Azgana
Tutti i contenuti di Azgana
Ventole silenziose per Ender 3 V2: quali scegliere?
Azgana ha risposto a Azgana nella discussione Hardware e componenti
Non sapevo fosse un problema anche cambiare una ventola, pensavo bastasse sostituirla con una più silenziosa. La situazione è più complicata del previsto 😅 Esiste magari una ventola più silenziosa che non sia per forza Noctua? -
Capisco. La ventola che vorrei cambiare in primis allora è quella della scheda madre, perchè è quella che fa quello strano rumore quando accendo la stampante. Smontando la ventola originale, riesco a risalire al voltaggio che utilizza? -
Azgana ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao a tutti. Ho un piccolo problema con la mia Ender 3 V2; praticamente quando la accendo, a volte la ventola della scheda madre comincia a fare un strano rumore, piuttosto forte, fino a quando non faccio partire una stampa e i vari componenti raggiungono la temperatura impostata, poi smette di farlo. Detto questo, già che ci sono, vorrei sostituire le ventole della mia stampante, con altre di qualità migliore e più silenziose. Cosa mi consigliate? Quali dimensione/voltaggio devono avere? PS: la scheda madre è una Creality v.4.2.2 -
Octoprint: scelta componenti, chi mi aiuta?
Ok, allora mi terrò su una cam "normale" e piuttosto illuminerò l'area di stampa. Che cam mi consigli? Le molle dovrebbero arrivarmi verso fine mese, sono curioso di vedere quanto migliorerà il livellamento. Quindi dici che la scatola per la stampante non è così indispensabile se stampo principalmente PLA e PLA+?- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Capito, effettivamente hai ragione; un bel lavoro sarebbe quello di inscatolare la stampante e installare luci e tutto l'occorrente, così da tenere il filamento e la stampante lontani da umidità, polvere, ecc. Purtroppo il posto in cui ho la stampante è molto piccolo e devo calcolare al centimetro ogni cosa. Non utilizzo sensori di livellamento, regolo tutto a mano. Stò aspettando che mi arrivino le molle gialle per il piano di stampa; spero di risolvere un po' di problemi con quelle, visto che di quelle originali ne parlano un po' tutti male.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Perchè vorrei poter vedere quello che vede la cam anche al buio, senza dover tenere accese delle luci. Tu dici di installare una striscia led per illuminare il piano di stampa?- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Infatti, USB mi sembrano molto più affidabili. Però trovarne una che abbia una specie di night vision come la Pi Cam è dura.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Visto che è una settimana che impazzisco per far funzionare sta maledetta cam, ho appena effettuato il reso su Amazon. Evidentemente il cavo o la cam sono danneggiati e visto che Amazon mi permette di fare ciò, ne ho approfittato. Tenterò di utilizzare un'altra cam o ricomprerò un'altra Pi cam. Voi cosa mi consigliate? Intanto vi ringrazio per il supporto!- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Ho provato a digitare il seguente comando: vcgencmd get_camera ricevendo il seguente risultato: supported=1 detected=0 Per editare il file .txt ho utilizzato Sublime Text Editor- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Cero, parte blu del cavo nel Raspi verso AUX OUT, parte blu del cavo sulla cam verso l'esterno (opposta alla lente della cam). Il test delle porte? Si si, quando clicco "test" mi da l'OK.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Già provato, non cambia niente.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Ok, ecco lo zip. A questo punto mi viene da pensare che la Pi Cam sia difettosa e non funzioni più. Comunuqe se hai qualche link ad una guida completa per configurare Octoprint con la Pi 2 cam, linka pure. octopi.rar- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Ho letto che la cam è gia abilitata di default nel file octopi.txt e comunque ho anche provato ad editarlo io, ma il risultato è lo stesso: non vedo il live stream della Pi 2 Cam. Nel file octopi-wpa-supplicant.txt ho editato le parti SSID e la password WiFi e ho aggiunto ai country la seguente riga di testo: country=IT # Italy Allego il file octopi.txt per farvi vedere che tutto è a posto, ma il problema c'è ancora. Non riesco proprio a capire perchè non funziona. PS: se avete link a guide che funzionino, postate pure, grazie. octopi.txt- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Il fatto è che questo scherzo me lo fa anche con la Pi Cam 2, che è connessa direttamente sulla board del Raspberry, quindi il problema è evidentemente un altro.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
