Metamorfosi
Tutti i contenuti di Metamorfosi
Geeetech A20 - Ventola raffreddamento filamento
Metamorfosi ha risposto a Metamorfosi nella discussione Hardware e componenti
Ciao, si! ho editato il post, grazie al tuo suggerimento ho trovato 12v , non avevo pensato proprio a cercare le caratteristiche della scheda, grazie! -
Ciao, Praticamente mi stai chiedendo quello che io chiedo a voi, il voltaggio 😂 sinceramente ancora non ho smontato, a questo punto vedo dove è connessa e attacco il tester... La scheda è una 2560, pensavo che qualcuno con la mia stessa stampante lo sapesse, sorry EDIT: grazie a te ho cercato le specifiche della scheda ed ho trovato le caratteristiche: 3 12v fan output and one PWM output for LED or other lighting equipment. -
Metamorfosi ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao, vorrei cambiare l'attuale ventola montata sulla mia A20 con una 5015, ho già stampato l'adattatore e mi manca solo la ventola. Ho fatto un giro su amazon ma ci sono veri voltaggi, prendo una 12v o 24v (ho visto addirittura che ci sono le 5v) Grazie -
Freecad modificare dimensioni STL
Metamorfosi ha risposto a Heda nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Sarebbe molto più semplice farlo con tinkercad e quello non devi nemmeno imparare ad usarlo se hai un minimo di dimestichezza con un pc .. importi gli stl e via.. -
Problema su un pezzo che blocca l'estrusione
Metamorfosi ha risposto a Metamorfosi nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@Killrob perdona la mia ignoranza è quella cosa che si fa misurando un pezzo di pla e controllando se al comando di "estrudi X cm" poi si misura se ha estruso effettivamente X cm ? -
Ma sinceramente non mi metto a far modifiche e perdere tempo con un estrusore da 10 euro.. sto stampando il pezzo in diagonale, sta andando avanti per ora. Mi farò una cultura, ho visto i bondtech ma devo capire se poi devo settare qualcosa o se è plug and play -
Ragazzi vi ringrazio davvero, ma ho dei dubbi sul fatto che sia l'estrusore. Anche se forse comprerò quello con il rientro fino alla ruota. La retraction come dicevo la tengo disattivata, tanto poi essendo un cubo da ricoprire non mi interessa se ci sono imperfezioni. E con questo estrusore ho stampato tante cose, addirittura un lampadario da 8 pezzi di circa 15 ore l'uno. Escludo anche il piatto non livellato, perché lo livello con un gcode che copre i 5 punti e faccio a mano durante la stampa finché non è al limite dall'essere alto. Poi se fosse l'estrusore, perché solo con questo pezzo? Alla fine dovrò arrendermi e non stamparlo Già che ci siamo, mi dite quale estrusore è il migliore del mercato? Ogni volta che compro cinese mi sento male.. -
@Salvogi no quello no.. mai fatto arrivare fino a li.. credevo parlassi della parte che va al nozzle. Ma scusa come faccio a farlo arrivare? Non ci passa nel connettore pneumatico, ne metto un pezzo di la tagliando? -
@MAL1190Ho pulito tutto come faccio sempre ed ho anche cambiato nozzle e ptfe, ormai lo faccio ogni settimana... @Salvogi il tubo l'ho sostituito e inserito a fondo come sempre, ed ho anche fatto una stampa da 15 ore nel frattempo, di un altro pezzo. Ora ho rifatto lo slice inclinando il pezzo di 3 gradi, vediamo cosa fa.. vi aggiorno -
Metamorfosi ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, ho un problema con un pezzo in particolare, è una secret box presa da thingiverse ed è un pezzo molto stampato quindi i file sono a posto. Quando stampo il corpo centrale ad un certo punto, dopo circa 3 ore e mezza di stampa, si blocca l'estrusione e il pla esce lateralmente come vedete nelle foto. Ho rifatto lo slice più volte anche eliminando la retraction (è il parametro con cui ho più problemi). Ho anche riscaricato il pezzo da un altro utente ma stesso problema, 3 ore e mezza e comincia a far danno. Ne ho fatti 3 in foto vedete che ai bloccano allo stesso punto o quasi... Allego foto, qualche idea? -
