Tutti i contenuti di matteo392
upgrade della mia stampante
matteo392 ha risposto a matteo392 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
buona sera Quadrog il primo è per il raffreddamento giusto? hai un link con una guida completa per questo tipo di modifica? il secondo non lo apre il terzo cosa sarebbe? per il centraggio viti a ricircolo? te per caso hai un manuale in una lingua comprensibile per la nostra stampante? grazie -
Dal telefono non li fa scaricare proverò da pc 😉 -
Purtroppo non me li fa scaricare -
https://www.aliexpress.com/item/RepRap-3D-Printer-THSL-300-8D-Lead-Screw-Dia-8MM-Thread-8mm-Length-300mm-with-Copper/32435304660.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.3qRXpH queste barre potrebbero andare?? con lunghezza 300mm -
In realtà sono relativamente nuovo del "mondo" in quanto ho lavorato con macchine cnc( che in fondo non è che si discostino così tanto dalle stampanti per quanto riguarda il punto di vista costruttivo) di altissima qualità, bhe se un pezzo è fatto male e non ha qualità costruttive adeguate alle proprie esigenze o al livello che si vuole raggiungere ovvio che si voglia cambiarlo qui si parlava di pezzi di migliore qualità di quelli di serie nel mio caso ma comunque non il top per il quale farei prima a cambiare stampante con una da 2000 euro ma siccome il mio intento non è lavorare in questo campo, ma solo giocherellare e passare le sere invernali facendo qualcosa i pezzi dei link riportati sopra potrebbero andare più che bene con un costo praticamente nullo -
te hai il link di tutto quello che stai montando?? -
si è una CTC ma se non sbaglio l ugello l ho smontato in passato -
come sei intervenuto sull estrusore?? credo sia indispensabile prendere delle trapezoidali a questo punto -
te hai sostituito i tubicini con i giunti? e le barre? -
è un M8 tornito e rifilettato M5 credo... quindi diciamo che per quello che ho stampo anche troppo bene ahahahahahahahh mi conviene ora mettermi a fare i distanziali per l asse Z? magari li faccio quando arrivano le barre nuove la giuda è incassata...ma credo meno di mezzo mm...visto che facendo un po di forza si sfila.... -
che le barre dell asse z fossero di dubbia qualità lo avevo intuito e quei 2 tubetti in plastica (che dovrei sostituire con i giunti flessibili,giusto?) non mi sono mai piaciuti ma tutto questo comprato su siti tipo ebay o amazon costa molto di più? giusto per non dover aspettare un mese.... quindi io direi che vado a sostituire i giunti, le barre, realizzare i distanziali per l asse Z con relativo cuscinetto -
Grazie Chaos!! Ti allego qualche foto in più della stampate giusto per farti capire su cosa si potrebbe intervenire -
Il fatto è che ogni volta bisogna fare almeno una prova per avere una buona stampa o magari escono difetti dopo un ora e si rischia di avere un risultato pessimo e bisogna ricominciare, per questo vorrei qualcosa di più... Diciamo Per esempio il lavoro allegato in foto è accettabile ma non buono come vorrei mentre altre volte la stampa parte proprio male... Eppure stampo sempre pla ed utilizzo sempre gli stessi parametri -
In realtà mi hanno detto che cambiando i comportamenti che ti ho detto si raggiungono risultati più che ottimi 🤔🤔🤔 in realtà la mia idea sarebbe proprio quella di cambiare la stampante ma con cosa? Una tronxy x5s? Ovviamente so che rimane una stampante hobbystica però passere ad un livello leggermente superiore non mi dispiacerebbe per nulla P. S strana in che senso la cinta? -
matteo392 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
buona sera a tutti, vorrei apportare qualche modifica alla mia stampante e leggendo in giro credo di aver capito che quelli con i migliori risultati sarebbeo -'estrusore mk8 -cuscinetti asse z -sistema flottante sulle barre trapezioidale -cinghie e pulegge da 1 cm quale sarebbe la spesa per questi upgrade? dove potrei trovare tutto il necessario? -
