Giuapau
Tutti i contenuti di Giuapau
	Ottimo, in questi giorno lo stampo. Questa mattina ho collegato la Stampante con un presa demotica, in questo modo quando finisce la stampa la posso spegnere direttamente da casa senza scendere in Garage. Ho intenzione di sistemare anche il Raspberry dentro la stampante (come la Sharebot 42), devo capire solo come sistemare al meglio la telecamera per riprendere. Inoltre con la presa demotica posso controllare anche quanta energia consuma la stampante.
	Volendo aggiungere un secondo motore sull'asse Y e possibile movimentarlo con la scheda Rumba? In foto ci sono i collegamenti della Sharebot 42 che ha 2 motori sull'asse Y, ma come sono collegati?
	Penso di voler fare questa modifica, infatti alla Sharebot hanno adottato un sistema simile per la 42. Inoltre sull'asse Y ci sono 2 motori.
	Pure la mia è collegata con octoprint, la tengo in garage e stampo quasi sempre ABS. Per sfruttare tutta l'area di stampa ho tolto il secondo estrusore, lo tengo come ricambio, infatti ho già utilizzato alcuni pezzi. Aspetto la tua versione del firmware funzionante, io ho l'alimentatore originale e Driver A 4988. Voi sul piatto cosa mettete per far aderire i pezzi? Io attualmente sto usando questi: https://www.amazon.it/dp/B07CVT79TG/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_n0RQEbTCGMK7K Ne metto 1 e taglio 1 pz dal'altro tappetino per arrivare ai 250 ML del piatto.
	Con le nuove versioni del Firmware quali giovamenti riesco ad ottenere? Considera che la mia è come uscita di fabbrica a meno del secondo estrusore che ho tolto. Gio.
	Questo cuscinetto è sempre autocostruito?
	Qualche anno fa ho letto su qualche forum che la nostra stampante permetteva di fare sull'asse Z passi di 0.04mm. L'utente consigliava di impostare i layer a multipli di 0.04, quindi stampare a 0.12 e non 0.10. Vi risulta una cosa del genere?
	Ma su l'asse Z cambiare solo il motore e la vite ha senso?
	Ok, allora spetto i tuoi valori prima di toccare i miei.
	i miei sono regolati a 0.5, ho i motori originali, dite che li devo portare a 0.7?
	Ma I driver dei motori (A4988) che valore Vref devono avere? io li cambiai tanto tempo fa e vorrei fare un controllo sul voltaggio.
	Marco B. volevo chiedere dettagli sulla modifica dei 2 cuscinetti dell'asse Z, non ho bene capito con cosa sono stati sostituiti. (Foto 2 di quelle pubblicate)
	Ma per curiosità, la Sharebot 42 è molto diversa dalla nostra? Meccanicamente non sono molto simili?
	Quindi la modifica sull'asse Z risolve questo problema? Non ho capito la modifica sull'asse Y a cosa serve? Infine quanto potrebbe costare effettuare tutte queste modifiche? Grazie.
	Sono molto curioso di vedere le modifiche fatte, se migliorano la stampa potrei farci un pensiero anche sulla mia. Hai ragione, ma la Sharebot ha ancora i ricambi in produzione anche se per i 2 pannelli laterali in plexiglas nero mi chiesero un bel pò di euro. Li smontai per una pulizia prima di un trasloco e non li ho più ritrovati. Ian, questo è la foto richiesta.
	Grazie
	Grazie, alla fine il problema era il termistore, adesso ho bloccato il tutto per bene e la stampante ha ripreso a funzionare senza sbalzi di temperatura.
	ho cambiato ugello con quello in acciaio, sul canale telegram mi hanno detto di inserire i nuovi valori PID ma non riesco a recuperarli.
	Io sto impazzendo con la mia NG, ho stampato benissimo per oltre 2 anni ma da una settimana non riesco più ad effettuare una stampa. Ho cambiato in sequenza HOT-END, Cartuccia Riscaldante, sensore temperatura, ruota dentata estrusore. In pratica ho la temperatura che oscilla in continuazione di 20° circa, imposto 245 ° e la stampante arriva a 255 e poi scende a 235 per poi risalire a 255. Dopo un pò che stampo mi si ottura l'ugello e si blocca la stampa. Inserisco un filmato per farvi vedere come si comporta l'estrusore quando effettuo il cambio filo. Come posso risolvere? Grazie. Estrusore.mov
	C'è la possibilità di cambiare estrusore sulla Sharebot NG?
Problemi con ABS
Giuapau ha risposto a Giuapau nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma quanti kg occorrono per stamparlo tutto? -
Cosa hai stampato oggi?
Giuapau ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao Ragazzi, apro questo post dove poter inserire le foto delle nostre stampe fatte con la Sharebot. Inizio io pubblicando il primo progetto fatto da mio figlio di 8 anni usando tinkercad. Stampato in pla, ho solo inserito il comando M600 per cambiare filamento per la scritta. Bye.-
- 1
Problemi con ABS
Problema risolto stampando a temperature superiori.... Inoltre volevo chiedere ad Andrea come fai ad attaccare le parti stampate in PLA di InMoov? Inoltre stai stampando tutto il progetto? Grazie, Giovanni.
