Lazarus
Tutti i contenuti di Lazarus
Ok ma visto che ci sono problemi e problemi, che tipo di problemi da un ugello da sostituire?
- 32 risposte
- 1
- hotend
- layer mancanti
(and 2 più)
Sondaggio - Quale stampante 3D possiedi?
Lazarus ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione La mia prima stampante 3D
Anycubic Kossel Linear "Mini" -
Mmmh, quindi il gioco non vale la candela, o meglio, visto la necessità del solo silenzio, vedo di trovare i TMC 2208 senza uart, così evito sbattimenti. Per il futuro, ci penseremo a suo tempo. Un'ultima cosa, quando parlate di standalone, cosa intendete di preciso? Intanto grazie per le info Inviato dal mio ZTE A2020G Pro utilizzando Tapatalk
ah ok, in tal caso, a monte😅. Visto il susseguirsi di risposte off mio topic, ho pensato che la domanda fosse sfuggita. Vabbeh, aspetterò tempi migliori
Ma nessuno sa la risposta? 😥
MA non mi hai risposto😥
Si tutto bello e interessante, ma torniamo alle basi😁, qualcuno può rispondere alla suddetta domanda? Grazie😅
Calibrazione flusso di stampa
Lazarus ha risposto a chipxx_MI nella discussione Hardware e componenti
Ma la mia Delta non ha piatto in alluminio, ma in vetro. A meno che non intendi il piatto riscaldante in se, sotto il vetro. In effetti è logico, col senno di poi. Proverò a livellare a caldo e vediamo la differenza 😜 -
Scusate l'intrusione, ma sta cosa vale anche per le Delta? -
Ma se volessi usare i driver (TMC 2208 o 2209) in modalità UART, dovrei cambiare scheda, oppure anche la trigorilla è in grado di gestirli in questa modalità? Ovviamente dopo avere messo mano al FW, ma questo è un altro discorso
Cosa intendi per settato il voltaggio sui driver? In parole capibili anche da un ignorante in materia, ovviamente? Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
Anche i TMC2209 possono essere installati così come arrivano, senza cambiare niente (nemmeno nel FW), solo invertendo poi i fili sui motori?
Quindi dovrei acquistare 3 TMC2208 da mettere sui motori XYZ e invertire i cavi (4 cavi , sono da invertire tutti? Non posso farlo da FW perchè al momento ho installato un FW in hex ed è l'unico che funziona bene, quindi non lo tocco), e basta? Ah no, in teoria dovrei anche rinfrescarli a dovere, giusto?
Si la scheda ha i driver removibili Qui avrei bisogno di una mano, tra stand alone e pin step e dir, so gia che avrò problemi... provo a cercare🤔 MA i cosidetti smoothers tipo questi possono servire a silenziare la stampante?
Ciao ragazzi, rieccomi con un nuovo quesito. Dopo diverse peripezie, sono finalmente riuscito a fare funzionare la mia Anycubic Linear Mini come si deve ( a parte il FW, fermo al 1.1.8, ma per ora mi accontento😁). Pero mi sono reso conto che in effetti è abbastanza rumorosa, ventole e ventoline a parte (che ho già in mente di sostituire con qualcosa di più silenzioso). Ho letto in giro che il rumore non viene nè dai motori, nè dalle cinghie, che di per se non producono rumore, ma si tratta di una "frequenza di risonanza" dei circuiti sulla scheda madre, correggetemi se sbaglio . Qua e la sul forum ho anche letto di sostituzioni di driver TMC2208 con TMC2209 per ridurre questa "frequenza di risonanza", volevo quindi sapere se sulla Trigorilla fosse possibile tale sostituzione, se si con quali ( un bel link sarebbe gradito😜) e ovviamente se la cosa porta ad una riduzione di rumore evidente oppure no. Grazie per la risposte
Anycubic Kossel Linear : calibrazione dimensionale
Lazarus ha risposto a Lazarus nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Come le mie, allora. Non è professionale però. Speravo in qualcosa di meglio, più stabile e meno posticcio. Proverò a guardarmi in giro. Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk -
