Tutti i contenuti di Squarcio
Ciao...ho allentato un pò e sembra leggermente migliorato, grazie!
Grazie per la risposta... Ah, e io che credevo di non aver esagerato, proverò ad abbassare un pò la velocità degli spostamenti(comunque il jerk l'ho impostato a 20)...ho dimenticato di dire che non ho le classiche rotelle ma quelle in acciaio(non so come si chiamano di preciso), e tra l'altro non so come si registrano (se qualcuno conosce qualche tutorial mi farebbe un piacerone), aldilà dell'eccessiva velocità, il rumore potrebbe dipendere anche da un tiraggio eccessivo?
Buongiorno a tutti, devo nuovamente chiedere un aiutino...ho una tronxy X5SA-500 alla quale ho modificato un pò le accelerazioni di stampa da firmware chitu seguendo istruzioni trovate in rete( in realtà io sono rimasto un pò più cauto rispetto a quello che ho trovato in rete) e ho impostato la velocità degli spostamenti da Cura a 120 mm/s, ora però nonostante la stampa sia buona ho notato che durante gli spostamenti X e Y si sente un rumore un pò più forte, sembrerebbe quasi di cuscinetti sballati, ho fatto un video non so se si riesce a sentire bene, qualcuno sa darmi una idea? https://drive.google.com/file/d/1SFZv7bNLDtiGPj2-ydFPTjF1lIyfFEgz/view?usp=sharing Grazie
Cura va in crash per creare l'anteprima
Squarcio ha risposto a Squarcio nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ok, se non è nemmeno un problema strettamente di hardware non ci provo nemmeno a upgradare il pc, almeno per il momento che questa stampa è un caso particolare...Grazie -
a me 220!...petg, un pò più lento del pla...vabbè...comunque grazie a tutti -
E allora bisogna frugarsi!!! 🙂 proverò qualche upgrade e vediamo...Grazie dell'aiuto Magari Cura impegna più risorse quando crea l'anteprima della stampa e crack...boh -
Una Tronxy X5SA-500...bella cicciona -
a quella dimensione, infatti l'ho detto che è un pò grandina!! -
L'upgrade del pc era stato messo in conto da quando l'ho comprato(usato) però se riesco a rimandare tanto meglio!! 🙂 Il file è un pò grandino e non riesco ad allegarlo, lo puoi trovare qui https://drive.google.com/file/d/1Qw2kKfzpubZLn1cwHyQ6ElqHPnFImop_/view?usp=sharing Grazie -
Ciao, grazie per la risposta...no infatti mi fa vedere l'oggetto in 3d come cura ma non l'anteprima dello slicing...quindi bisogna che risolva con un upgrade hw...secondo te basta una scheda video più performante (una 4gb o maggiore?)...oppure solo con una scheda video non risolvo praticamente nulla?...PS:a me se impiega anche mezz'ora a tirar fuori l'anteprima non mi crea problemi, non è che stampi roba enorme tutti i giorni -
Squarcio ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Buongiorno a tutti, ho un problemino con cura(credo)...sto tentando di fare una stampa un po' grandina(tempo stimato da cura 9 giorni), il sezionamento funziona ma quando provo a visionare l'anteprima al 99% si blocca e si chiude...secondo voi è un problema di cura o di hardware(i3 un po' datato con 8 GB di RAM e scheda video da 2gb)?...qualcuno ha qualche idea per aiutarmi? Grazie -
Stampa ABS si apre in due
Squarcio ha risposto a Squarcio nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok, qualche regolazione e il risultato è notevolmente migliorato, forse da affinare ancora qualcosina ma mi sembra una buona base di partenza...Grazie per l'aiuto! 🙂 -
ok allora provo a ridurre la sovrapposizione da 30% a 25% e poi vediamo, per gli altri difetti proverò a giocare con temperature retrazione e impostazioni varie, intanto ho stampato una temp tower, quale temperatura sceglieresti? -
Ciao, grazie per la risposta...effettivamente non sono un gran fotografo!! 🙂 ho provato a farne altre...comunque stampo a 40mm/s con ventola spenta e box chiuso... -
