Roby84 Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 Buongiorno a tutti, sono nuovo e neofita nel campo delle stampanti 3d. ho acquistato una Flying Bear Ghost 5 tutto perfetto montata funzionante ma noto un problema che non so come spiegarmi. in fase di stampa sull'asse y quindi sull'altezza del pezzo stampato mi risulta non lineare ma ondulato. Ho ipotizzato dipendesse dall'asse filettato su cui scorre il piano, ma lo stesso e sorretto da due aste laterali ben salde che impediscono il movimento traslante del piano, quindi ho pensato che dipenda dall'asse x che probabilmente sballottola in maniera anomala ma impercettibile al mio occhio. qualcuno sa darmi qualche consiglio vi ringrazio anticipatamente Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 Posta una foto del pezzo, non ho ben capito il problema... l'asse Y è orizzontale, in altezza c'è l'asse Z. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby84 Inviato 1 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2021 perdono non ci avevo pensato allego le foto della stampa provata stamane trovata su Thingiverse la prima Foto è la posa si stampa sul lato le altre i dettagli per i problemi riscontrati 1- la base come si vede stampata sull'asse y è uscita ondulata anzichè dritta e tra l'altro non perfettamente compatta 2- un angolo superiore del supporto che aderiva al piatto è uscito dimezzato e curvo 3- va beh da una parte i ponti di supporto sono rimasti cosi forse vi posso mostrare meglio con la Benchy non calcolate i ponti interni alla casetta che non li ho rimossi  Help  Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione MayTs Inviato 1 Aprile 2021 Soluzione Condividi Inviato 1 Aprile 2021 a occhio, il problema non è solo l'ondulamento, tutta la stampa è abbastanza brutta. A mio parere è un problema meccanico. controlla bene i 3 assi, le guide ecc. che non ci sia gioco in nessuna direzione, poi partiamo dalle basi: fatta una calibrazione della stampante? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby84 Inviato 1 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2021 Sinceramente, perdono per l'ignoranza đ no ho seguito le istruzioni indicate nel montaggio e non ricordo alcuna calibrazione solo il controllo della posizione sul piatto regolando il piatto sulle quattro posizioni..sai dirmi la procedura per poterla fare?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
MayTs Inviato 1 Aprile 2021 Condividi Inviato 1 Aprile 2021 Ti linko delle guide rubate dalla firma di @Killrob: (purtroppo non ho mai messo mani su una ghost, quindi non posso aiutarti piĂš di tanto) https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/11296-quale-stampante-comperare/ https://www.stampa3d-forum.it/forums/topic/11696-impostazione-stepmm-in-base-a-semplici-misurazioni-per-cartesiana/ Â Â 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Roby84 Inviato 1 Aprile 2021 Autore Condividi Inviato 1 Aprile 2021 Grazie davverođđđ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