software per conversione stl in dwg
matteo392 ha risposto a matteo392 nella discussione Software di slicing, firmware e GCode
e quindi l unica soluzione sarebbe ridisegnare l intero oggetto?? il problema è che con cose particolarmente complesse (come quella che mi ha porto ad aprire questo post) diventerebbe abbastanza complicata purtroppo la cosa -
matteo392 ha pubblicato una discussione in Software di slicing, firmware e GCode
salve a tutti come tutti sappiamo in rete si trovano file stl di ogni tipo ma come è possibile modificarli? perchè magari si vogliono personalizzare, con che programma si può fare in modo veloce la trasformazione da stl a dwg?? ho provato con freecad ma non riesco nell operazione grazie a tutti -
Proporzioni dell'oggetto stampato
matteo392 ha risposto a Gw00 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
io ho lo stesso problema, per disegnare uso Autocad e poi Cura ma quando vado a stampare l oggetto è talmente piccolo che non si vede solo modificando la scala ottengo dei risultati che però non rispecchiano le dimensioni del disegno nel primo lasciando scala 1 praticamente non stampo nulla, nel secondo cambiando la scala in 5 si come faccio per avere le misure del disegno in autocad? -
problemi con lo slicer
matteo392 ha risposto a matteo392 nella discussione La mia prima stampante 3D
Allora credo di aver capito il problema, il problema è la scala del disegno nella prima foto ho effettuato lo slice lasciando scala a 1 e praticamente non è venuto stampato nulla nella seconda invece ho cambiato la scala a 5 (tanto per provare) ed effettivamente ha stampato, quindi il problema è questo come lo risolvo? mi manca un impostazione di qualche tipo? -
da dove inizio a fare le prove? -
il problema è che fa un solo stato magari di stampa e poi si interrompe, oppure non inizia proprio, qualcosa non va ma non capisco cosa -
Questo è il gcode che mi genera per la mia rondella M109 S180.000000 ;Sliced at: Fri 25-11-2016 19:42:53 ;Basic settings: Layer height: 0.1 Walls: 0.8 Fill: 20 ;Print time: 8 minutes ;Filament used: 0.018m 0.0g ;Filament cost: None ;M190 S70 ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S180 ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G1 Z15.0 F9000 ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F9000 ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... ;Layer count: 6 ;LAYER:0 M106 S255 G0 F9000 X95.152 Y95.074 Z0.500 ;TYPE:SKIRT G1 F1200 X95.853 Y94.472 E0.07683 G1 X96.923 Y93.804 E0.18172 G1 X98.127 Y93.341 E0.28898 G1 X99.240 Y93.131 E0.38316 G1 X100.200 Y93.088 E0.46306 G1 X101.480 Y93.241 E0.57025 G1 X102.742 Y93.646 E0.68046 G1 X103.955 Y94.320 E0.79584 G1 X104.895 Y95.127 E0.89886 G1 X105.393 Y95.682 E0.96086 G1 X105.925 Y96.461 E1.03930 G1 X106.177 Y96.909 E1.08204 G1 X106.610 Y97.970 E1.17733 G1 X106.823 Y98.921 E1.25836 G1 X106.892 Y99.617 E1.31652 G1 X106.903 Y100.243 E1.36858 G1 X106.777 Y101.399 E1.46527 G1 X106.367 Y102.716 E1.57996 G1 X105.687 Y103.946 E1.69683 G1 X104.848 Y104.926 E1.80410 G1 X104.147 Y105.528 E1.88093 G1 X103.077 Y106.196 E1.98581 G1 X101.873 Y106.659 E2.09307 G1 X100.760 Y106.869 E2.18725 G1 X99.800 Y106.912 E2.26716 G1 X98.520 Y106.759 E2.37435 G1 X97.258 Y106.354 E2.48456 G1 X96.045 Y105.680 E2.59994 G1 X95.105 Y104.873 E2.70296 G1 X94.607 Y104.318 E2.76496 G1 X94.075 Y103.539 E2.84340 G1 X93.823 Y103.091 E2.88614 G1 X93.390 Y102.030 E2.98142 G1 X93.177 Y101.079 E3.06246 G1 X93.108 Y100.383 E3.12061 G1 X93.097 Y99.757 E3.17267 G1 X93.223 Y98.601 E3.26937 G1 X93.633 Y97.284 E3.38406 G1 X94.313 Y96.054 E3.50092 G1 X95.152 Y95.074 E3.60819 G0 F9000 X95.436 Y95.357 G1 F1200 X96.090 Y94.795 E3.67989 G1 X97.102 Y94.163 E3.77910 G1 X98.237 Y93.727 E3.88020 G1 X99.286 Y93.530 E3.96895 G1 X100.185 Y93.489 E4.04378 G1 X101.395 Y93.634 E4.14511 G1 X102.582 