Cersil
Tutti i contenuti di Cersil
Una, quella da 64GB è usb 3 e va. Poi ci sarebbe anche un adattatore da scheda SD a usb 2 che pure va, tutte le altre no. Bè se queste reggono non c'è problema uso queste. Però che calesse. Volevo solo sapere se a Voi che avete la Sidewinder x1 vi legge qualsiasi pendrive od è solo la mia che ne legge solo una? Grazie.
Salve, ho da poco la x1 e già ho problemi. E' possibile che su 10 pendrive ne riesca a vedere solo una? Le ho provate da 8GB, 16, 32, 64, ma nulla sono tutte formattate FAT32, ma non le vede. Riesce a vederne solo una, che è poi da 64 GB, per fortuna altrimenti niente stampa. Come è possibile? Mi chiedo se questo possa essere dovuto al firmware, devo dire molto spartano e minimalista. Che ne dite!?
General offset g-code su ideamaker
Cersil ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Salve, su Simplify3D era possibile nella voce g-code correggere la posizione della testa di stampa alla home modificando in "General offset g-code" i tre parametri X valore +/- , y valore +/- z valore +/-. Su ideamaker è possibile modificare lo Z-off ma non sono riuscito a trovare la possibilità di intervenire anche sugli assi x e y. Mi spiego, nello start g-code vorrei che la testa si posizionasse alla home (tutti e tre gli assi), ma con la y spostata leggermente al di fuori del piatto in modo che prima di iniziare la stampa potesse spurgare un po' di materiale estrudendo qualche centimetro di filamento per poi partire. La posizione della z deve rimanere a 0.2 in modo che la testa si sposti partendo dal di fuori del piatto e quando entrerà ci sarà una sorta di taglio del filamento. Questo a mio avviso è il modo migliore per iniziare. Ora con Simplify3D bastava modificare la posizione della y (- 1mm) e la testa si tirava fuori dal piatto evitando che lo spurgo si andasse ad ammassare sul vetro. Sto ora provando Ideamaker ma non c'è modo di modificare le posizioni x e y. Qualcuno di voi sa per caso come si fa? Grazie. -
Si riprende ma fa uno schifo in fatto di qualità, forse riprende nella posizione non perfettamente corretta. Per quanto riguarda le vibrazioni erano le cinghie un po lente le ho tensionate e il rumore è quasi sparito. Grazie.
Salve mi è appena arrivata la Sidewinder X1 e la sto provando, a parte delle vibrazioni piuttosto evidenti, probabilmente dovrò regolare le ruote, anche se non ho notato movimenti, mi sembrano serrate, ma allora le vibrazioni? Ho provato il sensore di fine filo e sembra che vada anche se nel modo come è fissato si può sfruttare solo metà altezza perché ad altezze elevate il filo si torce fino a spezzarsi. Ma l'oggetto della discussione è la ripresa della stampa dopo la perdita di alimentazione. Ho provato a spengerla durante la stampa ma quando l'ho riaccesa non mi ha recuperato un bel niente. Che Voi sappiate è prevista questa funzionalità oppure no. Grazie.
Una sola parete ma con buchi
Cersil ha risposto a Cersil nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se fosse la trave verticale il cubo non ce l'ha ed ha lo stesso i buchi. La cucitura l'ho lasciata in automatico. -
No era solo per capire perché fa questo difetto. Mi hai dato un'altra idea "retrazione/pressione non stabile" da cosa può essere dovuta? Perché la pressione dovrebbe variare!? Sarà che se non risolvo un problema poi sto male. Grazie. -
Ciao, per un modellino statico possono andare Una sola parete Allora questa era la puleggia godronata: Si forse un pochino consumata ma non è questo il problema. Ho sostituito tutto il gruppo con il Flexy con puleggia in acciaio: Ma i buchi permangono. Mi rimane da fare un ultimo tentativo, sostituisco l'estrusore. Anche se ho fatto la pulizia con l'apposito filo. Non credo sia neanche questo, prima non faceva buchi!? Mi rimane da fare una visitina al Divino Amore. -
Ora è calibrata lo spessore è 0.4 come quello impostato ma è ancora un colabrodo: Devo smontare il trascinatore. -
