Tutti i contenuti di Federico_Bologna
Problemi con Anycubic Mega 3D HELP ME
Federico_Bologna ha risposto a EMOZIONE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao.....ti ho addrizzato il file ora è in centro e diritto...... 🙂 sagrada-familia-basilica-complete-mw.STL Ciao....io ho la stessa tua stampante e la procedura che hai sopra descritto non mi sembra corretta, nel senso: PER METTERE IL FILAMENTO: Preriscaldi solo il nozzle manualmente portando la temperatura a 200 gradi, quando la temperatura è ok inserisci il filamento a mano fino a fargli raggiungere il nozzle, il filamento man mano che avanza lo vedi nel tubo arriva fino a fine tubo bianco, poi premi FILAMENT IN e vedrai che la stmp comincerà a tirare il filo, poi importante se senti dei ciocchi devi regolare la presa del filamento, hai una rotellina con cui avvicini e allontani la presa sul filamento. PER TOGLIERE IL FILAMENTO Preriscaldi il nozzle sempre sui 200 gradi, poi prendi il filamento e a mano lo spingi in su fino a che vedrai uscirne un pochino dal nozzle stesso, devi essere velove poi nel tirarlo verso di te così il filamento sciolto si stende diventa sottile e tranquillamente ti viene via mentre lo tiri verso di te. tutto qui. -
ok....ti ringrazio, infatti adesso sto settando i parametri per avere una stampa finale decente considerando che per 200 Euro ovvio non si possono pretendere i miracoli......ma stanno uscendo stampe molto interessanti, ti farò vedere. -
Ciao.....si anche io sono molto soddisfatto della I3 Mega S, quindi mi consigli di rimettere i suoi cuscinetti originali????? Per i driver meglio i vecchi TMC 2208 o i nuovi TMC 2209 o stiamo parlando di aria fritta. Qualora decidessi di prenderli a che voltaggio li devo regolare per esempio i TMC 2208???? Ti ringrazio in anticipo per l'aiuto e i consigli che mi hai deto :-)!!! Buona giornata! Federico ....Scusa se sono ancora qui a scriverti, ma ho letto che hai preso 2 driver ma appunto su youtube quasi tutti fanno vedere che sostituiscono tutti i driver che pare siano 4 non 2.......ammetto SONO UN PO CONFUSO...... -
Ciao...beh si gli ho inviato la foto apposta perchè visto che ha la stampante capisce di cosa stiamo parlando, comunque ieri sera ho ricontrollato con la livella e siamo a bolla cosa che prima con quello originale cinese purtroppo non lo era. Ciao......non è il problema dei 3 giorni dall'acquisto il problema è che devi smanettare un minimo con saldatore, stagno, guaine termorestringenti ma sono tutte cose che con calma e dopo aver visto qualche tutorial si riescono tranquillamente a fare. Non sono bravo....figurati......semplicemente prendo spunto dai tutorial e poi metto in pratica usando un minimo di buon senso anche perchè molti video contengono errori di forma e non è sempre costruttivo seguirli alla lettera... Ciao, siccome ho visto che abbiamo le stesse stampanti 3D volevo chiederti quali mosfet potrei acquistare per la I3 Mega S perchè su Internet ne ho trovati a migliaia di marche tutte diverse. Grazie mille, buona serata! -
Ciao.....allora per i filamenti ho visto che ti hanno giò ampiamente risposto e comunque sono d'accordo con quello che ti hanno scritto e consigliato....io ho acquistato una bobina sempre anycubic verde fluo e ad occhio quando vedi la stampa....giò quello è un buon risultato....se no il viola è molto bello......o l'arancione. Il piatto di vetro se vedi poggia su un altro sostegno sotto dove sono attaccati anche i cuscinetti....quello intendo io l'ho sostituito con una piastra di alluminio da 3mm. per vedere se il tuo piatto non è storto prendi un righello e mettilo diritto sopra il piatto stesso, non devi vedere luce tra il righello e il piatto....fai la prova su tutti i 4 i lati poi lo metti in diagonale e se noti che vedi la luce allora vuol dire che il piatto e curvo io ho inviato le foto all'helpdesk della anycubic e loro sono stati carinissimi che me ne hanno spedito uno nuovo ma che non ho ancora montato, lo tengo di scorta. Ti invio una foto della piastra dove poi sopra appoggia il piatto di vetro. -
Ciao.....ah grazie della notizia perchè in effetti ho sostituito i 3 cuscinetti del piatto con gli IGUS....quindi mi consigli di tornare ai suoi originali??? Se non sono troppo indiscreto quali TMC2209 mi consiglieresti per la I3 Mega S perchè su Amazon ne ho visti di tanti brand e sinceramente non vedo molte differenze tra una e l'altra marca... Grazie mille comunque, buona giornata. Ciao i driver sono dei piccoli chip che sono montati sulla scheda madre (Arduino) della tua stampante. Devi aprirla sotto per avere accesso alla scheda ma se come dici tu non sei pratico o guardi prima su youtube qualche tutorial o lascia perdere perchè danneggeresti la stampante stessa, ti invio una foto del chip così capisci meglio,......ciao ciao buona giornata :-)!! -
Anycubic PHOTON S problemi sulla stampa di prova!!
