Lazarus
Tutti i contenuti di Lazarus
lo terrò presente, grazie
Non ho ancora provato il TPU, sto aspettando il materiale in consegna oggi. Pensavo che di suo quello standard non riuscisse a gestire il TPU, quindi volevo provare a cambiarlo con quello in alluminio. Che comunque lo danno anche per TPU. A dire la verità, era anche una questione estetica, mi piaceva l'alluminio 😎 Sarebbe questo? https://www.amazon.it/Estrusore-Trianglelab-Cloned-Creality-Ender-3/dp/B07P6W585V/ref=sr_1_2_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=estrusore+bmg&qid=1585821526&s=industrial&sr=1-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyME9QREJTMUZNWU5NJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDk5NzMxMUFZNE5QSEs4SU9FRSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzU3NzQ2M1JDUVM2M1Y5SjVJVyZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Può essere montato anche sulla mia? Mi sa che allora prima provo ad usare quello che ho, se poi non funziona penserò ad un upgrade più serio. Grazie 1000
Io ho la linear mini, la struttura è di plastica, di sicuro sarebbe un upgrade PER ME. La descrizione la da valida per TPU, ma ho dubbi sul montaggio, visto che l'attuale è montato su una colonna della stampante con una staffa, che non mi pare di vedere, il filo viene alimentato da sotto e sale con Bowden .
Che ne dici di questo gruppo estrusore? potrebbe andare bene con TPU? Destro o sinistro? https://www.amazon.it/dp/B07HDKRFKT/ref=sspa_dk_detail_8?psc=1&pd_rd_i=B07HDKRFKT&pd_rd_w=2vuzE&pf_rd_p=365a3205-59f3-4b5b-b44d-9c9ece8162af&pd_rd_wg=Kp55i&pf_rd_r=8G0ABD10MD6PZSKFYVRM&pd_rd_r=b644eff5-8f2c-493c-9966-b65149f30c67&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExUTRVMzBJR0dNUUFEJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTI1MzQ0M0tVQk03M05aMFhZQyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMjg3Mzg4MVlNMFlFNThFNkRDVCZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2RldGFpbCZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= O forse non è adatto alla mia stampante, visto il differente fissaggio alla struttura?
MASCHERE CARONAVIRUS...IMPORTANTE
Lazarus ha risposto a Bananafell3r nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ok, sono scioccato, troppo manuale, Io passo 😜 -
A livello Google traduttore 😁 Ci darò un'occhiata, grazie delle info. Potete riprendere a litigare 🤣😉 -
Ho già visto quella maschera, non l'ho stampata per via della necessità di cucire insieme le due parti. LA tua non sembra cucita, come l'hai messa insieme? E poi sembra che stampi su cotone? ma è possibile? -
MA non si può avere il file di tale maschera? E qualche indicazione sui materiali e il tipo di stampa? -
Ah ok, un clone, beh a 20 € posso pensarci, ma in che senso serve più pazienza?
Quindi dovrei spendere un centone per poter stampare TPU? Il mio bowden è sui 50 cm, Mi sa che rimando, grazie lo stesso
azz, non avevo notato. Ma ci sono problemi a stampare TPU con una Anycubic Kossel linear? Leggevo di modifiche varie e problemi con il bowden 😅
Ero interessato anche io al TPU, ma su Amazon si trova anche un Filaflex https://www.amazon.it/Filaflex-fb175250-Filamento-elastico-stampanti/dp/B01L981JWE/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tpu+1%2C75+1+kg&qid=1585506833&sr=8-5 Ma è TPU pure questo, o altra roba, visto che parla di estrusione dual?
Devo dissentire, tempo fa ho visto un video in cui cercavano di rifinire il PLA con acetone. La cosa è fattibile ma il processo è diverso dall'ABS. Si tratta più di una lucidatura ad umido con acetone, piuttosto che una svaporata. MA il PLA si incolla con acetone, anche meglio del cianocrilato. Ho provato io stesso a spennellare 2 superfici con un pò di acetone, poi premute insieme sembra che non siano mai state separate. Provare per credere. NB, ovviamente più è ampia la superficie di contatto, meglio è. Si è appena staccato 🙄, ma era proprio una piccola area.
