reggy
Tutti i contenuti di reggy
sto cercando un font per stampa 3d
reggy ha risposto a marcottt nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
Per un difetto su un solo carattere si fa presto a risolvere, ci sono programmini che creano o modificano i font. Visto che hai risolto lo dico solo a scopo informativo. -
Potrei provare a stampare il tuo pezzo come verifica ma ho idea che per un pezzo del genere occorrano diverse ore, come ti consigliava Marcottt per il numero di pezzi che occorrono a te serve una stampante superiore, ovviamente con prezzi più elevati.
Rileggendo ho capito di aver sbagliato, comunque metti le foto qui, così se qualcun altro vuole intervenire per aiutarti sa di cosa parliamo. Intanto ci riprovo :D
Se ho ben compreso la forma dell'oggetto, la lunghezza massima sarebbe 24 cm e non 26 cm (20+3+1) . Le caratteristiche della stampante dicono che stampa 22X22X24 quindi saresti al limite. Ho provato a sovrapporre il tuo oggetto al piatto di stampa per una verifica, in teoria ci sta, ma non so se la forma è proprio quella, ti allego un'immagine
Se la vuoi solo per sperimentare io ho un Anet A8, ma la dimensione massima è 24 cm, per i tuoi pezzi sarebbe inutile.
Assistenza Anycubic
reggy ha risposto a thegreatgibbo nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho anch'io una Anycubic e gli stepper erano già inseriti, solo il dissipatore era da montare. Nella prima accensione ho avuto anch'io dei problemi con il motore sinistro, facendo delle prove ho capito che era uno di questi che andava sostituito. -
Stampa dimezzata sull'asse y di Prusa i3+ Anycubic
reggy ha risposto a reggy nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ho dovuto abbandonare per un po' la stampa 3D ma ora voglio provare a risolvere il problema con Repetier. E' più una curiosità che altro, Simplify3D fa egregiamente il suo lavoro, direi che è equivalente a Repetier. Per cominciare reinstallo tutto, potrei aver dato qualche parametro errato nelle mie prove. -
Il portapenne era un oggetto abbastanza grande, ho impiegato 12 ore per la stampa, non ho idea se sia un valore basso o alto per una stampante come la mia. Ora ho un problema con Repetier, alcuni oggetti caricati riesco a stamparli, altri il programma riesce a caricarli ma nell'anteprima di stampa non vengono visualizzati, se faccio "avvia lavoro" mi dice "stampa completata" senza aver fatto niente. Allego i file, un adattatore per il rotolo di PLA che sono riuscito a stampare con Simplify3D e poi una modifica allo stesso file. Ho provato anche ad usare il fix https://tools3d.azurewebsites.net ma niente da fare. adattatore.stl adattatore _ABS.stl -
Avevo chiesto gli stepper allo stesso fornitore, non so se possano essere diversi, comunque ho risolto grazie a te Sto provando a stampare un portapenne https://www.theshaper.net/ufficio/arredamento-per-ufficio/viewdownload/7/2.html posterò il risultato -
La stampante è questa https://www.amazon.it/gp/product/B074JWVWD5/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 ha gli stepper motor, ho proprio avuto problemi con uno di questi e l'ho sostituito, il difettoso era sull'asse y, un motore funzionava male, ho ordinato i nuovi e ho sostituito quello difettoso, ma non so se rimettendoli li ho messi come erano in origine, cambia qualcosa? -
Il problema maggiore (oltre alla mia totale incompetenza) è stato il fatto che anche procedendo nella maniera giusta non ottenevo risultati perché il PC non si connetteva tramite la porta seriale, ho provato decine di volte, staccando il cavo usb, riavviando il pc e spegnendo la stampante, per fortuna alla fine è andata. Allego la procedura completa valida per la mia stampante nel caso potesse essere utile a qualcun altro procedura_Anycybic I3+.pdf Riguardo alla stampa dimezzata ho provato il 2° metodo che mi avevi spiegato, cioè da configurazione Firmware Eeprom e raddoppiando il valore di y, il procedimento è valido, ma rimane solo se eseguo Repetier o lo memorizza nella stampante? Se stampo da sd il problema mi rimane? -
Dopo diversi tentatitivi Ora posso tornare al problema dell'asse y che è ancora presente seguendo i consigli che mi avevi dato. -
Io non mi scoraggio per niente, sono un tipo parecchio ostinato ma pensavo fosse più semplice, mi scoccia infastidire così tanto. Dopo vari tentativi ci sono riuscito, molte volte mi diceva che la porta com21 era già utilizzata, poi è andata bene.ma dal promt dos non è andato tutto bene :( Ho un dubbio, ma il mio file ANYCUBIC_I3_XL(20170906).hex in quale cartella deve essere? Io l'ho copiato nella cartella di arduino e nella cartella C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build1471135998437684901.tmp -
Ho questa riga di comando alla fine del file C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.hex che da quanto ho capito dovrebbe essere sostituita da questa C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\ANYCUBIC_I3_XL(20170906).hex ma non vedo avrdude da nessuna parte, ti allego la finestra di dialogo completa C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\avr-libc\malloc.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\malloc.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\avr-libc\realloc.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\realloc.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\WInterrupts.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WInterrupts.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\wiring.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_analog.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_analog.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_digital.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_digital.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_pulse.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_pulse.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -c -g -Os -Wall -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\wiring_shift.c -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_shift.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\CDC.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\CDC.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\HardwareSerial.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void store_char(unsigned char, ring_buffer*)': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:98: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_25()': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:127: warning: unused variable 'c' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_36()': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:153: warning: unused variable 'c' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_51()': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:168: warning: unused variable 'c' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In function 'void __vector_54()': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:183: warning: unused variable 'c' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In member function 'void HardwareSerial::begin(long unsigned int, byte)': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:368: warning: unused variable 'current_config' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp: In member function 'virtual size_t HardwareSerial::write(uint8_t)': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HardwareSerial.cpp:467: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\HID.