Tutti i contenuti di I3D&MLab
sostituzione mainboard per BLTouch su Tronxy X5S?
I3D&MLab ha risposto a I3D&MLab nella discussione Nuove idee e progetti
Ecco così sarebbe una situazione win win. Mi sa che lo provo sto input shaping, ho già visto che mi dà due test di calibrazione in merito orcaslicer. Prossimo weekend li testo 🙂🙏🏻 -
quindi a catena sia la stuttura deve essere più rigida, sia l'estrusore deve essere più veloce, ora è più chiaro. Beh potrei provare dopo che avrò dato una sistemata alla meccanica della stampante, cosa che ho già in programma, al momento è veramente instabile e salendo con le velocità probabilmente farebbe un casino. Grazie per la dritta 🙂 -
Non credo di averlo impostato il Coasting ancora. Con il l'anticipo di pressione ho finalmente ottenuto più precisione sui fori. 🙂 Quali impostazioni potrebbero dare noia oltre al Coasting avendo attivato l'anticipo di pressione? L'imput shaping mai sentito. C'è un tool per calibrarlo su Orcaslicer? -
buongiorno a tutti! ho provato a fare il test sull'anticipo di pressione di orcaslicer ma mi da un errore M900 comando sconosciuto. cercando un po online è uscito sto vecchio post qui sul forum se ho ben capito questo test è inibito a livello di firmware. noh mo provo decommentare quel #define LIN_ADVANCE in configuration_adv.h e vedo che succede -
Si inoltre vai a sforzare di più i motori perché aumenta la resistenza all' avanzamento per gli attriti. boh se già ho un miglioramento cercherò di evitare di metterli i dadi con molla. Non mi è mai piaciuto l'asse z della x5s, hanno fatto una cosa al risparmio inguardabile purtroppo
Sconoscevo completamente quest' altra soluzione, interessante 😲 Il dado con molla lo avevo considerato pure ma ho detto posso sempre aggiungerlo in caso per creare un precarico sull'oldham. Sto weekend mi ci metto spero😄
Dolly per aliante motorizzato
I3D&MLab ha risposto a sandrocacciola nella discussione Nuove idee e progetti
Ti serve un file step o un IGES se vuoi poter lavorarci per modificare qualcosa in 3D utilizzando ad esempio Fusion o freecad che sono gratuiti. Il dxf è un formato che puoi gestire con AutoCAD ma io l'ho sempre usato nel 2D quindi sul 3D non saprei. -
Buonasera a tutti! E' da un po che cerco di regolare le viti sull'asse z della mia stampante ma senza risultato. credo ci sia almeno una delle due viti un po storta e questo porta il bed a muoversi trasversalmente mentre la stampa passa da un layer all'altro. Guardando in giro ho trovato qualcuno che usa dei giunti oldham per mitigare il problema e devo dire che l'idea mi è piaciuta tanto. Insomma stamattina li ho presi mo vediamo che combino 😄 Ho preso pure dei cuscinetti reggispinta per eliminare quell'orribile soluzioni che vede le viti spingere sull'albero degli stepper Boh sto weekend se arriva tutto vedo di provare a fare una prova :D ps. mi sa che facevo prima a prendere una stampante nuova di pacca
Ecco a questi aspetti devo pensare effettivamente, grazie mille 🙏🏻 Non sapevo della doppia possibilità, però in effetti potrebbe essere interessante per testare 🙂 -
Buonasera a tutti! 🙂 ho iniziato a studiacchiare come poter modificare il firmware per mettere in funzione il bltouch e ho visto diverse guide in merito quindi spero di implementare il tutto nelle prossime settimane. Per lo staffaggio del sensore avete consigli? ho visto che alcuni lo fissano dietro al cerrello dell'hotend, altri lateralmente sul supporto della ventola. Inoltre volevo prendere uno di quei piani in pei magnetici per poter staccare i pezzi con faciltà. ci sono diversi tipi a quello che vedo, meglio ruvidi? -
Prima stampante usata
I3D&MLab ha risposto a Stefaloko86 nella discussione La mia prima stampante 3D
condivido quanto consigliato dagli altri, da neofita è alquanto difficile mettersi a sistemare qualcosa che si sconosce e ancor meno se è già malfunzionante. Partiresti proprio da una situazione difficile rischiando di perdere tanto tempo per fare funzionare tutto. -
Si proprio questi test sto facendo, me li avevi consigliati qualche tempo fa 🙂👋🏻 -
Aggiornamento Buonasera a tutti! Finalmente sono riuscito a sistemare Orca slicer reinstallando tutto e ripartendo dalle impostazioni stock. Il problema sull'asse z sembra rientrato. 🙂 Mo lancio un po' di test di calibrazione e vedo se riesco ad avere stampe un po' più carina👋🏻 -
Ah vedi non sapevo si potesse fare una cosa così con IA. Si sono dei componenti commerciali insieme a quelli stampati a quanto sembra. Non capisco il fissaggio delle ruote comunque, sembra volante una. Ad ogni modo condivido il suggerimento di @eaman ancora meglio se riesci ad avere gli step e in quel caso risparmi un po' di tempo e sbattimento. -
Buonasera a tutti! Condivido qui il link del Repository su Gitub con i file di configurazione di Marlin per la Tronxy X5S con BTT SKR 1.4 Turbo che ho compilato per la mia stampante https://github.com/i3dmlab/Tronxy-X5S---Bightreetech-SKR-1.4-Turbo-
