Gabriele Maseroli
Tutti i contenuti di Gabriele Maseroli
  1. Ciao a tutti, ho una Anycubic kobra neo e da qualche tempo ho notato che dopo che esegue diverse ritrazioni (settaggi pressoché basici) eccede nell'estrudere il materiale come se ci fosse un impostazione che gli dicesse che ogni tot ritrazione deve fare una cacchetta. Ora perdonatemi il termine allegherò una foto per far capire a tutti. In ogni caso questo problema è random,i succede sia all'inizio che durante/fine stampa e non capisco cos'è....
  2. Si, e alla fine la soluzione è che io sono un pirla, cercavo la risposta nel posto sbagliato, il problema erano le ruote che scorrevano sui vari assi che erano troppo strette e quindi alla minima imperfezione il danno sull'asse Z era esponenziale😂, quindi ricalibrate bene le varie vite che stringono le ruote...
  3. Grazie, farò una prova.
  4. Ciao a tutti, è da un paio di anni che ho un problema alla stampante e mi hanno sempre consigliato di fare l'aggiornamento firmware. Sarò sincero non so come si faccia, e online ci sono solo video in Cinese e io non so il cinese... C'è qualcuno che sarebbe disposto ad aiutarmi, magari anche passo passo (spero di non chiedere troppo)? In ogni caso la mia stampante è una Creality CR-10 V3, grazie a tutti in anticipo.
  5. https://www.stampa3dsud.it/shop/it/vyper/5576-anycubic-vyper-z-axis-pom-anti-backlash-nut.html ho scoperto di avere questo😂😂😂, non sapevo neanche cosa fosse prima del tuo commento
  6. Ho effettuato varie prove, senza ancora smontare la vite, ed ho notato che sotto all'asse z dove scorre il filetto femmina per la vite trapezia c'è uno strano meccanico che serve per spingere la vite in asse, una specie di allinea asse, e tutto i problemi dello slittamento sono dovuti a questo, inoltre ho provato a muovere la vita a mano facendola oscillare destra-sinistra ed all'interno di questo meccanismo la vite si sposta di qualche millimetro... Non so quanto possa essere normale, magari il meccanismo è fatto apposta ma a me un pochino puzza. Qualcuno ne sa qualcosa??
  7. Purtroppo come stampante alla fine della vite trapezia non c'è un cuscinetto che aiuta a mantenere l'asse di rotazione, quindi potrebbe essere anche questo il problema, io ora proverò ad ungerla e vedere se migliora, se non succede nulla proverò a smontarla.
  8. Non penso sia legato allo Slicer ma controllerò, comunque ho appena controllato la vite trapezia e non ha nulla di male unica cosa che avevo notato in passato quando arriva ad una certa altezza inizia a scricchiolare come se facesse fatica a scorrere (questa altezza più o meno coincide con quella dell'errore) e qualche mese fa avevo provato ad ungerla con degli oli appositi, ma non avevo notato miglioramenti riguardo a questo rumorino, io a prescindere riproverò ad ungerla in quel punto preciso, poi al massimo vi aggiorno.
  9. Si l'altezza sembra essere la stessa solo che alcune volte è meno pronunciato l'errore quindi sembra che non ci sia. Proverò a guardare la vite trapezia, spero di trovare qualcosa; se hai delle delucidazioni da darmi sono tutto orecchie, è un problema che vorrei risolvere il prima possibile. Comunque grazie
  10. Buongiorno a tutti, Ho una Anycubic Kobra Neo e ho notato da qualche Stampa che ogni tanto nel pezzo si nota un lieve spostamento verso l'alto, in sostanza è come se l'asse Z al cambio strato invece di fare uno step verso l'alto ne facesse due, Questo ovviamente comporta problemi all'adesione degli strati e scarsa qualità superficiale, il tutto avviene solo una volta nei pezzi stampati, come se mentre l'asse scorre verso l'altro facesse un saltella, qualcuno saprebbe darmi una spiegazione (foto allegata). Grazie mille in anticipo
  11. Buonasera a tutti, È da tempo che ho una Anycubic kobra neo e il piatto di stampa non ha intenzione di far aderire i pezzi... Avevo precedentemente aperto una discussione dove chiedevo consigli e dopo una possibile soluzione il problema si è ripresentato, i pezzi non aderiscono al piatto. Quindo la fatidica domanda é: qualcuno può consigliarmi un altro piatto per la stampante🤗, la mia scelta ricade su una lastra di vetro classica delle precedenti stampanti (il piatto attuale è rivestito in pei), ma ho visto che molte stampanti hanno piatti addirittura in plastica e la cosa mi incuriosisce. Le mie preferenze sono più che altro su dei piatti flessibili o magnetici, una lastra di vetro è ingombrante ma anche la plastica non sarebbe male. Attendo risposta Grazie in anticipo
