Tutti i contenuti di Danialbe
Improvvisamente stampe fragili
Danialbe ha risposto a Danialbe nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si il tubo ptfe blu, ma a livello di temperature, dalla temp tower ho notato che scendendo diventa ancora più fragile... per quanto riguarda la fuoriuscita di materiale quando ho tolto il tubo per controllare ho notato appena appena sporco dentro la gola, quindi ho provato a tagliare meglio il tubo facendo uscire dall'attacco rapido in modo tale che con il taglierino riuscivo a fare il taglio preciso o 90 gradi (ditemi se c'è un metodo migliore è semplice). Poi ho lasciato l'ugello mezzo giro lento ed ho spinto fino giù il tubo, in seguito ho alzato le temperature ed ho stretto l'ugello. Ovviamente prima ho pulito tutto. Comunque in parte ho risolto il problema disattivando il combing, però ho notato ke dopo la retrazione comunque i primi 10/15 mm si vede chiaramente che estrude poco (il filamento è discontinuo) per poi continuare normalmente... Questo lo fa a seguito di ogni retrazione! Da che cosa potrebbe essere dovuto? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
È della fysetc, specifica che non è capricorn, ho visto le recensioni positive e quindi l'ho preso! Mi sembra abbia un buono scorrimento Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
G code avvio ender 3
Danialbe ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
Ciao a tutti ragazzi, dato che l'ultima volta che ho toccato questo G code di avvio ho fatto un macello, volevo sapere cosa devo modificare con esattezza su questo di default di cura per fare in modo che in avvio non mi faccia tutto il percorso lungo l'asse Y estrudendo, ma solamente 10 cm in avanti e in dietro perché volevo mettere 2 mollette ai lati del piatto. In foto vi metto quello che ho ora. Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Danialbe ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao ragazzi! Improvvisamente mi sono ritrovato ad avere stampe fragili... stavo facendo i vari test per la retrazione (quello con le 2 asticelle) e non riuscivo a trovare il giusto settaggio, poi mi sono accorto che i 2 paletti per tutte le prove si rompevano solo a guardarli oltre a non risolvere il problema della retrazione... eppure con lo stesso filamento qualche giorno prima andava bene... buone stampe ed abbastanza resistenti! stampo a 215 il pla 3d hero... Poi ho fatto la prova con la temp tower ed a 205 gradi ho dovuto fermare la stampa perché si era spezzata... stesse prove con il pla+ sunlu e stessi risultati! Eppure non ho cambiato nulla! L'unica cosa ho sostituito il bowden con quello blu! Ho notato come mi era capitato qualche tempo fa che la gola e la parte terminale dell'hotend sono un po' unti... soprattutto mi sono accorto sul silicone che copre il blocchetto riscaldante! Può essere dovuto a questo? Ma soprattutto perché fa così? Non ci metto olio o cose del genere! Sono sicuro però di sbagliare qualcosa io essendo un principiante... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Consigli per migliorare stampa
Danialbe ha risposto a muquatina nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ma io è proprio con quella ke sto combattendo... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Io ho la stessa e sto combattendo da giorni con questo problema! Ho un pla bianco della 3d hero! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Cura: impostazioni filamento
Danialbe ha risposto a iLMario nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Ma una domanda, io può essere che facendo i calcoli ho dovuto impostare il flusso al 89%? Ho misurato il filamento che ha una media di 1.7, e dopo averlo impostato ho misurato la parete di un cubetto vuoto ed era troppo largo rispetto alla parete impostata su cura, ho fatto i calcoli e mi portava 89% ed ora la misura è giusta, ma mi suona strano così poco flusso... chi può stare? Perché e tratti sembra in alcuni punti della stampa che estrude delle linee troppo fine... potrebbe essere che estrude poco perché sono gli interstizi? P.s. prima di fare questo, ho aumentato gli step/mm dell'estrusore perché estrudeva 99 mm invece 100! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Layer non precisamente allineati
Grazie blacksoldier! Mi hai dato una grandissima svolta! Non sai quanti sbattimenti per tentare invano di risolvere quel problema! E misure perfette! Ora posso dire di essere soddisfatto della mia ender 3! Da qui finalmente si parte! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Ho notato però che su cura 4.0 il jerk è abilitato ed è a 20! Suppongo che il gcode vada sopra l'impostazione del firmware! Quindi se disabilito va con l'impostazione di default del firmware! Giusto? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
intanto i valori sono quelli in foto, le risposte alle domande sono tutti "si", la velocità di stampa la metto a 40 mm/s Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Lo fa in seguito alle lettere e lo trascina lievemente fino al lato opposto della "X", mentre quello opposto alla "Y" è assestato... metto le foto dalla "X" andando verso destra. Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Ciao ragazzi, dato che sono, o almeno cerco di essere un perfezionista, queste cose non mi piacciono... secondo voi quale potrebbe essere il problema? Io pensavo alle cinghie, ma sembrano avere il giusto tiraggio... ho una ender 3 e stampo con PLA a 210 gradi e 40 mm/s Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
