krashone
    2
Tutti i contenuti di krashone
  1. Credo che mi diverta più a creare i titoli delle discussioni :) :) Non sto parlando dei livelli di Super Mario Bross ma bensì degli strati di stampa Conoscete una soluzione o suggerimento per quanto sto andando a descrivere !!!! Ho stampato un'oggetto con delle parti sospese e ovviamente ho attivato il supporto a struttura nel mio caso: GRID angolo a 40 densità a 10 distanza xy 0.7 distanza z 0.15 ma il risultato è come nelle foto (1° foto = la base 2° foto = sospeso fatto con la struttura 3° foto = ultimo livello)
  2. Ho visto e ti ho già controrisposto ihihiihih inoltre sto iniziando una nuova discussione su di un'altra questione ... ahimè
  3. Hai trovato la discussione !!!! :) :) Innanzitutto grazie per i consigli il foglio adesivo non lo conoscevo ma va sotituito ogni volta che si stampa oppure una volta messo è per sempre (come i diamanti ihihihihi) Il piano dici che debba alzarlo ancora mi sembrava bello caldo .... a quanto lo porto 80-100 gradi !!!! Per la ventola mi ero stampato una di quello ad anello ma al primo utilizzo ho avuto brutte conseguenze di appallottolamento e quindi ho rimesso l'originale
  4. Perdonami quando accedi al forum ed entri nella sezione rerap hib non vedi le discussioni in allegato ?!?
  5. Forse hai una stampante .... diversa dalla mia
  6. Angoli ricurvi ... in questa stessa sezione
  7. Salve a tutti, ho potuto notare che quando si stampa oggetti di medio grandezza e soprattutto con una superficie ampia di appoggio si crea questo effetto antipatico di angoli ricurvi la cosa bizzarra e che puo essere molto utile per la soluzione è che almeno nel mio caso gli angoli ricurvi sono solo i due frontali, gli angoli posteriori rimangono a base faccio presente che ho un piano riscaldato a 60° una cosa che sto pensando in questo momento che scrivo se la causa fosse della ventola che quando stampa la parte frontale l'aria va a finire tra il piano e la stampa raffreddandolo più velocemente Rimango in attesa fiducioso di un riscontro, opinioni, suggerimenti e soluzione Grazie
  8. Apro un altro post in merito agli angoli arricciati per una più facile ricerca dell'argomento
  9. Sulla Ramps 1.4 potrei usare i pin dell AUX 1 in caso positivo i fili rosso e nero del cicalino (buzzer) a quali pin li collego dell'AUX 1 Grazie
  10. Come presupponevo ho alzato la temperatura dell'estrusore a 200° con lo stesso PLA, colore e oggetto e i risultati sono cambiati notevolmente come in allegato per cui posso constatare che con la mia stampante Prusa i3 Hephestos il PLA di colore Blu della BQ si stampa a 200° Spero di essere stato utile
  11. ok grazie per la condivisione del tuo caso potei pensare che basterebbe aumentare la temperatura su di un tipo di pla e colore provo e faccio sapere
  12. Si è PLA temperatura estrusore 180 devo dire che non capita ogni volta ma soprattutto su pezzi medio grandi
  13. Appena posso posto una foto Grazie
  14. Salve a tutti. mi sapreste consigliare su come risolvere questo problema in pratica a fine stampa il risultato presenta livelli saltati come in foto allegata Come posso migliorare ? Grazie
  15. Io ho problemi di angoli ricurvo usando vetro con piano riscaldato a 55-60° estrusore a 200° 1,74 usando i lPLA Grazie
  16. Grazie per la risposta si ho utilizzato anch'io il nastro adesivo di carta però, in quanto la lacca non mi funzionava poi ho acquistato il piano riscaldato ho eliminato completamento il nastro e mi trovo bene ogni tanto mi si ricurvano gli angoli .. secondo voi
  17. Perfetto grazie 1000
  18. Ok Grazie per la risposta ci lavoro sopra e ti faccio sapere Grazie
  19. Hai controllato di aver inserito correttamente i connettori nel verso giusto sulla scheda ramps ?
  20. in teoria credo che basti che quando arriva i comando che è pronta invii un'impulso al cicalino ma in pratica ?? Qualche consiglio
  21. Buongiorno a tutti e Buona Domenica, ho intenzione di montare (visto che li ho) i tre sensori di finecorsa massima ho cercato sul web e su Thinginverse ma non sono riuscito a trovare nulla sapreste consigliarmi dei progetti gia testati per montare appunto gli endstop max sui te assi ? Grazie PS: la mia stampante è in firma
  22. quello grigio quindi è rigido !!!! mentre per quello elastico quale mi consigliate Grazie