Y94.014 E4.24875 G1 X103.726 Y94.650 E4.35758 G1 X104.615 Y95.413 E4.45500 G1 X105.078 Y95.930 E4.51270 G1 X105.585 Y96.672 E4.58743 G1 X105.816 Y97.083 E4.62663 G1 X106.227 Y98.090 E4.71707 G1 X106.427 Y98.985 E4.79333 G1 X106.492 Y99.640 E4.84806 G1 X106.503 Y100.225 E4.89671 G1 X106.383 Y101.317 E4.98805 G1 X105.998 Y102.558 E5.09610 G1 X105.357 Y103.717 E5.20622 G1 X104.564 Y104.643 E5.30760 G1 X103.910 Y105.205 E5.37930 G1 X102.898 Y105.837 E5.47851 G1 X101.763 Y106.273 E5.57961 G1 X100.714 Y106.470 E5.66836 G1 X99.815 Y106.511 E5.74319 G1 X98.605 Y106.366 E5.84452 G1 X97.418 Y105.986 E5.94815 G1 X96.274 Y105.350 E6.05699 G1 X95.385 Y104.587 E6.15440 G1 X94.922 Y104.070 E6.21211 G1 X94.415 Y103.328 E6.28683 G1 X94.184 Y102.917 E6.32604 G1 X93.773 Y101.910 E6.41647 G1 X93.573 Y101.015 E6.49273 G1 X93.508 Y100.360 E6.54746 G1 X93.497 Y99.775 E6.59611 G1 X93.617 Y98.683 E6.68746 G1 X94.002 Y97.442 E6.79550 G1 X94.643 Y96.283 E6.90563 G1 X95.436 Y95.357 E7.00700 G0 F9000 X95.720 Y95.641 G1 F1200 X96.328 Y95.119 E7.07363 G1 X97.282 Y94.523 E7.16717 G1 X98.347 Y94.113 E7.26206 G1 X99.333 Y93.928 E7.34547 G1 X100.171 Y93.890 E7.41522 G1 X101.309 Y94.026 E7.51052 G1 X102.422 Y94.383 E7.60771 G1 X103.496 Y94.980 E7.70989 G1 X104.335 Y95.700 E7.80182 G1 X104.762 Y96.177 E7.85505 G1 X105.245 Y96.883 E7.92618 G1 X105.455 Y97.257 E7.96184 G1 X105.844 Y98.210 E8.04743 G1 X106.032 Y99.048 E8.11884 G1 X106.093 Y99.664 E8.17031 G1 X106.103 Y100.207 E8.21547 G1 X105.990 Y101.235 E8.30147 G1 X105.628 Y102.401 E8.40298 G1 X105.027 Y103.488 E8.50626 G1 X104.280 Y104.359 E8.60168 G1 X103.672 Y104.881 E8.66831 G1 X102.718 Y105.477 E8.76184 G1 X101.653 Y105.887 E8.85673 G1 X100.667 Y106.072 E8.94015 G1 X99.829 Y106.110 E9.00990 G1 X98.691 Y105.974 E9.10520 G1 X97.578 Y105.617 E9.20239 G1 X96.504 Y105.020 E9.30456 G1 X95.665 Y104.300 E9.39649 G1 X95.238 Y103.823 E9.44972 G1 X94.755 Y103.117 E9.52085 G1 X94.545 Y102.743 E9.55652 G1 X94.156 Y101.790 E9.64211 G1 X93.968 Y100.952 E9.71352 G1 X93.907 Y100.336 E9.76499 G1 X93.897 Y99.793 E9.81015 G1 X94.010 Y98.765 E9.89614 G1 X94.372 Y97.599 E9.99766 G1 X94.973 Y96.512 E10.10094 G1 X95.720 Y95.641 E10.19635 G0 F9000 X96.004 Y95.924 G1 F1200 X96.566 Y95.442 E10.25791 G1 X97.461 Y94.882 E10.34570 G1 X98.456 Y94.500 E10.43432 G1 X99.379 Y94.326 E10.51242 G1 X100.156 Y94.291 E10.57710 G1 X101.224 Y94.419 E10.66654 G1 X102.263 Y94.752 E10.75726 G1 X103.266 Y95.309 E10.85265 G1 X104.054 Y95.986 E10.93904 G1 X104.447 Y96.424 E10.98797 G1 X104.905 Y97.094 E11.05545 G1 X105.094 Y97.431 E11.08758 G1 X105.461 Y98.331 E11.16840 G1 X105.636 Y99.112 E11.23495 G1 X105.693 Y99.687 E11.28299 G1 X105.702 Y100.188 E11.32466 G1 X105.596 Y101.153 E11.40538 G1 X105.258 Y102.243 E11.50027 G1 X104.696 Y103.258 E11.59674 G1 X103.996 Y104.076 E11.68627 G1 X103.434 Y104.558 E11.74783 G1 X102.539 Y105.118 E11.83562 G1 X101.544 Y105.500 E11.92424 G1 X100.621 Y105.674 E12.00234 G1 X99.844 Y105.709 E12.06701 G1 X98.776 Y105.581 E12.15645 G1 X97.737 Y105.248 E12.24717 G1 X96.734 Y104.691 E12.34257 G1 X95.946 Y104.014 E12.42895 G1 X95.553 Y103.576 E12.47789 G1 X95.095 Y102.906 E12.54537 G1 X94.906 Y102.569 E12.57750 G1 X94.539 Y101.669 E12.65831 G1 X94.364 Y100.888 E12.72487 G1 X94.307 Y100.313 E12.77291 G1 X94.298 Y99.812 E12.81458 G1 X94.404 Y98.847 E12.89530 G1 X94.742 Y97.757 E12.99019 G1 X95.304 Y96.742 E13.08666 G1 X96.004 Y95.924 E13.17618 G1 F0 E8.67618 G0 F9000 X98.417 Y98.334 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F0 E13.17618 G1 F1200 X98.584 Y98.190 E13.19452 G1 X98.986 Y97.939 E13.23393 G1 X99.388 Y97.785 E13.26972 G1 X99.773 Y97.712 E13.30230 G1 X100.028 Y97.701 E13.32353 G1 X100.501 Y97.757 E13.36313 G1 X100.903 Y97.886 E13.39824 G1 X101.313 Y98.114 E13.43725 G1 X101.669 Y98.419 E13.47623 G1 X101.768 Y98.530 E13.48859 G1 X102.025 Y98.909 E13.52667 G1 X102.206 Y99.353 