aggiornare il firmware della stampante.... devi connetterti via ssh al pi... nome utente: mks password: makerbase dopodichè digita menuconfig e setta tutti i parametri della stampante, li trovi in cima al printer.cfg, segui le istruzioni e salva il file che verrà creato, a quel punto devi passare quel file che è nella cartella out di klipper su una micro sd, usa un qualsiasi programma di trasferimento file...devi rinominare il file con un nome qualsiasi... tipo "firmware" nel caso devi riaggiornare o rimettere un altro firmware non puoi usare lo stesso nome, deve essere sempre diverso...poi devi smontare con le chiavi a brugola date in dotazione il frontalino anteriore azzurro, e vedrai la scheda madre e lo slot della micro sd... infila la scheda micro sd a stampante spenta e klipad staccato (importante) accendi la stampante ed attendi 30 secondi... il file è piccolo... 25kb... spegni rimuovi la scheda e riattacca il klipad, e riaccendi.... quando funzionerà tutto un consiglio che ti posso dare è fare un primissimo upgrade per il klipad, quello per abbassare la temperatura del pi con le indicazioni di gergo ( quello che hai seguito la guida su youtube) falla che è molto utile.... -
Pad sovol 32g
no è già un bene... attendi un attimo e vedi che succede... blu è buono!😅 -
Pad sovol 32g
si... SE hai messo anche la cartella printer_additions con i suoi file si... la attiva e va a cercare il file module loader... se non la hai messa metti un cancelletto all'inizio della parentesi quadra....anzi prova ametterlo egualmente, in modo da escludere i moduli e si vede se la stampante reagisce....poi si vedrà come proseguire... -
Pad sovol 32g
stai sbagliando qualcosa.... ripetiamo: 1 crea un file di testo ed incollaci quel codice che ti ho messo 2 rinomina il tuo printer.cfg (stampante.cfg) che è nella radice 3 carica il file che hai creato nella radice direttamente, non in qualche cartella 4 se hai problemi con le estensioni con il tasto dx o sx non ricordo su win ma quello che ti permette di rinominare cancella il nome e riscrivilo con estensione cfg ...deve funzionare.... 5 soluzione drastica: copia il codice, apri il file che vedo "print vecchio.cfg cancella tutto ed incollaci il codice chiudilo e rinominalo come printer.cfg infatti l'ultimo messaggio rosso dice che non trova il printer.cfg.... -
Pad sovol 32g
metti il printer.cfg che hai creato assieme agli altri fuori da quella cartella "stampante.cfg" -
Pad sovol 32g
ma non è ch hai un traduttore in automatico su win????? il file deve essere nominato printer.cfg.... che poi il tuo software te lo traduce è un altra cosa.... non lo devi mettere in una cartella... deve essere nella radice....insieme a tutti gli altri.... -
Pad sovol 32g
allora hai sbagliato il printer.cfg!😅 fai quello che ti ho scritto e vedrai che funzionerà! -
Pad sovol 32g
no due uguali non possono coesistere...... devi sostituire il tuo printer.cfg (è scritto così nella sezione macchina) e rinominare prima il vecchio.... quel printer.cfg che hai postato non è della sv07 plus... non corrispondono le misure del piatto e manca il secondo asse z per il tilt.... sicuro che hai una sv07 plus??? altrimenti è fatica inutile questa..... e sono sballati anche i pin di riferimento.... -
Pad sovol 32g
alura.... crea un file di testo ed incollaci questo codice: #To use this config, during "make menuconfig" select the # STM32F103 with a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) # communication. # If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig" # select "Enable extra low-level configuration options" and select # serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC # cable used for the LCD module as follows: # 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. [include plr.cfg] [mcu] serial:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 12000 #max_accel_to_decel:5000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 square_corner_velocity:6 [virtual_sdcard] path:/home/mks/printer_data/gcodes [pause_resume] [display_status] [idle_timeout] gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="No operations in 10min!" # A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See # docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run # "TURN_OFF_HEATERS" and "M84". timeout: 600 [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None spi_bus: spidev0.0 [verify_heater extruder] max_error: 60 check_gain_time:20 hysteresis: 5 heating_gain: 2 [verify_heater heater_bed] max_error: 180 check_gain_time:120 hysteresis: 5 heating_gain: 2 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 150, 150, 20 # an example accel_per_hz:100 min_freq:1 max_freq:100 max_smoothing:0.2 hz_per_sec:0.5 [respond] #default_type: echo # Sets the default prefix of the "M118" and "RESPOND" output to one # of the following: # echo: "echo: " (This is the default) # command: "// " # error: "error!" #default_prefix: echo: # Directly sets the default prefix. If present, this value will # override the "default_type". ############################################################################################################# #GCODE_MACRO ############################################################################################################# [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file G31 TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE RESPOND TYPE=echo MSG="Cancel Print Success!" G91 ;Relative positionning G1 E-2 F500 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F200 ;Retract and raise Z G1 Z1 ;Raise Z more M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G90 G1 X10 Y290 F6000 M84 X Y E ;Disable all steppers but Z [gcode_macro START_PRINT] gcode: M84 E ; Disable E Motor for probe accuracy on direct drive systems G90 ;Absolute positioning G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0 G1 E-1 ; Retracts filament to prevent blobs during probing G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0 G28 ; home all axes BED_MESH_PROFILE LOAD=default ; Loads the mesh - now has to be done explicitly, not automatically loaded anymore G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="Pause Print!" ##### set defaults ##### {% set x = params.X|default(10) %} #edit to your park position {% set y = params.Y|default(290) %} #edit to your park position {% set z = params.Z|default(10)|float %} #edit to your park position {% set e = params.E|default(1) %} #edit to your retract length ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% set lift_z = z|abs %} {% if act_z < (max_z - lift_z) %} {% set z_safe = lift_z %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{e} F500 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} G90 G1 X{x} Y{y} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="RESUME Print!" ##### set defaults ##### {% if printer["filament_switch_sensor my_sensor"].filament_detected == True %} # detect if occur filament runout ,True : filament exists. False:filament runout RESPOND TYPE=echo MSG="RESUME Print!" {% set e = params.E|default(1) %} #edit to your retract length #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E{e} F400 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} {% else %} RESPOND TYPE=echo MSG="Please Insert filament in Sensor!" {% endif %} [gcode_macro END_PRINT] gcode: G91 ;Relative positionning G1 E-2 F500 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F200 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z1 ;Raise Z more M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G90 ;Absolute positionning G1 X10 Y290 ;Present print M84 X Y E ;Disable all steppers but Z RESPOND TYPE=echo MSG="Finish Print!" [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode: G91 G1 E30 F300 G1 E10 F150 G90 [gcode_macro UNLOAD_FILAMENT] gcode: G91 G1 E-30 F300 G90 [gcode_macro LED_ON] gcode: SET_PIN PIN=my_led VALUE=1 [gcode_macro LED_OFF] gcode: SET_PIN PIN=my_led VALUE=0 [gcode_macro M205] gcode: M105 ############################################################################################################# #stepper,TMC2209 ############################################################################################################# [stepper_x] step_pin: PD15 dir_pin: PD14 enable_pin: !PC7 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: tmc2209_stepper_x: virtual_endstop homing_retract_dist: 0 position_endstop: -12 position_min: -12 position_max: 302 homing_speed: 50 step_pulse_duration:0.000002 [tmc2209 stepper_x] uart_pin:PE3 run_current:1.2 