Offshore
Tutti i contenuti di Offshore
  1. ok...riscarica questo firmware.... era rimasta una spunta in quello che ti avevo fatto prima che potrebbe aver dato fastidio.... reinstalla il firmware della stampante con questo file copialo con questo nome nella microsd e reinstalla.... https://drive.google.com/file/d/1zf8HE0rorONKktiaqm1NIkuWpWBvFFI4/view?usp=drive_link
  2. in teoria occorrono un po' di secondi prima che si connette.... non è velocissimo.... perà dopo poco vedi che si connette a mainsail ed a moonraker e ti da la schermata completa di tutto...
  3. ok... hai anche messo il printer.cfg nella radice macchina presumo ed hai messo il cancelletto per i printer_additions..... ma alla fine la stampante parte?
  4. #[include printer_additions/___module_loader.cfg] non ho capito se hai reinstallato il sistema....
  5. ma hai reinstallato il sistema sulla emmc??
  6. lascia stare adeso il printer additions guarda se la stampante risponde.... poi guardiamo il resto....
  7. metti il cancelletto sul printer additions cè qualche casino in quei files....
  8. ma non devi fleshare il bin!!!!!!!!!! quel file BIN lo devi mettere così come è nella micro sd VUOTA, stacchi il klipad dall'usb e dalla corrente, smonti il frontalino della stampante, inserisci la schedina ed accendi la stampante.... attendi 30 secondi la spegni, riattacchi il klipad e riaccendi la stampante.....
  9. prova questo https://drive.google.com/file/d/1ALlVWUfUKjrL_GcvdILxpD8EfnYKUKJ_/view?usp=sharing
  10. questo è il firmware della stampante: https://drive.google.com/file/d/1ALlVWUfUKjrL_GcvdILxpD8EfnYKUKJ_/view?usp=drive_link prima reinstalla il sistema sulla emmc... poi vediamo se è necessario installare anche il firmware... potrebbe essere di si....
  11. se servisse lì in google drive hai anche il firmware per la stampante.....
  12. normale scarica!!!!! salvalo e masterizza la emmc!!!
  13. mica stai scrivendo la password in maiuscolo?? è tutto minuscolo ....makerbase....ma....mi viene altro dubbio... ma hai scaricato la versione sovolized???? quando la hai installata sulla emmc?? io farei una cosa per non saper leggere e scrivere..... riinizierei tutto da capo!!!! salvati per prima il file printer.cfg e tienilo sacro da parte......vai sul mio google drive, troverai l'immagine del sistema che ho usato io..... reinstalla sulla emmc, ed una volta che fai la connessione con mainsail ci metti nella sezione macchina il printer.cfg che ti sei salvato.... non vorrei che non ti sei accorto quando hai installato la prima volta la richiesta di qualche password (non hai installato la stessa versione di quello che ho io) ed ora ha generato una password che non troverai mai..... scarica questa versione..... https://drive.google.com/file/d/1E5mqiGheK-Owia_SwINg0_0B2wvFXtFs/view?usp=drive_link
  14. se sei con linux metti sudo prima di ssh e la èrima password che ti chiede è quella di linux
  15. password makerbase
  16. la stringa da scrivere in linux è: ssh mks@192.168.151.191
  17. ho visto le foto di prima.... ssh dove lo hai lasciato? per quello non riconosce il comando....
  18. con win devi controllare che non ti abbia cambiato ip alla riconnessione di klipper....
  19. ah ho visto un errore... quando ti chiede yes o no devi scrivere per intero la parola yes non solo y.....
  20. ma che sistema operativo è? linux?
  21. non conosco i comandi windows...... se è come mac sul mio terminale scrivo ssh mks@numeroipdellastampante e do invio.... altrimenti prova con putty ti ho messo una mia schermata ( sei riuscito a farmi accendere win!😅😅😅😅😅 )
  22. quella presa te la devi dimenticare..... ora si fa tutto via wifi..... ma riesci a connetterti via ssh adesso? se si intanto prova a dare questo comando: ls /dev/serial/by-id/ e guarda se corrisponde alla connessione seriale della stampante che è scritta sul printer.cfg almeno controlliamo che sia tutto regolare....
  23. ma tu sei connesso tramite usb c? non capisco... mi sto perdendo...... intanto qui c'è il firmware compilato dal mio klipper che è la stessa versione del tuo.... https://drive.google.com/file/d/1ALlVWUfUKjrL_GcvdILxpD8EfnYKUKJ_/view?usp=sharing ma aspetta a mettere il nuovo firmware, anche se hai una versione datata la macchina la vede, ma non so se il tuo firmware originale possa essere compatibile con il nuovo klipper che hai.... questo non lo so.....se qualcuno lo sa......
  24. c'è sempre da imparare... io ho sempre creduto che gli id fossero univoci tra macchina e firmware... buono... allora glielo faccio io....ma così però non impara nulla!😂😂😂😂😂
  25. ho riesumato un mio netbook.... la cosa importante è che si deve essere nella medesima rete.......
