fablav
Tutti i contenuti di fablav
  1. Il che equivarrebbe ad impostare uno step/mm su E di 232. La soluzione l'ho trovata da me. Bastava resettare la EEPROM. Dopo il reset, estrudendo 100 mm usciva 97mm, mi è bastato cambiare gli step/mm da 93 a 95,88 ed ora è perfetta. Almeno stavolta ho avuto c...🤣
  2. Dopo il problema con il piatto, ancora non risolto (la discussione qui: Grosso problema sull'asse Y. Come risolvere.) mi ritrovo con altri problemi. L'ultima facendo una calibrazione dell'estrusore. Facendo un'estrusione di 10 cm viene estruso solo 4 cm di materiale. Possibile una cosa del genere? Gli step/mm impostati su E attualmente sono 93.00 La stampante è una Geeetech A20.
  3. Infatti é quello che volevo provare. Appena ho tempo ci provo. Allentare le 4 molle ed anche gli eccentrici. Ho letto che non vanno mai stretti per non bruciare i motori. Sto facendo tante di quelle cavolate per inesperienza. Ho pulito anche il Superplate nuovo con alcool. Spero non si sia rovinato
  4. Magari. Il problema si verifica anche senza spostare la Z da 0 e muovendo il piatto (sia a mano che non) da x 250 y 250 (ad Y 240-230 urta il nozzle) e da X 0 Y 0 (urta ad y 20-30)
  5. Con i gommini sotto al piatto più stretti adesso la resistenza é aumentata ma anomala non direi. L'unica cosa che ho notato sono 3 scatti, uno in corrispondenza del centro e 2 a distanza di 20 cm dal centro (il piatto é di 25 cm. Ho notato però che prima di stringere si aveva un traballio trasversale schiacciando e tirando il piatto nei 2 angoli in basso a sx ed in alto a dx, proprio dove avviene l'urto che si vede dal video. Anche tirando a mano é lo stesso, anzi urta anche al centro venendo verso avanti. Tranquillo sono posizionate in modo strategico. Così si livella solo ai bordi, comunque il risultato non cambia.
  6. Utilizzando Simply Print si ha la possibilità di fare un livellamento su 9 punti e guardate cosa ho scoperto. Che può essere?
  7. Mi sono scervellato per mesi, cambiando svariate volte il piano di stampa pensando a piatti concavi o convessi. Pensavo di risolvere definitivamente con un piano in vetro ma mi sbagliavo. La mia stampante ha un problema con il movimento sull'asse Y. A quanto pare quando parto dal fondo Y=250 per andare verso il centro l'ugello urta il piatto. Tornando indietro, senza toccare la Z, negli stessi punti dove urtava prima non urta più. E' come se le cinghie, tirandolo lo facciano inclinare, non so spiegarlo. Come si può sistemare? Ho stretto al max i gommini sotto al piatto e tutti i concentrici della stampante. E' una Geetech A20.
  8. Prova a seguire questa discussione. Ho la tua stessa stampante. Devi aprirla sotto e vedere che chip monta. Ci sono 2 strade. Scaricando il firmware dal sito ufficiale (sezione download) oppure da forum ufficiale tramite Arduino (leggermente più complesso). Io ho fatto con Arduino.
  9. Non mi sembra così. Se durante la stampa andavo in Tune > Speed usciva 100 mm/s ed in effetti me ne accorgevo anche dalla velocità del nozle. Ho ridotto a 50 e sono andato avanti, anche perché stavo facendo una temptower in Petg. Faccio altre prove e ti faccio sapere. Grazie. Forse hai ragione. Tornando alla Home era in effetti scritto 50%
  10. @Killrob ho un problema più grave adesso. Almeno così sembra. Anche se imposto uno speed rate di 50 mm/s la stampa va sempre al 100%. Può essere il firmware?
  11. Sei ritornato all'inizio di quello che dicevo io. 🤣 Alla fine ho fatto con Arduino e tutto è andato bene. Ho anche calibrato il piatto e lo z-offset. Da una prima prova di stampa (il bed leveling a zig zag) è tutto perfetto. Ho solo il solito problema con lo skirt intorno, non estrude all'inizio. Inoltre mi ha urtato leggermente la punta sul piatto durante lo skirt (perchè il mio piatto è leggermente concavo al centro, lo sostituirò con quello magnetico che già mi è stato regalato dal venditore dopo mie lamentele, ma che voglio ancora tenerlo nel cassetto finchè non si rovina qello che c'è ora.). Grazie ancora per l'aiuto. P.S. avevo visto un video dove veniva aumentato la velocita di movimento sull'asse Z, HOMING_FEEDRATE si chiama. L'ho messo su 25 invece di 4 ed ho notato che quando fa il bed leveling sale e scende 2 volte, ma alla stessa velocità, mentre nei video su internet si vede che la seconda discesa è più lenta. Va bene lo stesso? sarà un pò meno preciso, ma chissa..... Per il resto la stampa è ok.
