BamBamBS
Tutti i contenuti di BamBamBS
Creality Cr-10 vs Flsun Super Racer
BamBamBS ha risposto a BamBamBS nella discussione La mia prima stampante 3D
Infatti è questo il dilemma, andare sul classico o provare una delta? Creality vado sul sicuro giusto? -
BamBamBS ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, come da titolo sono indeciso sul prossimo acquisto, tralasciando la differenza di prezzo. Ho già altre 2 stampanti, ma ne vorrei aggiungere un'altra per i miei lavoretti. Ovviamente sono 2 stampanti strutturalmente diverse, ma vorrei capire se orientarmi su una "classica" come la Creality oppure provare a cimentarmi con la Flsun. Per quanto riguarda l'area di stampa, diciamo che entrambe per me andrebbero bene. Sono incuriosito molto dalla Super Racer, però ho letto, qui nel forum, che alcuni hanno avuto problemi con l'hotend, poi risolti sembrerebbe. Dai vari video che ho visto sembrerebbe molto rigida e stabile. Veloce certamente, ma anche molto precisa con stampa veramente ottime a velocità più basse rispetto ai pubblicizzati 200/mms. Ottimi componenti ed elettronica. Anche Creality mi sembra molto robusta e ben costruita. Ottimi componenti. Sembra proprio "monta e stampa" senza fare altro. Ovviamente la Flsun è molto ingombrante. Mentre la CR-10 dimensioni "normali". Grazie in anticipo per i consigli -
Differenza prima e dopo processo slicing PRUSASLICER
BamBamBS ha risposto a BamBamBS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Grazie mille per il suggerimento. Proverò la nuova versione. -
Ciao, ho provato come hai suggerito te ma non funziona. Si vedono ancora i difetti a livello della curva. Quindi credo che sia il disegno il problema. proverò a replicarlo con Fusion360 e fare altri test. Grazie -
Nozzle 0.4 pareti 3 altezza layer 0.2 -
Quindi cosa mi consiglieresti di fare? -
BamBamBS ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Ho scaricato un file da thingiverse. L'ho caricato in PRUSAslicer (foto Prima del Processo) Dopo che ho avviato il processo di slicing sono comparse queste irregolarità (foto Dopo il processo 1&2) A cosa sono dovute? Ho aperto il file anche in Fusion360 e non aveva alcun problema. Anche prima dello slicing, come si vede, non ha nessun difetto. Potrebbe essere che il software non riesce a creare il percorso per la macchina e di conseguenza crea tutte queste piccolissime sporgenze? Chi mi potrebbe aiutare a capire come posso procedere? In fase di stampa vengono riprodotte tutte queste linee. Grazie mille Ciao -
Filamento Eryone SILK PLA
Ok grazie mille -
Questi li posso mettere in qualsiasi punto dello start g-code? Questi direi di non toccarli quindi. Grazie mille -
E che comandi devo mettere? Poi, devo metterlo all'inizio dello start g-code, alla fine oppure in qualsiasi punto? -
Ecco qui non saprei come fare. Devo inserire qualcosa nei comandi g-code per questo filamento? Quali sarebbero i comandi? Non voglio modificare il jerk, era solo per capire se le velocità di jerk che avevo all'interno delle impostazioni, per questo filamento, fossero quelle che venivano utilizzate per la stampa, oppure fossero dei parametri "limiti" che aveva la macchina. Diciamo che al momento potrei provare con il cambio degli step7mm per questo filamento, ma ecco non saprei che comandi usare e come inserirli all'interno del g-code. Grazie intanto per le precisazioni Anche qui, dovrei inserirlo all'interno del g-code nello slicer? -
Ciao a tutti, sto avendo vari problemi con questo filamento. Sono riuscito a migliorare un po' la situazione però manca ancora molto credo, per arrivare ad un risultato ottimale. Ho una Artillery X1 con Bltouch. Ho stampato un cubo xyz 20x20 layer 0.1mm con brim (l'unico modo che ho trovato per questo filamento per farlo aderire al piatto, ne lacca, ne alcool isopropilico, ne scocth hanno funzionato) e questo è il risultato. X = 20.25 Y = 20.15 Z = 20.25 Premetto che gli altri cubi con altri filamenti sono praticamente perfetti. Quindi se dovessi andare a cambiare i parametri degli step/mm per sistemare questo, mi sballerebbero tutti gli altri. Posto ora i parametri di stampa per questo filamento: La temp di estrusione a 195°, il miglior risultato l'ho avuto con questa. Ho abbassato le velocità per non creare troppe vibrazioni alla macchina, inoltre anche perché così facendo ho migliorato