Tutti i contenuti di Giorgio79
3Doodler: la prima penna che stampa in 3D
Giorgio79 ha risposto a Stampa 3D forum nella discussione Notizie sulla stampa 3D
Io anni fa provai una certo tipo di costruzione 3d con la colla a caldo e del legno, e il problema era prorpio il flusso della colla che era pressoche incontrollabile, penso che con un po di estro e manualità si potrebbero creare bei gadgets -
Problema con la Sharebot Kiwi
Giorgio79 ha risposto a SimonR nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Appoggio pienamente venendo da un passato con CNC (torni,frese e pantografi) e li non era tollerato neanche un decimo di "gioco", per vedere velocemente se la meccanica e in squadrp prova a stampare un quadrato con dentro un cerchio se il quadrato non risultera : quadrato, angoli a 90° e che le 2 misure degli angoli incrociate siano esatte e perciò che il quadrato sia in squadra, poi ti converrebbe usare un calibro e se vuoi il massimo anche un comparatore (senza base magnetica) provvederai a stamparne uno di supporto che ti aiutera nelle misurazioni se vuoi essere "preciso" P.S. Qualcuno potrà pensare che sia troppo, -
Slic3r con sharebot ng
Giorgio79 ha risposto a LucaMar88 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Manda una mail all'ideatore di slic3r, o magari comunque segnala che tipo di problema hai e magari se non si può fare ora magari in edizioni future si -
Consiglio prima stampante 3D per product design
Giorgio79 ha risposto a Solid Snake nella discussione La mia prima stampante 3D
O al massimo com un programma Di 3D vero e proprio converti da dw? in stl e da controllare un po quli programmi sono all'altezza del compito Poi passi allo slicing con il file STL o OBJ P.S. anche io ho una ShNG e mi trovo benissimo anche per l'assistenza eccezionale! -
Ma che differenza C'e tra rectilinear e line? nella tendina dell'infill. hai tentato le variabili di angolo con tutti e due i tipi comunque in Slic3r 1.2.1 ha anche il "toolpath preview" e vedi subito se e come vuoi vedi layer per layer se ho tempo faccio qualche prova In definitiva tu vorresti stampare un parallelepipedo con l'infill tutto lineare parallelo senza incroci? giusto? -
Mi sta capitando di stampare dell'ABS dei pezzi lunghi stretti e con un buon shel (5) e un buon INFILL (25%-75%) i pezzi a fine strampa presentano delle ritrazioni in corrispondenza del lato di adesione classica curvatura lieve ma si nota i parametri di stampa sono Temp estrusore 250 temp bed 110 C'è qualche trucco per evitare la ritrazione ? Pensate sto stampando delle picole placche a L o a + e vengono tutte curve come posso evitarlo? alcune volte le stampe sono risultate perfette ma non so bene il perche forse e che l'ambiente e freddo siamo sui 14-15 gradi ma non ci sono correnti d'aria...altrimenti cosa potrebbe essere?
PLA conduttore e cromatura? fattibile?
Giorgio79 ha risposto a Giorgio79 nella discussione Materiali di stampa
Ma esempio la verniciatura apolveri poi deve passare in forno? a quanto? per quanto? ci sono molte domande e ci serve qualcuno che sia pratico di queste processi -
benvenuto! che tipo di scimmia perche c'è il macaco e il gibbone e cambia
Scusami se ho capito bene vuoi che faccia tutte le linee dell'infill parallele senza incroci? ci deve essere un modo dove si disabilita la rotazione dell'infill. se riusciresti a fare uno schizzo magari si capirebbe meglio e forse risolviamo, poi comunque con l'ultima versione di slic3r c'è la preview del toolpath percio poi ti basta provare e poi controllare nel toolpath preview ... no? Devi divertirti sulle varianti dell'infill forse mettendo 180° o 360° di rotazione vengano tutti da un verso -
Scusami ma non conosco nancora i termini tecnici, vorrei un buon compromesso tra qualità e costo, ma se c'e da spendere un po di più per avere magari prestazioni migliori, indicativamente quanto reggono il vento i droni più vento + eliche ? oppure un drone che regge il vento come dovrebbe essere ? ipoteticamente fino a che vento reggerebbe un drone ? Vorrei sapere questo perche e una buona costante nel progetto.