Ciao, ho fatto il test del "thin wall test" e cosa che non mi era mai successa ho avuto i seguenti risultati: 0.32 0.35 0.42 0.42 con un multiplier a 1 e il width estrusion impostato a 0.40. Quindi due lati con sotto estrusione e due con leggera sovra estrusione. Di solito hanno i quattro lati dello stesso spessore, e quindi procedendo con la solita formula si può procedere alla calibrazione, ma così che faccio la media, anche correggendo avrò sempre i lati scompensati. Il test dimensionale è perfetto spacca al centesimo. Ma la cosa veramente strana è che ho provato a fare lo stesso test anche con ideamaker (questo lo avevo fatto con Simplify3D) ed il risultato è stato 0.42 0.42 0.44 0.44. Devo dedurre che il risultato è anche in funzione dello slicer!? Ora ho provato a calibrare la stampante con i dati del primo test prendendo come media 0.37. Il fatto è che comunque sembra che il flusso ci sia, anche un po' più alto dell'atteso, per cui il problema dev'essere altrove. Pensavo alla puleggia godronata, non sarà che si è un po' consumata e perde di tanto in tanto colpi in corrispondenza dei quali il flusso si ferma lasciando quei vuoti? Proverò a smontarla e vediamo cosa ne esce. -
Cersil ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve, sto cercando di stampare delle ali di un modellino di aereo con parete sottile in pla, una sola parete. I parametri sono i seguenti: layer 0.2 mm, flusso 1.10 % width estrusion 0.40, temperatura 220, ventilazione 100%. Ho tenuto alta sia la temperatura che i flusso proprio per cercare di limitare il problema, ma non è servito. Guardate la foto e vedrete dei buchi, tratti in cui sembra che l'estrusione non sia avvenuta!? ho usato un filamento PLA della Sunlu bianco. Non riesco a capire quale sia la causa, malgrado flusso e temperatura siano abbastanza alti. Grazie per l'eventuale aiuto. -
Ideamaker - Modifica della directory di default profili
Cersil ha risposto a Cersil nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Si in effetti non è un problema vitale era solo una curiosità. Ciao e grazie. -
Se faccio l'export lui ti dà la possibilità di scegliere la directory dove vuoi esportare, se fai invece semplicemente salva oppure duplica lui lo va a mettere in questa directory di default "C:\Users\cersi\AppData\Local\Raise3D\ideaMaker\profile" . Niente volevo solo sapere se c'è il modo per impostare questa directory di default. -
Salve, scusate l'ignoranza, ma non riesco a modificare il percorso dove Ideamaker va a salvare per default i file di profilo. Attualmente è: C:\Users\cersi\AppData\Local\Raise3D\ideaMaker\profile vorrei impostare un percorso più famigliare come si fa. Grazie. -
Ideamaker riempimento 0 sotto i 10 mm non funziona
Ciao, sei stato prezioso e ti ringrazio molto. Dopo tanto cercare ho trovato: Ed ho risolto. Infatti il diametro piccole parti era impostato a 9mm giusto il diametro sotto il quale riempiva a prescindere al 100%. Ora è perfetto. Grazie ancora. -
Salve, mi accade una cosa molto strana, stavo facendo un test di stringing ed ho impostato il riempimento a zero, pareti 2 ecc. Vado a fare lo slicing e mi accorgo che i due cilindri (diametro 4 mm) erano con riempimento al 100%. Eppure lo avevo impostato a zero. Ed in effetti mettendo accanto un cubo 20 x 20 lo fa regolarmente cavo. Allora ho fatto una serie di cilindri con differente diametro 10, 9, 8, 6, 4 mm ed il risultato è stato che da 4 a 9 lo riempie al 100% il 10 o superiore lo fa allo zero% (vuoto come volevo). Ho fatto la stessa cosa con Simplify3D e tutto normalmente cavo. Non sono riuscito a capire se ci fosse un'impostazione che mi sfugge che al di sotto di 10mm non mi esegue più il riempimento a zero!? Allego le foto. Grazie -
Ora mi funziona tutto. E' solo che a volte accade che si blocca e si deve resettare. Sarà normale, visto che c'è un pulsante di reset. Comunque vi ringrazio a tutti per la pazienza che avete con me. Ciao.
Il problema è solo uno: quando vado a spingere scarica si avvia l'espulsione del filo e se si tenta di spingerlo di nuovo giustamente mi dice che non sono consentite altre azioni fino a che l'espulsione non è finita, ma poi la scarica finisce e posso premere carica, dopo aver inserito il filo, la procedura di carica si avvia regolarmente spurga poi si ferma. Sembrerebbe tutto bene invece no perché come provo a spingere conferma per uscire mi da: Il fatto è che ho aspettato più di un'ora ma rimane bloccato e non ti fa fare più nulla devo spegnere la stampante. Che cosa è un bug o bisogna andare ad impostare qualcosa (il che mi sembra strano). Datemi un suggerimento che sto dando di matto. Grazie.
