iLMario
Tutti i contenuti di iLMario
Problemi con asse Z
iLMario ha risposto a Rapu84 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
La Ender ha più viti della Geeetech A10 🙂 Oppure riprendi la stessa stampante ma per assemblarla ti fai aiutare da questo forum, la monterai sicuramente meglio che il tizio... -
Problemi con asse Z
Scherzi a parte, se è un regalo, non è mai bello renderlo, senza accordarsi preventivamente con chi ha fatto il regalo stesso. E' pur sempre un dispiacere. Se nella richiesta reso metti "Prestazioni o qualità non adeguate" non ti chiede nemmeno la motivazione e dovrebbe darti comunque il 100% di rimborso. Io lavoro come programmatore da 15 anni ma ciò non significa che so montare una stampante. Ho avuto 2 geeetech ed a quanto pare, ho (ed ho avuto) problemi con entrambe ed erano entrambe semi-assemblate. C'è una notevole differenza tra assemblare quella che hai te o una Geeetech A10. La tua la devi montare fino all'ultima rondella, la A10 sono solo 4 viti. Dire che ha assemblato una decina di geeetech non vuol dire niente. Poi, ma lo vedrai con il tempo, tra assemblare e stampare il cane di prova presente nella SD ed assemblare e stampare bene un file STL scaricato da thingiverse, c'è differenza...... -
Problemi con asse Z
Ci ho pensato, ma non avendola regalata io, non mi sono offeso 😄 -
Problemi con asse Z
Rendila montata, se ci sta in uno scatolone. Se arriva da amazon, si, puoi farlo. -
ahahahahahahhahah
Problemi con asse Z
Vendila e prendi la Ender... Se poi magari la tua attuale arriva da amazon, fai il reso no ? -
Se le righe fossero verticali, sarebbe Z wobble. In questo caso sono orizzontali, quindi non può essere in alcun modo il wobble. Resta solo un problema su X e Y. Ci sta, in questi giorni ho messo mano alle ruote, alla tensione cinghie etc etc. secondo me, da qui a breve, qualcuno mi proporrà di mettere le cinghie rinforzate, ho questa sensazione 😄
Problemi con asse Z
Ah ok. Allora è diverso. Pensavo avessi comprato di proposito una stampante da assemblare e poi pagare uno per montarla. Non capivo... -
Problemi con asse Z
Piccola curiosità, liberissimo di non rispondere: perchè hai preso una stampante da assemblare, risparmiando giustamente, per poi pagare uno per farla montare ? Non ti conveniva prenderne una già semi assemblata (che spesso sono anche un pochino più grandi come area di stampa) ? Ci sono 40 euro di differenza tra una Prusa i3 Geeetech ed una A10, sempre Geeetech o una Ender3. Avrai pagato 40 euro sto cristiano che l'ha montata (male) no ? -
Ho stampato la cover, venuta da far schifo, ma almeno l'ho stampata. Posso montare i FYSETC appena ho 1 ora libera, la scheda madre è sotto la stampante, quindi non è una operazione da 5 minuti cambiare driver e regolare la vref. Si, ho il dissipatore sottodimensionato, ma secondo me è proprio il driver che fa schifo. Uno l'ho già schiantato (o, più probabilmente, non tiene la vref, ero a 1.05 poi alla fine di una stampa improvvisa perdita di passi per andare ad home, apro, e la vref era 0.04) Un tizio su FB (di questo mi "fido") dice che possono essere solo 2 cose: cinghie troppo tese o driver/stepper con problemi. Credo siano le cinghie perchè ci ha preso: le linee sono a circa 2mm di distanza tra di loro e guardacaso 2mm è il passo delle cinghie, pulegge e quant'altro. Se le cinghie sono troppo tese (o lente) la cinghia si deforma e cambia il passo rispetto alle pulegge (le pulegge restano a 2mm, la cinghia tesa diventa 2.01 magari, non sono più perfettamente in sincrono)
no, non mi riferisco all'estrusore ma agli assi. E' come se non ci fossero i TMC......... sinceramente mi sembra strano, il chip è pur sempre originale trinamic (oppure i cinesi copiano anche quello incluso il logo?) ma sento troppi rumorini metallici ultimamente. Appena montati era molto più silenziosa, come ho già avuto modo di scrivere, un giorno ho spento e riacceso la stampante almeno 3-4 volte di fila perchè convinto non funzionasse nulla, in realtà stava estrudendo, ma talmente in silenzio (avevo il 2208 anche all'estrusore) che mi sembrava spenta. Ora all'estrusore ho rimesso gli A4988 ma mi sembra impossibile che tutto questo casino lo faccia proprio l'estrusore. Ci sono dei video su youtube dove la stampante stampa a tutto gas, compreso i travel, e non si sente assolutamente niente, io invece sento rumore, non metallico tipo vecchio modem ma comunque sento rumore
Vero. A fronte di una grossa dose di bestemmie iniziali, secondo me ci sono più pro che contro. Personalmente in questi giorni sto cambiando vetro più volte al giorno e non devo mai livellare. Fa tutto lui, cambio vetro e mando in stampa.