E13.56654 G1 X102.273 Y99.653 E13.59210 G1 X102.296 Y99.885 E13.61148 G1 X102.299 Y100.031 E13.62363 G1 X102.252 Y100.459 E13.65943 G1 X102.114 Y100.901 E13.69793 G1 X101.889 Y101.310 E13.73674 G1 X101.583 Y101.666 E13.77578 G1 X101.416 Y101.810 E13.79411 G1 X101.014 Y102.061 E13.83352 G1 X100.612 Y102.215 E13.86932 G1 X100.227 Y102.288 E13.90190 G1 X99.972 Y102.299 E13.92312 G1 X99.499 Y102.243 E13.96273 G1 X99.097 Y102.114 E13.99783 G1 X98.687 Y101.886 E14.03684 G1 X98.331 Y101.581 E14.07582 G1 X98.232 Y101.470 E14.08819 G1 X97.975 Y101.091 E14.12626 G1 X97.794 Y100.647 E14.16613 G1 X97.727 Y100.347 E14.19169 G1 X97.704 Y100.115 E14.21108 G1 X97.701 Y99.969 E14.22322 G1 X97.748 Y99.541 E14.25902 G1 X97.886 Y99.099 E14.29752 G1 X98.111 Y98.690 E14.33634 G1 X98.417 Y98.334 E14.37537 G0 F9000 X98.799 Y98.797 G1 F1200 X98.676 Y98.934 E14.39068 G1 X98.526 Y99.151 E14.41262 G1 X98.392 Y99.449 E14.43979 G1 X98.314 Y99.776 E14.46774 G1 X98.299 Y100.036 E14.48939 G1 X98.347 Y100.393 E14.51935 G1 X98.392 Y100.553 E14.53317 G1 X98.644 Y101.028 E14.57788 G1 X98.797 Y101.201 E14.59708 G1 X98.934 Y101.324 E14.61239 G1 X99.151 Y101.474 E14.63432 G1 X99.449 Y101.608 E14.66149 G1 X99.776 Y101.686 E14.68945 G1 X100.036 Y101.701 E14.71110 G1 X100.393 Y101.653 E14.74105 G1 X100.553 Y101.608 E14.75487 G1 X101.028 Y101.356 E14.79958 G1 X101.201 Y101.203 E14.81879 G1 X101.324 Y101.066 E14.83410 G1 X101.474 Y100.849 E14.85603 G1 X101.608 Y100.551 E14.88320 G1 X101.686 Y100.224 E14.91115 G1 X101.701 Y99.964 E14.93281 G1 X101.653 Y99.607 E14.96276 G1 X101.608 Y99.447 E14.97658 G1 X101.356 Y98.972 E15.02129 G1 X101.203 Y98.799 E15.04049 G1 X101.066 Y98.676 E15.05580 G1 X100.849 Y98.526 E15.07774 G1 X100.551 Y98.392 E15.10491 G1 X100.224 Y98.314 E15.13286 G1 X99.964 Y98.299 E15.15451 G1 X99.607 Y98.347 E15.18447 G1 X99.447 Y98.392 E15.19829 G1 X98.972 Y98.644 E15.24300 G1 X98.799 Y98.797 E15.26220 G0 F9000 X98.847 Y98.565 ;TYPE:SKIN G1 F1200 X98.484 Y98.484 E15.28857 G1 X98.457 Y99.023 E15.31437 G1 X98.033 Y99.164 E15.34177 G1 X98.030 Y99.727 E15.37185 G1 X98.173 Y100.153 E15.40921 G0 F9000 X97.890 Y100.436 G1 F1200 X98.487 Y101.032 E15.47936 G0 F9000 X98.980 Y101.525 G1 F1200 X99.563 Y102.109 E15.54797 G0 F9000 X99.850 Y101.830 G1 F1200 X100.274 Y101.971 E15.58531 G1 X100.835 Y101.967 E15.61540 G1 X100.971 Y101.537 E15.64381 G1 X101.513 Y101.514 E15.67008 G1 X101.540 Y100.974 E15.69582 G1 X101.965 Y100.833 E15.72318 G1 X101.967 Y100.270 E15.75326 G1 X101.826 Y99.846 E15.79042 G0 F9000 X102.108 Y99.562 G1 F1200 X101.512 Y98.966 E15.86050 G0 F9000 X101.019 Y98.473 G1 F1200 X100.436 Y97.890 E15.92906 G0 F9000 X100.148 Y98.168 G1 F1200 X99.723 Y98.026 E15.96632 G1 X99.163 Y98.032 E15.99635 G1 X99.207 Y98.358 E16.02371 ;LAYER:1 G0 F9000 X99.588 Y98.349 Z0.600 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F540 X99.085 Y98.565 E16.03281 G1 X98.651 Y98.961 E16.04258 G1 X98.415 Y99.384 E16.05064 G1 X98.315 Y99.773 E16.05731 G1 X98.299 Y100.006 E16.06120 G1 X98.349 Y100.412 E16.06800 G1 X98.565 Y100.915 E16.07711 G1 X98.961 Y101.349 E16.08688 G1 X99.384 Y101.585 E16.09493 G1 X99.773 Y101.685 E16.10161 G1 X100.006 Y101.701 E16.10549 G1 X100.412 Y101.651 E16.11230 G1 X100.915 Y101.435 E16.12140 G1 X101.349 Y101.039 E16.13117 G1 X101.585 Y100.616 E16.13923 G1 X101.685 Y100.227 E16.14591 G1 X101.701 Y99.994 E16.14979 G1 X101.651 Y99.588 E16.15659 G1 X101.435 Y99.085 E16.16570 G1 X101.039 Y98.651 E16.17547 G1 X100.616 Y98.415 E16.18352 G1 X100.227 Y98.315 E16.19020 G1 X99.994 Y98.299 E16.19408 G1 X99.588 Y98.349 E16.20089 G0 F9000 X99.767 Y97.713 G1 F540 X99.996 Y97.701 E16.20470 G1 X100.466 Y97.749 E16.21256 G1 X100.873 Y97.873 E16.21963 G1 X101.281 Y98.092 E16.22733 G1 X101.642 Y98.393 E16.23515 G1 X101.931 Y98.754 E16.24284 G1 X102.115 Y99.101 E16.24937 G1 X102.226 Y99.423 E16.25504 G1 X102.291 Y99.809 E16.26155 G1 X102.298 