uart_address:3 interpolate: True driver_sgthrs: 95 stealthchop_threshold:0 diag_pin: ^PD10 [stepper_y] step_pin: PB7 dir_pin: PB6 enable_pin: !PB9 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: tmc2209_stepper_y: virtual_endstop homing_retract_dist: 0 position_endstop: -6 position_min: -6 position_max: 302 homing_speed: 50 step_pulse_duration:0.000002 [tmc2209 stepper_y] uart_pin:PE4 run_current:1.2 uart_address:3 interpolate: True driver_sgthrs: 95 stealthchop_threshold:0 diag_pin: ^PE0 [stepper_z] step_pin: PB3 dir_pin: !PD7 enable_pin: !PB5 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin:probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_max: 355 position_min: -4 homing_speed:10 [stepper_z1] step_pin: PA7 dir_pin: !PA6 enable_pin: !PC5 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin:probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 [extruder] max_extrude_only_distance: 100.0 step_pin: PD1 dir_pin: !PD0 enable_pin: !PD4 microsteps: 16 rotation_distance: 4.59 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA4 control: pid pressure_advance:0.02 pressure_advance_smooth_time:0.035 max_extrude_cross_section:500 instantaneous_corner_velocity:10 max_extrude_only_distance: 100.0 max_extrude_only_velocity:2000 max_extrude_only_accel:10000 pid_Kp=24.522 pid_Ki=1.397 pid_Kd=107.590 min_temp: 0 max_temp: 305 min_extrude_temp: 150 [tmc2209 extruder] uart_pin: PE7 run_current: 0.6 uart_address:3 #hold_current: 0.5 interpolate: True [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA3 control: pid # tuned for stock hardware with 50 degree Celsius target pid_Kp: 54.027 pid_Ki: 0.770 pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 105 [probe] pin:PD13 x_offset:27 y_offset:-20 [filament_switch_sensor my_sensor] #pause_on_runout: True # runout_gcode: # RESPOND TYPE=error MSG="Filament Runout! Please change filament!" #event_delay: 3.0 #pause_delay: 0.5 switch_pin:PD11 [safe_z_home] home_xy_position: 123,170 speed: 80 z_hop: 5 # Move up 5mm z_hop_speed: 10 ################################################# #Z stepper tilt adjustment ################################################# [z_tilt] z_positions: -8, 170 260, 170 points: -8, 170 260, 170 speed: 200 horizontal_move_z: 5 retries: 20 retry_tolerance: .005 ################################################# #bed mesh calibrate ################################################# [bed_mesh] speed:200 horizontal_move_z:5 mesh_min:17,15 mesh_max:285,282 probe_count:5,5 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.3 fade_start: 0.2 fade_end: 5.0 mesh_pps:4,4 move_check_distance: 3 #split_delta_z: .025 ################################################# #adjust bed screws tilt ################################################# [screws_tilt_adjust] screw1: 4, 58 screw1_name: front left screw screw2: 243, 58 screw2_name: front right screw screw3: 243, 290 screw3_name: rear right screw screw4: 4, 290 screw4_name: rear left screw horizontal_move_z: 5. speed: 200. screw_thread: CW-M4 [heater_fan hotend_fan] pin: PE11 [multi_pin fan_pins] pins: PE9,PE13 [fan] pin:multi_pin:fan_pins [output_pin my_led] pin:PC4 pwm: 1 value:1 cycle_time: 0.010 [controller_fan Fan_Board] pin:PD3 fan_speed: 1.0 idle_timeout: 120 heater: heater_bed, extruder stepper: stepper_x, stepper_y, stepper_z, stepper_z1 [input_shaper] damping_ratio_x: 0.05 damping_ratio_y: 0.1 shaper_type_x = 3hump_ei shaper_freq_x = 40 shaper_type_y = 2hump_ei shaper_freq_y = 40 [gcode_macro PRINT_START] # 将 PRINT_START 设置为开始打印时的宏,自定义打印前的动作 gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=True [gcode_macro PRINT_END] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file # Klipper Printer Additions Start [include printer_additions/___module_loader.cfg] # Klipper Printer Additions End #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 0.5 #*# poi lo salvi come printer.cfg (prima rinomini il tuo printer.cfg che è già caricato in altro nome) e lo carichi su klipper, hai anche già caricato la cartella printer_addittion con tutti i suoi files all'internos ? se si c'è già il richiamo in fondo in questo file.... se quando carichi il file ti da sempre come finale txt rinominalo, togliendo il finale txt.... e guarda se va.... -
Pad sovol 32g