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\HID.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\IPAddress.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\IPAddress.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\main.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\main.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\new.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\new.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Print.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Print.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Stream.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Stream.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Stream.cpp: In member function 'bool Stream::find(char*)': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Stream.cpp:78: warning: deprecated conversion from string constant to 'char*' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Tone.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp:94: warning: only initialized variables can be placed into program memory area C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\USBCore.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\USBCore.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\WMath.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WMath.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-g++ -c -g -Os -Wall -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -mmcu=atmega2560 -DF_CPU=16000000L -MMD -DUSB_VID=null -DUSB_PID=null -DARDUINO=106 -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino -IC:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\variants\mega C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\WString.cpp -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WString.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\malloc.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\realloc.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WInterrupts.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_analog.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_digital.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_pulse.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\wiring_shift.c.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\CDC.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\HardwareSerial.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\HID.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\IPAddress.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\main.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\new.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Print.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Stream.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Tone.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\USBCore.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WMath.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-ar rcs C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\WString.cpp.o C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-gcc -Os -Wl,--gc-sections,--relax -mmcu=atmega2560 -o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.elf C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.o C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\core.a -LC:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp -lm C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.elf C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.eep C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\tools\avr\bin\avr-objcopy -O ihex -R .eeprom C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.elf C:\Users\Reggj\AppData\Local\Temp\build3897475926430444344.tmp\Blink.cpp.hex Dimensione del file binario dello sketch: 1.628 bytes (su un massimo di 258.048 bytes) -
Sono un po' impedito ma io normalmente non riesco a caricarlo se faccio File > Apri e poi seleziono il file del produttore ANYCUBIC_I3_XL(20170906).hex ottengo in risposta Processing può aprire solo i propri sketch e i file con estensione .ino o .pde con File > Carica ottengo in risposta This report would have more information with "Show verbose output during compilation" enabled in File > Preferences. Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Mega 2560 or Mega ADK" core.a(main.cpp.o): In function `main': C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:34: undefined reference to `setup' C:\Users\Reggj\Desktop\Stampa 3D\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino/main.cpp:44: undefined reference to `loop' in poche parole, non riesco a inserire le mie scarpe -
Io ho questo file ANYCUBIC_I3_XL(20170906).hex scaricato dal sito del produttore, sono le mie scarpe? Ho provato a caricarlo su arduino ma non ha estensione .ino o pde e non lo legge -
In attesa di una risposta avevo smanettato un po', come risultato quando accendo la stampante ho il display bloccato con tanti bellissimi quadratini Ho danneggiato la scheda o si può resettare in qualche modo? Ho usato Arduino 1.8.5 non avendo idea di quello che combinavo ho fatto verifica/compila sketch, come risposta ho avuto questo "Lo sketch usa 656 byte (0%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 253952 byte. Le variabili globali usano 9 byte (0%) di memoria dinamica, lasciando altri 8183 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 8192 byte." -
Ho fatto 3 prove 1) file di un cubo con x=2, y=2, z=2 cm di lato : risultato > parallelepipedo con x=2, y=1, z=2 cm di lato 2) file di un cubo con x=10, y=10, z=10 cm di lato : risultato > parallelepipedo con x=10, y=5, z=10 cm di lato 3) file di un parallelepipedo con x=8, y=16, z=8 cm di lato : risultato > cubo con x=8, y=8, z=8 cm di lato La stampa dell'asse y è esattamente dimezzata. Allego la foto delle 3 stampe, non sono complete ma il difetto è evidente, allego anche il file del cubo da 2 cm se dovesse servire. cubo2x2x2.gcode -
reggy ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho appena comprato una stampane prusa i3 Desktop Anycubic, il problema maggiore che riscontro è che stampa gli oggetti sull'asse Y dimezzati, per esempio se stampo un oggetto a base circolare otterrò un ellisse. -
Sono un nuovo possessore di stampante 3D, ho acquistato in kit la Anycubic Upgraded Prusa i3 Desktop da amazon, mi sono iscritto per cercare di capirci qualcosa in più.
