AdolfoCS
Tutti i contenuti di AdolfoCS
carcasi software per anycubic photon s
AdolfoCS ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve ragazzi, come da titolo sto cercando un software per questa stampante che mi hanno regalato. fin ora ho usato repetier host in quanto possessore di una stampante a filamento. esiste qualche programma gratuito da scaricare e in italiano? quello in dotazione è in inglese ma a parte la lingua non trovo tante funzioni che ho su repetier. grazie in anticipo. -
Consiglio per settaggio stampante con antiwobble
AdolfoCS ha risposto a AdolfoCS nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie ma abbandono l' idea e riporto tutto come era prima, viti e molle lunghe non ne ho e di sti periodi ferramenta aperte non ci stanno, aspetto tempo migliori. 🙂 coronavirus de mmerda. -
pezzi montati, messo vite più lunga per endstop Z, tutto ok tranne che il piatto sta distante dalla testina con tutte e 4 le viti svitate al massimo. anche qui dovrei mettere viti e molle più lunghe? -
proviamo 🙂 -
Purtroppo come sospettavo, vedere allegato, ho fatto l' autohome e mi si blocca sui giunti prima che la vite tocchi l' end stop. Come risolvere? grazie. -
grazie, allora adesso vado al montaggio e ti faccio sapere -
AdolfoCS ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Salve raga, mi sto stampando un antiwobble, più precisamente questo https://www.thingiverse.com/thing:1959069 che mi sembra ben fatto. Ora la mia domanda se metto questo ingombro non va ad urtare ai giunti? (come evidenzio nella foto allegata). Come devo sistemare la stampante per ovviare a questo problema? devo per caso mettere una vite più lunga per lo stop dell' asse Z? Grazie in anticipo. -
Consigli per ridurre la visione dei layer
@Gigi @BMaker , grazie, troppo gentili mi metto subito al lavoro....con la calibrazione sto messo bene, devo fare tutto il resto 😉 -
Ciao a tutti ragazzi, come da oggetto cosa posso migliorare sulle impostazioni della stampante per ridurre questi fastidiosissimi layer? e per la lavorazione post stampa che tipi di prodotti mi consigliate? La stampante è una I3 pro b primo layer 0.3 e successivi 0.2 velocità 20/40 mm/s piatto 15° - estrusore 185° ventilato materiale PLA TIANSE. In pratica mi servirebbe avere più dettaglio di stampa. Grazie in anticipo per le risposte -
[I3 PRO B] Consiglio stampa per action figure
che cavetti sono? come e dove si collegano? -
nulla non va perchè il connettore della ventolina è più grande rispetto all' entrata sulla scheda, entra perfettamente negli zoccoletti degli endstop ma logicamente non funziona. domani con calma farò una giunzione dei fili con quelli della ventola che raffredda lo spingifilo. -
la GT2560 che permette il collegamento diretto sul pin fan3, in ogni caso dovrei allungare il filo della ventola giusto? o sto sparando minchiate? -
Ciao Gigi scusa il disturbo, ho stampato il supporto e montato la ventolina che mi è arrivata stamattina ma dove la collego adesso? faccio un ponte taglio e cucito con i fili della ventola che sta sull' estrusore? -
ho visto qualche immagine della ventola montata, ma devo girare la "testina" dell' estrusore verso destra? e poi un' altra cosa come la fisso la ventola? -
per ingrandire intendevo le parti dell' orco che ho acquistato -
grazie Gigi oltre al discorso della ventola ho deciso di ingrandire (di poco) tutte le parti del soggetto...appena posso vi posto le foto grazie xD -
mi sapresti dire che tipo di ventola comprare e linkarmi qualche supporto da stampare? grazie -
Grazie per la risposta, comunque ho una i3 pro b geeeetech per quanto riguarda la ventola immaginavo fosse necessaria, provvederò al più presto -
Salve a tutti, ho acquistato (vedi foto allegata) questa miniatura in formato file STL. Purtroppo non mi sono state date info per come stamparla, mi hanno solo inviato i file con le immagini dei pezzi stampati e un doc in cui scrivono che alla fine sarà alta circa 18 cm. Ora ho provato a stampare più parti insieme perchè piccole in modo da far raffreddare il pla ma non sono soddisfatto dei dettagli. Chiedo il vostro aiuto e consiglio per poter migliorare la stampa tipo le varie velocità - risoluzione - infill - altezza layer - temperature e quant' altro possa servirmi. Vi ringrazio in anticipo. P.S. = non ho la ventola di raffreddamento sull' estrusore però posso utilizzare se serve uno di quei miniventilatori cinesi a batteria. -
[prusa i3 pro b] Problema allineamento stampa su piatto
alla fine dopo svariati tentativi sono riuscito a calibrare il discorso delle coordinate sul piano e a centrare la stampa come sul piano di repetier, grazie ancora, ascolta se posso approfittare della tua gentilezza, c'è qualcos' altro da modificare nel firmware per migliorare in generale le prestazioni della stampante??? -
grazie 1000, finalmente dopo 3 giorni ho capito di dover scaricare arduino e firmware da modificare, stasera appena rientro dal lavoro inizio a fare delle prove e ti faccio sapere. grazie ancora per le dritte -
guarda, ho spulciato tutto repetierhost ma nessuna traccia di firmware, help guarda, ho spulciato tutto repetierhost ma nessuna traccia di firmware, help -
Grazie Gigi per avermi risposto, ma questi valori dove li devo inserire? -
Ciao a tutti, senza perdermi in chiacchiere vi spiego il mio problema: - Apro il file (allegato 01) perfettamente allineato al piano su pc. - Lancio la stampa e la preview (allegato 02) sempre allineata al piano e sempre su pc. - In realtà succede questo (allegato 03) che la stampa non è allineata come sul pc (lasciate stare la qualità ho interrotto subito e toccato la plastica, ma si nota benissimo che le coordinate non corrispondono. - Ho smanettato più volte su questi valori (allegato 4) ma non cambia nulla, qualsiasi valore io inserisca. Qualcuno sa aiutarmi a risolvere il problema? P.S.= a parte questo inconveniente la stampante va bene da tutti i punti di vista... Grazie in anticipo. -
Geeetech Prusa I3... qualcuno ce l'ha?
AdolfoCS ha risposto a Reacher nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Davvero grazie mille, avevo pasticciato con i collegamenti, adesso l' autohome funziona alla perfezione. ho capito quali sono gli assi e adesso seguirò i video per capire come procedere...nel frattempo se avete altri suggerimenti sono ben accetti ;)