ma sei sicuro che questo printer.cfg è della Sv07 PLUS?????? a me non sembra....... -
Pad sovol 32g
mmmhh...non ci capisco nulla... non puoi fare un copia ed incolla del testo del file??? tipo così...... #To use this config, during "make menuconfig" select the # STM32F103 with a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) # communication. # If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig" # select "Enable extra low-level configuration options" and select # serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC # cable used for the LCD module as follows: # 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. # printer.cfg [include plr.cfg] [mcu] serial:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 restart_method: command [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 12000 #max_accel_to_decel:5000 max_z_velocity: 15 max_z_accel: 100 square_corner_velocity:6 [virtual_sdcard] path:/home/mks/printer_data/gcodes [pause_resume] [display_status] [idle_timeout] gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="No operations in 10min!" # A list of G-Code commands to execute on an idle timeout. See # docs/Command_Templates.md for G-Code format. The default is to run # "TURN_OFF_HEATERS" and "M84". timeout: 600 [mcu rpi] serial: /tmp/klipper_host_mcu [adxl345] cs_pin: rpi:None spi_bus: spidev0.0 [verify_heater extruder] max_error: 60 check_gain_time:20 hysteresis: 5 heating_gain: 2 [verify_heater heater_bed] max_error: 180 check_gain_time:120 hysteresis: 5 heating_gain: 2 [resonance_tester] accel_chip: adxl345 probe_points: 150, 150, 20 # an example accel_per_hz:100 min_freq:1 max_freq:100 max_smoothing:0.2 hz_per_sec:0.5 [respond] #default_type: echo # Sets the default prefix of the "M118" and "RESPOND" output to one # of the following: # echo: "echo: " (This is the default) # command: "// " # error: "error!" #default_prefix: echo: # Directly sets the default prefix. If present, this value will # override the "default_type". ############################################################################################################# #GCODE_MACRO ############################################################################################################# [gcode_macro CANCEL_PRINT] description: Cancel the actual running print rename_existing: CANCEL_PRINT_BASE gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file G31 TURN_OFF_HEATERS CANCEL_PRINT_BASE RESPOND TYPE=echo MSG="Cancel Print Success!" G91 ;Relative positionning G1 E-2 F500 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F200 ;Retract and raise Z G1 Z1 ;Raise Z more M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G90 G1 X10 Y290 F6000 M84 X Y E ;Disable all steppers but Z [gcode_macro START_PRINT] gcode: M84 E ; Disable E Motor for probe accuracy on direct drive systems G90 ;Absolute positioning G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0 G1 E-1 ; Retracts filament to prevent blobs during probing G92 E0 ; Reset Extruder distance to 0 G28 ; home all axes BED_MESH_PROFILE LOAD=default ; Loads the mesh - now has to be done explicitly, not automatically loaded anymore G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y100.0 Z0.3 F500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y100.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface [gcode_macro PAUSE] description: Pause the actual running print rename_existing: PAUSE_BASE gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="Pause Print!" ##### set defaults ##### {% set x = params.X|default(10) %} #edit to your park position {% set y = params.Y|default(290) %} #edit to your park position {% set z = params.Z|default(10)|float %} #edit to your park position {% set e = params.E|default(1) %} #edit to your retract length ##### calculate save lift position ##### {% set max_z = printer.toolhead.axis_maximum.z|float %} {% set act_z = printer.toolhead.position.z|float %} {% set lift_z = z|abs %} {% if act_z < (max_z - lift_z) %} {% set z_safe = lift_z %} {% else %} {% set z_safe = max_z - act_z %} {% endif %} ##### end of definitions ##### PAUSE_BASE G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E-{e} F500 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} {% if "xyz" in