krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Niente non va
  2. Buongiorno, ho installato l'ultima versione di Repetier Host che pare si connetta alla stampante ma quando provo ad esempio a spostare una qualsiasi asse non succede nulla i comandi rimangono in attesa e appare il seguente messaggio di errore "Communication timeout - reset send buffer block". Da cosa dipende ? Grazie
  3. Buongiorno a tutti, dopo un'anno di fermo ho risistemato la mia Prusa i3 MK2s, ho iniziato a stampare il solito cubo di prova in allegato, trasformandolo in gcode con slicer appena installato e senza modifiche sulle impostazioni ma il risultato ottenuto non è il massimo, come posso migliorare dove sono i problemi ? Grazie
  4. Ok ho risolto o impostato la temperatura al massimo dell'ugello e ho spinto con altro pezzo di filamento il pezzettino che era rimasto dentro Grazie
  5. Buongiorno a tutti, sulla mia stampante prusa i3 MK2s multimateriale ho il problema in oggetto in pratica un pezzo di filamento PLA è rimasto fermo nell'estrusore, inoltre nello smontare la parte del canalizzatore multimateriale il filamento si è spezzato non riuscendo quindi ad afferralo con delle pinze come posso fare per rimuoverlo Grazie
  6. 6 un grande !!!
  7. Azz !!!! GRAZIEEEEEEEEEEE
  8. Salve, durante la stampa il display LCD mostra il tempo trascorso ma è possibile visualizzare il tempo rimanente ?! o dico una sciocchezza per logica una volta processato il file per creare il gcode dovrebbe poter stimare il tempo che servirà per completare il pezzo in considerazione anche che il display mi mostra la percentuale quindi alcuni calcoli se li fa per poter aumentar con la percentuale Grazie
  9. Eccomi, in realtà il pezzo l'ho fatto prima che tu scrivessi il post anche se sinceramente lo avrei fatto lo stesso per la curiosità (vedi allegato). Posso dire che in effetti non è un granchè probabilmente perchè le biglie non sono oliate e quindi non girano con fluidità Proverò a seguire il tuo consiglio cercando di mantenere però l'asta di bastone
  10. Stavo pensando di fare questo, avendo delle piccole biglie che non utilizzo più realizzo una specie di copertura che andrebbe sul tubo di legno sul quale un 'altro tubicino all'interno del quale ci inserisco le biglie con un lato aperto cui poi ci appoggio le bobine non so se mi sono fatto capire appena lo c testo posto la foto se volete Saluti
  11. Capisco, quindi basta crearmi un riduttore da inserire nelle bobbine
  12. Salve a tutti, avrei la necessità della vostra esperienza per migliorare il sistema di rotazione del porta-filamento, attualmente le mie bobine sono posizionate su di un'asta di legno cilindrica su due staffe. Ma noto un palese sforzo durante lo scorrimento del filamento oltre ad un cigolio dovuto all'attrito con l'asta di legno. Sul web trovo parecchie soluzioni tra le piu svariate ma desidererei migliorare il mio sistema per motivi di spazio e praticità in quanto con l'asta ci tengo tre bobine contemporaneamente. Allego foto del mio sistema da migliorare cosa mi suggerite ? Grazie 1000
  13. ok grazie per la conferma
  14. krashone
    Prusa i3 Hephestos della bq
    Buongiorno a tutti, vendo la stampante 3D in oggetto, possibilità di venderla a pezzi per chi ha necessità di alcune parti o tutta in blocco a 620€ spedizione inclusa con SDA, ci sono parti extra come: alimentatore R-360-12 PINDA LJC18A3-H-Z/BX una seconda scheda BQ Zum Mega 3D e altri accessori Per ulteriori chiarimenti chiedetemi pure Roberto
  15. krashone
    XYZprinting da Vinci 2.0A Duo
    Buongiorno, vendo la stampante 3D in oggetto perfettamente funzionante completa di tutto utilizzata pochissimo pari al nuovo, 700€ spedizione inclusa con SDA per ulteriori informazioni chiedetemi pure Roberto
  16. ok ti ringrazio per la condivisione del quesito sul sito della prusa permettono di scaricare un pezzo antivibrazione che poi in realta si appoggia sul piano quindi non dovrebbe essere uguali a quelle specie di molle che si trovano sul web secondo me se la stampante è ben ancorata sul piano la stampa dovrebbe venire meglio in quanto si muoveranno unicamente gli assi senza interferenze se tutto è settato alla perfezione l'idea delle molle a X per l'antivibrazione a mio parere è piu per un fatto di limitare la rumorosità ma non per la precisione di stampa che al contrario sarà piu soggetta appunto alle vibrazioni queste pero sono mie opinioni soggettive da newbie attendo pareri da piu esperti Grazie
  17. Buongiorno, come da firma ho una prusa i3 MK2s e navigando sul web trovo molti accessori contrastanti per questo motivo volevo assieme a voi cercare di capire cosa sia meglio per la questione in oggetto Per una miglior stampa secondo voi è meglio la presenza di piedini antivibrazione oppure di ancorare la stampante ad una base rigida e piu grande come un mobiletto Grazie
  18. Vi ringrazio dei vostri preziosi consigli buona giornata
  19. Si in effetti anche quest'ultima soluzione puo andare bene sai per caso anche dove devo intervenire sulla scheda è una rambo Grazie
  20. Ho una Prusa i3 MK2s che a fine stampa ferma tutto eccetto il dispaly che rimane acceso vorrei far spegnere anche quello non basterebbe inserire un gcode per l'illuminazione del display
  21. Buongiorno, come posso fare per far si che a fine stampa soprattutto per quelle lunghe il display LCD si spenga ? Grazie
  22. Salve a tutti, sto iniziando a creare i primi pezzi per lo piu parti per la modifica della stessa Prusa ho notato che a pezzo ultimato sono presenti leggeri residui di PLA quando il nozzle passa da un punto ad un'altro o simile. Voi come levigate al meglio il pezzo che strumenti utilizzate ? Mi pare di aver letto sul web anche di un sistema per renderlo lucido Grazie
  23. Ho risolto sia l'autotest che l'aderenza per il primo sinceramente si è risolto da solo probabilmente il piano quando faceva le prove si trovava gia a a fine corsa e dava errore lo spostato al centro e nessun problema per quanto riguarda l'aderenza ho settato meglio l'asse z durante il filamento di calibrazione adesso ho un'altro quesito ma apro un nuovo posto Grazie a tutti
  24. Per tutti gli assi ho utilizzato i cilindri della igus non credo che ci sia bisogno della lubrificazione, per le impostazioni ho lasciato quelle di default in quanto il modello è preso direttamente dalla sd in dotazione alla prima i3 m2ks originale. Uso la colla stick su piano riscaldato Continuo a provare,vi faccio sapere
  25. Sto riefettuando per sicurezza tutti i test durante l'autotest mi da errore sulla asse Y mi dice di verificare puleggia lenta motore Y ma ho controllato ed è ben tesa e fissata cosa significa ? Grazie
