Tutti i contenuti di Nogard
Retraction: Speed e Distance
Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Nuovo test con nuovi settings e questo è il risultato: I settings: https://i.imgur.com/JGGrFLZ.png https://i.imgur.com/8l3lnh0.png https://i.imgur.com/Z9yC2tm.png Immagini del risultato https://i.imgur.com/S9H1I13.jpg https://i.imgur.com/1f572PS.jpg https://i.imgur.com/OLIbEZv.jpg https://i.imgur.com/4g0Bbyd.jpg https://i.imgur.com/9RF6kr2.jpg Boh. -
Si ho provato anche con i settings base e la stampa peggiora anche perché non utilizzo il profilo Alfawise u30 ma il profilo Custom che di sicuro non è ottimizzato per nessuna stampante o quasi. Appena riesco proverò ad eseguire i tuoi consigli e vedere come va. -
Si xD... volevo correggere ma poi mi sono dimenticato. -
Per il piatto ho usato luno spessimetro da 1mm ed ho cercato di sia vedere che di sentire il nozzle fare lo stesso "attrito" ovunque, centro compreso. Il modello è di: 90x82x43.2 Per gli altri settings allego le immagini. -
Con i settings citati su ho appena finito di stampare con successo questo modello: immagine 1 - immagine 2 Nell'immagine 2 si vede dove ho avuto più difficoltà a farglielo stampare "decentemente". All'inizio me lo stampava in 3/4 con questi nuovi settings è stato stampato ma non in modo ottimale. Sto cercando di migliorare il più possibile le stampe e non avevo mai preso in considerazione, in modo serio, la retraction. -
Qual è il settings per bilanciare quando il l'hotend passa da un punto ad un altro su lunga distanza? Ho notato che il problema maggiore, anche con altre stampe, ce l'ho li. Ho migliorato non poco però su lunga distanza tende a fare il filino si PLA e a volte ad avere problemi di estrusione immediata. Ora sto stampando un modello e ci sto "riuscendo" a grandi linee impostando la Distance su 5mm e la Speed su 55mm/s. Però c'è ancora da migliorare. P.S: Giustamente: utilizzo Cura. -
Ci sto provando ma ancora nulla. In ogni caso, toccando per puro caso il PLA ho notato, al tatto, delle diversità.... sono andato a misurarlo ed è passato dai 1.75mm da nuovo a 1.70/68mm..... meno male che me ne sono accorto. -
Grazie, proverò ad eseguire i tuoi consigli. Comunque, non ho un direct, purtroppo. -
Nogard ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buona sera, spiego subito il perché vi chiedo ciò: sto cercando di stampare questo modello (LINK) ma non riesco a fargli fare il primo Layer come si deve. Praticamente, per ora, ho notato soprattutto due problemi al momento della stampa degli Inner Wall: appena inizia a stampare, dopo avergli fatto fare due giri di Skirt per far riempire bene il nozzle, mi tende a non stampare subito in questo punto: IMMAGINE e quindi, di conseguenza, mi rovina il layer; se la lascio andare arriva a questo punto: IMMAGINE e, praticamente, non mi stampa per nulla quella prima parte di Inner Wall. Personalmente, ho fatto alcuni test sulla retraction ed ho quasi ma non del tutto risolto il primo problema mentre il secondo è rimasto invariato. Per ora ho provato con: l'alzare lo Print Speed e abbassando la Retraction Distance (impostata, prima, su 6,5mm ed ora sui 5mm) e per questo motivo vi volevo chiedere: qual è il giusto bilanciamento dei due? Abbassando troppo la Distance tende a fare le regnatele mentre alzandola troppo tende, magari, a ritrarre troppo il PLA mentre per la velocità non so proprio come impostarla... per ora ho provato dai 25mm/s ai 35mm/s però non riesco a trovare il giusto bilanciamento... soprattutto con questo modello dove, nel punto 2, passa dall'altra parte del punto 2 fino ad esso... distanza non di poco conto. In generale, voi, come bilanciate questi due settings? -
Problemi con Geeetech Prusa I3 pro B
Nogard ha risposto a Stefano Rossi nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho valutato quella opzione perché, se non ricordo male, Repetier non andava quando c'era cura attivato sul mio pc. Magari fu un caso o magari era un altro il motivo però appena scollegai cura dalla connessione con la stampante 3d repetier ritornò a connettersi. -
Però in teoria lo devi avviare e impostarlo come si fa nelle impostazione di repetier host... alla fine le impostazioni sono le stesse cambia solo il fatto che li crei un server che ha altre funzioni. Quindi, se non lo sa magari non usa repetier server. In ogni caso, si, quando lo installi tra i nomi delle funzioni che ti installa c'è anche il server. Comunque, sicuro di non avere qualche altro programma in funzione con la stampante? Quel errore mi puzza molto da: "c'è un altro software che sta utilizzando quella porta e quindi io non posso" Magari hai il server attivo e per questo l'host ti da quell'errore. -
Purtroppo questo succede anche con il cibo... è una brutta roba che non è cosi semplice da controllare. Per la guida proverò a cercare.