Ho riprovato, avvio la stampa, poi dopo un po' taglio il filo, quando il sensore rilascia il segnale appare il Messaggio "filo finito conferma" e va in pausa. Allora procedo con il cambio del filo, Altro/menu scarica e scarica ok, inserisco il filo e carica anche qui ok appena ha finito di spurgare esco e premo riprendi ed è qui che la cosa si blocca e non va più avanti. E' la stessa cosa che accade a prescindere dal sensore, in effetti quello funziona al segnale di fine filo mi mette in pausa, è qui che poi ho il blocco. Cosa sbaglio?
Ho fatto una prova: ho avviato un stampa, poi ho fatto pausa, da "altro" ho eseguito lo scarica e poi il ricarica (in pratica un cambio filo) ed infine ho cliccato riprendi, il risultato è che non ha ripreso un bel nulla è rimasto bloccato li anche se sul monitor la stampa era in azione!? Che diavolo ha?
Il problema è parzialmente risolto. Nel config.h sono andato a modificare: #-------------------------------------------------------------------- # Filament Runout Settings (if connected to TFT controller) #-------------------------------------------------------------------- #### Default Filament Runout Sensor # Enable filament runout sensor. # Options: [enable: 1, disable: 0, smart: 2] fil_runout:1 #### Inverted Filament Runout Logic # Invert the logic of the sensor. # Options: [true: 1, false: 0] fil_runout_inverting:0 Da "fil_runout_inverting:1" a "fil_runout_inverting:0" invertendo l'effetto del sensore (normalmente aperto o chiuso) ed ora me lo riconosce giusto. Il problema e che non so gestire la cosa quando il filamento termina compare il messaggio: " Filamento finito" e chiede conferma premo e sono in questa situazione: E tutto è fermo (e io pensavo che si avviasse una procedura automatica ma invece credo che va fatta manualmente) dovrei scaricare lo spezzone di filo, ricaricare il nuovo e far ripartire la stampa. Dovrei uscire da questa videata. L'unico modo è premere altro, posso andare nel menu scarica e carica, premo scarica e non succede nulla, provo a scaricare manualmente ma i motori sono bloccati, provo a disabilitare i motori ma il menu relativo non è più reperibile. Sono costretto a fermare la stampa e quindi va tutto in fumo. Se qualcuno sa spiegarmi quale è la procedura che devo seguire gli sarei molto grato. Grazie ancora.
Allora, collegato il cavo del sensore alla scheda del monitor TFT, aggiornato il firmware come indicato al TFT35_E3_V3.0.27.x. Lo ha fleshiato regolarmente ed è funzionante, ma il sensore non va come prima. Come avvio la stampa mi da il messaggio: Quando il filamento invece è presente, se confermo non fa nulla. Ci deve essere qualche altra cosa che ci sfugge. Pensavo fossero invertiti i contatti del sensore, normalmente chiuso o normalmente aperto, ma comunque sia lo riconosce come se fosse finito ed allora perché non procede con il cambio del filo!?
Oh grazie, quindi una volta inserita la sd con tutti i file che mi hai indicato nel monitor accendendo la stampante si flashia automaticamente, dopo il sensore funzionerà? Ora però dovrò riaprire la stampante staccare il cavo del sensore, tagliare una decina di fascette e collegarlo al monitor. E se volessi risparmiarmi questo lavoro, lasciando il cavo collegato alla scheda e andare invece a modificare il firmware della scheda madre sarebbe complicato? Magari imparo qualcosa in più.
Capisco che è chiedere troppo, ma non l'ho mai fatto. Ad occhio e croce credo che dovrei scaricarmi il Firmware: TFT35_E3_V3.0.26.x Jun 15 2020 (trovo solo la versione V3.0.27.x sarà uguale) poi dovrei modificare il configuration.h ricompilare il firmware e poi fleshsciarlo!? Dico bene? Mamma mia ce la farò? Qualche tutorial in materia che mi dia una mano? E poi come lo dovrei configurare nel configuraton.h? Grazie per l'aiuto
Il collegamento è come ho trovato su internet L'ho inserito dove suggeriscono nel connettore E0-STOP Che significa come lo hai configurato? Puoi gentilmente indicarmi che devo fare per farlo? Grazie