Anycubic Kossel Linear : Menu
Lazarus ha risposto a Lazarus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ok,ricapitolando Restore Failsafe se si incasina. Store memory quando ci sono variazioni da salvare sulla stampante, Zmeasure e Z-offset compreso. Anche Esteps/mm, quindi? Quindi non mi torna l'utilizzo di Load memory. Se Store memory salva tutti i parametri , non ho bisogno di ricaricarli... a meno che non si mantengano in memoria anche dopo il Restore Failsafe, e che quindi possano essere ricaricati dopo il reset ai valori di fabbrica. E' corretto? -
Maddai??? 😁 Si ma cosa? -
No, ma da quale menu dovrei farlo? da quello di bed leveling? O dovrei entrare nel menu prepare leveling ? Oppure sotto control nello Store memory, dove c'è anche restore failsafe ? Cavoli ma fare una sola opzione di salvataggio sembrava brutto 🙄? -
Prima di tutto faccio measure Z, dopo di che la stampante si resetta. Poi faccio partire il bed leveling, al termine della procedura, i motori riportano prima in alto poi in basso il sensore e si ferma. Io inserisco il valore (new Z-offset) in (Z-offset), dopodiche il sensore torna in alto. A questo punto stacco il sensore, provo a scendere a Z0 dal menu della stampante, ma lo 0 di solito è almeno 4/6 mm più in alto del piano. Lancio quindi una stampa test e a forza di pausa stampa/ Z- / Store abbasso il nozzle fino al piano. Come sensore ho il modello 2 della anycubic, quello blu elettrico con sensore con la punta blu. -
Ok quindi failsafe lo devo utilizzare quando si incasina qualcosa e devo ripartire da 0, non serve usarlo quando devi settare lo z-'offset o l'altezza Z. Come FW ho installato il Marlin 1.1.8, dopo varie peripezie ho preferito non aggiornarlo di più, visto che per ora la stampante fa quello che deve. Non ho fatto variazioni, anzi ho cercato una versione già con il sensore di leveling e il piatto riscaldato. -
Lazarus ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Vorrei capire una cosa di questa stampante che finora è rimasto un pochino fumoso, almeno a me. La funzione Restore Failsafe cosa fa? e le varie opzioni Store Memory e Load Memory? Un'altra cosa che non afferro è la funzione del bed leveling. Perchè dopo avere livellato il piano, devo nuovamente intervenire con lo z-offset? Posso capire 2/3 decimi, ma tutte le volte che livello, poi devo aggiungere sempre 3/5 mm, che a forza di decimi è una roba lunghetta. Sbaglio io o mi sfugge qualcosa? -
Anycubic Linear Plus: hotend alternativi
Lazarus ha risposto a invernomuto nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
MA quale è la differenza tra gola all metal e con ptfe a livello pratico? -
Stampa PLA con sfilacciamenti (vedi foto)
Lazarus ha risposto a Calandrella57 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Salve ragazzi, stavo seguendo anche io i consigli per regolare gli step/mm e mi dava 101,50 mm e pure a me dopo la variazione mi ha estruso 41 mm 🙄 Allora ho rifatto la procedura, ma poi ho salvato i valori, con l'opzione Store memory. La successiva stampa mi ha dato 99,58, rimane l'errore nel taglio del filo per misurarlo, credo di potermi accontentare.- 29 risposte
- 1
- pla
- ender 3 pro
(and 1 più)
Stampe impossibili
Sei criptico, un po troppo per me, ho letto di jerk, flusso e qualt'altro, ma devo studiarmele un pò. Al momento sono solo parole 🙄 Per le dimensioni intendi queste regolazioni? http://www.indiegearlab.com/calibrare-la-dimensione-dei-pezzi-stampanti-stampante-3d-delta-kossel/3980 -
Stampe impossibili
Ho provato con Tinkercad, stampato un cubo vuoto, misurato la "parete", mi pare sia 0.4, devo comprare un calibro digitale😜 Allego la foto, ho interrotto la stampa del cubo prima che finisse di stampare. Ho trovato un video di come si calibra una delta, mi è venuto mal di testa dopo i primi 2 minuti 😁, ma se la procedura da fare è questa, mi troverò un pò di tempo per seguirla. Purtroppo o per fortuna (dipende dai punti di vista), la mia categoria continua a lavorare 😥. http://www.indiegearlab.com/come-calibrare-una-stampante-3d-delta/3975 Che ne dite, avete altri tutorial più chiari? In italiano, magari? -
Stampe impossibili
e dove lo trovo? il cubo vuoto intendo? -
Stampe impossibili
Test fatto, stampando questo https://www.thingiverse.com/thing:3157895 Ho usato Ho usato le suddette impostazioni, e ho pure diminuito la velocità sulla stampante al 30%, più di 2 ore di stampa per un oreo 😞Praticamente non se ne muove uno. 😥
