Basotuz
    2
Tutti i contenuti di Basotuz
  1. di default CURA mi da questi parametri qui.
  2. N18 M503*28 echo: G21 ; (mm) echo: M149 C ; Units in Celsius echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y81.30 Z400.00 E145.30 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E45.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X5000 Y5000 Z75 E5000 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P3000.00 R2000.00 T3000.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000 S0.00 T0.00 X20.00 Y20.00 Z0.30 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Auto Bed Leveling: echo: M420 S0 echo:Material heatup parameters: echo: M145 S0 H200 B60 F170 echo: M145 S1 H240 B110 F170 echo:PID settings: echo: M301 P12.33 I0.51 D74.50 echo:Z-Probe Offset (mm): echo: M851 Z-2.80 echo:Skew Factor: echo: M852 S0.003624
  3. appena arrivo a casa ti mando accel e jerk del firmware
  4. uso CURA 4.7.1 0.1mm speed 60 mm/s print acceleration 2800 mm/s jerk control non abilitato 0.3mm speed 60 mm/s print acceleration e jerk control non abilitati
  5. Questa è un'altra barchina
  6. Stampato il cilindro a 0.3mm, alto 5cm: perfetto. Ristampata benchy a 0.1mm: giudicate voi.
  7. è venuta esattamente come l'altra... con gli slittamenti identici
  8. il cubo xyz l'ha stampato bene
  9. Scorrimento perfetto, anche perché come vedi dalle foto all'inizio stampa bene, poi slitta, poi torna al suo posto
  10. salve, dopo un po' di tempo ho rimesso in funzione la Geetech prusa i3 pro B, e mi sono subito imbattuto nello slittamento dell'asse Y (vedi foto allegate). la Vref del driver Y è 0.88, quella di X e Z è 0.85. i motori sono quelli standard della Geetech da 1a e i driver sono A4988, stampo PLA a 193°, la cinghia è tesa come quella della X, non saprei quantificare la tensione ma direi una cosa giusta. che caspita può essere?! grazie a tutti
  11. ne ho appena comprati 2, non si sa mai
  12. effettivamente hai ragione, geeetech prusa i3 pro b cinese abbbbestia
  13. ciao, vorrei provare a stampare in ABS e ho notato che il piatto ci mette un sacco a scaldarsi. in 28 minuti per ora è arrivato a 104° sui 110 impostati... è troppo o è un tempo ragionevole? temperatura ambiente circa 23 gradi
  14. a vuoto gira bene
  15. salve, ho sostituito l'estrusore mk8 (che estrudeva perfettamente) sulla geeetech con uno bowden. l'hot end sul carrello e il motore+meccanismo in alto, sul montante con un supporto stampato ad hoc. il problema che ho è che il motore ora scatta, e ovviamente non estrude il filamento. anche aumentando la temperatura stesso discorso, ho accorciato un po' il tubo e forse un pelino è migliorato, ma ancora clicca molto. che altro può essere? ci vuole un motore più potente? ho letto qualcosa sulla Vref dei driver... c'entra qualcosa? VID_20190822_193550.mp4
  16. una stampante già ce l'ho, questa sarebbe in più...
  17. ripropongo il quesito. ho una 3Drag senza la sua originale scheda e ho una GT2560. uso la 3drag con la GT (anche se non è la sua) o la converto in CNC?
  18. e come cambia me lo vuoi dire?
  19. perchè una GT ce l'ho già
  20. Basotuz
    3Drag + GT2560 o CNC?
    buongiorno ciurma, mi hanno dato una 3Drag ma senza elettronica... che faccio, ci metto una GT2560 o la trasformo in CNC con questa guida? https://3dprint.elettronicain.it/1-trasformazione-della-3drag-in-fresa-cnc/
  21. grazie per la esaustiva risposta sullo Z-hop, effettivamente ci sta che il piano non sia proprio in bolla... me ne sono accorto ieri osservando il primo layer di un pezzo, una metà era perfetta, poi piano piano diventava quasi trasparente. urge comprare livella 😄
  22. hai ragione... PLA, 200°, velocità quella che mette di default cura, mi pare 90 mm/s e la ventola ehm... era spenta 😄
  23. Ok, ma da novizio dell'arte della stampa 3d, in che casi l'asse z torna in giù??
  24. in che senso l'asse non scende mai??