Webcam o action cam per timelapse
Grazie, sono prodotti che hai provato? -
Ho provato con il telefono, era al 100% e seppur collegato ad un caricabatterie rapido , dopo 10 ore era bollente e la batteria al 30% -
Nessuno può consigliarmi una camera per time lapse? -
Ciao, mi consigliate una fotocamera o webcam o action cam per fare time lapse? Ho provato con Microsoft hd3000 e una action cam cinese ma i video fanno schifo. Con lo smartphone vengono benissimo ma la batteria sarà da buttare in 2 giorni.. non vorrei comprare una GoPro -
Utilizzo Babysteps per rumore estrusore
Ciao, una domanda veloce. Ho provato ad utilizzare la funzione babysteps quando l'estrusore ha iniziato a fare "tac" ed ha funzionato. Ma devo impostarla ogni volta che stampo o resta memorizzata? -
Eccessiva aderenza
Metamorfosi ha risposto a Sarthaal nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho preso il " sooway 300 x 300" su amazon per poi tagliarlo a misura del mio piatto, esistono varie misure di teppetini. Uso solo la parte superiore con le mollette. È perfetto e soprattutto non mi sfregio più 😉 -
Geeetech A20 - problema estrusione
Riuppo perché ho risolto il problema. Il filamento geeetech faceva fatica ad essere estruso, ho pulito tutto, cambiato ptfe, cestinato il pla cinese. Ho ripreso a stampare con pla filoprint soltanto ed ora non ho nessun problema. Ho anche sostituito l'estrusore in plastica con uno in alluminio. -
Eccessiva aderenza
Io avevo il tuo stesso problema, anche livellando bene il piatto, restava tutto troppo attaccato. Usavo una spatola e più di una volta mi sono fatto male per staccare i pezzi. Ho risolto comprando un tappetino per stampa ( non so se posso dire quale ) su un famoso sito di e-commerce. Lo tengo su con delle mollette per carta e per staccare i pezzi basta piegarlo. -
Ciao Eddy72 ! Si ho pulito tutto (mi sono anche ustionato 😄 ) ho appena rilanciato una stampa dopo aver ricambiato il ptfe che mi sembrava sporco e disattivato la retrazione, questo è il risultato del primo layer -
Ciao a tutti, da circa 2 settimane ho una Geetech A 20 che fino a ieri, con le dovute precauzioni, ha stampato decentemente (giorno e notte). Ieri durante la stampa si è staccato il tubo dall'estrusore rompendo l'attacco pneumatico, ne ho ordinato uno nuovo ed oggi l'ho montato. Dopo averlo montato sono sorti i problemi, l'estrusore, durante la stampa "scatta" e fa tac, la stampa ne risente e crea filamenti strani oltre a non attaccare. Vi dico tutto quello che ho fatto in modo che non pensiate che sia stato trascurato qualcosa: 1) Ho provato con 3 filamenti diversi, sia Geeetech che Filoprint, 2) Ho ricalibrato il piano di stampa, perfettamente come sempre, infatti i primi "fili" si attaccano bene fino al primo tac 3) h calibrato gli steps e risultano perfetti con il test dei 15 cm, a vuoto non fa tac, solo quando stampa 4) ho provato temperature per il pla tra i 190 e i 210, ho anche modificato la velocità da 60 a 55 a 50 a 40 e niente 5) ho smontato l'estrusore e la ruota non sembra rovinata 6) Ho cambiato ugello e rifatto tutti i test sopra... Ho ordinato un estrusore in alluminio e sarei anche disposto a prendere un bondtech se fossi sicuro che il problema è quello, La mia paura è che sia il motore Avete idee per aiutarmi? EDIT: Ho cambiato anche il PTFE per sicurezza... -
Ciao sono Giovanni da Milano, non ho scritto fino ad oggi ma vi seguo da tempo.. purtroppo stavolta il problema che ho non si è risolto leggendo, quindi vi disturberò Grazie per il forum!
- 1