printer.toolhead.homed_axes %} G1 Z{z_safe} G90 G1 X{x} Y{y} F6000 {% else %} {action_respond_info("Printer not homed")} {% endif %} [gcode_macro RESUME] description: Resume the actual running print rename_existing: RESUME_BASE gcode: RESPOND TYPE=echo MSG="RESUME Print!" ##### set defaults ##### {% if printer["filament_switch_sensor my_sensor"].filament_detected == True %} # detect if occur filament runout ,True : filament exists. False:filament runout RESPOND TYPE=echo MSG="RESUME Print!" {% set e = params.E|default(1) %} #edit to your retract length #### get VELOCITY parameter if specified #### {% if 'VELOCITY' in params|upper %} {% set get_params = ('VELOCITY=' + params.VELOCITY) %} {%else %} {% set get_params = "" %} {% endif %} ##### end of definitions ##### G91 {% if printer.extruder.can_extrude|lower == 'true' %} G1 E{e} F400 {% else %} {action_respond_info("Extruder not hot enough")} {% endif %} RESUME_BASE {get_params} {% else %} RESPOND TYPE=echo MSG="Please Insert filament in Sensor!" {% endif %} [gcode_macro END_PRINT] gcode: G91 ;Relative positionning G1 E-2 F500 ;Retract a bit G1 E-2 Z0.2 F200 ;Retract and raise Z G1 X5 Y5 F3000 ;Wipe out G1 Z1 ;Raise Z more M106 S0 ;Turn-off fan M104 S0 ;Turn-off hotend M140 S0 ;Turn-off bed G90 ;Absolute positionning G1 X10 Y290 ;Present print M84 X Y E ;Disable all steppers but Z RESPOND TYPE=echo MSG="Finish Print!" [gcode_macro LOAD_FILAMENT] gcode: G91 G1 E30 F300 G1 E10 F150 G90 [gcode_macro UNLOAD_FILAMENT] gcode: G91 G1 E-30 F300 G90 [gcode_macro LED_ON] gcode: SET_PIN PIN=my_led VALUE=1 [gcode_macro LED_OFF] gcode: SET_PIN PIN=my_led VALUE=0 [gcode_macro M205] gcode: M105 ############################################################################################################# #stepper,TMC2209 ############################################################################################################# [stepper_x] step_pin: PD15 dir_pin: PD14 enable_pin: !PC7 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: tmc2209_stepper_x: virtual_endstop homing_retract_dist: 0 position_endstop: -12 position_min: -12 position_max: 302 homing_speed: 50 step_pulse_duration:0.000002 [tmc2209 stepper_x] uart_pin:PE3 run_current:1.2 uart_address:3 interpolate: True driver_sgthrs: 95 stealthchop_threshold:0 diag_pin: ^PD10 [stepper_y] step_pin: PB7 dir_pin: PB6 enable_pin: !PB9 microsteps: 16 rotation_distance: 40 endstop_pin: tmc2209_stepper_y: virtual_endstop homing_retract_dist: 0 position_endstop: -6 position_min: -6 position_max: 302 homing_speed: 50 step_pulse_duration:0.000002 [tmc2209 stepper_y] uart_pin:PE4 run_current:1.2 uart_address:3 interpolate: True driver_sgthrs: 95 stealthchop_threshold:0 diag_pin: ^PE0 [stepper_z] step_pin: PB3 dir_pin: !PD7 enable_pin: !PB5 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin:probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 position_max: 355 position_min: -4 homing_speed:10 [stepper_z1] step_pin: PA7 dir_pin: !PA6 enable_pin: !PC5 microsteps: 16 rotation_distance: 8 endstop_pin:probe:z_virtual_endstop #position_endstop: 0.0 [extruder] max_extrude_only_distance: 100.0 step_pin: PD1 dir_pin: !PD0 enable_pin: !PD4 microsteps: 16 rotation_distance: 4.59 nozzle_diameter: 0.400 filament_diameter: 1.750 heater_pin: PA1 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA4 #control: pid pressure_advance:0.02 pressure_advance_smooth_time:0.035 max_extrude_cross_section:500 instantaneous_corner_velocity:10 max_extrude_only_distance: 100.0 max_extrude_only_velocity:2000 max_extrude_only_accel:10000 #pid_Kp=24.522 #pid_Ki=1.397 #pid_Kd=107.590 min_temp: 0 max_temp: 305 min_extrude_temp: 150 [tmc2209 extruder] uart_pin: PE7 run_current: 0.6 uart_address:3 #hold_current: 0.5 interpolate: True [heater_bed] heater_pin: PA2 sensor_type: EPCOS 100K B57560G104F sensor_pin: PA3 #control: pid # tuned for stock hardware with 50 degree Celsius target #pid_Kp: 54.027 #pid_Ki: 0.770 #pid_Kd: 948.182 min_temp: 0 max_temp: 105 [probe] pin:PD13 x_offset:27 y_offset:-20 [filament_switch_sensor my_sensor] #pause_on_runout: True # runout_gcode: # RESPOND TYPE=error MSG="Filament Runout! Please change filament!" #event_delay: 3.0 #pause_delay: 0.5 switch_pin:PD11 [safe_z_home] home_xy_position: 123,170 speed: 