giannirusso
Tutti i contenuti di giannirusso
piani sfalzati lungo l'asse z
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Non ne ho mai usati altri. Me ne consigli uno semplice? -
La parte interna del cilindro non è esente da difetti ma effettivamente sono in misura ridotta. Pensavo di aver risolto perchè avevo trovato le viti dell'hot end allentate, ma, provando a ristampare, stesso sfalzamento. Ho aggiornato la versione di cura (le vecchie non rimangono sul pc) e fatto nuovamente lo slicing di quel pezzo. Niente, stesso problema. Ho provato a stampare un altro pezzo, nessun problema. Non so cosa pensare. -
Unica costante di questi pezzi è che hanno riempimento 100%, ma non penso c'entri con il problema. Adesso provo a stampare una sorta di corona circolare, diametro 100. Vediamo come va. -
Guarda non l'ho ancora capito bene. Sembra che lo faccia random su entrambi gli assi. Ho provato a stampare il cubo di calibrazione e non ho avuto problemi ma le dimensioni di questo sono ridotte. Stampante ender 3 -
Niente da fare, ho controllato la cinghia, stretto le rotelline, creato un parallelepipedo 20x50x5 ex novo, la stampante continua a sfalzare i piani. Non so cosa altro controllare. -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno, da un paio di giorni mi trovo delle stampe che da una certa z (di pochi mm) in poi, hanno il layer sfalzato. A cosa potrebbe essere dovuto? Grazie -
End stop asse z ender 3: escursione massima
Ok grazie, ho preso quelle da 25mm perchè mi sembra che l'escursione massima sia 20. -
Buon pomeriggio, non ho mai avuto problemi di livellamento ma adesso mi trovo le molle un po' lasche quindi volevo spostare lo z end stop verso il basso ma mi sono accorto che è gia alla sua massima escursione. C'è qualcosa che non va immagino. Gianni -
Parametri del supporto
Si hai ragione, ho pasticciato per la fretta stamattina. Il problema è il supporto non il raft. Ho pensato fosse necessario perchè la superficie del pezzo non è piatta ma bombata. Uso Ultimaker cura e stampo con ender 3. Ho messo il raft proprio per il supporto. E comunque con questo pla un po' particolare di printoligist, che mi piace ma a volte "warpa" un po', lo uso abbastanza spesso in alternativa al brim. -
Buongiorno, non capisco quale parametro devo variare per ottenere una superficie dell'oggetto che devo stampare (quello a sinistra) più rifinita. Ho provato ad infittire le linee del raft ma il risultato non è cambiato. Grazie per qualsiasi eventuale suggerimento Gianni -
Stampa in gomma di spezzone di guarnizione per frigo
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Alla fine, se non trovo di meglio, lo faccio così. Ho già provato con un piccolo spezzone e non viene affatto male. Ho preso un tpu bianco, magari inspessisco i profili (2mm invece di 1mm) farò delle prove. -
Purtroppo ho parecchi dubbi riguardo la realizzazione su misura. Ho fatto parecchie ricerche e quelli che vendono guarnizioni a misura in sostanza hanno solamente parecchi profili di guarnizioni e cercano di trovarne una che le somigli. Per la verità ho trovato una società cinese che le realizza su disegno ma chiede 300$. -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Servizi di stampa 3D/ Negozi / E-commerce
Buongiorno, non trovando il ricambio originale per la guarnizione del mio frigo daewoo mi sono messo a disegnarla ed ho realizzato un modello (alto 30mm) che ho stampato in tpu 95A e provato con successo. A me servirebbero degli spezzoni da 20/25 cm per fare dei "rattoppi" con le parti rotte ed il materiale dovrebbe somigliare quanto più possibile alla gomma del frigo. Qualche laboratorio ha questa possibilità secondo voi ad un costo compatibile con il ricambio che voglio riparare? Grazie Gianni -
stampa imprecisa da una certa altezza in poi
E confermo che si trattava di vibrazioni dovute alla eccessiva flessibilità del pezzo. Ho provato con un pezzo della stessa altezza e spessore ma con sezione a croce ed è venuto bene per tutta la sua altezza. -
Effettivamente se le faccio piatte, con l'attacco che gli da una rotazione (e metto solo il supporto nell'attacco) funzionerà lo stesso. -
Ho stampato a 60mm/s. Intanto provo a stampare ad una velocità più bassa e vediamo che succede. Il fatto è che ho un piccolo ventilatore al quale si è rotta una delle palette in plastica. Sono un po' bombate e l'unico modo per stamparle, credo, sia quello di stamparle posizionandola perpendicolarmente al piatto. Altrimenti il supporto sarebbe dappertutto. -
Buonasera, ho provato a stampare una striscetta sottile (1mmx10mm) perpendicolarmente al piatto e il risultato è buono fino a metà dell'altezza del pezzo (15cm in totale) e poi è piuttosto impreciso. Da cosa può dipendere? Grazie Gianni -
materiali tecnici per stampante tipo ender 3 senza modifiche
giannirusso ha risposto a giannirusso nella discussione Materiali di stampa
Ho provato a stampare il filo in nylon del tagliabordi (diametro 1.6), temperatura 255 e flusso 120. Il pezzo di prova è venuto molto bene, con un po' di brim e colla stick aderisce molto bene al piatto in pei, ma i layer non sono ben saldati: con una piccola forza il raccordo si rompe nel senso trasversale. Sarà per la temperatura bassa o perchè dovrei stamparlo in senso longitudinale? O magari altre ragioni che non conosco. Tra l'altro credo proprio che non sia neanche possibile con questa forma stamparlo coricato. -
Il filo del tagliaerba che diametro ha? Non mi dispiace affatto il risultato. Ma posso stamparlo con la ender con equipaggiamento di base? Non so fino a che temperatura posso spingerla. 240 gradi ho provato ma di più no. -
Vorrei provarne uno alla volta. Intanto inizierei con il nylon 645. Mi interessa molto la sua resistenza, elasticità e minor criticità rispetto al calore. Per esempio ho fatto un paio di raccordi per tubo in gomma di acqua, sia in pla che in petg e si sono deformati al sole e con la prima acqua che esce calda. Sai per caso se il nylon aderisce bene sul piatto in pei? Considera che con questo piatto l'adesione di base è ottima. C'è un produttore che mi consigli? -
giannirusso ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Buongiorno, mi piacerebbe sapere se i materiali tipo co-poliestere (CPE), nylon, policarbonato (o anche altri materiali che non siano pla, petg o abs) possono essere stampati con una stampante con l'equipaggiamento originario. Ed eventualmente i pro e i contro di ognuno. Grazie Gianni -
Io ho preso il petg più volte. E' un ottimo filamento e non soltanto nella qualità di stampa ma anche nella confezione con il sacchettino richiudibile (cosa che non ho visto su altre marche) Il trasparente green è molto bello, ha anche una sua forza estetica perchè è un bel verde scuro lucido. Non sono un grande esperto ma io con questo filamento mi trovo molto bene per. Prendo sempre da loro il petg. Gianni
Stampe resistenti a 50/60 gradi
A questo punto sicuramente faccio una prova con il petg. Non sapevo dell'esistenza del cpe, ho visto è molto interessante. Si stampa a T tra 240 e 260 e non so se la mia ender 3 ci arriva con l'equipaggiamento standard. Però una prova vorrei farla a prescindere dalla lavastoviglie. Ho visto che un sito vende 10 metri 6 euro anche se poi ci sono gli 8 euro di spedizione. La bobina costa intorno ai 40, ma se poi non riesco a stampare? Vabbè vediamo. Grazie Gianni