  12. Buonasera a tutti, È da tempo che ho una Anycubic kobra neo e il piatto di stampa non ha intenzione di far aderire i pezzi... Avevo precedentemente aperto una discussione dove chiedevo consigli e dopo una possibile soluzione il problema si è ripresentato, i pezzi non aderiscono al piatto. Quindo la fatidica domanda é: qualcuno può consigliarmi un altro piatto per la stampante🤗, la mia scelta ricade su una lastra di vetro classica delle precedenti stampanti (il piatto attuale è rivestito in pei), ma ho visto che molte stampanti hanno piatti addirittura in plastica e la cosa mi incuriosisce. Le mie preferenze sono più che altro su dei piatti flessibili o magnetici, una lastra di vetro è ingombrante ma anche la plastica non sarebbe male. Attendo risposta Grazie in anticipo
  13. 5 top layer risolvono il problema!! Dichiaro conclusa questa discussione, grazie per il tuo aiuto dnasini❤️
  14. Ok guardando un po' le impostazioni di Cura ho trovato solo 3 tipi di pattern che sono: lineare, concentrico, e zig zag, e cambia veramente poco la stampa, adesso sto facendo qualche prova e vedo se ottengo qualche risultato.
  15. Allora del pattern di stesura non ne sapevo niente, quindi adesso mi informo bene, per il materiale è PLA+ e dalla temptower risulta come temperatura ottimale da 205 a 210, io personalmente uso 210, magari posso abbassare a 205...
  16. I top layer sono 3 per ora e il flusso dovrebbe essere al 100%, però ora provo ad aumentare. Può essere magari una temperatura troppo elevata??
  17. Ho da poco acquistato una nuova stampante (Anycubic kobra neo) ed ho notato che negli strati superficiali o comunque verso la parte superiore del pezzo si creano dei piccoli solchi, come se il materiale quando si appoggia, non si raffreddasse subito ma colasse ancora un po', tipo una caramella che si scioglie. Ho un'altra stampante 3d ma non mi ha mai dato questo problema, non saprei come risolverlo... Ho caricato anche un immagine per far capire meglio, tralasciando che il pezzo poi mi si è rotto, non capisco perché la stampa non venga precisa.
  18. Per Cura avevo provato direttamente ad installarlo su un'altro computer, e anche da lì non dava risultati, però provare con un altro Slicer non l'ho mai fatto😅, adesso proverò. Intanto grazie
  19. Farò anch'io ulteriori indagini anche se ci sto dietro da un po' di tempo a questo problema, e un po' la voglia passa. Nel caso qualcuno abbia altre idee o addirittura la soluzione, il forum è aperto.
  20. P. S. Giusto per dare più informazione, quando da Cura disattivo la retraction la stampante funziona benissimo, quindi il problema è legato solamente(nella mia ipotesi) alla retraction
  21. M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
  22. Buongiorno a tutti Qualche mese fa avevo scritto su questo forum per dei problemi alla mia stampante 3D (Creality cr-10 V3), ovvero la retraction non funziona. Mi spiato meglio, dopo aver eseguito la prima ritrazione la ruota godronata smette di girare ed estrudere istantaneamente fino a che io non fermo la stampa; non si intasa il nozle, non ho cambiato i valori standard della retraction su Cura ed ho provato ad aggiornare il firmware come consigliato dall'ultimo post sul forum ma nonostante ciò continua a dare lo stesso problema... Ora la mia richiesta è: coso dovrei fare? Nel senso, è una stampante che uso abbastanza spesso, e mi sono abituato al problema, ma nonostante ciò vorrei sistemarla. Qualcuno sa darmi qualche consiglio, o magari esperienze simili come sono state risolte. Grazie a tutti 🧡
  23. Rieccomi qui, in questa settimana ho fatto diversi test ed ho ottunuto ottimi risultati: quale tra questi la famosa adesione al piatto. Nel fare vari test però, in quello del Bridge ho notato che si creano dei problemi sui lati, e da quello che sapevo era per via della retraction, solo che nel test della retraction non ho avuto problemi.
