Sgrizzo389
Tutti i contenuti di Sgrizzo389
Sinceramente questa e' la prima volta che vedo una cosa del genere. Ho provato a pulire le macchie ma nulla....sembrerebbe proprio danneggiato, se fosse resina si andrebbe a creare un minimo di spessore ma nulla . Ad occhio sembra lo stesso effetto che si ha quando si schiaccia un monitor
Nop, mannaggia ho smontato lo schermo e, come immaginavo mi e' partito di brutto. Non riesco a capire pero' da cosa possano essere dovute quelle macchie...sembrano quasi come quando premi troppo su di un monitor e ti rimane la macchia
ehi ciao! SI non si capisce bene, ma si intravedono come dei cerchi (se zoomi lo dovresti notare). Comunque ne ho ordinato uno che è compatibile. Stasera comunque smonto tutto e vedo se riesco a pulirlo
Ciao a tutti, ieri sera...la tragedia!!!! Utilizzando la mia fida stampante, metto in lavorazione un modellino, solo che a fine stampa me lo ritrovo con dei buchi Dapprima pensavo che il problema fosse la vaschetta dove metti la resina, pensavo ci fossero delle impurità, ma alla fine (penso) il problema sia lCD: s Infatti se notate ci sono dei piccoli cerchi..... Secondo voi da cosa è dovuto? Ho provato con un panno a pulire ma sembrerebbe che il problema sia all'interno! Stasera provo a smontare il pannello e vediamo che succede. A voi vi è mai capitata una cosa del genere? Mi sa che dovrò comprare un LCD nuovo, solo che i costi sono davvero alti. Secondo voi posso acquistare un LCD di un altra casa?
CR10S + Slic3r - Peggioramento qualità di stampa
Sgrizzo389 ha risposto a Jocman nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
ehi ciao, premetto che non sono un esperto ma dalle foto sembrerebbe un problema di bed leveling...Però se è da un annetto che non la usi il problema potrebbe essere altro...mi vien da pensare alla polvere che si è depositata sia sul piatto, sia sui motori / le assi...la stampante ha preso colpi durante il periodo di inattività? -
Flying Bear ghost 5
Sgrizzo389 ha risposto a Sgrizzo389 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi, sono davvero sconfortato dai risultati ottenuti...in più ieri sera mi sono accorto che l'hotend aveva qualche problema in quanto il filamento fuoriusciva da ogni singolo foro!! allora l ho smontato, l ho pulito completamente e l ho rimontato, ho fatto delle stampe di prova per il bed leveling senza alcun problema ma quando ho provato a mandare in stampa sta fatidica lumaca ho avuto lo stesso identico problema....hotend intasato e fuoriuscita di materiale (vedete foto)....non so davvero come risolvere il problema. La stampante è nuova ma provando a contattare l'assistenza mi arriva il messaggio che, per via del capodanno cinese, non riusciranno a rispondermi... Dite che può essere un problema della stampante oppure sono io che sbaglio qualcosa? -
Flying Bear ghost 5
Ciao di nuovo a tutti. Ho provato di nuovo in sti giorni e questo é il risultato. Deludente in quanto dovrebbe essere uno di quei progetti che si "muove". Come potete vedere dalle foto ci sonl un sacco di imperfezioni che hanno portato alla rottura dell oggetto. La foto vista dall alto invece é una seconda ristampa del medesimo oggetto fermata a metà in quanto difettosa. Noto dello stringin tra i vari layer ma aggiustando la retraction dovrei evitarli. Il VERO problema sono quei blob che mi si creano che, se slno esterni amen (mica tanto) ma se si formano all interno mi rovinano il pezzo..... Non saprei proprio dove mettere le mani. Sono abbastanza sicuro che non sia un problema di bed level dato che ho stampato con discreto successo la torre Sapete aiutarmi??? Grazie -
Flying Bear ghost 5
uhm ok grazie dei consigli. Prima di andare al lavoro ho mandato in stampa il sample che c era già dentro la SD card. Non appena torno a casa controllo. Cmq ho stampato altre cose oltre prima di mandare in stampa l'obrobio. Tutte sono venute molto bene, lunica variabile di quest'ultima stampa è l'altezza dell'oggetto. La stampa di prova che c'è dentro la SD è il bullone + dado. Essendo il bullone abbastanza alto dovrei aver replicato le stesse circostanze della stampa andata a male...vediamo! Grazie -
Flying Bear ghost 5
si, ma continuo a non capire il problema. Quello comunque non era la prima stampa. Ne ho stampate altre prima ma questa era la prima così "alta" -
Flying Bear ghost 5
Sgrizzo389 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao a tutti ragazzi, ho appena acquistato la Flying Bear Ghost 5 e, mandando in stampa un oggetto, sono andato poi a dormire. La mattina mi ritrovo questo! Ho pensato ad uno staccamento dal piatto, ma ho notato che il pezzo era perfettamente dove lo avevo lasciato la sera prima solo che, ad una certa altezza, mi ha fatto questo obrobrio... Secondo voi da cosa è dovuto? il resto del pezzo è stampato perfettamente -