80 z_hop: 5 # Move up 5mm z_hop_speed: 10 ################################################# #Z stepper tilt adjustment ################################################# [z_tilt] z_positions: -8, 170 260, 170 points: -8, 170 260, 170 speed: 200 horizontal_move_z: 5 retries: 20 retry_tolerance: .005 ################################################# #bed mesh calibrate ################################################# [bed_mesh] speed:200 horizontal_move_z:5 mesh_min:17,15 mesh_max:285,282 probe_count:5,5 algorithm: bicubic bicubic_tension: 0.3 fade_start: 0.2 fade_end: 5.0 mesh_pps:4,4 move_check_distance: 3 #split_delta_z: .025 ################################################# #adjust bed screws tilt ################################################# [screws_tilt_adjust] screw1: 4, 58 screw1_name: front left screw screw2: 243, 58 screw2_name: front right screw screw3: 243, 290 screw3_name: rear right screw screw4: 4, 290 screw4_name: rear left screw horizontal_move_z: 5. speed: 200. screw_thread: CW-M4 [heater_fan hotend_fan] pin: PE11 [multi_pin fan_pins] pins: PE9,PE13 [fan] pin:multi_pin:fan_pins [output_pin my_led] pin:PC4 pwm: 1 value:1 cycle_time: 0.010 [controller_fan Fan_Board] pin:PD3 fan_speed: 1.0 idle_timeout: 120 heater: heater_bed, extruder stepper: stepper_x, stepper_y, stepper_z, stepper_z1 [input_shaper] damping_ratio_x: 0.05 damping_ratio_y: 0.1 #shaper_type_x = 3hump_ei #shaper_freq_x = 40 #shaper_type_y = 2hump_ei #shaper_freq_y = 40 [gcode_macro PRINT_START] # 将 PRINT_START 设置为开始打印时的宏,自定义打印前的动作 Imposta come macro all'avvio della stampa, personalizza l'azione prima della stampa gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=True [gcode_macro PRINT_END] gcode: SAVE_VARIABLE VARIABLE=was_interrupted VALUE=False RUN_SHELL_COMMAND CMD=clear_plr clear_last_file # Klipper Printer Additions Start [include printer_additions/___module_loader.cfg] # Klipper Printer Additions End # printer.cfg [include timelapse.cfg] #*# <---------------------- SAVE_CONFIG ----------------------> #*# DO NOT EDIT THIS BLOCK OR BELOW. The contents are auto-generated. #*# #*# [probe] #*# z_offset = 2.560 #*# #*# [heater_bed] #*# control = pid #*# pid_kp = 67.107 #*# pid_ki = 0.917 #*# pid_kd = 1228.053 #*# #*# [extruder] #*# control = pid #*# pid_kp = 24.727 #*# pid_ki = 1.792 #*# pid_kd = 85.307 #*# #*# [input_shaper] #*# shaper_type_y = ei #*# shaper_freq_y = 40.2 #*# shaper_type_x = mzv #*# shaper_freq_x = 44.2 #*# #*# [bed_mesh Adaptive] #*# version = 1 #*# points = #*# 0.025000, 0.052500, 0.126250 #*# -0.032500, 0.011250, 0.075000 #*# -0.065000, -0.025000, 0.050000 #*# x_count = 3 #*# y_count = 3 #*# mesh_x_pps = 2 #*# mesh_y_pps = 2 #*# algo = lagrange #*# tension = 0.2 #*# min_x = 100.59 #*# max_x = 200.47 #*# min_y = 93.0 #*# max_y = 202.0 -
Pad sovol 32g
mi sto incasinando anche io!😂 andiamo per ordine.... passo1 creare cartella printer additions dentro klipper attraverso il browse, passo due caricare tutti i file di cv printer additions in quella cartella, passo 3 rinominare il file module loader cfg come descritto nella guida, passo 4 togliere i cancelletti dalle sezioni che occorrono tipo orca slicer e nelle varie sezioni che interessano, ma fallo UNA ALLA VOLTA! alcune magari occorrono altre impostazioni e se non sai ti complichi la vita, ogni volta che c'è un errore la stampante non parte... passo 5 richiamare i moduli mettendo quella stringa che ho scritto sopra nel printer cfg e vedi se funziona tutto..... cosa centra il collegamento seriale della stampante???? metti qui il tuo printer.cfg -
Pad sovol 32g
non credo sia quello....hai modificato il printer.cfg con l'aggiunta dei moduli "printer_additions"? devi aggiungere una riga nel file printer.cfg: # Klipper Printer Additions Start [include printer_additions/___module_loader.cfg] # Klipper Printer Additions End ed hai letto le istruzioni di CV per l'installazione dei moduli su klipper? -
Pad sovol 32g
Pad sovol 32g
non riesco a capire cosa stai cercando di fare....cos'è quell'errore in rosso? hai collegato il klipad alla tua rete? hai messo l'ip in orca? da orca POI (una volta collegato alla rete) puoi caricare i file da stampare... ma per il momento in orca mettici almeno i preset di CV.... -
ma che sfiga.....
