Tutti i contenuti di Winthorp
strano problema di estrusione
Winthorp ha risposto a Daddy Lee nella discussione La mia prima stampante 3D
Molto strano che si blocchi così, specialmente con lo 0,4 che non è molto incline ad intasarsi. Che materiale usi? PLA / ABS / Altro? -
Ciao, da tempo sto usando il PLA "predefinito" della mia stampante (marca Anycubic) che non mi sembra un gran filamento di qualità Volevo sapere che filamenti usate voi, qualche marca che vi ha lasciati soddisfatti? E dove li prendete? Su Amazon mi pare il regno dei filamenti cinesi Grazie!
Anycubic i3 - "Strisciate" sulla stampa
Winthorp ha risposto a Winthorp nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
In questo caso non è una questione di fusione ma di perdita di materiale Ho guardato la stampa passo passo e si vede proprio che l'ugello quando va da X a Y passando all'interno rilascia (o trascina?) materiale. Si vede bene sul primo strato quando ha fatto solo le pareti e vuole andare nel punto iniziale del riempimento, lo fa trascinandosi dietro materiale che poi copre ma ovviamente rimane visibile Quello che non capisco è perché invece altre volte non lo faccia, ritraendo correttamente -
La mia seconda stampante 3D - Range medio
Winthorp ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Ciao a tutti, volevo passare dalla mia Anycubic i3 entry level ad una stampante 3D un po' più affidabile ora che ho imparato i rudimenti Il problema è che le recensioni dicono tutto e il contrario di tutto, quindi chiedo a qualcuno che magari è un possessore di una stampante un pelo più professionale, cosa mi consigliate. Tenendo conto che ho un budget attorno ai 1000€ mi interessava una stampante che: - Sia precisa e stabile - Abbia un buon slicer o sia compatibile con slicer di terze party senza doverci mettere le mani nel firmware - Mi interessa principalmente il PLA e l'ABS ma se compatibile con altri filamenti non mi dispiacerebbe - Sarebbe gradito il piatto riscaldato perché ormai mi ci sono abituato ma posso imparare a vivere senza - Che sia facile da livellare o autolivellante / in alternativa che non si slivelli troppo facilmente Ogni suggerimento è il benvenuto 🙂 -
Winthorp ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti, Ho un problema che non riesco a risolvere giocando con le impostazioni di Cura Praticamente quando l'ugello si muove all'interno dell'area di stampa perde materiale creando queste strisciate Ho provato un po' di impostazioni tra cui: - Aggiungere Z-Hop - Attivare il coasting - Aumentare la ritrazione Qualche consiglio? -
Anycubic i3 - Problema con nuova hot end
Winthorp ha risposto a Winthorp nella discussione Hardware e componenti
Oggi ho provato a stampare a 230° invece dei 200° ai quali mi ero abituato con il vecchio hotend, effettivamente il problema è pressoché scomparso, sarà una differente lettura della T -
Ah ok, è possibilissimo che sia semplicemente premontato allora Uso del semplice PLA, nessun altro materiale -
Non saprei, il vecchio aveva il teflon, questo non ho visto nessun tubo di teflon all'interno ma quando l'ho montato non ho dato peso alla cosa dato che era recensito ottimamente A me il vecchio estrusore non dava assolutamente questo problema, poteva darsi che non estrudesse nel primo mezzo giro di skirt ma poi iniziava a estrudere perfettamente, invece ora il problema che si vede in foto dura 2-3 giri di skirt e se stampo a 0.1 capita che duri tutto il primo layer -
Grazie, farò un po' di prove sulla temperatura Per quanto riguarda il tubetto in teflon ne è sprovvisto -
Winthorp ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Salve a tutti, a seguito della rottura della hotend originale, ho comprato un ricambio (nello specifico questo) Ho un problema però con l'inizio della stampa, l'estrusione ci mette un po' a partire ed è fiacca, tanto che nei progetti piccoli gli devo far fare almeno 3 giri di skirt Nello specifico nella foto caricata inizia a sputacchiare come sopra e dopo un po' estrude giusto (scusate la qualità) Ho già controllato mille volte il piatto ed è livellato Cosa può essere? -
Anycubic i3 - Ruota dentata filamento non gira
Ho smontato per bene il tutto, tutto il blocco estrusore è stato un problema unico da quando l'ho preso, era pre-assemblato ma con le... natiche. Alla fine era semplicemente quello, l'ingranaggio era montato al contrario e non potevo vedere le viti da stringere che erano messe verso il blocco motore e non verso l'esterno. Tolto, girato, stretto le viti, tornato a funzionare una meraviglia, probabilmente manco le avevano strette bene. -