Per fortuna sono riuscito a stampare dei supporti oserei dire perfetti, il test del primo layer è talmente preciso che rimangono i segni del vetro sottostante che non avevo pulito dai residui precedenti 🤪. Ora è un piacere stampare, ma non mi piace la mia soluzione, perchè i supporti fermano il piano riscaldato , ma non quello in vetro, quindi ho optato per le pinze da documenti; ma tu marcott come hai fissato piano riscaldato e piano in vetro alla stampante? -
NO, no marcott, 1 decimo è la somma degli errori sui 3 assi, fai conto che X è 60,04, X e Y sui 59,97. Io non tocco più niente. Ora devo sistemare la planarità del piatto. Avevo già postato foto del primo layer, ma non capivo come potesse essere così imbarcato il piano di vetro. Alla fine ho scoperto che i supporti che avevo stampato per sorreggere il piano riscaldato ed il vetro non erano uguali, variavano di qualche decimo e quindi il piatto era leggermente inclinato da un lato; perciò da una parte le stampe venivano anche bene, dall'altra una chiavica. Ora ho eliminato i supporti, il piano è appoggiato sulla base della stampante e sto stampando nuovi supporti. Comunque non capisco, pensavo che la calibrazione automatica del piatto servisse proprio a creare una "mappa" del piano con "poggi e bonsi" in modo da stampare di conseguenza, ma forse mi sbaglio 🤔 -
Alla fine ci sono riuscito, non so se dipendesse da questo, ma avevo montato le guide lineari con i dadi flangiati inseriti alla rovescia. Erano stretti ma avevano un pò di gioco, soprattutto nei movimenti veloci su X e Y, tanto che si vedeva chiaramente il movimento oscillatorio. Stamattina mi sono messo di lena a smontare tutto e ripristinare il corretto montaggio delle guide, ho regolato le distanze degli endstop in modo più preciso e ho rifatto la calibrazione. Al momento ho praticamente X,Y e Z sballati di 1 decimo e direi che mi posso accontentare, visto che ho buttato quasi una bobina di PLA per riuscirci. E ora passiamo oltre, grazie a tutti per i consigli 😉 -
Anycubic Kossel Linear : lista della spesa
Lazarus ha risposto a Lazarus nella discussione Hardware e componenti
Ecco meno male che non mi sono buttato nell'acquisto compulsivo 🤪 Grazie Killrob -
ok allora vado alla ricerca di questo. grazie ALT ho trovato una versione long e una short sulla baia. Chi sa la differenza? Forse ho capito, Long ha i cavi lunghi, short quellli corti con la spinetta. Almeno questo mi è parso di capire dalla foto su Ally... ma non sono sicuro🤔 -
Ecco questa info mi sarà utile, grazie E non è possibile montare nient'altro? Senza impazzire, magari? -
Grazie della risposta, per il momento non ho grandi pretese, mi basta un hotend uguale al mio, ma non so che tipo sia. L'importante che sia compatibile con la mia stampante, monofilo, monougello, temperatura per il PLA o petg, niente abs per il momento e magari qualche prova con TPU, niente di che. -
Lazarus ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Buon pomeriggio ragazzi. Visti i tempi di approvigionamento un pò allungati, volevo iniziare ad ordinare qualche pezzo per upgrade/ricambio per la mia Anycubic Kossel mini. Ho pensato a questo estrusore in previsione di stampare TPU, ma sperando che funzioni meglio anche per gli altri materiali, questa ventola per sostituire quella sull'Hotend che è un jet in decollo,(ma ho dei dubbi sul collegamento visti i 3 pin, quindi accetto anche indicazioni di altre ventole con cavo lungo e pin giusti per la Trigorilla), poi avevo pensato a un pò di scorta di viti varie e dadi a T di varie misure. Mi manca un hotend, ma su questo componente non so cosa scegliere, quindi aspetto suggerimenti. Poi pensate possa servire qualcos'altro? Valuto suggerimenti con link, grazie😉 -
ok grazie marcott proverò a controllare le torri e pure le rod. E poi mi stampo anche il tuo pezzo 😁 PS Potrebbe essere che la torre X è sbilanciata dal peso della bobina del filo, che è appesa proprio a questa torre? Y e Z non hanno pesi aggiunti 🤔... Update. No ho tolto la bobina, ma non è cambiato niente, passo offsettare X e riprovo.