Buonasera a tutti! come scrivevo nel precedente post stavo facendo l'aggiornamento della mainboard, posto pure qui il link alla discussione sull'upgrade mainboard fatto nella sezione Nuove idee e progetti del forum boh magari potrebbe tornare utile a qualcun altro che possiede questa macchina e volesse fare l'upgrade. Al momento non sono ancora riuscito a sistemare il firmware per implementare l'utilizzo del BLTouch ma per il resto la stampante con la skr 1.4 turbo e pannello TFT35 va che è una bellezza la scheda il pannello
Aggiornamento Buonasera a tutti! Stasera ho installato il nuovo firmware modificato sulla mainboard e accendendo la stampante nessun errore di iniziazione SD in partenza utilizzando il pannello 12864 nel menù sono comparse la voci Rilascia scheda SD e Seleziona da scheda che prima mancavano sul 12864 e da seleziona da scheda riesce aleggere la SD, testato pure da SD extender senza problemi Testato pure col pannello touch TFT35 e selezionando da print sulla schermata iniziale si ha la schermata in cui consente di scegliere il supporto cliccando su onboard SD riesce a leggere senza problemi il file da stampare. Beh non è andata male direi, mo si torna a stampare un po e poi seconda puntata per mettere in funzione il BLtouch 😄 Grazie ragazzi! 🙂 -
Ah ecco quindi è una problematica nota. Buono a sapersi. Io sto cercando di fare qualche modifica al firmware per vedere se riesco ad ovviare al problema ma male che vada userò il lettore di sd card del pannello touch. Spulciando sul web ho trovato una guida per compilare Marlin per una scheda skr mini e3 v1.2 e sto cercano di vedere se decommentando SD_DETECT_STATE HIGH e poi SD_IGNORE_AT_STARTUP per eliminare l'errore INSERT SD quando accendo la stampante dopo di ciò decommentando BROWSE_MEDIA_ON_INSERT MEDIA_MENU_AT_TOP poi decommentando SDCARD_CONNECTION ONBOARD per attivare il lettore sulla mainboard NO_SD_DETECT per poter utilizzare l'SD extender senza problemi e infine decommentando SCROLL_LONG_FILENAMES perchè a quanto pare i noi file lunghi gli danno noia se ho ben capito VSCODE compilare ha compilato con successo, prossimo weekend provo il nuovo firmware e vediamo se sto tizio di Reddit sa il fatto suo 😄 -
Ah non sapevo! Beh mai dire mai, magari in futuro ci provo con klipper se mai riesco a fare funzionare prima per bene tutto con Marlin, bltouch compreso 😄 -
Mah leggendo in giro dicono che a quanto pare c'è un limite sugli 8gb e sul tipo di formattazione fat32, infatti sono andato a cercare e dovrebbe essere compatibile la SDHC. Mo magari ne prendo una con una decina di euro e provo. Comunque spulciando in Marlin ho visto ancora qualcosa sui sotto menù che si può attivare per controllare la SD, magari provo a decommentare e vedo che succede, mal che vada copia di backup del firmware e torno indietro 🙂 -
Ah vedi non ci avevo pensato 🙂 Davvero, quando la prima volta dovevo installare il firmware né ho avuto la conferma. Al momento sto usando una schifosissima 8gb cinese da due lire e funziona😄 -
Che poi l'utilità che possa avere lo start gcode disinseribile da schermo proprio non lo capisco. Si conto di restare Orca una volta controllato per bene. Al momento stavo informandomi per il discorso SD onboard che non si inizializza e mi è capitato qualche post qui sul forum. Con il comando M21 da terminale dovrebbe forzare l'inizializzazione? @Killrobhai avuto problemi sulla tua skr con il lettore SD sulla motherboard? -
Si ricordo che si dovevano impostare i profili in Orca e prima di fare l'upgrade della scheda avevo fatto delle prove di stampa sulla macchina stock e non avevo avuto problemi. Per questo davo per scontato che funzionassero pure sulla nuova elettronica. Andrò a spulciare tutto e casomai reinstallo da zero per fugare ogni dubbio : ) Intanto stamattina sono riuscito a stampare che non era scontato a quanto sono scarso con Marlin😄 -
Aggiornamento Buongiorno a tutti! stamattina ho testato le quote su z come indicatomi da @eamane @dnasini Facendo salire di 100mm l'hotend coi comandi sul monitor touch e poi andando a misurare col calibro la distanza dell'ugello era esattamente 100mm rispetto al bed. ne ho dedotto che da firmware sembra essere tutto ok e quindi il problema deve risiedere altrove. Spulciando nei menù del monitor TFT35 riportava lo stesso valore di step/mm per z. Ho quindi provato a cambiare slicer tornandoa Cura, per i primi tentativi avevo infatti usato Orca slicer. Test di stampa ed ha funzionato a dovere rispettando le dimensioni su Z ho poi provato a inserire laspunta su start gcode before printing e sembra non portare problemi neppure questo settaggio Ora la domanda è perchè con Orca slicer faceva casino? Per quanto riguarda il monitor ho visto che è uscita un aggiornamento firmware sul Gitub BTT la 28, vale la pena aggiornare? -
Domani provo e vedo che esce fuori. Grazie per il consiglio 🙂 Devo sistemare sto problema sulla lettura della SD pure così posso testare tutto col vecchio LCD 1268 ed eliminare possibili fonti di errore date dal tft35. Alcuni lamentano che il tft35 non legga lo startcode