Comincio a pentirmi di questa stampante, appena risolvo qualcosa spunta fuori un altro problema 😞 Modifico il post - Pensavo fosse andato il motore dello stepper ma cambiando i driver ho notato che non ha nessun problema (ho invertito Y e lo stepper, entrambi funzionano) Quello che ho notato è che è la ruota dentata che gira quando le pare Appena incontra un po' di resistenza "scivola" sull'albero dello stepper che invece ruota giustamente... è normale sta cosa? Io sono un niubbo ma penso che la ruota debba girare alla velocità data per mantenere un'estrusione costante, non come cavolacci vuole lei a seconda che ci sia resistenza o meno 😕 Che potrei fare? la mia idea malsana era di superattackarla all'albero xD -
Anycubic I3 Mega - Problema calibrazione piatto
Winthorp ha risposto a killdead nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Se è concavo (puoi vederlo appoggiando un righello rigido lungo negli angoli opposti, se al centro non tocca non va bene) tieni presente che la Anycubic garantisce la qualità dell'Ultrabase (immagino sia un Ultrabase il piatto se è nuova), fattelo cambiare è un tuo diritto- 13 risposte
- anycubic i3 mega
- problema
(and 1 più)
Primo strato
Winthorp ha risposto a Marco_PWD nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Può capitare anche se hai già calibrato, poi va da stampante a stampante, ma ad esempio la mia che è economica perde spesso la calibrazione ^^' Spero che basti questo a risolvere! Ciao! -
Primo strato
Hai livellato bene il piano di lavoro? Potrebbe essere troppo distante l'estrusore -
[Anycubic i3] Differenza notevole tra primo strato e resto dell'oggetto
La stessa identica cosa capita anche a 0,2 Cmq ho provato una stampa 0,2/0,2 e persiste il problema 😞 Parliamo di qualità, vero? (Altezza) Ho visto che su Cura c'è anche la larghezza (impostata di default a 0,4 come l'ugello) ma è tutto a 0,4 con primo strato 100% -
Cavoli, che stupido, effettivamente ho settato una qualità di 0,1 e un layer base di 0,3 😛 Ora provo subito una prova con 0,2 qualità e 0,2 strato iniziale ma penso che hai centrato la soluzione xD Se non attaccasse a bassi strati (0,1 per esempio) un raft potrebbe aiutare? -
PLA si stacca a inizio stampa
Winthorp ha risposto a AcesHigh nella discussione La mia prima stampante 3D
Ho la stessa vostra stampante, con i filamenti Anycubic stampo a 200° con heatbed a 60°, si attacca bene. Quando non si attacca bene rifaccio la calibrazione del piano e tengo molto vicino l'estrusore in modo che non si sollevi il filamento mentre stende. Non ho rilevato le misure così accuratamente come te ma essendo una DIY cinese con alcuni pezzi già un po' fallati nella scatola non me ne stupirei, il tutto rende la regolazione in inferno ma alla fine ci riesci. Per le domande: - Io uso il Cura nuovo e funziona alla perfezione, ho usato anche Simplify 3D ma sembra "affaticare" di più la stampante tra differenze di Z durante la retrazione o wipe iniziali - Io per ora non ho fatto update firmware anche perché a dispetto di quel che dicono il supporto della Anycubic non mi piace per niente, ce ne scampi che mi si rovina - 0,1 e 0,2 vanno bene (consigliano di stampare a metà grandezza ugello o meno, e l'ugello è 0,4) provate entrambe e funzionano. Per oggetti grossissimi e poco dettagliati ho usato pure il 0,3 - Non c'è bisogno di regolarla, non modifica l'estrusore ma la molla che c'è in parte agli ingranaggi (la parte che devi premere mentre carichi/scarichi il filamento) - No, 0,1 va perfettamente bene, io uso 0,1 per oggetti piccoli e 0,2 per oggetti non molto particolareggiati. Non sono andato sotto lo 0,1 ma solo perché non mi sono azzardato Tieni duro, la stampa 3D è problematica, sono un neofita anche io, ma con la buona volontà penso che ci si possa disincagliare -
Ciao a tutti, Ho iniziato a fare le prime prove di stampa 3D e mi chiedevo se fosse normale (non credo vedendo i risultati di chi sa farlo) che il primo layer non sia uguale gli altri. Mi spiego meglio con un paio di foto: Questo è il risultato della stampa vista dal sopra Così invece è il fondo dell'oggetto, ovvero dove inizia la stampa I due lati sono decisamente diversi Ho provato a controllare la calibrazione del piatto più volte A mettere un brim prima e un raft poi Niente, sempre identico risultato Qualcuno ci ha già sbattuto la testa? Un saluto! -
Buongiorno a tutti! Sono un neofita della Stampa 3D, ho deciso di voler iniziare sperimentando un po' quindi come prima stampante mi sono preso una economica Anycubic i3 Upgraded Ho iniziato a stampare i miei primi oggettini che non sono usciti nemmeno malaccio ma spero di imparare e migliorare molto anche con la vostra esperienza 😄 Ciao! 😉