Y100.031 E16.26524 G1 X102.242 Y100.504 E16.27316 G1 X102.111 Y100.907 E16.28021 G1 X101.882 Y101.318 E16.28803 G1 X101.719 Y101.527 E16.29244 G1 X101.379 Y101.838 E16.30010 G1 X100.975 Y102.080 E16.30793 G1 X100.533 Y102.236 E16.31573 G1 X100.233 Y102.287 E16.32079 G1 X100.004 Y102.299 E16.32460 G1 X99.534 Y102.251 E16.33246 G1 X99.127 Y102.127 E16.33954 G1 X98.719 Y101.908 E16.34724 G1 X98.358 Y101.607 E16.35505 G1 X98.069 Y101.246 E16.36274 G1 X97.885 Y100.899 E16.36928 G1 X97.774 Y100.577 E16.37494 G1 X97.709 Y100.191 E16.38145 G1 X97.702 Y99.969 E16.38514 G1 X97.758 Y99.496 E16.39306 G1 X97.889 Y99.093 E16.40011 G1 X98.118 Y98.682 E16.40794 G1 X98.281 Y98.473 E16.41234 G1 X98.621 Y98.162 E16.42001 G1 X99.025 Y97.920 E16.42784 G1 X99.467 Y97.764 E16.43563 G1 X99.767 Y97.713 E16.44069 G0 F9000 X99.858 Y97.848 ;TYPE:SKIN G1 F540 X99.452 Y98.254 E16.45024 G0 F9000 X99.099 Y98.041 G1 F540 X98.050 Y99.091 E16.47492 G0 F9000 X98.251 Y99.455 G1 F540 X98.013 Y99.976 E16.48419 G1 X98.074 Y100.480 E16.49088 G1 X98.109 Y101.011 E16.49690 G1 X98.566 Y101.119 E16.50221 G1 X98.614 Y101.637 E16.50779 G1 X99.188 Y101.629 E16.51325 G1 X99.342 Y102.040 E16.51896 G1 X99.958 Y101.990 E16.52559 G1 X100.445 Y101.786 E16.53437 G0 F9000 X100.808 Y101.989 G1 F540 X101.996 Y100.801 E16.56231 G0 F9000 X101.767 Y100.465 G1 F540 X101.985 Y99.963 E16.57128 G1 X101.910 Y99.472 E16.57793 G1 X101.866 Y98.951 E16.58391 G1 X101.406 Y98.845 E16.58911 G1 X101.352 Y98.334 E16.59460 G1 X100.767 Y98.352 E16.60022 G1 X100.609 Y97.944 E16.60613 G1 X100.105 Y98.166 E16.61529 ;LAYER:2 G0 F9000 X100.226 Y98.315 Z0.700 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F540 X99.996 Y98.299 E16.61912 G1 X99.632 Y98.340 E16.62521 G1 X99.282 Y98.459 E16.63136 G1 X98.965 Y98.650 E16.63752 G1 X98.698 Y98.905 E16.64366 G1 X98.527 Y99.150 E16.64863 G1 X98.401 Y99.420 E16.65358 G1 X98.315 Y99.774 E16.65964 G1 X98.299 Y100.004 E16.66347 G1 X98.340 Y100.368 E16.66956 G1 X98.459 Y100.718 E16.67571 G1 X98.650 Y101.035 E16.68187 G1 X98.905 Y101.302 E16.68801 G1 X99.150 Y101.473 E16.69298 G1 X99.420 Y101.599 E16.69793 G1 X99.774 Y101.685 E16.70399 G1 X100.004 Y101.701 E16.70782 G1 X100.368 Y101.660 E16.71391 G1 X100.718 Y101.541 E16.72006 G1 X101.035 Y101.350 E16.72622 G1 X101.302 Y101.095 E16.73236 G1 X101.473 Y100.850 E16.73733 G1 X101.599 Y100.580 E16.74228 G1 X101.685 Y100.226 E16.74834 G1 X101.701 Y99.996 E16.75217 G1 X101.660 Y99.632 E16.75826 G1 X101.541 Y99.282 E16.76441 G1 X101.350 Y98.965 E16.77057 G1 X101.095 Y98.698 E16.77671 G1 X100.850 Y98.527 E16.78168 G1 X100.580 Y98.401 E16.78663 G1 X100.226 Y98.315 E16.79269 G0 F9000 X99.852 Y97.706 G1 F540 X99.993 Y97.700 E16.79504 G1 X100.466 Y97.749 E16.80294 G1 X100.763 Y97.832 E16.80807 G1 X101.115 Y97.990 E16.81449 G1 X101.349 Y98.139 E16.81910 G1 X101.700 Y98.454 E16.82694 G1 X101.979 Y98.831 E16.83474 G1 X102.154 Y99.197 E16.84149 G1 X102.274 Y99.659 E16.84943 G1 X102.296 Y99.885 E16.85321 G1 X102.299 Y100.034 E16.85568 G1 X102.259 Y100.423 E16.86219 G1 X102.182 Y100.724 E16.86735 G1 X102.004 Y101.128 E16.87470 G1 X101.739 Y101.504 E16.88235 G1 X101.433 Y101.797 E16.88939 G1 X101.140 Y101.996 E16.89528 G1 X100.838 Y102.141 E16.90085 G1 X100.540 Y102.234 E16.90604 G1 X100.148 Y102.294 E16.91264 G1 X100.007 Y102.300 E16.91499 G1 X99.534 Y102.251 E16.92289 G1 X99.237 Y102.168 E16.92802 G1 X98.885 Y102.010 E16.93444 G1 X98.651 Y101.861 E16.93905 G1 X98.300 Y101.546 E16.94689 G1 X98.021 Y101.169 E16.95469 G1 X97.846 Y100.803 E16.96144 G1 X97.726 Y100.341 E16.96938 G1 X97.704 Y100.115 E16.97316 G1 X97.701 Y99.966 E16.97563 G1 X97.741 Y99.577 E16.98214 G1 X97.818 Y99.276 E16.98730 G1 X97.996 Y98.872 E16.99465 G1 X98.261 Y98.496 E17.00230 G1 X98.567 Y98.203 E17.00934 G1 X98.860 Y98.004 E17.01523 G1 X99.162 Y97.859 E17.02080 G1 X99.460 Y97.766 E17.02599 G1 X99.852 Y97.706 E17.03259 G0 F9000 X99.831 