Longer lk4 pro spenta improvvisamente
Nogard ha risposto a Michee nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi fa piacere che hai risolto! Buona stampa e buon divertimento (soprattutto). -
È weekend anche per loro. Se fossi in te aspetterei per vedere cosa dicono. Per le caratteristiche puoi confrontarle con quelle del tuo alimentatore... non so se ci sono scritte su ma in teoria si. -
Se la stampante è nuova contatta Longer... magari ti mandano l'alimentatore gratis. Gli spieghi bene il problema e vedi cosa ti dicono. Comunque sia, se i voltaggi, porte, ecc, corrispondono vai tranquillo. -
Ringraziamo apple per sti formati... comunque con software tipo gimp si dovrebbe aprire. -
Più che porta era meglio se dicevo: "Baud rate". Nelle impostazioni si trova il baud rate su cui devi giocarci un po' fin quando non trovi il giusto baud rate. Di norma ti rimangono in coda proprio per questo motivo... che poi, più che coda, nella console, ti esce scritto che Repetier non riceve alcun segnale da quel baud rate. Comunque sia, sul FW non ti so aiutare. Però se c'è del casino nel FW credo che in qualche modo sia possibile rimediare. Un reset deve essere fattibile via arduino ma non saprei come ora come ora. -
Ma utilizzi la stampante via USB o SD?
Prima di fare tutto ciò hai provato anche a cambiare la porta? In repetier spesso ti devi vedere tutte le porte supportate per beccare quella giusta. -
Dubbio dubbioso su stampante da acquistare
Nogard ha risposto a mimmuzzo nella discussione La mia prima stampante 3D
Mi trovo abbastanza bene. Molto semplice da montare (forse anche troppo) ed è andata al primo colpo. Non ho mai avuto bisogno di calibrare gli step/mm, ecc. Insomma, la mia esperienza con essa è stata piuttosto positiva e immediata. Ho avuto solo un problema con la ventola del dissipatore che è morta precocemente però per il resto zero problemi e noie. -
Nella Longer c'è sia l'unload che il load del filamento. Io spesso faccio manualmente per far prima però come opzioni ci sono. Per il resto ti posso solo rispondere sulla LK4 Pro: ha sia il touch inteso come schermo sia il rilevamento di fine filamento. -
Per queste stampanti trovi tutto a basso costo. Se vai su uno dei store ufficiale della Longer trovi tutto. Su amazon, ovvero: i magazzini europei (me l'hanno detto loro) hanno le scorte esaurite e quindi l'unica alternativa è: Aliexpress altrimenti ci sono anche su eBay. Con il capodanno cinese ci sono anche gli sconti. Comunque sia, aspetta chi è più esperto e fai dei test e vedi cosa ti dicono anche loro. -
Non l'ho aperto l'alimentatore però, secondo me, se giri la stampante su un tavolo in modo tale da riuscire a vedere sotto, con qualche vite tolta riesci ad arrivarci senza dover smontare tutto e ribaltarla. -
Purtroppo la sfiga è dietro l'angolo. È ancora più brutto quando vai a montare una CPU da 400 euro su una mobo da 200 e ritrovi la mobo morta di fabbrica e la CPU che subisce dei danni dovuti dalla divina sfiga eheh xD Comunque, si, un multimetro è obbligatorio. Prima di aprire il coperchio dove c'è la mobo prova a vedere se l'alimentatore va.... avendo anche io la LK4 Pro so quanto può essere noioso ribaltare il tutto per arrivare alla mobo. -
[Domanda] Stampante con doppia ventola e una non funzionante?
Nogard ha risposto a Nogard nella discussione Hardware e componenti
Giuro che stavo per sclerare. Ventola che funziona su una batteria da 9v, positivo che per il multimetro era positivo, ecc.... alla fine non ho capito perché ho dovuto invertire ci sarà qualcosa che mi sfugge.