A quale file ti riferisci? In nessuna guida l'ho sentito nominare. Mi puoi dare più info, così ci do un'occhiata? Grazie- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Certo che ho modificato il file .txt Ho tolto gli #, inserito SSID, password e aggiunto Italy nel paese di utilizzo. Per testare la cam comunque, non serve il collegamento con la stampante.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Ciao ragazzi, visto i problemi che avevo con la cam USB per Octoprint, ho acquistato la Pi Cam 2 v.2.1 Noir. Purtroppo anche con questa ho problemi, nel senso che quando clicco "control" su Octoprint, anche qui non vedo nulla (ricevendo il solito errore Webcam stream not loaded). Non riesco proprio a capire il motivo, nonostante abbia pure rifatto l'installazione da zero di Octoprint sul mio Raspberry Pi 4 B. La cosa strana è che appena comprata e collegata la Raspberry, sono riuscito a farla funzionare una volta, poi le volte successive niente, non si vede nulla. Avete qualche link ad una guida completa e dettagliata per configurarla? Perche io non sò più dove sbattere la testa 😭- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Il nozzle tocca l'oggetto: come regolarlo?
Azgana ha risposto a Azgana nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Vero, infatti prossima volta sarò più preciso. Prima giustamente le calibrazioni 😉 Infatti senza nemmeno cambiare un parametro, è davvero venuto bene. L'unico problema costante che ho è l'adesione al piano. -
Ok, ci darò un'occhiata allora. La cosa strana è che appena presa la stampante, ho stampato il gattino cinese di prova che c'era sulla SD. Senza regolare nulla, forse è la stampa che mi è riuscita meglio 😅 -
Puoi darmi più info su questa calibrazione? Grazie, sei il mio insegnante ormai! 😆 -
Azgana ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti! Dopo aver regolato il piano alla distanza corretta (a piano riscaldato), ho ancora un problema con la distanza tra il nozzle e l'oggetto che sto stampando, in quanto la punta del nozzle, schiaccia troppo il filo in estrusione e a volte addirittura, cola leggermente l'oggetto. Esiste un mode per regolare una volta per tutte quella distanza? Il mio setup è una Ender 3 V2 (firmware 1.0.2), ugello 0,4mm, filo PLA Labists. -
Ottimo grazie per le risposte! Ottimo, grazie per la guida dettagliata 😉- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Capito, no problem e grazie mille per il supporto. Avrei qualche domanda ancora: 1. Se durante una stampa lanciata con Octoprint, la connessione o il computer si spengono, cosa succede? La stampa prosegue? 2. Come faccio a controllare Octoprint da smartphone ovunque io sia? Se avete qualche link di qualche guida ben fatta, postate pure, grazie! 😉- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Dici quindi che sarebbe meglio comprare la cam ufficiale per il Raspberry? Raspberry Pi Cam Vedo che ne esistono anche altre, dotate addirittura di luce e visione notturna (ma non ufficiali Raspberry): cam alternativa- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
Si esatto, l'immagine che hai citato è "vecchia", la più recente è l'ultima che ho postato. Quindi non c'è un ordine preciso in cui accendere le cose, l'importante è che il cavo USB sia sempre connesso alla stampante. Perchè ho notato che la mia cam, quando riavvio il sistema (reboot system dal menù in alto a destra), si sconnette e devo andare a premere fisicamente il tasto di accensione sulla cam per farla ripartire. Mentre se faccio "reboot octoprint" rimane connessa.- 86 risposte
- octoprint
- raspberry pi
(and 2 più)
