pietrocx
Tutti i contenuti di pietrocx
  1. Vorrei collegare una webcam al rasberry tramite flat la webcam in questione é quella originale per rasberry vorrei integrarla in klipper però non ci sto riuscendo qualcuno riuscirebbe a dirmi come fare? Grazie
  2. Pla+ a 200°
  3. Ho una lk1 longer e da qualche giorno sto configurando orcaslicer il problema é che tutte le torri per il test retrazione sono piene di fili. Ho un valore che ha variato da 1 a 6. Allora ho provato a fare una temp tower e anche quella mi é venuta piena di fili come faccio
  4. pietrocx
    Lk1 e3d v6
    Ma cosa devo modificare per montare questo?
  5. pietrocx
    Lk1 e3d v6
    Vorrei montare questo Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: 21,20€ | R Trianglelab Highall-metal V6 Hotend 12V/24V Stampa Bowen remota J-testa Hotend e staffa ventola di raffreddamento per v6 HOTEND per PT100 https://a.aliexpress.com/_EGFVvEk Su una lk1 longer klipperizzata come posso fare ?
  6. Risolto in realtà collegato la USB ad un alimentatore esterno al posto che al rasberry
  7. Ho un display 7pollici non touch che ho collegato al rasberry e ho installare klipper screen il problema e che non essendo touch non so come comandarlo ho provato con il mouse ma non mi fa vedere il cursore cosa posso fare
  8. Mi riuscirebbe a fare uno schema dei collegamenti ? Quali mosfet dovrei utilizzare?
  9. Ho una striscia led RGB a 5v che come fili hanno r g b e 5v Come posso integrarli in klipper?
  10. Vorrei sapere come devo fare per trovare la temperatura perfetta per la mia stampante 3d per il pla+
  11. Praticamente ho risolto diminuendo le dimensioni di mesh e ricalibrando l' ofset y e x
  12. pietrocx
    Lk1 klipper bltouch
    Sto configurando un bltouch e funziona il problema viene quando facendo partite la calibrazione del piano con una mesh mi va in errore mostrandomi☑ No trigger on probe after full movement Uscendo nel origine dal piano e poi si blocca come posso risolvere allego il backup Risolto
  13. pietrocx
    Lk1 accelerometri
    Volevo montare un accelerometro sulla mia lk1 longer munita di klipper e volevo sapere come e dove fissare l'accelerometro E se esistono già delle staffe da stampare per il montaggio Grazie mille
  14. Ma poi per collegarlo al rasberry come faccio?
  15. Ma come dovrei fare i collegamenti?
  16. Io ho una lk1 longer che tira sui 160-180w che relay dovrei comprare?
  17. Ma quale relay dovrei comprare?
  18. Ho una lk1 longer con klipper e volevo poterla spegnere da remoto tramite un relay come posso fare Grazie
  19. Poi come si configura?
  20. Non ho nessun accelerometro ma pensavo di montarlo qualcuno sa consigliarmi uno che può andare con klipper Geazie
  21. Qualcuno mi aiuta a calibrare Resonance Compensation su lk1 longer con klipper?
  22. Ho risolto il problema della ventola era un cavo che non faceva contatto e quindi risaldandolo ho risolto Quindi cosa mi converrebbe montare di sistema di calibrazione automatica su una lk1 longer con piatto in vetro
  23. Trovarlo qualcuno che sa come si chiama questo pin
  24. printer.cfg Sto configurando klipper sulla mia lk1 longer o alfawise u20 e non va la ventola che raffredda i layer che nel firmware precendente funzionava Cosa posso fare