mah... per il momento pare attaccata, ed anche la base mi da più fiducia per tenere......la lacca fa....ma quando riesco a prendere la carta una passata la do sicuramente! -
Pad sovol 32g
si è normale... prima c'era l'animazione della sovol... adesso vedi cosa carica... ma è normale, una volta scelta la lingua sei a posto, ma lascia inglese, perchè con alcune altre cambiando formattazione rischi di non vedere tutto quello che occorre sullo schermo, con inglese è perfetto! se fa anche il beep mentre passeggi tra i menù allora sei a posto, ora devi scaricarti tutto quello che riguarda christian vic seguire le guide che troverai su quello che scarichi e sei a posto! -
ma che sfiga.....
su altri oggetti funziona...solo su questo pare ininfluente.... forse perchè ha poca superficie di appoggio.... comunque ho messo dei supporti micro tutto intorno alle basi spero che funzioni, la superficie di appoggio è nettamente maggiore.... bhe vedremo tra 13 ore..... ah la ho stampata a 0.20...😅 ed ho dato anche una spruzzata di lacca al piano.... devo comprare la carta abrasiva..... -
Pad sovol 32g
no...quella porta usb c ha una funzione diversa.... non ho ancora capito a che serve ma non è per poterla usare normalmente...se hai l'adattatore per la emmc ed usando balena etcher la scheda viene formattata in automatico prima di scriverci sopra l'immagine, non devi formattarla prima, probabilmente alla fine della scrittura NON apparirà la partizione boot ( come si vede nelle schede della sovol) sul desktop del pc, non ha importanza... nell'immagine che ti ho fornito è già inserito tutto.... dalla funzionalità del wifi al beep dello schermo, non troverai l'animazione della sovol, ma serve a poco... in più anvendo un SO ancora supportato sarà possibile aggiornare tutto... da klipper al SO senza avere poi problemi di compatibilità... in più.... con il SO originale NON era possibile fare timelaps, con questo SI! per cui ci sono solo vantaggi.... mettici che se installi tutti gli addons di CV (christian vic) sia su klipper che su orca avrai un bel sistema..... -
ma che sfiga.....
e te lo ho detto che non sono ancora buono!!!😂😂😂😂😂😂😂 infatti credo di aver fatto come dici... ma non viene fuori.... provo a stamparla sdraiata?????? -
Pad sovol 32g
se hai l'adattatore per la emmc mettila direttamente sulla emmc.... poi accendi ed aspetta qualche secondo dovrai vedere un trattinoche lampeggia su un angolo dello schermo e dopo qualche secondo partiranno delle righe di testo attendi.... alla fine ti ritroverai con la schermata di klipper, SE non hai il printer.cfg della sv07+ hai anche il link, da browser dovresti essere già in grado di collegarti e configurare il tutto, se la stampante ha bisogno del nuovo firmware segui le varie indicazioni su come aggiornare mcu.... non è difficile, avrai bisogno di una micro sd in cui mettere il firmware generato da klipper, per i vari settaggi del firmware trovi le indicazioni sulla parte iniziale commentata del printer.cfg.... per gli addons di christian vic si fanno quando tutto è funzionante, li trovi su printable...... se non riesci a scaricae il file img dal link che ti ho messo lo ho caricato sul mio google drive.... https://drive.google.com/file/d/1E5mqiGheK-Owia_SwINg0_0B2wvFXtFs/view?usp=sharing no.... devi mettere quell'immagine sulla emmc.... se la metti sulla usb devi poi seguire la guida di Vasyl...... -
Pad sovol 32g
qui trovi un immagine apposita per la sv07+ masterizza questa con balena etcher.... dovrebbe essere già completa di tutto! https://netztorte.de/3d/doku.php?id=image
