Tutti i contenuti di Enrico Sartori
Stampa da SD: priorità dei parametri Repetier?
Enrico Sartori ha risposto a Enrico Sartori nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
grazie! -
Enrico Sartori ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
salve, fin'ora ho sempre usato la stampa usb, voglio passare definitivamente alla stampa da SD, ma mi chiedevo, tutti i parametri che metto in Repetier/cura engine, slic3r engine vengono mandati alla sd o devo configurarli tramite display o firmware? esempio le accelerazioni, velocita, spessore filamento, ecc... Ho una Anycubic Rostock Linear Plus con MarlinKimbra MK4duo. -
Aiuto per problemi di stampa
Enrico Sartori ha risposto a Enrico Sartori nella discussione Materiali di stampa
nel frattempo ho cambiato firmware, con MarlinKimbra, comprato un filamento serio e ricalibrando il tutto. grazie per l'aiuto -
195/45° con le modifiche da te suggerite (spero di averle fatte tutte giuste) . Velocità 60 (dovevo andare a letto ;) Fa forme strane in mezzo al cerchio alla base Solito filamento scadente, ad un certo punto faceva strani rumori il filamento, e poi è pure caduta la bobina da quanto grattava :/. -
il pezzo è questo https://www.thingiverse.com/thing:2298702 Anycubic Kossel filament cooler 16mm , grazie per la guida me la salvo, e mi stampo la tua risposta precedente :D -
Chiudere i lati della Delta? che ne pensate?
salve ho una Delta Anycubic Linear Plus , e leggo spesso, che le stampanti chiuse ai lati sono piu protette dai cambi di temperatura. Pensavo di mettere dei pannelli ai lati, che ne pensate? La tengo in camera. -
Come si aggiorna correttamente Marlin Firmware?
mi autorispondo scaricare il tool www.marlin3dprintertool.se/LatestVersion/Marlin3DprinterTool.msi creare una cartella con il firmware vecchio e una con quello nuovo. aprire marlin editor premere l'ingranaggio e mettere le due cartelle con i firmware poi migration of marlin firmware e trasferire tutti i parametri col PALLINO ROSSO nella nuova configurazione se alcune funzioni sono obsolete, cercare in cosa sono state convertite. -
grazie infinite, ti rispondo in velocita perché devo correre al lavoro , nessun supporto, il pezzo di plastica della ventola per l'aria, fungeva da "pennello" per spalmare allegramente il pla appena depositato in giro ... -
Attenzione, ha il piatto in metallo-> sopra il vetro ->SOPRA incollato un "tappetino nero" almeno mi hanno detto di montarli così . credo si chiami BuildTak. La cosa strana è che il primo cubetto 20x10 non si staccava neanche a morire, poi è andato sempre peggio ho provato la lacca sul tappetino, si stacca tutto, forse è il filamento di materiale scarso che si alza __________________________________________________________ voglio picchiare qualche cinese.... mi hai messo il dubbio sul discorso vetro, ho girato il vetro, lasciando il tappetino sotto, spruzzata lacca, ed è rimasto attaccato! Sono senza parole... Ora sta stampando, vediamo che altri problemi ci sono... se ho capito, la prima foto (cioè il primo layer, con 20% in più) sembra "grassa"? Non avendo nessuna esperienza, è anche difficile capire se va bene o no :| nella seconda foto, fa ancora l'effetto onde. ora ho fatto lo slicing con cura tramite repetier, mi da l'impressione di andare meglio, almeno sul mio pc. -
https://youtu.be/9q_bRjlF2RE un disastro sin da subito :( che serve la lacca come dicono in tanti? domani vado in negozio a prendermi un filamento serio -
grazi grazie grazie per l'aiuto! i parametri li ho cambiati seguendo mille guide tutte una l'opposta dell'altra trovate su internet, per i 70° del piatto lo diceva uno con tanti follower su youtube.. ho messo tutto come mi hai suggerito e vedo se domani riesco vado a comprare un filamento serio in negozio. Il problema è che anche le guide date dal produttore sono tutte sbagliate, pensa che per calibrare il livellamento del piatto, come mi primo comando da g1 z0, io fidandovi e non conoscendo prima i gcode, l'ho fatto... risultato? il piatto era a Z0.7, una bella botta sul piatto di vetro.... -
