Ubi
Tutti i contenuti di Ubi
Sto provando a collegarla a repetier host per dargli i comandi di avanzamento ma non ci son santi...
Ho provato a stampare il 3D benchy a una risoluzione verticale di 0.2 Ho notato che il fill non veniva creato come muri solidi, bensì più come muri di ragnatele anche se il lavoro di sostenere la struttura lo facevano lo stesso. Inoltre alcuni dettagli esterni sembrano carenti di materiale. Io ho usato un extrusion rate di 100 ma sembra che sia troppo magro. @Tomto tu cosa usi per i filamenti da 1.76? Quello che era nella scatola della stampante intendo...
Sono due oggetti fisicamente staccati, stampati dallo stesso gcode uno a fianco all'altro. Poi li stacchi dal piano e sono separati.
Ho frainteso il consiglio di @iLMario con il fatto che avesse effettivamente la Creality. Sorry.
Mio malgrado sono uno a cui piacciono i prodotti originali per cui prima di fare modifiche preferisco affrontare il problema tramite l'assistenza. Questa mia fissa è uno dei motivi che non mi han fatto scegliere la Creality, che dalle recensioni e da @iLMario stesso richiede parecchie coccole post acquisto. Al momento non posso darti una risposta definitiva dato che l'ho usata poco. Ma da quanto ho potuto osservare finora da freddo il bed è un po' concavo (gratta in centro) e si raddrizza quasi perfettamente quando è in temperatura, il che mi va benissimo. Poi vediamo se continua così, boh.
Mi sembra prematuro parlare di upgrade. Sicuramente le ventole sono rumorose ma non così critiche. Invece ho notato che (a fine stampa mi sembra) una delle ventole nella base di accende e spegne ad intermittenza, come se non sapesse decidersi se fa caldo o meno. Ma è molto regolare, si accende e spegne ad occhio ogni 3 o 4 secondi. Ho contattato il servizio assistenza per chiarimenti e mi hanno chiesto di aprire la base per controllare quale delle due ventole di comporta in questo modo. Cosa che farò stasera con calma.
Insomma, non è proprio vero. Il gcode era già pronto nella scheda di memoria e sicuramente ottimizzato per la meccanica della macchina. Il mio unico merito è di avere calibrato il piano correttamente. Vedremo adesso quando gli slice me li faccio da solo... 😉
Questo mi sprona 😄 Sono in zona nord Vicenza. Ho fatto un piccolo video di unboxing con qualche ripresa mentre stampa ma è una cosa schifissima, tipo fatta alle una di mattina quindi penso che non supererà la censura quando farò il montaggio.
A parte gli scherzi, appena montata l'ho accesa e fatto l'home degli assi. Quando ha cominciato a muoversi ho pensato "ma che ca##o ho combinato a comprare un coso del genere io che al più di 3d ci faccio rendering, sto aggeggio si muove davvero!" Sarà una bella avventura.
Hai ragione, ci sono arrivato dopo. Ho stupidamente seguito il manuale punto punto 😋 Mica mi sono offeso, ci vuole ben altro che una stampa fallita per smonarmi. Diciamo due stampe fallite 😂
Era per ridere... Ho messo in stampa la coppia di gufetti ma dopo due strati ha cominciato a tirarla dietro per tutto il piano. Ho calibrato il piano a freddo e verso il centro grattava quindi ho allontanato un attimo il piano ma si vede che quando va in temperatura si raddrizza e allora il nozzle è rimasto troppo staccato. Già dal primo giro si vedeva che appoggiava solo il filamento, ma l'ho lasciato andare avanti per curiosità. Domani riprovo con più attenzione 😊
Allora... Montata. Non che ci volesse granché. In linea di massima sembra ok. Unica cosa un puntino di ruggine sulla verniciatura di uno dei fori di montaggio ma nulla che non si possa sistemare. Quando è in pausa di sente uno strano rumore dalla base dove risiede l'elettronica, una specie di "respiro" un po' stile Darth Vader. Strano, che possa essere la ventola? Ma ha un ritmo lento e cadenzato, boh. Ad ogni modo... Ammirate la mia prima opera!