Problema livellamento piatto CR-10
Sgrizzo389 ha risposto a Sgrizzo389 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ok grazie mille!!!! ti farò sapere Grazie ancora -
Scelta stampante 3D 150-250€
Sgrizzo389 ha risposto a Gagge89 nella discussione La mia prima stampante 3D
CIaoooo allora guarda io ti consiglio - Creality Ender 3 (https://www.amazon.it/Comgrow-Creality-Ender-Stampante-Aluminum/dp/B07BR3F9N6/ref=sr_1_1_sspa?ie=UTF8&qid=1542373681&sr=8-1-spons&keywords=Ender+3&psc=1), ha il piatto un po piccolino ma è stupenda!! . P.s su gearbest la trovi a di meno (https://it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_1845899.html?wid=1640583) cè il black friday aspetta la prossima settimana per acquistare Questa stampante occorre assemblarla quindi devi avere (un minimo, dipende da te) di manualità - CR-10 (https://it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441281.html?wid=1433363) questa costa leggermente di più ma ha un piatto di tutto rispetto e se guardi le recensioni sono più che positive Questa stampante è pressoché già completamente assemblata, davvero!!! ti basta avvitare e fare dei semplicissimi collegamenti (fai un giro su youtube e controlla i video di Assembly) Per quanto riguarda le dimensioni del nozzle ho trovato questo video particolarmente illuminante. ( ) Spero di esserti stato utile- 2 risposte
- stampante 3d
- anet
(and 6 più)
Sgrizzo389 ha pubblicato una discussione in La mia prima stampante 3D
Salve a tutti, Vi spiego il mio (bel cavolo) problema: E' da oramai da un po di tempo che sono il fiero possessore di una Creality CR-10 e per tutto questo tempo non ho mai avuto problemi...fino alla settimana scorsa. Volendo cambiare nozzle e cercando di smontarlo (mea culpa) ho fatto un bel pasticcio, in pratica ho rotto il filetto dell'hotend e nel provare a rifilettarlo ho solo peggiorato la situazione...in pratica, ho fatto prima a comprarmi (https://www.amazon.it/Starall-stampante-assemblato-0-4-millimetri-MK8-Estrusore/dp/B07CH5P1TP/ref=sr_1_35?s=industrial&ie=UTF8&qid=1542370803&sr=1-35&keywords=cr-10+estrusore) direttamente tutto il kit e pace... Ma ora inizia il mio calvario, molto semplicemente non riesco più a livellare il piatto. Vi spiego tutto nel dettaglio, non voglio essere logorroico,ma preferisco essere il più preciso possibile. AUTO HOME, disabilito i motori e provo con il solito sistema del pezzo di carta A4 e livello tutti gli angoli, ma quando provo il centro, il foglio di carta non ha nessun attrito, scivola via Allora (leggendo nei vari forum i quali consigliano di livellare col piatto caldo) ho scaldato il piatto di stampa a 50° e ho provato a rifare di nuovo lo stesso procedimento: nulla, uguale a prima, al centro ce un "baratro". Allora ho provato a sollevare ulteriormente il piatto in modo tale che il centro facesse attrito, ma cos' facendo una volta che mi spostavo ai lati, l ugello graffiava sul piatto Ho trovato una pseudo-soluzione: sfruttare lo spessore dello scotch blu per ovviare al gap tra il piatto e l'ugello, cos' facendo il centro del piatto fa attrito con il foglio di carta ma non penso che vada bene. La cosa strana è che, a piatto caldo o no, se livello con il semplice foglio di carta e se controllo con una bolla se il piatto è livellato o meno, scopro che il tutto è fuori bolla, quindi se provo a livellare solamente con la bolla, ecco che è tutto perfetto, ieri sera mi è uscito un first layer PERFETTO ( ho stampato https://www.thingiverse.com/thing:2177790). MA se provo a controllare con il foglio di carta vedo bene che da un lato ce attrito, dall'altro no. Pensavo che fosse colpa del piatto riscaldato (quello in alluminio), l ho controllato con la bolla ma è perfetto, non ci sono "infossature" ne gobbe (la prova l ho fatta col piatto riscaldato e non). Ah un ultima cosa, ho cambiato il piatto di vetro che c'era con uno specchio dell'ikea (https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/39151700/) Non so davvero più che pesci pigliare...potete aiutarmi? Grazie in anticipo -
Problema primo layer CR-10
alla fine ce l ho fatta!!!!! cavolo e'stata molto dura ma alla fine sono riuscito ad ottenere un bel primo layer. Grazie dei consigli :D -
Dove comprare una stampante
Sgrizzo389 ha risposto a Pla1973 nella discussione La mia prima stampante 3D
