R0bert0
Tutti i contenuti di R0bert0
  1. R0bert0
    PLA Ingiallito
    Stampo a 190 con entrambe. Posso provare ad abbassare la temperatura della la CR10 e vedere che succede e se non funziona provo ad invertire le bobine.
  2. R0bert0
    PLA Ingiallito
    Si, tutto uguale, forse il filamento è difettoso?
  3. R0bert0
    PLA Ingiallito
    Si, ma ho provato anche ad abbassarle. Noto che sui bordi ingiallisce di più
  4. R0bert0
    PLA Ingiallito
    Proverò a controllare però l'ugello non è vecchissimo e il tubo l'ho cambiato qualche giorno fa🤔 Grazie cmq per la risposta!
  5. R0bert0
    PLA Ingiallito
    Ciao ragazzi, capita anche a voi che il PLA bianco venga stampato leggermente ingiallito? Io ho due stampanti, una Eryone e una Cr10 e ho notato che la cr10 tende ad ingiallire le stampe mentre i pezzi stampati con la Eryone rimangono perfettamente bianchi. A che cosa è dovuto? La marca del filamento è la stessa e sono stati acquistati e utilizzati nello stesso momento. Sono entrambi un pò vecchi ma la Eryone stampa sempre bianchi perfetti.
  6. Ti ringrazio!:) essendo abituato con cura non riuscivo a capire
  7. Buonasera a tutti, qualcuno sa dirmi come faccio ad esportare un file da stl a Gcode con simplify? La mia stampante legge solo i Gcode. Grazie
  8. R0bert0
    Verniciare il PLA
    Volevo proprio evitare di stuccare, dato che devo fare molti pezzi ho bisogno di una cosa veloce. Pensavo appunto che uno smalto per plastica potesse andare bene facendo uno o due strati🤷‍♀️
  9. R0bert0
    Verniciare il PLA
    Ciao a tutti sto cercando un modo per verniciare bene il PLA in modo da nascondere i vari layer della stampante 3D e far uscire il pezzo liscio. Pensavo d utilizzare uno smalto acrilico. Qualcuno di voi lo ha mai provato? oppure può consigliarmi qualche vernice adatta allo scopo?Grazie. (no bombolette, già provato e la vernice non è abbastanza "spessa" da nascondere layer o imperfezioni)
  10. Ti ringrazio tantissimo, proverò con un distaccante;)
  11. R0bert0
    Pla e Resina Epossidica
    Ciao ragazzi, dovrei realizzare un cuore in resina e pensavo di stampare con il PLA la formina (solo il contorno per la base pensavo di utilizzare un foglio in PVC) per poi versarci dentro la resina. La domanda è: riuscirò a staccare il PLA dalla resina una volta indurita? Ovviamente farei la formina un pò più alta in modo da poter riuscire a tagliarla e cercare di tirarla via. Grazie! p.s Ho visto video su youtube dove utilizzano della normale carta o carta simile al PVC
  12. Ok, grazie mille! 😁
  13. R0bert0
    Post produzione - PLA
    Buonasera ragazzi, sapreste consigliarmi che stucco usare su PLA e quale aggrappante utilizzare dopo? Vorrei passarlo sull'elmo di iron man per renderlo perfettamente liscio e coprire i vari tagli ed infine verniciarlo. Grazie
  14. Ok, grazie mille!;)
  15. Ok grazie darò un occhiata, quindi devo lasciare un piccolo spazio oppure farlo toccare?
  16. Come faccio a regolare questo spazio?
  17. Buonasera ragazzi sto provando a stampare la parte frontale dell'elmo di iron man ( la maschera ). Quando genero i supporti con cura nell'anteprima dopo avere selezionato l'oggetto, le colonne che si generano non toccano l'oggetto una volta raggiunta la cima, è un errore di visualizzazione o sbaglio qualcosa io? Non vorrei che dopo 6 ore di stampa devo buttare via tutto. Allego una foto per spiegarmi meglio. Grazie
  18. Capisco, mmh 🤔forse allora mi converrebbe accontentarmi della Mars Pro e risparmiare qualche soldo. Il curing UV come lo fai?
  19. TI ringrazio della risposta. Non so ancora di preciso l'utilizzo ma sicuramente la userei per cose dove serve un gran dettaglio, oggettistica di vario tipo come portachiavi ecc. e poi anch'io miniature. Però oltre alle dimensioni "classiche" mi piacerebbe poterle fare anche abbastanza grandi, tipo 15 cm incollando insieme più pezzi.
  20. Grazie a tutti per le risposte;)
  21. Grazie mille per la risposta, non credevo si potesse riutilizzare ho avuto sempre stampanti a filamento quindi sono poco preparato. Sai dirmi anche come si verniciato i pezzi a resina e che tipo di aggrappante ci va messo prima di passarci sopra il colore?
  22. R0bert0
    Stampante a resina
    Ciao ragazzi volevo chiedervi qualche consiglio sulle stampanti 3d a resina, in particolare sulla "Eleggo Mars Pro". Mi consigliate di acquistarla oppure di aspettare l'uscita del modello più grande "Elegoo Saturn"che a breve dovrebbe arrivare? Il mio dilemma è appunto capire cosa conviene di più: Conviene un piano di stampa più grande per riuscire a stampare pezzi più grossi e molti più pezzi contemporaneamente (Sprecando più resina qualora dovessi stampare poche cose) oppure la Mars Pro con la sua base più piccola ma più gestibile. Voi cosa mi consigliate? Grazie.
  23. Di quale marca me lo consigli? Ha una buona trasparenza? Non sono informato su questo filamento
  24. Io in genere stampo in PLA ma se c è un materiale diverso con una resa del trasparente migliore va bene anche. Proverò a dare un occhiata a queste marche, ti ringrazio 😉
  25. R0bert0
    Filamento trasparente
    Ciao ragazzi, sapreste consigliarmi qualche filamento trasparente bianco? Dovrei sostituire la plastica ormai ingiallita di un piccolo lampione da giardino.