Ahahah... Argh! Non so se sia peggio bestemmiare per fare andare la stampante oppure fare un video di unboxing con io che parlo in marcato accento Veneto. Grazie per gli auguri, anche se sospetto che già ti stai pregustando i miei bestemmioni 😅
Guarda, neanche a farlo apposta è appena passato il corriere. Non ci sono state spese aggiuntive. L'imballaggio non è quello bianco e azzurro che si vede nel sito Anycubic. È il solito scatolone marroncino con scritto "made in china". Quindi potrebbe non trattarsi dell'ultima versione, o almeno repackaging. Ho aperto e pare che ci sia tutto anche se non l'ho sbobinato fuori dalla scatola in ufficio altrimenti poi chi lo rimette più dentro... Per cui eventuali recensioni "assi imberlati" più avanti. Al momento cmq hanno mantenuto quello che dicevano.
Anche per me, pur essendo un po' in forse perché il tracking di eBay apparentemente dice che parte dalla Danimarca. Forse allocano la spedizione e poi si fanno arrivare la roba dalla Cina, chissà. Sto chiedendo spiegazioni anche se immagino che servirà a poco. 😊
Vero. Infatti sono vagamente perplesso. Ma ormai l'ordine è fatto. Speriamo bene.
Ciao. L'ho ordinata su eBay il 22, è l'offerta da 229 con 2kg di PLA. Attualmente è in qualche punto dello spazio-tempo nella infrastruttura di DHL. Dovrebbe arrivare il 10 marzo, spedito dalla Danimarca. Speriamo anche un po' prima. Ma io ho scritto da qualche parte di essere Veneto? Come mi avete scoperto? Ostrega 😅
C'è spazio per un po' di collaborazione allora 😊 Quando (se) riesco a stampare questo ti offro da bere 😁
Sia Modo che ZBrush sono modellatori 3D più "organici" che meccanici data la loro natura. Se vuoi realizzare pezzi meccanici li troverai difficili, in quel campo sicuramente Solidworks (che non so usare ma che so essere un modellatore parametrico) andrà molto meglio. Invece sia Modo che ZB sono basati su poligoni, Modo è per sua natura votato al subdivision modeling, che è una tecnica di "interpolazione" dei poligoni per ottenere superfici curve. Tanto per capirci se vuoi realizzare un cilindro in realtà devi creare una torre esagonale poi il subdivision te lo arrotonda a cilindro. Un inferno se vuoi fare pezzi meccanici ma una manna se vuoi realizzare miniature o in generale cose non dimensionalmente perfette. ZB invece è un mostro macina poligoni. Si mangia milioni di poligoni come niente fosse quindi è ottimo per la scultura. Però ha una interfaccia abbastanza aliena, se non lo usi spesso (come capita a me) ogni volta lo devi un po' reimparare. Poi ci sono anche le vie di mezzo tipo 3DCoat che ha anche delle funzioni apposta per la stampa 3D. Ma lo uso poco, magari questa è la volta buona che mi metto ad usarlo più spesso. Spero di riuscire a stampare in 3D alcuni modelli che ho realizzato tempo addietro, anche se intuisco che la strada sarà lunga 😅 Ciao!
CAD tecnici no, ma uso modellatori 3D tipo Modo e ZBrush.
Ti ringrazio per le informazioni. Dovrò prenderci mano con i settaggi in modo da non sforare gli orari in cui sono a casa. Sarà una bella sfida.
Si mi rendo conto che così facendo ho meno tutele e potenzialmente rischio di prendermela sui denti, la stampante... Per questo acquisto ho preferito così, spero che non ci saranno troppe grane. E se così fosse mi sarà di lezione per la prossima volta.
Ahm... Mi avvalgo della facoltà di non rispondere 😅 A parte gli scherzi... Si ma non per una questione di prezzo, le motivazioni sono altre per avere scelto eBay. Non pensare che i tuoi suggerimenti siano stati ignorati anzi, mi sono ri-sciroppato le recensioni della geetech e della Ender 3 ma alla fine (ovviamente da pseudo ignorante in materia e me ne prendo tutte le responsabilità) ho preferito la i3. Sicuramente grazie a questo thread ho appreso molte nozioni in più. Spero che non te la prendi con me adesso 😅 Alla peggio quando inizierò con le bestemmie potrai ricordarmi che mi avevi avvertito 😊