Ciao premetto che non sono un grande esperto ma ti consiglio: https://www.amazon.it/XYZ-Stampante-3D-Vinci-Junior/dp/B00VRTCX7G/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1516632847&sr=8-2&keywords=XYZ+da+vinci E' stata la mia prima stampante. PRO Non devi fare nulla, nessun assemblaggio nessun livellamento del piatto ...basta inserire il filamento e via, la stampante fa tutto da sola. CONTRO lo slicer non da moltissima libertà di personalizzazione. La questione più "brutta" è che sei costretto a comprare il loro filamento...mi spiego, la stampante non accetta nessun altro tipo di filamento che non sia XYZ (occhio al modello, pure quello deve essere compatibile) dato che all'interno della bobina c'è una pcb di controllo che gestisce (non ho parole) il numero di giri che fa la bobina una volta in funzione. Quindi più di una volta mi sono ritrovato con ancora del filamento, ma il software non mi faceva partire la stampa. Sta a te decidere ...ti linko un esempio di filamento https://www.amazon.it/XYZprinting-RFPLCXEU02A-Filamento-PLA-Rosso/dp/B0142FW8M6/ref=pd_bxgy_328_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=SVNWF2JWN443W584VXX0 Invece se vuoi qualcosa di più performante ti consiglio la CR-10 ..quella che mi sono preso io ora https://it.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_441282.html?wid=32 ...io l ho acquistata sotto natale e l ho pagata 310€. Trovi lo stesso modello anche su Amazon ma ad un prezzo superiore. Se compri da Gear occhio al metodo di spedizione ---> dogana alert. PRO è al 90% già assemblata , anche se non hai dimestichezza con cacciaviti / cavi / cavetti, semplicemente leggendo le istruzioni te la cavi (gioco di parole non voluto lol), accetta ogni genere di bobina di terze parti (1.75mm) "CONTRO" mannaggia mannaggia il livellamento del piatto (mi sta facendo dannare ma questo perchè, per me, la CR-10 è la seconda stampante e non avendo mai effettuato il livellamento del piatto sto riscontrando molti "problemi" Questo è il mio consiglio la Da vinci mi ha dato molte soddisfazioni essendo la mia prima stampante 3d ma l'ho abbandonata dopo un anno per la questione del filamento. Ce da dire che della XYZ (http://www.xyzprinting.com/en-US/) ci sono svariate stampanti, tutte già completamente assemblate, ce ne è persino una con lo scanner 3d integrato ...ce anche quella col doppio estrusore, insomma hanno una vasta gamma l'unico problema è il filamento proprietario Con la Cr-10 sto cercando di imparare ad usare sia la stampante che lo slicer con tutte le sue impostazioni byby -
ok grazie mille allora appena torno a casa modificherò di conseguenza: First layer hight: 120% 170% First layer Width 150% 200% First layer speed: questa la mantengo invariata...immagino debba provare. Una cosa non riesco a capire però: come faccio ad impostare due tipi diversi di risoluzione? Simplify3d ti permette di inserire il Primary Layer Height (spessore di tutti i layer) e poi nello specifico, esclusivamente per il primo layer First layer hight / First layer Width / First layer speed. In questi 3 casi però vado a modificare lo spessore del primo strato (nel primo caso) lo spessore della linea( nel secondo) e la velocità nel terzo (dimmi se non dico cavolate....sto cercando d'imparare da tutto ciò che trovo su internet xD). In questi 3 casi però metti una percentuale, non metti un valore "fisso" come può essere uno 0.2/0.3/0.1 -
le linee che vedi sono dovute all'outline perimeter/shell...avevo impostato un 3 giri, ma una volta tolto dal piatto mi si sono sfaldate Per la questione dei layer da 0,2, si può (con simplify3D) impostare il primo layer con risoluzione 0,2 e il resto 0,1? Io ho impostato simplify3d così forse devo aumentare il First Layer Height? . -
Ciao FoNzY...allora cerco di reimpostare il livello del piatto per la velocità io ho impostato 50mm/s (velocità di default) ma per il primo layer ho impostato il 50% (io ho inteso il 50% della velocità di default quindi dovrei esserci). Ho provato a stampare un qualcosa che riproducesse solamente il primo layer e mi è venuto questo...non penso vada bene.. Sia questa stampa che quella precedente sono state stampate con risoluzione 0.1mm sarà per questo? -
Buongiorno a tutti ragazzi!! Ho da poco acquistato la meia prima stampante 3d "seria" (la CR-10 per l'appunto), solo che mi ritrovo con questo problema: come potete vedere dalla foto in allegato sembra che il bottom solid layer venga....sfalsato(?) rispetto alla cornice. Secondo voi da cosa può dipendere? Ci tengo a precisare che tutto il filamento in questione è ben saldo al piatto...sarà l'stl che ha dei problemi?? Io uso Simplify3D come slicer Aggiungo che sto stampando con del PLA a 200 gradi senza piatto caldo. Per aiutare l adesione ho usato della lacca. Inoltre i settaggi che ho usato come "First layer settings" sono: - First layer Height 120% - First layer Width 150% - First layer speed 50% Grazie mille in anticipo