Y97.851 ;TYPE:SKIN G1 F540 X100.148 Y98.169 E17.04006 G0 F9000 X100.432 Y97.886 G1 F540 X101.020 Y98.474 E17.05388 G0 F9000 X101.518 Y98.973 G1 F540 X102.101 Y99.556 E17.06760 G0 F9000 X101.824 Y99.844 G1 F540 X101.967 Y100.270 E17.07511 G1 X101.973 Y100.841 E17.08135 G1 X101.541 Y100.975 E17.08699 G1 X101.516 Y101.516 E17.09228 G1 X100.976 Y101.542 E17.09754 G1 X100.839 Y101.970 E17.10307 G1 X100.275 Y101.972 E17.10910 G1 X99.849 Y101.829 E17.11657 G0 F9000 X99.566 Y102.111 G1 F540 X98.979 Y101.524 E17.13038 G0 F9000 X98.480 Y101.025 G1 F540 X97.897 Y100.443 E17.14408 G0 F9000 X98.175 Y100.155 G1 F540 X98.030 Y99.727 E17.15161 G1 X98.025 Y99.156 E17.15788 G1 X98.457 Y99.022 E17.16348 G1 X98.481 Y98.481 E17.16875 G1 X99.021 Y98.456 E17.17401 G1 X99.159 Y98.027 E17.17955 G1 X99.615 Y98.200 E17.18767 ;LAYER:3 G0 F9000 X100.079 Y98.302 Z0.800 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F540 X99.988 Y98.300 E17.18918 G1 X99.495 Y98.376 E17.19747 G1 X99.233 Y98.483 E17.20218 G1 X99.023 Y98.609 E17.20625 G1 X98.800 Y98.796 E17.21109 G1 X98.650 Y98.966 E17.21486 G1 X98.497 Y99.205 E17.21958 G1 X98.327 Y99.696 E17.22822 G1 X98.302 Y99.921 E17.23199 G1 X98.300 Y100.012 E17.23350 G1 X98.376 Y100.505 E17.24180 G1 X98.483 Y100.767 E17.24650 G1 X98.609 Y100.977 E17.25058 G1 X98.796 Y101.200 E17.25542 G1 X98.966 Y101.350 E17.25919 G1 X99.205 Y101.503 E17.26391 G1 X99.696 Y101.673 E17.27255 G1 X99.921 Y101.698 E17.27631 G1 X100.012 Y101.700 E17.27783 G1 X100.505 Y101.624 E17.28612 G1 X100.767 Y101.517 E17.29083 G1 X100.977 Y101.391 E17.29490 G1 X101.200 Y101.204 E17.29974 G1 X101.350 Y101.034 E17.30351 G1 X101.503 Y100.795 E17.30823 G1 X101.673 Y100.304 E17.31687 G1 X101.698 Y100.079 E17.32064 G1 X101.700 Y99.988 E17.32215 G1 X101.624 Y99.495 E17.33044 G1 X101.517 Y99.233 E17.33515 G1 X101.391 Y99.023 E17.33922 G1 X101.204 Y98.800 E17.34406 G1 X101.034 Y98.650 E17.34783 G1 X100.795 Y98.497 E17.35255 G1 X100.304 Y98.327 E17.36119 G1 X100.079 Y98.302 E17.36496 G0 F9000 X100.000 Y97.700 G1 F540 X100.382 Y97.733 E17.37134 G1 X100.835 Y97.859 E17.37915 G1 X101.251 Y98.072 E17.38693 G1 X101.497 Y98.256 E17.39204 G1 X101.718 Y98.472 E17.39717 G1 X101.989 Y98.848 E17.40488 G1 X102.184 Y99.282 E17.41280 G1 X102.242 Y99.495 E17.41647 G1 X102.291 Y99.811 E17.42178 G1 X102.299 Y100.036 E17.42553 G1 X102.259 Y100.421 E17.43197 G1 X102.127 Y100.869 E17.43973 G1 X101.902 Y101.291 E17.44769 G1 X101.775 Y101.462 E17.45123 G1 X101.554 Y101.694 E17.45656 G1 X101.248 Y101.931 E17.46299 G1 X101.051 Y102.044 E17.46677 G1 X100.615 Y102.215 E17.47456 G1 X100.227 Y102.288 E17.48112 G1 X100.000 Y102.300 E17.48490 G1 X99.618 Y102.267 E17.49128 G1 X99.165 Y102.141 E17.49910 G1 X98.749 Y101.928 E17.50687 G1 X98.503 Y101.744 E17.51198 G1 X98.282 Y101.528 E17.51712 G1 X98.011 Y101.152 E17.52483 G1 X97.816 Y100.718 E17.53274 G1 X97.758 Y100.504 E17.53643 G1 X97.709 Y100.189 E17.54173 G1 X97.701 Y99.964 E17.54547 G1 X97.741 Y99.579 E17.55191 G1 X97.873 Y99.131 E17.55968 G1 X98.098 Y98.709 E17.56763 G1 X98.225 Y98.538 E17.57117 G1 X98.446 Y98.306 E17.57650 G1 X98.752 Y98.069 E17.58294 G1 X98.949 Y97.956 E17.58671 G1 X99.385 Y97.785 E17.59450 G1 X99.773 Y97.712 E17.60107 G1 X100.000 Y97.700 E17.60485 G0 F9000 X100.391 Y97.881 ;TYPE:SKIN G1 F540 X100.336 Y98.217 E17.61150 G1 X101.011 Y98.109 E17.61761 G1 X101.124 Y98.562 E17.62307 G1 X101.634 Y98.617 E17.62831 G1 X101.631 Y99.186 E17.63356 G1 X102.036 Y99.346 E17.63916 G1 X101.985 Y99.963 E17.64595 G1 X101.763 Y100.469 E17.65514 G0 F9000 X102.001 Y100.796 G1 F540 X100.811 Y101.986 E17.68313 G0 F9000 X100.460 Y101.771 G1 F540 X99.957 Y101.991 E17.69212 G1 X99.474 Y101.909 E17.69862 G1 X98.950 Y101.866 E17.70459 G1 X98.841 Y101.410 E17.70999 G1 X98.336 Y101.349 E17.71523 G1 X98.347 Y100.772 E17.72056 G1 X97.949 Y100.606 E17.72621 G1 X98.011 Y99.977 E17.73299 G1 X98.268 Y99.439 