Basotuz
    2
Tutti i contenuti di Basotuz
  1. se mi volete bene non infierite 😄
  2. è già "la scheda nuova"... la prima è svampata insieme all'all'alimentatore in dotazione. fritto alimentatore, scheda e portatile collegato
  3. anche senza cavi, accendo, metto il tester sulle viti del mosfet e segna 12 (più o meno, ma è per far capire)
  4. 26/0° !! 😞
  5. buongiorno, non ho potuto fare più prove perchè mi si è presentato un altro problema ora.... il piatto inizia a scaldarsi subito, appena accendo la stampante... anche senza fare niente ho 12v sui morsetti della scheda. che le sarà preso ora?!?!?!? spacco tutto??
  6. Intanto grazie ad entrambi x le risposte. La temperatura sulla morsettiera dell'alimentatore è 12,2/12,4, sul piatto parte da 10 e sale di 0,01v alla volta fino a poco più di 11. E lì rimane. Appena posso misuro sul connettore della GT e provo il trimmer
  7. salve, ho una geeetech prusa i3 pro B e ho un problema col riscaldamento del piatto, ovvero ci mette tantissimo a scaldarsi. ho sostituito sia l'alimentatore con uno da 30A, che i cavi con quelli di più grande diametro. ho fatto dei test ti quanto tempo impiega ad arrivare a certe temperature: con il suo alimentatore e i suoi cavi 50° 1 minuto, 80° 3 minuti, 95° 7:30 e dopo altri 10 minuti era sempre lì. con alimentatore nuovo da 30A 50° 45", 80° 2:15", 100 4:45" in 11:15" è arrivata a 109 e si è fermata lì. ho messo il cavo di sezione un un po' più grossa e i tempi si sono allungati rispetto all'originale, è arrivata a 89° in 9 minuti e non è più salita, quindi ho rimesso i suoi cavi originali, è tornata ai sui tempi iniziali...e non sale più oltre 92,93 gradi. ho cambiato piano, con uno che avevo in una 3drag, stessa cosa... ho misurato con un tester il voltaggio sia sul morsetti nella board che sul piatto: parte da circa 10v e sale di 0,01 piano piano fino ad arrivare intorno agli 11v e lì rimane altri consigli e prove?
  8. Basotuz
    Baso Tuz
    se avesse funzionato tutto alla prima non sarei qui forse 😄 sto già elaborando il primo post di richiesta di aiuto
  9. Basotuz
    Baso Tuz
    ciao a tutti! sono un informatico di professione, maker e smanettone per hobby. ho acquistato una Geeetech Prusa i3 Pro B un po' per curiosità e un po' per imparare qualcosa di nuovo da poter, chissà, implementare nel mio lavoro...