petg+ ender 3 pro
Danialbe ha risposto a Francesco79 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io nn ci capisco molto, ma non pensi che sia una temperatura troppo elevata 235?? Io il pla+ della sunlu lo stampo a 205/210 con il primo layer a 215! In più a quella temperatura anche la velocità di retrazione è troppo alta! Anche se per me è troppo alta anche a temperature più basse! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Ragazzi ho provato con la lacca... è sicuramente meglio, ma comunque detto pezzettini piccoli si alzano... come ad esempio l'anello per incanalare l'aria della ventola dell'ugello per la ender 3 che si trova su tinghiverse, i beccucci si staccano... sia alzano... mentre prima si arricciava tutto il filamento su se stesso, ora almeno la forma la da, ma comunque non riesco a stampare in maniera perlomeno decente... ho cambiato l'ugello ma niente... il piano meglio di così non so come regolarlo... più o meno è tutto alla stessa distanza... ho provato un filamento della hero 3d, mentre prima usavo la sunlus... ma perché tutto così all'improvviso.... ho notato ke il tubo bowden era parecchio rovinato nel punto dove si aggancia all'hotend tanto ke non riuscivo a toglierlo! Alla fine ci sono riuscito ed ho tagliato quel pezzo! Potrebbe essere quello il problema? Perché poi non ho avuto tempo di provarla... vi chiedo aiuto ragazzi! Ci sto perdendo le speranze... non so più dove sbattere la testa... all'inizio stampava tanto bene!![emoji24][emoji24] poi all'improvviso mille problemi! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Piatto andato? Anycubic 4Max
Danialbe ha risposto a Boiler nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Che pla hai usato? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Lo stesso problema mio... ha iniziato così poi ora non attacca praticamente più e si arriccia su se stesso ricoprendo tutto il nozzle... per caso hai provato a sentire se il nozzle toccando lascia sulle dita come una patina simile all'unto che lascia il silicone? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Io ho capito tutto! L'ugello posso pulirlo o tutto al più sostituirlo, ma se questa porcheria come è sicuro che sia è rimasta dentro l'estrusore, come faccio a pulirlo? Ho in dotazione con le bobine delle hero3d un filamento per pulire tra i 50 e 90 gradi però... può bastare quello? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Il microforato è il classico vetro della ender 3! Inizialmente aderiva alla grande poi ha smesso all'improvviso... Per quanto riguarda il satinato l'ho visto fare ad una fiera è questo signore mi ha detto che l'aveva proprio chiesto lui cosi... e funzionava! Cmq mi dovrebbe arrivare in settimana il piano del letto originale della ender 3, perché inizialmente avevo quello ed aderiva benissimo (anzi era difficile da staccare), poi eventualmente come ultima spiaggia vado di lacca... comunque adesso che ci penso ho avuto un problema con un gcode che l'estrusore sparava il filamento a tutta per poi fare un rumoraccio a causa dello sforzo e poi far uscire una quantità esagerata di plastica dall'ugello, come se fosse andato il flusso a 2000! Potrebbe essere quello il motivo dell'ugello sporco? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Ma se provi a toccare l'ugello si deve sentire secco? Nn deve lasciare nessun segno sulle dita? Come posso spiegarmi... a me da tipo quella sensazione che lascia il silicone! In maniera leggera! Non proprio di unto quindi! In caso come faccio a pulire il tutto? Ugello e hot end? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Piatto in vetronite sarebbe? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Vetro! Ma perché all'improvviso mi è venuto fuori questo problema? E soprattutto i problemi di adesione che vedo in giro si parla del pezzo che si stacca a stampa iniziata! Ma a me nemmeno l'idea di attaccarsi fin dall'inizio! Poi come dicevo prima è normale che sento unto sul nozzle? Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Ma io ho messo il nastro carta! Poi il problema mi è iniziato con il microforato... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
No ma prima aderiva bene! Vorrei evitare ste cose.. Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Non ho cambiato niente... inizialmente pensavo fosse un problema dovuto al piatto... avevo il microforato e dopo un po' non aderiva più, allora ho pensato che l'avevo rovinato perché l'ho pulito con alcool. Quindi ho comprato un vetro satinato e le prime 2 stampe hanno aderito, poi nemmeno più con quello... Ho provato anche con il nastro carta, ma niente... Ho provato a smontare l'ugello ed ho notato che da quella sensazione di unto... può essere? Solo che poi ho cambiato filamento e continua a farci... nn vorrei che è rimasto unto... come posso pulire l'hot end dentro? L'ugello male che vada lo cambio... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk Per colare cola e nn poco anche da fermo, ma in effetti sembra strano il modo di come esce... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Ma io quando faccio la calibrazione poi controllo anche al centro e va bene... Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk -
Adesione zero
Parliamo di pla+ della sunlus, comunque il primo stato non ha la ventilazione ed in più gli ho dato una temperatura di 220 gradi! Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
