Elvis74
    11
Tutti i contenuti di Elvis74
  1. Sono curioso ma che stampante hai ? Alessandro
  2. Ciao ! la lacca si stacca abbastanza subito se il piatto non e' caldo abbastanza ! Alessandro
  3. Ciao massy ! Ma la lacca non ti si assciuga dopo circa unoretta causando il distaccamento del pezzo ?? ma poi metti la lacca che si trova al supermercato ? e dove litrovi gli aditivi acetonici e in che modo li applichi ? grazie Alessandro
  4. Elvis74
    XTC-3D
    Io non ancora Barbican! Non ho avuto molto tempo libero ! A breve dovrei andarci ! Se vuoi ti posso dare il numero di telefono o indirizzo ok ? Alessandro
  5. Ciao Amaker ! Consiglieresti il PLA al posto dell'ABS in generale ?? grazie Alessandro
  6. Ciao Take ! Beato te che riesci a resettare la tua Da Vinci 1.0 per modificare anche le temperature , perche' io ho una Da Vinci 2.0 A duo e l'unica cosa che mi fa fare e' aumentare i metri fino a 240 metri ma le temperature non le posso modificare , la causa di tutto questo e' dovuto al mio firmware 1.0.D che e' eoriginale della scheda madre , e girando sui forum ci sono problemi a resettare con questi nuovi firmware conosci qualcuno che ci e' riuscito ?? grazie Alessandro
  7. Devi avere un resetter che serve per resettare le cartucce originali e quindi poi dopo puoi modificare le temperature Estrusore e piatto !
  8. Fine settiamana prossima Acquistero' anche io Simplify3D . scusami se ti faccio un po' di domande ma sono molto curiosos di sapere come funziona Simplify3D con la Da Vinci ! Hai gia' percaso stampato con PLA originale o di altre marke Alessandro
  9. Take ma simplify lo stai usando su una Da Vinci 1.0 o una 2.0 A ?? Alessandro
  10. Ciao Cavagliere ! il codolino di metallo dove entra il filamento prima di arrivare all'estrusore in ottone di che diametro e' l'interno ?? Grazie Alessandro
  11. Ciao Take ! Io non ho Simplify3D , ma a breve lo acquistero' e poi ti faro' sapere se ho lo stesso problema ! Mi puoi cortesemente dire dove lo hai acquistato ?? perche' da altre parti lo vendono a 160 dollari ! Grazie Alessandro
  12. P l a s t i n k
  13. Ciao Mone ! un'ultima cosa , ieri quando poi ero riuscito a stampare qualcosina con il PLA , pero' poi ho trovato difficolta' a togliere i supporti che crea durante la stampa , sono piu' duri dell'ABS , tu come ci sei riuscito ?? grazie Alessandro
  14. Ciao Mone ! grazie di avermi risposto ! Lo ungi da sopra il gruppo testina da dove fai il caricamento del filo ?? E poi scusami la curiosita' , lo ungi per tutta la durata della stampa che mediamente dura ore , o basta qualcosa ogni tanto Ho provato anchio a ungere con dell'olio da taglio che si usa per forare perche' avevo quello , ma subito non succedeva nulla nel senso che si presentava il solito problema che ti ho detto , poi magicamente ha incominciato a estrudere magari non e' comunque la temperatura corretta ma ha iniziato a stampare diciamo correttamente , mi sono accorto che quando e' partita la stampa non avevo messo la colla e si imbarcava/sollevava ai lati che iella ! Non so se ti puo' essere di aiuto , ho trovato su internet dei tubicini di teflon interno D. 2mm e esterno D.3mm , h letto da qualche parte che qualcuno ha fatto questa prova , a provato a infilare da dietro l'estrusore questo tubicino e in pratica questo sistema dovrebbe aiutare il filamento di PLA a sentire un po' meno il calore eccessivo che genera l'intasamento e quindi il blocco nell'estrusore ! Alessandro
