krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Sono riuscito finalmente a far accendere sto maledetto led utilizzando i 5V ovviamente il BC637 lo avevo messo alla rovescia ;-) sorry Qual'è il passo successivo ?
  2. Ho sistemato il BC337 pin 1 ------> arduino 5V pin 2 ------> Relay pin 3 ------> massa ma ancora nulla
  3. Sicuramente sono stupido io ... riesci a verificare dal mio allegato i collegamenti se sono giusti - Il filo blu sono i 5V presi da un ATX o Arduino - il filo bianco è la massa - il filo rosso che al momento non è collegato prende i 12V - i due fili a sinistra rosso e nero vanno ad un'interruttore
  4. ciao, non mi funziona appena posso ti allego foto il transistor ho notato che è un bc637 e non bc337 sarà uguale al negozio di elettronica gli ho fatto vedere la lista direttamente il verso del bc337 è indifferente oltre a quello centrale scusa se ti assillo e grazie per la pazienza
  5. Buongiorno, sto preparando la schedina speriamo con mi bruci la ramps per quanto riguarda invece l'USB una volta intercettato il filo che porta i volt (dovrebbero anch'essi essere 5 se non erro) dove lo collego per l'autospegnimento completo ? Grazie
  6. Non riesco più ad allegare immagini comunque credo che nell'ultimo tuo disegno ci sia un filo rosso di troppo quello che va alla resistenza in quanto i 12v arrivano gia passando per il rele dove ottiene un senso l'interruttore che di fatti adesso in questo modo mi funziona pero non capisco come debba influenzare i 5v che provengono dall'arduino difatti nonostante lo colleghi all'altra resistenza non influesce sull'intero circuito se ho capito bene quando la stampante finisce di lavorare dovrebbero inviare un'impulso di 5v a questo schemino che mi hai fatto fare sollecitare il rele che disattiva l'alimentazione alla ramps 1.4 Fammi sapere Ciao e Grazie
  7. Scusa per i collegamenti molto ma molto rozzi ma giusto per provare poi passo ad un lavoro più fine ;-) non se si capisce bene ma ho rispettato tutto come da schemino ...credo ho simulato anche i 5 v che dovrebbero arrivare dall'arduino ho usato alimentatore atx che dispone proprio dei 12 e 5 volts necessari come vedi il led si accende ma indifferentemente se switccio l'interruttore che vedi in fondo a dx fammi sapere Grazie
  8. Ciao, a me non funziona o almeno indifferentemente se apro o interrompo il pulsante il led rimane sempre acceso poi esaminando bene la zona dell'interrutore e del rele trovo inutile i collegamenti basterebbe inserire l'interruttore direttamente sul filo rosso i 5v che avevi accennato prima da dove provengono ? ed infine solo un filo va sull'arduino ?? Fammi sapere Grazie
  9. Buongiorno, ho provato ad inserire i 5v al filo arduino ma non succede nulla ... comunque mi puoi vedere da questo disegnino che ho fatto se ho capito bene i vari collegamenti dove inoltre cè ne uno col dubbio quello con ilpunto interrogativo
  10. risolto il problema del led ...era bruciato come procedo ?
  11. ho montato tutto e quando avvicino il filo nero dei 12v al transistor si attiva il rele il led rimane spento pero ho provato a ponticellare le altre estremita del rele ma non succede nulla Fammi spaere Ciao
  12. Capisco, ad occhio ho libero la serie aux 1 e aux 2 che sono tutti a coppia ma volevo capire le estremità dello schemino a cosa corrispondono - 12V mi è chiaro credo (il filo rosso dell'alimentazione) - poi c'è il filo che esce dal T BC337 (che sarebbe forse il negativo dei 12V = filo nero !!!!) - il filo con scritto arduino dove dovrebbe andare - ed infine le tre estremità del relè (senza indicazioni particolari) inoltre sui miei rele ne ho 8 4 su un lato e 4 sull'altro (2 seprati dagli altri che credo siano quelli della piccola bobina) Fammi sapere Grazie
  13. Ciao mi fai sapere qualcosa che ho acquistato i componenti della lista Grazie
  14. 12 V 8.0A è quello orignale prusa hephestos in realtà lo schemino è chiaro e non difficile fare i collegamenti ma non conosco arduino e quindi non saprei dove saldare/collegare i fili
  15. Poi perdonami ma non essendo il massimo in elettronica mi dovresti specificare le estremità dove dovrei collegarle
  16. preferisco dal cavo USB inoltre :) :) riesci ad integrare con il tuo schemino ?
  17. Per l'usb nn basterebbe intercettare il filo che porta i 5v?
  18. Tutta la stampante e anche disattivare USB i rele sono da 12V
  19. Caratteristiche del relè ? o sono tutti uguali ? Ho questi vanno bene ?
  20. Credo di aver trovato una discussione a riguardo sul forum reprap .org non riesco ad incollare il link ...bah !!! adesso bisogna solo decifrare tutto quanto visto che non capisco nulla a riguardo quindi se qualche anima pia potesse farne una guida sarebbe ottimo
  21. quindi la cosa piu complessa a questo punto e ha livello software nella scheda modificando il firmware in qualche modo dove si puo vedere ?!!
  22. Buongiorno a tutti, ho da poco una stampante 3D Prusa i3 Hephestos e ho notato che una volta alimentata e connessa tramite USB non c'è alternativa per spegnere e disattivarla se non ovviamente staccando spina e USB dal PC. Tutto ciò sarebbe utile a fine stampa. Ho cercato in giro per la rete e qui sul forum, ma non ho trovato nulla che si avvicinasse alla questione Non credo che sia impossibile !!!! Se poi tramite ramps 1.4 e arduino non si riesca credo che almeno in un modo alternativo ci sia la possibilità ad esempio avevo pensato che quando finisce la stampa e va ha riposo a fine corsa Z attivi lo spegnimento Stessa cosa per la connessione USB Mi sapreste consigliare ? Grazie 1000
  23. Uso il classico nastro adesivo di carta da pittore quello color avana per intenderci Rodrigoson6 potesti postare alcune foto dei risultati per darci u'idea comunque ho acquistato il piano riscaldato appena lo monto e lo testo vi faro spaere
  24. No Alessandro con la lacca no mi sono trovato bene al contrario invece utilizzando il nastro adesivo mi aderisce sempre
  25. Per quanto riguarda tutte le altre impostazioni come le hai ?
