Tutti i contenuti di WNC2
ENDER 3 non riesco a livellare il bed
WNC2 ha risposto a WNC2 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ho scollegato simplify3D e ho collegato repetitier host, si collega ma mi dice che non è in grado di leggere il firmware..... -
il primo layer ho migliorato molto (ho cambiato anche le molle per la regolazione del bed) sui layer superiori risultato tale e quale. per gli step, vado di bestemmie seguendo questo? -
alto immagino tu intenda troppo spazio tra estrusore e bed step estrusore sarebbe? "ampiezza estrusore"? -
spessimetro arrivato, che spessore uso? 0.1mm?
penso che si tratti sempre di questione di primo layer, come faccio a fare il fondo esterno "preciso" come il fondo interno? -
il problema che mi sembra di notare è che c'è un pò di tolleranza sulla barra orizzontale che fa scorrere l'estrusore, le rotelle di destra si muovono di qualche mm su , se livello il bed DOPO che ho schiacciato il pattino di destra, riesco a livellare. ho dato una stretta un pò a tutte le viti e qualcosa è migliorato. ma come vedi il primo layer è sempre un pò scadente, un pò non so ancora regolare i parametri, ma secondo me un pò è anche il livellamento -
simplify 3D ridimensionamento modelli solo a occhio?
WNC2 ha risposto a WNC2 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
come dite voi giovani? ti lovvo!! -
WNC2 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
se uso il "ridimensiona modelli" riesco ad ingrandire/ridurre scorrendo il mouse, ma non so come dare un valore preciso, per esempio un 2X o uno 0.5X. c'è qualche sistema? grazie a tutti -
se alzo il sensore ulteriormente, a destra devo mettere 6 lastre di vetro per arrivare all'estrusore -
ENDER 3 cable clip così così
WNC2 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
ultime due fatiche, pareti verticali ok, sono scarso di ultimo layer e scarsissimo di primo layer 8 layer solidi superiori E inferiori. per il pezzo piccolo mi sono dimenticato di regolare l'infill, danno 30% mi sono dimenticato il 10% la "resolution" che valore è? ho anche messo l'inglese un attimo ma non trovo un valore "resolution" penso anche ci sia un problema di bed, ora ho il vetro, ma quanta lacca devo dare? un pzz o inondo? è possibile che i 50° sul bed ruvido non siano poi 50° sul vetro? due primi layer: ultimi layer -
il problema è causato dalla barra orizzontale che muove l'estrusore, muovendola a meno ha un pò di gioco veticale sul pattino di destra, ho stretto un pò di più tutte le viti che ho trovato, e se prima di livellare spingo leggermente col dito il pattino di destra, questo si abbassa di qualche mm e riesco a livellare...... ora stampo il mio primo pezzo "grosso" e sembra pure bene, ma boh...... -
il pezzetto di plastica ha un dentino che si appoggia sul profilato, lo indico all'inizio nel video, per abbassarlo di più dovrei avvitare il pezzetto con il dentino che appoggia sul lato del profilato invece che sopra e il pezzetto di plastica rimane storto, oppure dovrei segare via il dentino ma è una soluzione che non mi piace -
non riesco a livellare il bed, c'è troppa differenza tra il lato sinistro e il lato destro. il sensore dell'asse Z non si può sbagliare perchè ha un dentino che appoggia sul profilato. al momento tutte le rotelle sono abbassate al massimo. se faccio un autohome, a sinistra ho un gap che riesco a livellare facilmente alzando un pochino il piatto, ma a destra (X MAX) c'è talmente spazio che alza alza si svita la rotella. il profilato dell'estrusore ha un gioco minimo, ho serrato tutte le brugole, però il carrello di destra se lo muovo a mano ha un pò di gioco, potrebbe essere quello? ho fatto un video per capire meglio. https://www.youtube.com/watch?v=3eTZq7NiJWc -
una lacca qualsiasi? vedo prezzi enormemente variabili da 2€ scarsi a oltre 10€
allora.... misure: lati asse X 18.78mm infatti le lettere T e V sono poco incise lati asse Y: 20.17mm lati asse Z: 20.22mm questo l'ho fatto con il raft. confronto con il primo fatto ieri senza toccare nulla e senza raft: logo (asse y) peggiorato O (primo layer) peggiorato: E (layer superiore) migliorata: V (asse X) un pochino più scavata, ma manca oltre 1 mm di cubo
mi è arrivato il vetro creality, levo il piano nero ruvido e appoggio il vetro direttamente sul piano in alluminio come mi hanno detto i tecnici di comgrow. poi devo fare qualcosa? qualche settaggio in simplify 3D?
pezzo sbriciolato...
solo che 24.000 mm/min non sono 40mm/sec ora dovrebbe indicare 400mm/sec -
devo ridurli ad 1/10 di quello indicato ora? sono valori che non ho inserito io -
pla bed 50* filo 200* velocità di stampa predefinita 24000 infill 80% layer sup 4 layer inf 3 involucri di contorno perimetro 2 spero che siano i valori che chiedi, altriment iti faccio le schermate -
seconda versione ho aumento l'infill ed è resistente, ma i trapezi superiori sono tutti diversi come misura, ovviamente dovrebbero essere identici. le varie altezze sono diverse anche nel 3d nella prima foto c'è anche quello spazietto vuoto..... -
ho stampato questo tappo che serve per installare la guida del filo pla. tutto più meno ok, genero il supporto come richiesto, fine stampa, prendo il pezzo rimuovo il supporto e tutto il pezzo era più o meno resistente come il supporto e si è praticamente sbriciolato, le 5 parti che vanno verso l'alto si sono staccate toccandole. forse poco infill?
il mio primo cubetto
stampa a 0.2 sarebbe "ampiezza di estrusione"? scelgo manuale e setto 0.2mm?
