Goku
Tutti i contenuti di Goku
Il layer non aderisce bene al piatto
Goku ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve, come da titolo il primo layer non aderisce bene e si stacca. Ho già in mente qualche ipotesi però chiedo per chiarire dei dubbi. In particolare, può darsi che la causa sia il fatto che non ho la ventola che raffredda il filamento quando esce dall'ugello? Il problema è che è rotto il supporto per montarla e per risolvere dovrei ristampare il supporto , con la mia stampante 3d. Quindi dovrei prima riuscire a stampare senza quella ventola almeno una volta, giusto per stampare il supporto. Può invece darsi che il problema sia dato dell'elevata velocità di stampa ? Se stampo troppo lento mi si arriccia il filamento, se stampo a 50 mm/s non aderisce . La temperatura è a 190 gradi e sto usando il nastro per far aderire il pla che mi ha sempre funzionato . Può anche darsi che devo regolare meglio l'asse z perchè forse l'ugello è un po' distante dal piano di stampa. Se regolo meglio l'asse z e le velocità, dovrei riuscire a far aderire il filamento anche senza la ventola ? -
Invertire senso rotazione stepper da Marlin
Goku ha risposto a Goku nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Risolto come mi hai consigliato -
Con G28 i motori mi cercano gli endstop in posizione negativa
Ho risolto , allego un immagine che ho trovato in una guida che spiega che è normale che cerchi quelli min. Da marlin con invert asse dir (sostituendo a asse l'asse interessato ) ho corretto la direzione dei motori lungo gli assi -
Se correggo i versi dei motori infatti non penso succederà Ok prenderò questo messaggio riepilogativo come guida, non ho la stampante a casa quindi devo aspettare domani per provare. Il fatto che lo hai riepilogato mi aiuterà domani a fare più velocemente mente locale -
	In realtà ho aperto un'altra discussione per questo problema specifico , mi avevi consigliato così giusto?
Ho definito i pin per i min mi pare (mi pare perchè in questo momento non sono al pc) , potrei averli definiti in maniera tale che lui vada a ricercare i min? Forse potrei risolvere cancellando queste definizioni per i pin min? -
delta comunque @FoNzY mi ha chiarito un po' le idee, provo a fare come mi ha suggerito nel firmware e vedo se risolvo Edit: che strano, guardate qua cosa vedo nel mio file configuration.h // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR 1 // deltas always home to max #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR 1 quindi è come pensavo, dovrebbe ricercare i max ma mi ricerca i min -
Ah perfetto, grazie. Ora cerco -
Goku ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve, come da titolo, quando faccio l'home con G28 i motori mi cercano gli endstop in posizione negativa. Cercherò di spiegarmi il meglio possibile perchè sta avendo un comportamento un po' complicato: In pratica il senso dei motori è invertito, quindi il verso + e - per l'asse z è come se fosse invertito. Infatti con il comando z- anzichè far scendere l'effector, lo fa salire. Con G28 i motori cercano gli endstop x-min, z-min, e y-min. Io pensavo invece che con G28 avrebbero cercato gli estremi positivi, non negativi. Quindi a questo punto, avrei pensato che i motori avrebbero fatto salire il carrellino cercando x-min, z-min, e y-min, visto che ha gli assi invertiti. E invece no, li cerca spostandosi positivamente rispetto agli assi, ossia facendo scendere l'effector. In tutto ciò, immagino che dovrei capovolgere la stampante per stampare 🤣 Però anche se facessi così (giusto per ipotesi, al massimo provo a invertire i fili dei motori), rimarrebbe il problema che mi va a cercare x-min,z-min, e y-min. Cioè, va bene che cerchi x-min,y-min e,z-min con G28? -
Salve, come da titolo, si può invertire il senso della rotazione degli stepper direttamente via Marlin? -
	I motori però mi sembra che si muovono al contrario. Ricercano la home nella posizione negativa. Facendo un controllo manuale, mando z- e anzichè scendere sale. Infatti sembra considerare la pressione degli endstop solo se sono messi come x min, y min , e zmin Edit: ho trovato una discussione su questo forum dove hai consigliato di invertire i cavi motori per questo problema. Comunque gli endstop in posizione negativa vanno bene ? Io ricordo che li mettevo nella posizione positiva
	ho caricato il fm e ho aperto pronterface. Ho mandato il comando m119 e questo è l'output Connecting... Printer is now online. >>> M119 SENDING:M119 Reporting endstop status x_max: TRIGGERED y_max: TRIGGERED z_min: open z_max: TRIGGERED Dovrebbe essere a posto visto che gli endstop meccanici di solito sono normalmente chiusi giusto ? o sbaglio?