Federico_Bologna ha risposto a Federico_Bologna nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao....grazie mille per il chiarimento, infatti supponevo che il problema fosse legato al fattore TEMPERATURA però in casa ho già la Anycubic I3 Mega S e se porto anche questa la mia compagna mi uccide :-). Poi la resina puzza veramente tanto infatti quando la uso indosso sempre occhiali protettivi, guanti in nitrile e maschera potrettiva per i vapori. Proverò a chiuderla dentro ad un box e vediamo cosa accade. Grazie mille comunque per avermi risposto, buona giornata :-)!!!!! -
Ciao, io ho la stessa tua stampante da circa 3 mesi e ti posso aiutare un pochino dandoti anche dei consigli dove purtroppo sono già inciampato nel lungo percorso della stampa 3D 😀. 1 - la calibrazione del piatto va fatta a seconda di come maneggi le stampe, nel senso, io non faccio mai forza sul piatto per "staccare" l'oggetto ma attendo, visto che non mi corre dietro nessuno, che sia tutto freddo così la stampa si stacca da sola ed eviti di danneggiare la superficie del piatto. Comunque se la fai ogni mese stai sul sicuro (anche qui dipende da quanto stampi) 2. la stampante purtroppo è molto rumorosa quindi più avanti ti consiglio di cambiare le ventole "cinesi" che ci sono ed esattamente: - Noiseblocker BlackSilentFan XS-1 - ventola che raffredda i mosfet - https://www.amazon.it/gp/product/B0083A0CBG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 - GELID Solutions Silent FN-SX06 3 Pin Case Ventola Silenziosa contro surriscaldamento PC - ventola dell'alimentatore - https://www.amazon.it/gp/product/B008S1HNPS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 - Noctua NF-A4X10 FLX, Ventola Silenziosa di Qualità Premium, 3-Pin (40x10mm, Marrone) - ventola che raffredda il corpo dell'estrusore - https://www.amazon.it/gp/product/B009NQLT0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 3 - Il piatto originale anycubic cinese purtroppo dopo 3/4 stampe tende a deformarsi, io ne ho acquistato uno dello spessore di 3mm in alluminio e sono veramente soddisfatto dell'acquisto anche perchè prima una volta livellati i 4 punti ai lati del piatto in centro il foglio non riusciva mai a passare. Questo è un upgrade che ti consiglio vivamente di fare. 4 - per ultimo ho sostituito tutti i cuscinetti a sfera originali "cinesi" con questi: Igus® autolubrificati 8 mm - DryLin® R - rj4jp 01 - 08 ( x 8 ) - https://www.amazon.it/gp/product/B01MEFSBHQ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 e anche qui il rumore è scomparsso e il piatto va che è una bellezza. Per il sensore comunque ne dovresti avere anche uno di ricambio fornito nella confezione quindi puoi mettergli questo se l'altro lo hai trovato danneggiato, vedi tu. Per il cambio filamento sul manuale trovi tutto comunque porta a riscaldare l'estrusore a 230 gradi poi sfili il filamento dopo averlo fatto estrudere un pochino a mano e viene via tranquillamente. Altra cosa importante LIVELLA BENE L'ASSE Z perchè purtroppo anche nel mio caso di pochi millimetri ma bisognava controllare bene che le due aste dove c'è l'estrusore fossero in piano ben allineate. Per farlo bene se hai un calibro digitale fai un ottimo lavoro. Anche io sono un neofita come te, le cose si imparano con tanta pratica e sbagliando tante stampe.....ho letto che chiedevi per la stampa da sd....devi settare bene il programmma che ti danno loro cura con la versione che rilasciano sul sito poi se vuoi puoi cambiare qualche parametro che migliora leggermente il risultato finale, comunque il bello della stampa 3D viene dopo, cioè la POST-PRODUZIONE....io faccio modellismo da anni quindi una volta stampato l'oggetto mi piace cartarlo.....poi alla fine verniciarlo ad aerografo....dipende sempre dall'uso che ne vuoi fare. Spero di esserti stato d'aiuto comunque se hai bisogno chiedi pure, in allegato ti ho inviato una foto della mia stampante :-)!! Ciao ciao.....buona giornata! Federico -
Federico_Bologna ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Buongiorno a tutti, ho da poco acquistato una stampante a resina e più precisamente la ANYCUBIC PHOTON S, tutto impeccabile stampante carina e sembra anche costruita bene, l'ho presa nella variante BIANCO......veniamo al dunque ho calibrato il piatto asse Z calibrato, così mi spiego ancor meglio, in modo che il foglio non fosse del tutto trattenuto dal piatto ma venisse via a fatica diciamo. Ho lanciato la stampa di prova che si trova sul sito della Anycubic ed ahimè questo è il risultato (vedi foto) Premetto, purtroppo vista la tossicità della resina stessa la stampante sta giù in garage dove in questi giorni sicuramente ci saranno stati 12 gradi......forse. Non penso sia un problema GRAVE, nel senso che ad occhio mi sembra che la stampante funzioni, potrebbe quindi essere il problema TEMPERATURA a generare quel risultato??? La resina usata è sempre della Anycubic ma il colore è il grigio opaco, liquido denso non trasparente. Ringrazio già da ora :-) tutti quelli che mi daranno una mano a risolvere questo problemino, buona giornata!! -
Prima stampa...commenti?