- 27 risposte
- 1
Problemi con asse Z
Lo svitol non è un lubrificante vero e proprio, serve a sbloccare ma lascia il tempo che trova, quando si asciuga, cioè in breve tempo, sei punto a capo. Metti grasso al PTFE o, meglio ancora, olio per le macchine da cucire, lo trovi in qualunque ferramenta o brico. Meglio l'olio, il grasso tempo 40 secondi e ti raccoglie tutta l'immondizia che c'è da casa tua fino ai successivi 45 isolati. -
Modificare un modellino su Blender
iLMario ha risposto a I3D&MLab nella discussione Problemi di modellazione 3D, gestione mesh, esportazione in stl
Siamo in due. 😄 😄 😄 😄 😄 -
una buona occasione per mettere un v6 clone da 15 euro 🙂 -
https://www.thingiverse.com/thing:2175956 non è uguale ma 4020 ? -
Aquaticus the Water Dragon
iLMario ha risposto a iLMario nella discussione Le tue stampe - Album fotografico dei migliori modelli 3D
Grazie Già ha l'espressione incazzata, te gli fai anche un buco al piede.... non è saggio. Si, c'è qualche linea di troppo che non so come mandare via ma nel complesso è uscita molto bene. Adoro il filamento Tianse. -
Nel mio caso sembrano quasi le righe tipiche dei driver non tmc. Eppure, tolto all'estrusore, ho i 2208 ovunque, ma facendoci caso, anche nel drago stampato questa notte vedo delle strane righe tipo effetto moirè. Te lo disegno io se serve, non farti problemi chiedi pure
Comunque io ho visto che quel fanduct c'è anche in versione 4020, a te non va bene ? -
Si ho visto come cancellare ed anche come traslare gli oggetti. Ecco perchè faccio sembra una fatica bestiale ad usare questi strumenti, avendo un portatile con touchpad senza tasti fisici, usare il tasto destro è "complicato", sopratutto se devo fare tasto destro (ovvero due dita sul touchpad) + combinazione con la tastiera. Mi servirebbero 4 mani Comunque sono in modalità edit, sto guardando come modificare l'attacco ventola -
Visto che anche io sono interessato, dato che vorrei iniziare a fare qualche piccola operazione CAD, ragioniamoci insieme. Come hai fatto a spostare i singoli pezzi ? Io non mi trovo con la configurazione del "mouse" di Blender. Se clicco su un pezzo mi mette una specie di mirino, ma non posso spostare nulla -
Si ad occhio sembrano vibrazioni ma non saprei da dove arrivano, ci sono anche nei rettilinei lunghi...
Staccare pezzo dal piatto
iLMario ha risposto a iLMario nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io non ho brim in questa stampa, è un draghetto, vorrei vedere te se qualcuno ti buca un piede con uno spillo.... -
Domani lo stampo e ti dico. Mentre invece per le righe visibili in foto, hai qualche idea? Mi pare sia l'ultimo problema rimasto
Problemi nella stampa....
iLMario ha risposto a Serse nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Migliorano il comportamento soprattutto durante le ritrazioni, evitano che il tubo si possa muovere (o addirittura staccare) sotto pressione