  15. Ciao Cavagliere ! Ho trovato le cartucce riscaldanti per la mia Da Vinci A duo da 12v e 40 w ! dato che io come forse ti avevo gia' raccontato non posso cambiare le temperature con il resetter ma solo i metri , per colpa del firmware della mia scheda madre che e' 1.0.D ! Questo firmware e' il suo originale perche' mi avevano cambiato la scheda nuova ! Mi sai dire nel mio caso che vantaggi o che migliorie avrei cambiando le cartucce riscaldanti a 12v e 40w ?? Sono disperato Grazie Alessandro
  16. Ciao Mone ! Scusami un attimo , io ho contattato dal sito il referente in Europa traducendo in inglese naturalmente , e lui mi ha risposto che per la mia Da Vinci 2.0 A gli estrusori sono gia' predisposti per il PLA , io gli ho evidenziato il mio problema estrudere il PLA , naturalmente non gli ho detto che non sto usando quello originale io gli ho detto che il caricamento lo fa' correttamente , ma poi quando si passa alla stampa sorgono i problemi , nel senso che stampa per circa 2 minuti piu' o meno , e poi non esce piu' filamento , e lui mi risponde di riprovare nel secondo Estrusore , stessa solfa ! a me a 210 gradi di Estrusore e 70 gradi di piatto si blocca il filamento nell'estrusore, a te con le mie stesse temperature ci sei riuscito solo passando con l'olio il filamento ?? e per curiosita' dato che e' tutto ristretto dove sei riuscito a bagnare di olio il filamento ?' grazie Alessandro
  17. Ciao Mone ! Dato che io ho una Da Vinci 2.0 A , Estrusore 210 gradi e piatto 70 gradi , sicuramente hai una da Vinci 1.0 giusto Come hai fatto a stampare il PLA modificando almeno tu le temperature o lasciando quelle di defoult A me dopo circa 2 minuti si blocca il filamento nell'estrusore ! Fammi sapere quacosa ! Grazie Alessandro
  18. Ciao Mone ! sei riuscito s stampare il PLA con la Da vinci ?? non so se te lo gia' detto , io purtroppo non riesco a modificare le temperature degli estrusori e del piatto , per stampare il PLA hai usato solo la spugnetta inbevuta di Olio ( Poi mi devi spiegare quale olio e la spugnetta come l'hai applicata e dove ) Per stampare il PLA hai usato le temperature di defoult ?? ricordati del mio caso che non posso cambiare le mie temperature , e cioe' Estrusori 210 e Piatto 70 , se mi dici che a 210 nel mio caso non mi dovrebbero dare problemi ok , altrimenti sono nella m.... ! Grazie Alessandro
  19. Quali supporti Cavagliere ?? Grazie Alessandro
  20. Per i primi 2 o 3 minuti circa niente poi mi accorgo che il piatto si abbassa come se stesse stampando correttamente ma non deposita piu' filamento e dopo mi accorgo di quel tic tac che dici tu ! Sto usando un filamento di PLA di Plastink che da' un range di temperatura tra 190 gradi e 200 gradi , ho contattato tramite e-mail il referente in Europa e mi risponde che il mio modello di stampante Da vinci 2.0 A duo e' predisposta per il PLA ! Non riesco a capire dove sbaglio ! Grazie Alessandro
  21. Ciao Cavagliere ! Mi e' appena arrivata la bobina di PLA ! Ho fatto il caricamento del filamento e qui' tutto ok ! Ho lanciato la stampa tempo 3 minuti circa e poi si e' bloccato l'Estrusore ! La ia e' una Da Vinci 2.0 A duo , ho contattato prima il servizio clienti in Europa e mi aveva risposto che il mio modello Da Vinci 2.0 A duo e' gia' predisposta per il PLA , secondo te cosa puo' essere che provoca il blocco dell'Estrusore dopo pochissimo tepo di circa 3 minuti ? grazie Alessandro
