Mi trovo anzi mi trovavo abbastanza bene. Ad oggi non riesco a stampare con il software fornito (le stampe vengono da schifo). Penso sia causato dall'ultima versione di Windows 10 perché non rileva più la stampante. Inviato dal mio GT-N5110 utilizzando Tapatalk
È la prima che compro, da ignorante in materia direi che fa il suo lavoro. Le impostazioni che scegli sono molto importanti e fannonla differenza tra un pezzo scadente e uno buono Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Scusate la domanda stupida ma cercando in internet ho trovato informazioni discordanti. Il PLA di scarto dove va buttato? Io ero convinto fosse riclicabile al 100% in quanto di origine vegetale.
Purtroppo no, dice che non la rileva sta a 0 e anche "forzando" il riscaldamento non lo fa. E ogni 10 secondi mi spunta il messaggio 😭😭😭😭
Voi dite che è un caso che si sia rotto il sensore esattamente quando ho cambiato il programma?
Scusa, sono stato troppo generico.
La stampante è una di quelle piccole che stampa 13x13x13:
Geeetech e180
L'errore è:
Error: Nozzle 0-TEMP
The heating element is out of order
Il programma che ho usato è:
Repetier
Da quando ho comprato la stampante utilizzavo sempre il software proprietario per effettuare slicing e stampe. Non ero soddisfatto della qualità e dato che non era chiaramente colpa della stampante ho pensato di usare un software di terze parti. Avendo impostato male i parametri ho bloccato la stampa in corso con il blocco di emergenza quello che la fa riavviare. Da quel momento mi dice che l'estrusore è rotto. Posso averlo rotto solo togliendo gli la corrente?tra l'altro è a livello software quindi un reset?
Cosa usate per modificare i progetti che si trovano in formato STL?
Ho provato diversi programmi ma con modelli complessi non stanno dietro alle modifiche...
Da quel che ho capito il PLA premium ha le stesse caratteristiche del normale solo che è più resistente e a parità di stampa hai meno imperfezioni/bolle/ecc.
Piano non rimovibile, ne riscaldato penso userò il vetro a questo punto anche perchè il nastro si rovina e fa bolle dopo qualche stampa che è una bellezza...
Mi confermate che ho lo stesso problema?
Se stampo a una velocità minore potrei risolvere?
Se stampo una superficie non sferica il problema non si presenta.
Appena arrivata la stampante presenta unao strato di materiale blu e me ne hanno dato un altro che mi sembra identico in regalo. Se ho capito bene è da lasciare perché serve per far aderire il PLA o va tolto? [emoji33][emoji33] Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Per entrambi i tipi danno gli stessi consigli alcuni dicono che servono 30 °c altri no. Per quello chiedevo nel caso della versione con fibre di legno se potevano siccedere casini con ostruzioni o simili. Di sicuro nel dubbio prendo "colore wood" Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ho comprato da poco una stampante 3d e nel libretto dice che posso stampare solo PLA (piatto non riscaldato). Ho visto che nella sezione del produttore tra i pla ci sono 2 versioni special una "gradient" e una "wood" Vorrei capire se il fatto che sia effetto legno possa dare qualche problema o posso ignorarlo dato che è tecnicamente pla. (Non vorrei si intasasse o rompesse qualcosa). Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