molto esteticamente il cubo. Pensate a come poteva essere prima. Altra cosa, ho stampato un pedone di una scacchiera e la parte finale che termina con una piccola sfera, l'ha stampata malissimo. Con gli altri PLA il pezzo è venuto pressoché perfetto. Posto foto. Per quanto riguarda il Jerk, i valori che ho postato (quelli cerchiati di nero nell'allegato) sono i limiti della macchina, e non quelli impostati per quel tipo di filamento? Dove dovrei andare a modificarli eventualmente? Questo è quanto. Spero qualcuno possa aiutarmi a migliorare la situazione di questo filamento perché lo trovo molto interessante e ho in mente tante cose da fare. Certamente qualche parametro sarà sbagliato e avrò anche dimenticato di modificarne altri. Grazie in anticipo per l'aiuto, i suggerimenti, dritte etc. Ciao e buona domenica -
Errore PrusaSlicer
Non ho toccato nulla Anche qui tutto come era prima Ho aggiornato alla versione 2.4.2. però dopo averla aggiornata ho stampato senza problemi. Adesso ho inserito il codice nella sezione G-code prima del cambio layer e sembra funzionare senza problemi. Aggiorno in caso di problemi. Grazie per la dritta -
Errore PrusaSlicer
Ciao a tutti, ho un problema con lo slicer in oggetto. Premetto che è sempre andato bene e non mi ha mai creato problemi. Ieri ho stampato dei pezzi di una scacchiera. E fin qui tutto bene. Niente da segnalare. Stamattina volevo finire di stampare gli ultimi che mancavano, però lo slicer mi ha dato un errore e non riesco a far partire il processo di slicing. Come potete vedere dalla foto con il pezzo sul piatto, in basso a dx mi è uscito un errore. Nella foto 2 ho postato quello che ho inserito come gcode (è sempre stato così, non ho mai cambiato nulla. Ha sempre funzionato senza nessun tipo di problema). Pensavo fosse un problema di quel STL, ma ho provato con altri (che avevo già stampato) ma l'errore esce sempre. La cosa che non capisco bene, è che dice: "Aggiungi G92 E0.....al layer_gcode". Cosa intende? Altra cosa, per proseguire, dovrei fare CTRL+R o premere SHIFT per avviare il processo di slicing. Però non funziona. Ripeto, non mi è mai capitato nulla del genere. Grazie mille per l'aiuto e le eventuali spiegazioni. Ciao e buona giornata -
Hemera E3D su artillery X1 con Bltouch
BamBamBS ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buon pomeriggio, sarei intenzionato ad installare il blocco Hemera E3D sulla mia artillery X1. Vorrei installarlo con il Bltouch e quindi utilizzare come supporti vari questo trovato su thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4033595 Mentre per la parte cooling questo: https://www.thingiverse.com/thing:4042492 Per quanto riguarda il firmware, ho installato questa versione che mi permette (già funzionante) di usare il bltouch e fare il zoffset in caso di bisogno. (carico qui il firmware). Vorrei chiedere il vostro aiuto per compilare correttamente il Marlin per installare Hemera. Inoltre cosa devo fare per far funzionare al meglio tutto? Ci sono altre modifiche da fare? Non so, sui driver etc? Grazie in anticipo per l'aiuto. Marlin.ino -
PrusaSlicer funzioni
BamBamBS ha risposto a BamBamBS nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Non è il nozzle che cola. Non mi sono spiegato bene scusa. Praticamente non termina il giro dello skirt, lo interrompe prima e dal nulla attraversa il centro dello skirt e inizia la stampa del primo layer. Praticamente mi ritrovo con lo skirt fatto a 3/4. Altre volte succede che, prima di iniziare il primo layer, dopo aver fatto lo skirt, l'asse Y arretra e poi ritorna nella posizione di inizio primo layer. Il tutto senza estrudere. Quindi arriva alla posizione di inizio layer ed estrude. Altra cosa, a volte stampo il cubo XYZ 20x20, non mi stampa i 3 loop impostati al primo layer, parte a stampare il centro del cubo senza le pareti. Dal secondo layer in su va tutto bene. Quando fa queste cose non capisco da dove possa prendere questi comandi. -
Avevo avuto anche io il tuo stesso problema, però poi avevo risolto con una MicroSD da 4gb.
Ciao, io ho avuto il tuo stesso problema perché volevo installare un firmware Marlin di Help3D, ma niente da fare. Ho installato i driver corretti e dopo alcune prove, sono riuscito a collegare la stampante a Pronterface. Ora la posso comandare con questo, però Repetier non c'è verso.