Federico_Bologna ha risposto a Padellino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie infinite per i settaggi...io uso S3D ma volgio provare anche con l'ultima versione di Cura per vedere se ci sono differenze nette...comunque ste macchine cinesi sono veramente orrende, solo perchè costano poco perchè a livello progettuale non sarebbero neanche da prendere in considerazione....... 🙂 -
Ciao...no no il mio modello della stampante è la S il piatto non è più incollato ma lo hanno fermato con molle dure per fortuna!!!
Stuccare il modello PLA ultimato
Federico_Bologna ha risposto a krashone nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao.....si ce l'ho lo stucco perché faccio modellismo o meglio creo diorami militari quindi ho sia la pomata che lo spray....ti dirò a me la post produzione piace da morire.....plasmare e rimodellare da un tocco di originalità no???? -
Bellissima complimenti....che slicer usi e se non sono troppo indiscreto con che parametri lo hai stampato perché è venuto molto bene...... -
Livellamento piatto I3 MEGA S nel centro!!
Buongiorno....ho seguito il tuo consiglio....fatta regolazione a caldo....comunque sono sempre macchine cinesi ed economiche non vi possiamo aspettare la luna... -
Ciao...grazie per la risposta, allora stiamo parlando di poco è solo che alla fine si diventa schiavi delle misure invece che stampare, comunque ho letto che al centro è sempre più basso che sui 4 lati quando vai a livellare, tu consigli di livellare il piatto a cadlo o a freddo???? -
Evitate....
Federico_Bologna ha risposto a Hinokami nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao io uso l'acetone quello che usano le ragazze per le unghie per intenderci e pulisce da dio e si attacca tutto benissimo senza problemi....! -
Ciao....guarda io per quegli errori ho preso una penna 3D è vado a colmare i buchi quando vi sono con lo stesso filamento.....si fonde benissimo poi lo carteggio e non si vede nulla... -
Ciao anche io l'ho da 2 settimane e I gufetti sono identici ai tuoi....li ho dipinti ad aerografo....per me stampa bene per essere di fascia economica....prendi carta vetrata 80..400.....800 e 1200....cosi puoi lisciare i pezzi... -
Ciao a tutti....ho un problemino nel livellamento del piatto della mia I3 MEGA S....nel senso che bei 4 lati tutto perfetto ma quando vado a controllare il centro purtroppo è più basso e il foglio non passa.....avete qualche suggerimento da darmi?? Grazie mille!!!! -
Ragazzi ora vi chiedo io una cosa...sto cercando di livellare il piatto della i3 mega s....ai lati tutto bene ma il centro è un disastro nel senso che è sempre più basso degli altri 4 lati.....voi avete qualche suggerimento da darmi?? Grazie mille....!!!
...grazie mille 🙂 si il prezzo è molto buono!!!
guarda ho 49 anni e dalla mia esperienza ti posso dire che la cosa più importante nel tenere bene le cose è la manutenzione più che l'upgrade. Se le ventoline le tieni sempre pulite con aria compressa...oli e ingrassi le guide una volta al mese penso tu sia a posto, anche perchè mettere altre ventole che casomai vanno più forte raffreddano l'estrusore.....siamo poi sicuri che funzioni meglio a temperatura più bassa???? Ripeto fondamentale è come si usa e come si tiene la cosa, qualunque sia......tu mi metti due ventole della madonna poi non pulisci mai le guide e non le ingrassi stampi male a prescindere.....:-) 🙂
Un forum è fatto apposta no??? un consiglio, usala la stampante e non stare a leggere o a vedere youtube su come fare upgrade...ventole......goditela si impara solo usandole le cose.....se no si entra in un loop che non ne esci più e sei li a cambiare pezzi e alla fine casomai peggiori la situazione. Così come mi è arrivata stampa benissimo e per l'uso casalingo a quel prezzo sfido a trovare di meglio...... ripreciso.....a quel prezzo ovvio!!!
....no l'ho visto ora ma io sulla mia il piatto non è incollato ma fissato ai lati con 4 clip a vite, mi è arrivata così non ho fatto nulla io! Si vede che forse hanno riparato al problema in autonomia. comunque il video riguarda una i3 mega.....non la S e ho constato con i miei occhi che comunque c'è differenza tra la versione normale e la S tra cui il piatto che si vede nel mio caso che non è incollato ma fissato solo con le 4 clip ai lati.... 🙂
....Ho usato la livella per vedere se il piatto era diritto visto che ho letto e visto su youtube che spesso i piatti sono storti poi ovvio che la calibrazione l'ho fatta col foglio ancor meglio sarebbe con uno spessimetro....