	Stranamente la prima volta mi ha compilato, la seconda volta quando ho modificato la board mi ha dato quei 48 errori. Ormai il file lo avevo salvato, chiudo e riapro e stavolta mi dà una notifica dicendo che mi ha nascosto gli errori e mi rimandava a una guida in cui dovevo scaricare un tool di cui non ricordo il nome e serviva per correggere un errore nel file marlin con estensione cpp (che non avevo toccato completamente) o qualcosa del genere. Scarico il tool, mi dà errore durante l'installazione. Riapro Vs code e stavolta mi compila solo con quel warning. Non so cosa sia successo in tutto ciò, comunque l'importante è che ha compilato🤣 hai visto quel warning? Secondo te è una cosa importante o non dovrebbero sorgere problemi ?
	Ancora non ho collegato niente alla skr, però in teoria per vedere che tutto è andato a buon fine intanto posso già provare a collegare l'LCD e accendere la skr ? O è meglio che prima collego tutto? Più che altro perchè sto comportamento che un po' complila e un po' no mi ha insospettito🤔
	adesso ha compilato dandomi solo questo warning Che sia un po' schizzofrenico questo tool? La motherboard definita era BOARD_BTT_SKR_V1_4_TURBO e poi come avevo scritto poco fa ho sostituito LPC1768 con LPC1769 Edit : default_envs = LPC1769
	48 errori o.O non capisco, mi è successo anche caricando il configuration.h originale che scarico dal sito marlin (per il turbo ho provato una versione nightly) Ah ok. La vref a quando è meglio metterla?
	come non detto, non ho ancora finito con il firmware 🤣 avevo letto male e pensavo di avere comprato la 1.4 e invece ho la 1.4 turbo. La differenza è che il processore è lpc1769 anziché lpc1768 giusto ? Cambiando la motherboard aggiungendo _TURBO alla fine e correggendo il processore con LPC1769 posso usare il firmware che avevo preparato per la 1.4? O c'è qualche altro cambiamento da fare ?
	Ho capito grazie. Spero che adesso la mia delta funzionerà. Se dovessi riscontrare problemi (spero di no) eventualmente sfrutto sempre questo topic per evitare di aprirne troppi
	io al momento non ho una ventola per la scheda e/o i driver. E' sconsigliabile provare a usarla senza ventola?
	Salve, si può usare il software della skr 1.3 per la skr 1.4? Perchè ho trovato un software per la skr 1.3 preconfigurato per la delta e quindi mi chiedevo se si potesse usare nella skr 1.4, visto che vorrei usare la skr 1.4 con una delta Edit: ho trovato su github una cartella con le configurazioni della skr 1.4 e c'è anche per la mia delta, cioè la flsun. Ci sono due file, configuration e configuration adw. In pratica devo copiare questi due file nella cartella del firmware marlin e sostituire quelli presenti di default con questi due e basta? o devo configurare altro? P.S. sono nella sezione giusta? Edit 2: La skr necessità di raffreddamento con ventola?
La stampa si ferma a metà
Goku ha risposto a Goku nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Mi sto accorgendo che stiamo andando un po' off topic😅 però comunque alla prusa ci avevo pensato. Invece su un altro post mi avevano consigliato la Hypercube il cui progetto si trova su thingiverse -
Dici la motherboard che dicevo di aver trovato a 65 euro? In effetti ci sono pure driver e display inclusi nella confezione (e paperetta gommosa🤣🤣 non so come gli sia venuto in mente) -
devo dire che, per sentito dire, sono migliori perchè il piatto di stampa non si muove (anche se mi sembra di aver visto anche cartesiane così). In ogni caso sono secondo me grossomodo simili, nel senso che se marlin è configurato per la delta , la calibrazione del piatto non è poi molto diversa. Sempre di stringere o allentare viti parliamo , con la differenza che le viti sono 3 anzichè 4. Edit: Per il resto il funzionamento è abbastanza analogo, ci pensa Marlin a fare i dovuti calcoli, proprio come nelle cartesiane, quindi dal punto di vista dell'utilizzatore dovrebbe essere abbastanza simile -
appunto , la cosa che mi ha scoraggiato è proprio questa. La delta come ti sembra ? Mi riferisco a quella con la motherboard da cambiare -
e si in effetti sono stato un po' frettoloso a pensare al rimpiazzo 😅 ma quindi anche a te capita una cosa simile? Però mi sembra di aver capito che non ti accade "durante" la stampa come a me,ma prima,giusto? Ma secondo te se è un problema di assorbimento di potenza si può risolvere?