Problema cubo XYZ
Buongiorno, ho un problema sul cubo XYZ. Ho artillery X1 con Bltouch Ho settato un nuovo filamento e ho fatto il ThinWallTest (files in allegato ThinWallTest_RC_01 e _02 COLORE CHIARO) con PrusaSlicer: layer0.2mm - ugello 0.4mm - filamento 1.74mm - Extrusion width 0.45mm - Extrusion multiplier 1 = risultato pareti 0.45mm Eseguito di conseguenza il cubo 20x20mm e il risultato, con valori secondo me accettabili, lo potete vedere nei files allegati (X_01 - Y_01 - Z_01) - COLORE CHIARO Poi ho iniziato a settare un nuovo filamento. Quindi ho eseguito il ThinWallTest (files in allegato ThinWallTest_RB_01 e _02), risultato leggermente sopra il 0.45mm impostato. COLORE ROSSO BRILLANTE layer0.2mm - ugello 0.4mm - filamento 1.75mm - Extrusion width 0.45mm - Extrusion multiplier 1 Poi ho stampato il cubo, sempre 20x20mm e non va per niente bene (allegati X_02 - Y_02 - Z_02). COLORE ROSSO BRILLANTE Altra cosa che ho notato, prima non avevo questo problema, lo potete vedere dagli allegati X_cubi - Y_cubi - Zcubi. La X e la Y sembrano leggermente inclinati verso sx guardando le foto. Inoltre il cubo + chiaro ha delle sorte di scie che vanno verso dx. I segni che il cubo chiaro ha sull'angolo di sx, li ho risolti con la retrazione, aumentando un po' la velocità. Le mie due domande sono: 1) Perché il cubo ROSSO BRILLANTE ha delle misure superiori a quello + chiaro, non avendo mai avuto problemi con altri filamenti? Ho settato gli step/mm sia per l'estrusore che per le xyz della stampante e andava tutto bene. L'unica cosa che ho modificato sono stati quelli dell'estrusore in quanto estrudeva, su 120mm di prova, "solo" 109.5mm. Dopo le stampe sono risultate sempre molto buone. 2) A cosa potrebbe essere dovuto l'inclinazione delle lettere X e Y? il file stl è perfetto. Non ha questa inclinazione. Grazie -
Sequenza test stampa
Buongiorno, vorrei avere una vostra opinione per sapere in che ordine dovrebbero essere eseguiti i test della stampante e del singolo filamento per settare al meglio il tutto. Grazie -
Consigli stampa non perfetta.
Sarebbe il prossimo passo nell'apprendimento sulla stampa 3d. Però lo considero un passo successivo in quanto vorrei imparare bene e meglio quello che sto facendo adesso. -
Stavo proprio iniziando questi test perché non mi tornava qualcosa. Ora sto facendo dei test da 40mm 60mm 80mm e 100mm. Non avevo mai avuto problemi prima, però guardando lo slicer mi sembra che alcuni parametri siano cambiati. Non vorrei aver modificato accidentalmente qualcosa. Vedo cosa salta fuori. Grazie per il suggerimento. Aggiorno appena concludo i test. -
Buongiorno a tutti, ho stampato una lampada con effetto Voronoi con Fusion 360. Mandata in stampa con PrusaSlicer su artillery X1. Materiale PLA - 0.2mm - Infill 20% - primo layer 200° piatto 60° - altri layer 195° piatto 55° - NO supporti. Vorrei farvi vedere il risultato finale. Tra i vari segmenti a ponte, si possono vedere dei piccoli filamenti per cadono. Come posso evitare tale problema? Serve del post-produzione? Allego file. Grazie per i suggerimenti. -
BamBamBS ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti, vorrei chiedervi alcune cose riguardo allo slicer in oggetto. Ho una Artillery X1. Esiste il comando/opzione "ironing" tipo quello che ha Cura? Ho visto un video in cui, tramite Cura, eseguivano una stampa con questa opzione ed il risultato era incredibile. Sembrava stampato con resina. Inoltre vorrei capire perché in alcune stampe, quando sta stampando lo skirt (2 giri, altezza 1 layer), dal nulla tira in diagonale estrudendo una linea per poi chiudere lo skirt e poi inizia a stampare il pezzo all'interno. Rimane quindi questa linea in diagonale che attraversa tutta la zona di stampa del pezzo rimanendo sotto il pezzo appunto. La stampa procede e termina senza problemi però ha questa linea nella porte sotto. Altra cosa che mi succede a volte, sempre mentre sta eseguendo l'estrusione della linea di skirt, estrude molto più materiale su un lato dello skirt. Infatti l'immissione del filamento è molto più veloce in quel frangente, e si vedo proprio che l'altezza dei quella parte è molta rispetto alle altre zone. La stampa del pezzo anche qui non ne risente. Però non capisco questi "auto-comandi". All'interno dello Start G-code non ci sono indicazioni a riguardo. Qualche idea? Grazie Mi rispondo da solo, ho trovato il comando. Bastava cercare meglio 😅 -
Consiglio nuova stampante
Che modello della Creality?