E17.74290 G0 F9000 X98.053 Y99.088 G1 F540 X99.091 Y98.050 E17.76731 G0 F9000 X99.468 Y98.238 G1 F540 X99.859 Y97.847 E17.77651 ;LAYER:4 G0 F9000 X99.773 Y97.712 Z0.900 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F600 X100.000 Y97.700 E17.78029 G1 X100.384 Y97.733 E17.78670 G1 X100.753 Y97.827 E17.79303 G1 X101.114 Y97.989 E17.79961 G1 X101.376 Y98.159 E17.80481 G1 X101.718 Y98.473 E17.81253 G1 X101.991 Y98.851 E17.82028 G1 X102.122 Y99.118 E17.82523 G1 X102.243 Y99.501 E17.83191 G1 X102.291 Y99.811 E17.83712 G1 X102.299 Y100.040 E17.84093 G1 X102.273 Y100.346 E17.84604 G1 X102.205 Y100.651 E17.85124 G1 X102.134 Y100.854 E17.85481 G1 X101.958 Y101.204 E17.86133 G1 X101.670 Y101.578 E17.86918 G1 X101.378 Y101.839 E17.87569 G1 X101.045 Y102.047 E17.88222 G1 X100.615 Y102.215 E17.88990 G1 X100.227 Y102.288 E17.89646 G1 X100.000 Y102.300 E17.90024 G1 X99.616 Y102.267 E17.90665 G1 X99.247 Y102.173 E17.91299 G1 X98.886 Y102.011 E17.91957 G1 X98.624 Y101.841 E17.92476 G1 X98.282 Y101.527 E17.93248 G1 X98.009 Y101.149 E17.94024 G1 X97.878 Y100.882 E17.94518 G1 X97.757 Y100.499 E17.95186 G1 X97.709 Y100.189 E17.95708 G1 X97.701 Y99.958 E17.96092 G1 X97.727 Y99.654 E17.96600 G1 X97.795 Y99.349 E17.97119 G1 X97.866 Y99.146 E17.97477 G1 X98.042 Y98.796 E17.98128 G1 X98.330 Y98.422 E17.98913 G1 X98.622 Y98.161 E17.99565 G1 X98.955 Y97.953 E18.00218 G1 X99.385 Y97.785 E18.00985 G1 X99.773 Y97.712 E18.01642 G0 F9000 X99.998 Y98.299 G1 F600 X99.701 Y98.326 E18.02138 G1 X99.286 Y98.457 E18.02862 G1 X99.019 Y98.611 E18.03374 G1 X98.649 Y98.964 E18.04225 G1 X98.403 Y99.414 E18.05077 G1 X98.315 Y99.774 E18.05694 G1 X98.299 Y100.002 E18.06074 G1 X98.326 Y100.299 E18.06570 G1 X98.457 Y100.714 E18.07294 G1 X98.611 Y100.981 E18.07806 G1 X98.964 Y101.351 E18.08657 G1 X99.414 Y101.597 E18.09509 G1 X99.774 Y101.685 E18.10126 G1 X100.002 Y101.701 E18.10506 G1 X100.299 Y101.674 E18.11002 G1 X100.714 Y101.543 E18.11726 G1 X100.981 Y101.389 E18.12238 G1 X101.351 Y101.036 E18.13089 G1 X101.597 Y100.586 E18.13941 G1 X101.685 Y100.226 E18.14558 G1 X101.701 Y99.998 E18.14938 G1 X101.674 Y99.701 E18.15434 G1 X101.543 Y99.286 E18.16157 G1 X101.389 Y99.019 E18.16670 G1 X101.036 Y98.649 E18.17520 G1 X100.586 Y98.403 E18.18373 G1 X100.226 Y98.315 E18.18990 G1 X99.998 Y98.299 E18.19370 G0 F9000 X100.148 Y98.169 ;TYPE:SKIN G1 F600 X99.724 Y98.027 E18.20119 G1 X99.160 Y98.029 E18.20729 G1 X99.024 Y98.459 E18.21278 G1 X98.486 Y98.486 E18.21811 G1 X98.461 Y99.026 E18.22326 G1 X98.027 Y99.158 E18.22895 G1 X98.029 Y99.726 E18.23523 G1 X98.172 Y100.152 E18.24271 G0 F9000 X97.888 Y100.433 G1 F600 X98.471 Y101.017 E18.25643 G0 F9000 X98.965 Y101.510 G1 F600 X99.562 Y102.107 E18.27047 G0 F9000 X99.850 Y101.830 G1 F600 X100.274 Y101.971 E18.27798 G1 X100.838 Y101.969 E18.28405 G1 X100.973 Y101.539 E18.28954 G1 X101.511 Y101.512 E18.29487 G1 X101.537 Y100.972 E18.29999 G1 X101.971 Y100.840 E18.30569 G1 X101.968 Y100.271 E18.31198 G1 X101.826 Y99.847 E18.31942 G0 F9000 X102.110 Y99.564 G1 F600 X101.527 Y98.982 E18.33312 G0 F9000 X101.034 Y98.488 G1 F600 X100.437 Y97.891 E18.34716 ;LAYER:5 G0 F9000 X100.691 Y97.807 Z1.000 ;TYPE:WALL-OUTER G1 F600 X100.978 Y97.920 E18.35229 G1 X101.308 Y98.110 E18.35862 G1 X101.549 Y98.302 E18.36374 G1 X101.717 Y98.470 E18.36770 G1 X101.908 Y98.717 E18.37289 G1 X102.023 Y98.908 E18.37660 G1 X102.203 Y99.347 E18.38449 G1 X102.290 Y99.804 E18.39222 G1 X102.299 Y100.041 E18.39617 G1 X102.274 Y100.341 E18.40117 G1 X102.156 Y100.800 E18.40905 G1 X101.994 Y101.147 E18.41542 G1 X101.959 Y101.203 E18.41652 G1 X101.659 Y101.591 E18.42468 G1 X101.316 Y101.884 E18.43218 G1 X101.124 Y102.005 E18.43595 G1 X100.763 Y102.168 E18.44254 G1 X100.315 Y102.277 E18.45021 G1 X100.000 Y102.299 E18.45546 G1 X99.539 Y102.252 E18.46317 G1 X99.309 Y102.193 E18.46711 G1 X99.022 Y102.080 E18.47224 G1 X98.692 Y101.890 E18.47858 G1 X98.451 