Giorgio79 ha pubblicato una discussione in Materiali di stampa
Pensavo alle rifiniture dei materiali e visto che le cromature o verniciatura a polveri hanno bisogno di essere conduttori, pertanto i materiali consueti non sono conduttori, ma ho letto dell'esistenza di un PLA (penso) conduttivo, perciò potrebbe essere cromabile se la conduttanza (non so se dico giusto) sia tale da permettere il processo. Voi che dite avete esperienza in questo tipo di lavorazione? io non ho mai cromato mai perciò non so quali problemi potrebbero sorgere -
Se vai su un famoso produttore di filamento la formfutura produce dei filamenti che vengono fusi e hanno la consistenza del pla (credo, neho un campione ma non l'ho testato) poi dopo essere immerso per 48 ore nell'acqua perdono dei componenti idtosolubili e rimane un oggetto della consistenza che va da tipo la superfice delle protesi al gel, ti ripeto non li ho provati poi hanno prezzi abbastanza alti. e non so se sono idonei agli alimenti e atossici devi vedere le loro schede informative spero di averti aiutato .. almeno questo e quello sche si avvicina alla tua richiesta P.S. se cerchi nella sezione "materiali" ci dovrebbe essere un post sulla gomma dove si è parlato di questi filamenti mi pare layar si chiamino
Holder per comparatore
Giorgio79 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho trovato questo modello in tinghiverse io ho un comparatore ma devo recuperarlo e controllare le misure altrimenti basta ritoccare u diametri dell'incavo ed e tutto risolto, si potrebbe usare la parte sotto per modellare un porta calibro che potrebbe fare da comparatore http://www.thingiverse.com/thing:380755 Spero vi sia utile e ringrazio il creatore del modello e della sua generosità -
Ultimamente ho avuto necessità di inccollare dei pezzi, ho appurato che la colla Tangit henkel salda l'ABS in un modo spettacolare, fonde il materiale e non si nota neanche la giunzione se al momento dell'incollaggio lasciate un piccolo cordoncino sopra la giunzione, l'unico neo e che ha bisogno di 24h per tirare per bene, con il PLA un fallimento! per il pla per ora uso ATTAK che anche lui deve rimanere un po in posa perche non asciuga istantaneamente ma se lasciato tirare incolla ben anche piccoli pezzi Ho sentiti parlare di qualcuno che ha sciolto dell'ABS in acetone e usa questo miscuglio come colla e stucco, voi ne sapete qualcosa? Che esperienze avete avuto nell'incollaggio dei pezzi?
Se hai una stampante con due estrusori potresti fare esempio un tubo, l'interno in ABS e l'esterno in gomma magari la gomma molto sottile, comunque dovresti fare delle prove, per la compatibilità dei materiali
@ ne budget ci sto dentro, io avrei bisogno di un drone che sia in grado di trastortare 200/300gr e avere un canale per un servo che gestira lo sgancio, dell'oggetto trasèportato, e poi rientrare a "casa", il gps e indispensabile Su quale drone (anch in kit) mi consigli, ci sono dei modelli che possono essere upgradati nel tempo? Ci sono i parrot o i Dij che mi attirano ma non so se potrei avere la possibilità dello sgancio, mi sa che mi conviene uno in kit, cosi posso magari prendere una radio che mi permette di montare altri accessori, Un'informazione ma per volare con il drone ci serve un permesso o un patente??
Sharebot Kiwi - Pulizia approfondita estrusore
Giorgio79 ha risposto a Alessandro Tassinari nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@BMaker Io nella mia NG non ho mai pulito l'estrusore, al massimo spolverato esternamenti, ma per pulire l'ugello non saprei come are dato che ha un foro da 0.35 e non vorrei rovinarlo e sicuramente. non interverrò se non necessario -
Controllo Remoto Sharebot NG
@ Puoi spiegarci meglio in funzionamento ? per gentilezza -
Salve ragazzi, vorrei avventurarmi nel mondo dei droni, vorrei trovarne uno che non sia un giocattolo, ma uno abbastanza buono, cerco un drone che possa trasportare e sganciare oggetti, del peso max 250/300g, magari un modello espandibile, con una portata di 500mt, Voi che mi consigliate? Io avevo visto questo, sarà possibile aggiungere un sistema di sgancio? al posto del gimbal magari--
Benvenuto, spero che ti troverai bene tra noi.... Oltre che imparare sicuramente anchetu potrai insegnarci qualcosa BUON FORUM
Scusa e se li stampi direttamente in Gomma o con il Materiale della form futura che ha due tipi di gommosita 40 e 60, Per le vernici non so che dirti,quoto @alessino
Consiglio stampante 3d per Oreficeria.
Giorgio79 ha risposto a Blimcheck nella discussione Stampa 3D industriale
@Blimcheck la persona che ha introdotto la miicraft e la bluecat printer ha a che fare con il mondo della prototipazione rapida per gioielleria Comunque se sei un orefice e sei veramente interessato a un prodotto di qualità testato e con reerenze in italia, vai su pelusi.com (o.it) e vedi la sezione sulla stampa 3D, poi non so bene le tue esigenze ma prova a vedere ese vuoi contattali -
Potresti mettere una cam IP e un controllo Wi-Fi alla presa, e così potrai vedere la stampa a che punto è, se tutto ok, e a fine stampa o in emergenza con il comando wireless dellapresa puoi spengere la stampante, ma per ora solo osi forse ci saranno degli upgade Wi-FI in un "Futuro prossimo venturo" comunque e meglio sempre poter controllare periodicamene la stampa, ma a mali estremi estremi rimedi -
Saluti a tutti da un futuro utilizzatore "Duplicator 4"
Giorgio79 ha risposto a heavenswiss nella discussione Presentazioni
Benvenuto, aspettiamo "Unboxing" e "First print" dettagliati allora Comunque benvenuto e buon forum!
