Carlo50
Tutti i contenuti di Carlo50
Serramazzoni Modena 20/01/2020 Riguardo l'errore della tempereatura del piano riscaldato, avevo abbassato a 90 gradi la sua temperatura massima, poi l'ho rimessa a 180 ed e' tornato tutto mnormale. Non ho capito perche', ma mi adeguo. Per i problemi dell'asse Z, sono ancora al buio. Carlo
Ho il piano che scende da home alla massima altezza fino a 340 mm il punto piu' basso come la tronxy. I comandi li do da PC. Gli assi X ed Y hanno inseriti gli estrusori che non si muovono in altezza. Con la vecchia futura non avevo mai notato questo spostamento e vorrei evitarlo anche con la fysetc. Se ti viene in mente l'opzione da escludere, la provo volentieri. Carlo PS: sto litigando con le altezze dei tre estrusori che se non sono perfette, rischio di sfregare tra un colore e l'altro oppure di avere troppa distanza dal piano. Sto anche provando a non mantenere sempre in temperatura tutti e tre gli ugelli, ma ad abbassarli a 100 gradi quando non sono utilizzati, per capire quale sia il modo migliore. Inoltre ho notato che nel cambio tra un estrusore e l'altro, il famoso piano dell'asse Z si abbassa di un paio di mm per poi ritornare al suo posto. Vorrei che rimanesse basso fino al raggiungimento della temperatura del prossimo estrusore, per poi riavvicinarsi e riprendere la stampa. Ma c'e' tempo, debbo ancora trovare l'esatta distanza di ext1 ed ext 2 rispetto ad ext0, per cui ho da divertirmi. Allego una videata dell'ultimo problema in ordine di tempo, dove si vede che impostato il bed a 40, questo si accende ma arriva a 30 e poi si stabilizza. Naturalmente appare un errore ed anche facendolo ripartire varie volte dopo il reset, si ritrova sempre nella stessa situazione. Dove trovo l'istruzione relativa ? Carlo
Grazie, finalmente vedo muovere gli assi nel modo giusto e posso passare alla taratura. Non capisco alcune cose, intanto ne espongo una: Quando l'asse Z e' ad home, se porto ad home X od Y, si abbassa il piano di 20 mm e vorrei evitarlo, come faccio? A proposito di questi settaggi, non esiste una guida che si possa consultare senza disturbarvi tutte le volte? Grazie ancora Carlo
Serramazzoni Modena 16/01/2020 Ho cambiato la pinza ed ora funziona bene, ma ho un problema con gli assi X ed Y. Si muovono sincronizzati come se il funzionamento fosse quello inventato da Tronxy, mentre io ho separati i comandi e vorrei con X comandare soltanto il motore X, mentre con Y solamente Y. Sai suggerirmni la modifica su Marlin? Carlo Montecchi
Scusatemi, ma ho imparato troppo tardi che il problema si trovava nei capicorda molto delicati e minuscoli. Avevo acquistata una pinza crimpatrice che, quando ho visto i capicorda, ho capito essere troppo grossa. Ho quindi deciso di saldare i fili, ma subentrano problemi di inserimento e relativo contatto. Sto vedendo qualche movimento, per cui cambiero' appena possibile la pinza e dovrei risolvere i problemi. Scusatemi ancora. Carlo
I motori non si muovono e sono liberi, cioe' si spostano manualmente senza problemi, quindi non viene attivato neppure EN. I ponticelli sotto i driver penso di averli poisizionati bene, ma non trovo istruzioni riguardo quelli sul lato corto che sono 4x2 e 3x1. Riguardo i fine corsa, solo che riesca a far muovere qualcosa, posso risolvere, ma prima debbo veder spostare qualche motore. Grazie Portato su repetier e configuration.h il baud a 250000 portato sempre su configuration.h CS di tutti i driver a -1 Saldati assieme nei driver SLP e RST (come erano quelli di futura) Non risolto nulla attendo notizie. Carlo
i driver sono drv 8825 ed i fine corsa sono nc con -. Ho anche cambiato da true a false in config.h, ma il problema principale e' che non mi si muovono i motorini passo-passo. Ho visto uno schema che ho seguito alla lettera, ma non vanno. Le alimentazioni dovrebbero esserci, dato che gli estrusori ed il piano funzionano perfettamente. Carlo FYSETC F6_Istruzioni sommarie.pdf
Ho scaricato un poco di documentazione e credo di aver trovato il modo di collegare i fine corsa. Ma non si muove nessun motore, quindi non posso testarli. Allego una foto con scritte a bordo. Cerca di spiegarmi la faccenda, cosi' faccio pace con le stampanti 3D. Grazie Carlo Scheda superiore con ponticelli.bmp
Quando riesco a cavare il ragno dal buco, faccio sapere a tutti come si fa. Intanto ho installata la fysets f6 e funziona quasi tutto. Ho problemi con i fine corsa: 1) a cosa servono i ponticelli +- X +- Y +- Z 2) occorrono normalmente apoerti o normalmente chiusi 3) collegati ad S e + oppure - Carlo
Veramente ne vedo 2, ma vorrei vederne 3.