  12. mi controlli se c'è un errore? La stampante non è connessa. In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28:0, from sketch\MarlinConfig.h:38, from sketch\configuration_store.h:26, from sketch\configuration_store.cpp:190: sketch\configuration_store.cpp: In static member function 'static bool MarlinSettings::Fixed_parameter_load()': sketch\configuration_store.cpp:857:19: warning: unknown escape sequence: '\F' SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc); ^ sketch\serial.h:60:40: note: in expansion of macro 'SERIAL_PROTOCOLPAIR' #define SERIAL_ECHOPAIR(pre,value) SERIAL_PROTOCOLPAIR(pre, value) ^ sketch\configuration_store.cpp:857:3: note: in expansion of macro 'SERIAL_ECHOPAIR' SERIAL_ECHOPAIR(" \r\Fixed parameter nbytes; crc error ", (uint32_t)stored_crc); ^ Lo sketch usa 157740 byte (62%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 5789 byte (70%) di memoria dinamica, lasciando altri 2403 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte.
  13. Sto provando a compilare con Arduino. Alla fine ho deciso di provare. Mi sono bloccato ad un certo punto perchè durante la compliazione mi chiedeva una libreria U8glib che nel firmware della A20 non c'è. L'ho presa dal firmware della A20M (il file zippato U8glib_Arduino-master.zip). E' la 1.19.1 Ho fattot bene? Adesso la compilazione non da errori, ma mi chiedevo perchè non c'è nel firmware della A20?
  14. Ho capito. Procedure diverse ma il fine è lo stesso. In pratica, con Arduino posso caricare il firmware più aggiornato? La versione di Marlin cambia? E' riportata in qualche parte del firmware?
  15. Inoltre proprio tu in questo topic a settembre consigliavi così all'utente che voleva attivare il sensore di livellamento: [cit] "Quindi da qui https://www.geeetech.com/download.html?download_id=31 In realated software scarichi il primo, che ha anche la possibilità di attivare il 3dtouch" [/cit]
  16. Ok allora perchè sul sito ufficiale si trovano questi video? mentre i firmware sono questi, in formato hex cosa cambia tra le 2 procedure?
  17. No aspetta occorre arduino? 😱 Ma di che firmware stiamo parlando? A me serve solo far funzionare il sensore di livellamento 3D Touch. Dal video sembra tutto così semplice: attacchila usb, carichi il firmware, con estensione .hex, con Cura o con il software proposto da Geeetech e via. Tu invece mi stai linkando un qualcosa di diverso. E non so nemmeno cosa sia Arduino.
  18. Semplicissimo 😱 Non bastano le informazioni del display? L'ho smontata ma non vedo nulla che mi fa capire.
  19. Salve a tutti. Vorrei sapere qual'è il firmware corretto da installare sulla mia A20 per far funzionare il 3D Touch. Vi allego le foto di quello che ho attualmente caricato sulla macchina. La scheda è GT2560 V4.1 ma leggo anche HW 4.3. Va bene questo: GT2560_A20_HW4.1B_FW2.3.2__20210330.hex ???? Con questo aggiornamento cambia anche la versione di Marlin? Va collegata al pc ed installato con Cura o con il software firmware_tool_V3.0Win che consigliano sul sito ufficiale Geeetech?? Aspetto consigli prima di fare cavolate. Grazie a chi vorrà aiutarmi.
  20. Io ho la fortuna di essermela portata in ufficio, lancio la stampa controllo se il primo layer aderisce e poi metre lei va continuo a lavorare. Devo dire che proprio ora ha finito di stampare questo: Stringing a parte non mi posso lamentare. Ho usato Slic3r, il raft è perfetto, è stata molto veloce. Beato te 😓
  21. In pensione? Ecco vedi? Tu hai sicuramente piu tempo di me.🤣 Scherzo, ovviamente 😉
  22. Hai perfettamente ragione. Sicuramente è un software più completo, visti anche quanti parametri in piu ci sono. Non essendo nel campo del 3D ma solo informatico (sono un sistemista IT con pochissimo tempo a disposizione per ora) mi accontento dei parametri base e sicuramente Slic3r e Repetier Host sono piu semplici. Appena gli impegni lavorativi diminuiranno mi metterò a studiare Cura con cura, e scusate il gioco di parole stupido 😬 Ti ringrazio infinitamente Assolutamente, ho bisogno di riposo 🤣
  23. Grazie. Finalmente ho capito cosa è lo skirt 😅 Quando invece durante la stampa si genera un filo nel salto da un punto all'altro cosa può essere?
