        madein3d_it
                Numero contenuti42
Tutti i contenuti di madein3d_it
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa PID Tuning fatto,valori inseriti,termistore fissato bene...niente da fare la temperatura non vuole stabilizzarsi. Vi pongo un ulteriore quesito.Secondo voi può essere utile montare un alimentatore da 24v anzichè quello da 12v?
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ho risolto regolando gli step/mm dell'asse Z...ma chiaramente c'è sempre qualcosa che non va,adesso il nozzle mi da problemi. Avvio la stampa con Nozzle impostato a 205,in fase di riscaldamento il nozzle arriva a temperatura poi sale fino a 215 e scende 200 per poi tornare a 215...in maniera graduale,insomma non si stabilizza a 205 impedendo così l'avvio della stampa. Risolto questo dovrei quasi aver raggiunto il setting ottimale.
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Buongiorno a tutti! Ho risolto il problema modificando nel FW la stringa PID_FUNCTIONAL_RANGE,portandola dal valore 10 a 1. Risolto un problema se ne fa avanti un altro.Ho lanciato una stampa e i primi due layers vanno benissimo,dal terzo in avanti sembra che la stampante non alzi l'asse Z,infatti comincia a schiacciare quello che è già stato stampato e quindi a deformarlo. Cosa può essereeeee?? P.S:ci sono quasi,fra poco la smetto di postare problemi!! @FoNzY @dnasini @Devil3D
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa La scheda nativa Anycubic con i mosfet ha un led ed effettivamente inizia a lampeggiare...ad esempio se imposto una temperatura target di 60° a 51° inizia alampeggiare...smette di salire e poi mi da errore.I valori ricavati dal Tune li modifico direttamente da VS code quindi dal FW.
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Si Si era li il problema!Me ne sono accorto poco dopo che @FoNzY mi ha parlato delle temperature in Cura!devo ancora provare però perchè ho problemi con il riscaldamento del Bed,non riesco a raggiungere i 60° perchè fallisce il riscaldamento.Ho controllato con il tester dal mosfet al bed e ad un certo punto dai 14v costanti comincia a sfarfallare oscillando da 0 a 5 a 9 ecc mentre quando faccio il PID tune non perde un colpo e si scalda perfettamente.
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Tutte a 200°
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ecco il profilo che ho utilizzato. AMX profile.curaprofile
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa Ciao @FoNzY! Ecco il Gcode! AI3MX_STAFFA ENDSTOP.gcode
	Calo automatico temperatura Nozzle Anycubic Mega Xmadein3d_it ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa Buongiorno a tutti, Di recente ho cambiato la mainboard alla mia Anycubic Mega X e ri-editato il Firmware (link alla discussione in fondo alla pagina) ma ora ho un nuovo problema. Avvio la stampa di un piccolo un piccolo file con le seguenti temperature: Nozzle 205° Bed 55°.Il primo livello viene eseguito bene,come parte il secondo la temperatura del Nozzle cambia in automatico e viene impostata a 190°,premetto che le impostazioni su cura sono tutte a 205°. Da cosa può dipendere? Grazie!!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Dopo giorni di prove e di PID Tune non riesco a finalizzare ancora la stampa. Concluderei comunque questo Topic dicendo che il Firmware è creato e ne aprirei un'altro con il problema delle temperature,posterò qui sotto il link a suddetto argomento! Grazie a tutti!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Ciao! Intendi M303? Si con Pronterface ho eseguito il comando e ho cambiato i valori pid.Come si fa a farlo per il bed?
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Buonasera a tutti! Aggiornamenti creazione Firmware: La stampante funziona,gli assi vanno benissimo i TMC2209 hanno reso la stampante ultra silenziosa. Il problema nel quale sono incappato ora e' il seguente,avvio la stampa e dopo 2 o 3 livelli esce l'errore TEMPERATURA MASSIMA,riavviare la stampante. Cosa succede?? Grazieeeeeeeee!!!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode // Multi-Z steppers // #define Z_MULTI_ENDSTOPS // Other Z axes have their own endstops #if ENABLED(Z_MULTI_ENDSTOPS) #define Z2_USE_ENDSTOP E1DET // Z2 endstop board plug. Don't forget to enable USE_*_PLUG. #define Z2_ENDSTOP_ADJUSTMENT 0 // Z2 offset relative to Y endstop #endif // Drive the E axis with two synchronized steppers //#define E_DUAL_STEPPER_DRIVERS #if ENABLED(E_DUAL_STEPPER_DRIVERS) //#define INVERT_E1_VS_E0_DIR // E direction signals are opposites #endif
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode 😂😂 dopo faccio un filmato così mi dai un parere....diciamo che per ora non e' esploso nulla..sto invece impazzendo con l'asse Z.Hai consigli?
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Provato a modificare,ma VS mi restituisce i seguenti errori: #error "Z2_USE_ENDSTOP must be set with Z_MULTI_ENDSTOPS." #error directive: "Z2_USE_ENDSTOP must be set with Z_MULTI_ENDSTOPS."
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Che sia giusto o no non saprei dirlo,ma gli assi X e Y vanno a zero senza sbattere....perdona l'ignoranza ma è davvero la primissima volta che metot mano al Firmware. Modifico e provo....aggiorno a breve!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Buongiorno a tutti! AGGIORNAMENTO sulla creazione del Firmware: La situazione attuale vede tutti gli assi funzionanti,endstop asse X e Y funzionanti,ho attivato il SENSORLESS_HOMING. Per quanto riguarda l'asse Z dovrei attivare l'endstop fisico.La Anycubic Mega x ha due motori per l'asse Z,ognuno con un endstop dedicato. A livello Firmware cosa devo definire?Sulla scheda (sempre BTT SKR 1.4?), come cablo il tutto? Di nuovo grazie!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Si si i dissippatori li monto!!!tra l'altro tra i 5 driver nuovi che mi sono arrivati,uno non funzionava,già fatto il reso e attendo quello funzionante. Adesso sto configurando gli assi e gli endstop...altra sfida
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode chiedo perchè attualmente in quell'uscita HB ci sono collegati i cavi direttamente dall'alimentatore. Allego foto Funziona!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode La sigla del componente è WSK220N04 JI18K Quindi devo collegare l'estremita del 2 pin rosso blu all'uscita hb?
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Buonasera a tutti, procede la creazione del Firmware della mia Anycubic mega x con skr 1.4. Provo a porvi un quesito ,se lo ritenete off topic ditemelo così apro un'altra discussione. La Mega x ha una scheda di controllo che gestisce il riscaldamento del Bed,presumo siano dei Mosfet (quasi sicuramente sto dicendo una cavolata🧐),tale scheda con la vecchia Trigorilla Anycubic interagiva tramite un cavo 2 pin che veniva collegato in una delle porte FAN,qui sulla SKR collegandolo su di una FAN il piatto comincia a scaldarsi da solo senza un mio input. La mia domanda quindi è: Devo modificare qualcosa nel Firmware per regolare tutto questo o devo agire diversamente? Grazie mille Allego foto della scheda del Bed.
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Driver nuovi arrivati...montati e gli assi si muovono!!prova fatta veloce in pausa pranzo,stasera verifico tutto!
	Creazione Firmware per Anycubic mega x +Btt SKR v1.4madein3d_it ha risposto a madein3d_it nella discussione Software di slicing, firmware e GCode Logica invertita,endstop open ma il risultato non cambia....driver da cambiare sicuramente.🤬