Io vorrei farlo anche graficamente, regolando a piacere la tensione, ma non ci riesco.
Effettivamente anche con il Marlin per due fan, se ne possono accendere anche 3, vorrei avere anche sul monitor la possibilita' di accenderle, regolarne l'intensita' e spegnerle senza lanciare il comando M106P... Grazie Carlo
Ho trovato in giro un set di istruzioni per definire a piacere il numero delle ventole e che allego in formato txt. ma una volta eliminati tutti gli errori generati e compilato-caricato, le ventole visualizzate a destra restano sempre massimo 2. Il comando M106 P0,1,2 effettivamente funziona, quindi mi considero soddisfatto, grazie. Carlo Marlin 2.0 3 FAN.txt
Aggiunta del terzo estrusore alla scheda 3dcontr-dual
Carlo50 ha risposto a Carlo50 nella discussione Hardware e componenti
Risolto il problema del U8glib, ad un certo punto ne trovava due, ma risolto. Sono riuscito a compilare Marlin per 3 ext e 2 fan, sto provando con la terza, ma e' molto difficile. Grazie della comprensione Carlo -
Serramazzoni Modena 14/12/2019 In attesa della fysetc F6, sto lavorando alla 3darag modificata con tre estrusori. Ho separati i tre comandi delle ventole fan, fan1 e fan2 collegandoli ai pin 49, 47, 44 che sono identici alla Fysetc F6, ma non riesco ad accenderne piu' di una ed oltretutto repetier me ne consente solo 2. Ho inserito un po' ovunque #define FANS 3 ma non viene considerato, anche se compilato regolarmente da arduino. Cosa sto tralasciando? Carlo Montecchi
Arduino e' 1.8.10. Mi dice che ci sono aggiornamenti, provo ad aprirli. Carlo -
Ho provato a compilare il tuo Marlin-bugfix-2.0.x-carlo50, ma mi da errore che allego. Ho provato a sostituirgli dei file qua e la, ma chiede sempre il file U8glib.h che non so dove trovare. Mi puoi aiutare? Carlo -
No, carlorex50@gmail.com Forse e' arrivata a qualcun altro che si sta chiedendo cosa farsene. Porta pazienza Carlo -
Spiegami per favore cos'e' un limk ed un nas, ho provato a cliccare sulla "W" ma non ho trovato nessun tasto per il download. Perdonami, ma sono disposto a capire anche questo. Carlo -
Cosa intendi per link diretto? Carlo -
Ho modificato marlin 2.0 per la 3dragtriple domani la provo . Carlo -
Auguri per l'evento. I termistori sono NTC da 100 kohm a 25 gradi. (tipo 5 -- Settandoli come 1 mi aumenta la lettura di un 5%) Aspetto la cartella su carlorex50@gmail.com (la cartella e' da 44MB) Carlo -
Ho gia' ordinata la scheda e vorrei iniziare la modifica dei file. Ho visto che sono organizzati in modo diverso dal mio, ma se mi scrivi un elenco delle modifiche da fare, inizio volentieri. 3 estrusori, 3 ventole, home a 0,0,0 400x400x400 ntc 100k fine corsa con +s normalmente aperti. Carlo -
Anche a me piacerebbe la fysetc f6, ma ho scaricato marlin 2.0 e non riesco neppure a compilarlo, come pure il marlin 1,1,9, quindi sono molto perplesso sul da farsi. Carlo Montecchi