è successo, roba che si spacca tutto... il livellamento l'ho fatto io, è una delta, col foglio di carta fino a sfiorarlo, correggendo i valori e mettendo #define MANUAL_Z_HOME_POS 293.9 ho modificato solo i parametri che un po' capivo. uso repetier con slic3r. Ho salvato su SD, impostato da display le temperature 200° e 70° del bed. il filamento è una robaccia cinese, avuta con la stampante, che passa 1,69mm a 1,76mm, temp° scritta da 190° a 230° PLA. -
Sta dando un problema fastidioso, si alzano i layer e la plastica della ventola li gratta :/ solo un video può mostrare la schifezza che ha fatto :( https://youtu.be/WkZ4e-XbufI -
Grazie, intendevo sotto la pancia. Oggi provo angoli ed ho appena scoperto la torre per le temperature -
Grazie ho appena finito la seconda prova, restano quelle linee ondulate, ma dopo aver visto un video comparativo della stampa con e senza la ventola sul pla, ho la conferma che il pezzo di plastica che convoglia l'aria sia da cambiare Domani ne stampo uno e riprovo. Quando l'ugello passava, il layer sotto si spostava, di sicuro era ancora mezzo sciolto -
Repetier Host imposta la temperature a zero
Enrico Sartori ha risposto a Enrico Sartori nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
ho risolto. quando salvavo era selezionato include start and end code e job finished, che andavano ad aggiungersi a gli stessi aggiunti da curaengine, bisognava scegliere se usare quello di cura o di repetier -
Enrico Sartori ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve, ho creato questo file con repetier host, salvato su sd, preriscaldato tramite menu del display, avviato la stampa da sd, appena parte sul display si imposta come temperatura nozzle e bed a zero, ma nel gcode c'è scritto Testing 20x20x10.gcode LOG -
Ho lanciato una stampa, ma le temperature restano a zero, bisogna attivarle sempre a mano? E la velocità della ventola si attiva da sola?
salve, ho una kossel anycubic delta linear plus, con firmare stock Marlin 1.1.0-RC8. Mi spiegate come posso aggiornarlo all'ultima versione 1.1.4? Voglio mantenere le configurazioni fatte da Anycubic. ho provato a sovrascrivere il file configuration.h e configuration_adv.h, ma quando eseguio la verifica mi da vari errori del tipo ho paura di fare danni attualmente il file anycubic contiene -
MarlinKimbra si può aspettare?
grazie, la stampante ha di su un firmware Release Candidate -- Marlin 1.1.0-RC8 - 6 Dec 2016 che sia da lasciare questo? Vorrei aggiornarlo, ma a questo punto lo aggiorno alla versione ufficiale o a Marlin Kimbra? E come si fa? grazie -
salve, la mia prima stampante anycubic rostock delta arrivera martedi, mi chiedevo, per imparare e calibrare tutto inizio con il firmware stock e quando sono pratico installo MarlinKimbra, o è un inutile perdita di tempo partire con lo stock e quindi devo studiarmi come usare subito il MarlinKimbra? -
Config Cura 2.6.2 per Anycubic Delsta Rostock Linear PLus 230mm*270mm ?
Gentilmente, visto che la videoguida di Anycubic è vecchia, mi potete dire come configurare Cura 2.6.2 per la Anycubic Delta Rostock Linear Plus 230mm*270mm, grazie. premetto che non ne capisco niente -
salve a tutti, non so niente di stampe 3D, ma ne ho comprato lo stesso la Anycubic Delta Rostock Stampante 3D Kossel Stampa Grande Formato φ230mm*270mm(Versione Linear Plus). Sono un tecnico windows ed editor per raspberryitaly .com tra le mille cose che vorrei imparare, ora ho aggiunto pure questa, che sembra molto complicata :( Spero di capirci qualcosa...