Y101.698 E18.48370 G1 X98.283 Y101.530 E18.48765 G1 X98.092 Y101.283 E18.49284 G1 X97.977 Y101.092 E18.49655 G1 X97.797 Y100.653 E18.50444 G1 X97.710 Y100.196 E18.51218 G1 X97.701 Y99.958 E18.51614 G1 X97.726 Y99.659 E18.52113 G1 X97.844 Y99.200 E18.52901 G1 X98.006 Y98.853 E18.53538 G1 X98.041 Y98.797 E18.53648 G1 X98.341 Y98.409 E18.54463 G1 X98.686 Y98.114 E18.55218 G1 X98.876 Y97.995 E18.55591 G1 X99.237 Y97.832 E18.56250 G1 X99.685 Y97.723 E18.57017 G1 X100.000 Y97.701 E18.57542 G1 X100.461 Y97.748 E18.58312 G1 X100.691 Y97.807 E18.58707 G0 F9000 X100.150 Y98.307 G1 F600 X99.996 Y98.300 E18.58964 G1 X99.705 Y98.325 E18.59449 G1 X99.418 Y98.402 E18.59943 G1 X99.144 Y98.530 E18.60446 G1 X98.751 Y98.846 E18.61285 G1 X98.566 Y99.087 E18.61790 G1 X98.430 Y99.349 E18.62281 G1 X98.341 Y99.630 E18.62771 G1 X98.307 Y99.850 E18.63142 G1 X98.300 Y100.004 E18.63398 G1 X98.325 Y100.295 E18.63884 G1 X98.402 Y100.582 E18.64378 G1 X98.530 Y100.856 E18.64881 G1 X98.846 Y101.249 E18.65719 G1 X99.087 Y101.434 E18.66225 G1 X99.349 Y101.570 E18.66715 G1 X99.630 Y101.659 E18.67206 G1 X99.850 Y101.693 E18.67576 G1 X100.004 Y101.700 E18.67832 G1 X100.295 Y101.675 E18.68318 G1 X100.582 Y101.598 E18.68812 G1 X100.856 Y101.470 E18.69315 G1 X101.249 Y101.154 E18.70154 G1 X101.434 Y100.913 E18.70659 G1 X101.570 Y100.651 E18.71150 G1 X101.659 Y100.370 E18.71640 G1 X101.693 Y100.150 E18.72010 G1 X101.700 Y99.996 E18.72267 G1 X101.675 Y99.705 E18.72752 G1 X101.598 Y99.418 E18.73246 G1 X101.470 Y99.144 E18.73749 G1 X101.154 Y98.751 E18.74588 G1 X100.913 Y98.566 E18.75093 G1 X100.651 Y98.430 E18.75584 G1 X100.370 Y98.341 E18.76074 G1 X100.150 Y98.307 E18.76445 G0 F9000 X100.106 Y98.166 ;TYPE:SKIN G1 F600 X100.484 Y98.070 E18.77114 G1 X101.012 Y98.108 E18.77700 G1 X101.124 Y98.562 E18.78240 G1 X101.638 Y98.613 E18.78775 G1 X101.632 Y99.186 E18.79325 G1 X102.032 Y99.350 E18.79875 G1 X101.990 Y99.958 E18.80519 G1 X101.778 Y100.453 E18.81414 G0 F9000 X102.002 Y100.795 G1 F600 X100.800 Y101.998 E18.84242 G0 F9000 X100.457 Y101.775 G1 F600 X99.957 Y101.991 E18.85128 G1 X99.465 Y101.917 E18.85783 G1 X98.947 Y101.870 E18.86363 G1 X98.843 Y101.408 E18.86904 G1 X98.332 Y101.354 E18.87445 G1 X98.347 Y100.772 E18.87992 G1 X97.952 Y100.602 E18.88555 G1 X98.008 Y99.980 E18.89212 G1 X98.247 Y99.459 E18.90165 G0 F9000 X98.047 Y99.093 G1 F600 X99.089 Y98.051 E18.92616 G0 F9000 X99.461 Y98.245 G1 F600 X99.855 Y97.851 E18.93543 M107 G1 F0 E14.43543 G0 F9000 X99.855 Y97.851 Z6.000 ;End GCode M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F9000 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;CURA_PROFILE_STRING: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 -
i parametri sono regolati bene anche perchè con i file presi da internet stampa senza problemi. ho provato a realizzare una rondella utilizzando il comando cerchio in Autocad quindi escudo i problemi di manifold -
salve a tutti mi chiamo matteo ed ho appena comprato una stampante ma non sono nuovo al mondo dei CAD e dei gcode in quanto lavoravo in un azienda che utilizzava macchinari CNC
Buona sera a tutti ho comprato da poco una piccola stampante per avvicinarmi a questo mondo ma ho qualche problema Ho preso dei file gcode da internet ed ho ottenuto discreti risultati, ma il problema è che non riesco a stampare ciò che disegno io, uso autocad inventor 2014 come Cad e Cura come slicer, praticamente salvo i file in formato STL poi li apro con Cura e li salvo, una volta fatta partire la stampa l estrusore va in posizione e fa dei movimenti rilasciando anche del PLE ma in realtà non stampa nulla, penso ci sia una qualche impostazione in Cura che mi manca Ho notato che con i file presi da internt posso vedere un anteprima di come sarà la stampa, muovendo il cursore mi fa vedere tutti i passaggi mentre con i miei file questo non succede Dove sto sbagliando? Grazie a tutti