Buongiorno a tutti, spero di non scocciare con le mie continue richieste di aiuto! 🙂 Proseguendo le prove di stampa con ABS ho provato a stampare un oggetto più grande bloccando la stampa a metà per valutare eventuali problemi...che ovviamente ci sono!! qualcuno sa darmi un parere? il lato esterno sembrerebbe quasi accettabile(eccetto per le cuciture che poi sistemerò oppure potrei anche lasciarle così e stuccare) e qualche righetta di mancanza di materiale(mi sembra), il lato interno invece ha dei discreti problemi così come il bordo dx e secondo me anche nel riempimento c'è qualcosina che non va.....prima di tutto vi chiedo se anche secondo voi sono problemi di sottoestrusione(da capire poi perchè sul lato esterno sono molto meno presenti) e soprattutto se vi sembra più un problema della macchina (tipo il problema sull'asse z che avevo e che magari non ho risolto al 100%) o di impostazioni non corrette dello slicer per l'ABS? Grazie -
Ciao, a tutti...nel frattempo avevo finito la bobina quindi ho dovuto aspettare che arrivasse la nuova... Confermo, problema risolto...almeno quello...adesso mi addentro di più nella stampa dell'ABS e chissà che non vengano fuori altre magagne!! Ciao -
Ciao, grazie delle info...effettivamente ogni volta controllavo che la locazione dove andavo a scrivere fosse vuota(uso stm32) però non è che sia praticissmo....comunque l'assistenza tronxy non ha risolto e quindi mi son comprato un'altra scheda madre che col suo firmware va alla grande!!...Marlin lo lascio agli smanettoni... Grazie comunque a tutti..ciao
Ciao, grazie per la risposta, sì il pezzo l'ho disegnato io...effettivamente le vitine del cuscinetto dell'asse z sinistro erano lente....adesso riprovo così e vediamo Grazie!! -
Squarcio ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto perchè non riesco a stampare bene l'ABS, in particolare come si vede dalle foto si crea sempre alla stessa altezza una riga e in quel punto il pezzo se sollecitato un pò si apre, prima ho pensato a problemi di temperatura ma ho provato dai 240 ai 255 gradi e il problema è più o meno lo stesso, poi visto che la riga sembra iniziare dalla cucitura sulla parte rotonda ho provato a giocare un pò con la retrazione ma non ho ottenuto granchè, qualche guru dell'Abs che mi dia qualche dritta? Comunque, ABS Giantarm(bobina vecchia ma asciugata 6 ore a 70/75°) bed 100°, estrusione 250° adesione al piatto tramite raft per evitare di avere problemi di distaccamenti retrazione 7,5 velocita retrazione 45 velocità innesco dopo retrazione 55 percentuale sovrapposizione riempimento 25% altezza layer 0,15 ugello 0,4 Help!! -
No certo, ti ringrazio tantissimo....attendo risposta da Tronxy, dopo un paio di prove inutili mi hanno detto di aver chiesto al loro ingegnere!
Era l'ultima cosa che volevo fare infatti, anche perchè il supporto tronxy.... Vabbè, vediamo che viene fuori Grazie per le dritte comunque
Il firmware chitu me lo aveva inviato tronxy, per Marlin avevo seguito proprio quel video e anche un'altro articolo specifico per la versione doppio estrusore come la mia...e sinceramente sembrava fosse andato tutto liscio, poi Marlin non mi piaceva, ho deciso di tornare indietro e mi sono accorto di questo problema(a essere sincero anche con Marlin c'era qualcosa che non tornava, non riuscivo a muovere il piatto verso l'alto però almeno l'hotend si muoveva tranquillamente, e pensavo di aver sbagliato qualcosa nella configurazione o nel flash...)
Sinceramente non saprei...e non saprei nemmeno dove metterla, non c'è nessuna finestra o dialogo che la richieda... avrò fatto casino flashando il firmware?
Ciao, grazie per la risposta...a questo non avevo pensato, comunque mi sono collegato con repetier host e ricevo questi messaggi quando provo a muovere l'hotend(ho provato anche a scaldarlo) Ora che ci penso, dopo che ho rimesso il firmware Chitu, è apparso un messaggio sull'LCD con scritto "No authorization"...sinceramente lo avevo sottovalutato ma inizio a pensare che il problema sia lì...come risolverlo poi è un'altra questione 🙂, qualche idea?
