Tutti i contenuti di matteo392
nuovi paramenti con viti trapezoidali
matteo392 ha risposto a matteo392 nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
si l impostazione automatica ok..ma che valore ci devo inserire? -
non scrive nulla l endstop ha la vite, però sull home si va a posizionare come prima no non ho la sonda -
in questa stringa vado ad impostare il nuovo lavore degli step/mm giusto? valore che calcolo con una formula trovata in rete che utilizza il valore teorico del filamento estruso, il valore reale e gli step/mm di base posso solamente modicare questo valore e poi passare a cura per gli altri parametri o devo impostare anche il resto da qui? purtroppo la mia stampante non si collega al pc -
però è necessario avere la macchina collegata al pc? una volta modificato il valore sarà necessario farlo ogni volta? -
però come? dal monitor LCD della stampante posso andare a modificare i paramentri ma purtroppo non cambia nulla al momento della stampa -
È impossibile stampare perché l ugello rimane troppo distante dal piatto Dovrebbe essere marlin come mi assicuro di questo? Se vado a modificare il valore direttamente dalla stampante poi non mi da il salva -
matteo392 ha pubblicato una discussione in Problemi generici o di qualità di stampa
Ho effettuato questo upgrade alla mia stampante ed ovviamente essendo il passo della vite diverso ora devo rifare lo step/mm ho già provato con una guida trovata in internet ma non ha funzionato e comunque la stampate non mi ha salvato il nuovo valore qualcuno sa dirmi come procedere? grazie -
upgrade della mia stampante
allora dopo aver combattuto un po ed aver anche modificato alcuni parametri nello slicer ora sono in questa situazione come potete notare la stampa risulta leggermente gobba ed il layer dalla parte del piatto è brutto -
Ultima prova fatta... Temperatura leggermente abbassata ma non mi sembri migliori purtroppo la cosa nei primi layer che non vengono riempiti del tutto... Rimangono veramente molti spazzi vuoti -
Si il piano è allineato,è un supporto ma quando l ho presa era già così Io al momento ho solo 2 bobine una che era in dotazione con la stampante e una presa su Amazon -
In Realtà ci avevo pensato cosa hai da consigliare? Vedi come è tutto disallineato eppure le viti sono strette bene -
Si sì è tutto rimontato,dopo ti posto una foto si ho provato ma niente.... -
No nessuno cambiamento Ora non ho una foto purtroppo ma non sono più come prima -
Allentando la vite di sinistra nei primi passaggi il materiale viene comunque Strattonato e rimontando il tutto ho notato che motore dissipatore è ventola non sino più allineati bene -
Niente purtroppo la cosa non cambia....anzi.. -
Quindi dici di allentare la vite di sinistra eh... -
Eventualmente provo ad allenare il grano e vedere se smette di andare a scatti... Spero.. Certo è veramente Scomoda come cosa Mmmh si penso realizzerò un piccolo sostegno Ma te per caso sai se qualcuno ha mai rifatto la struttura esterna magari quadrata con dei profilati in alluminio? Andando a realizzare una cosa come quella in foto che mi sembra più stabile -
Si il mio è uguale ma non so come potrebbe influire sul movimento del materiale È il motore con il millerighe che lo fanno scendere o no? Allora perché il materiale va a scatti... Tutto questo gruppo mi sembra poco stabile... Anche perché si tiene 2 viti che attraversano da sinistra a destra ma il motore pesa e tende a scendere.. Potrebbe aiutare uno spessore per allenare il tutto? Ovviamente non è quello il problema ma magari migliora la struttura generale -
È stretto normale anche se se lo lascio troppo libero si allenta il grano sul millerighe.... Mmmh non so proprio dove andare a mettere le mani -
Il bigliettino da visita non rischia di essere troppo spesso? Sisi gliene lascio un po' libero in modo da non essere in tensione In queste ultime stampe il materiale va un po' a scatti effettivamente ho smontato anche il motore convinto che si fosse allentato il Millerighe del trascinamento ma è serrato bene Nono è fissato bene è comunque venuto molto meglio degli altri... Si sono fissate bene anche perché ho rifatto il piano sotto che si era rotto, quindi sono fissate bene ed ho rifatto anche lo zero del piano Z -
Il filamento esce liscio senza arricciarsi L altezza dal piatto è regolata con il classico foglietto di carta Già faccio così anche per avere una migliore adesione sul piatto -
Questo è l ultimo pezzo che sto provando a realizzare ma niente... Le superfici a contatto sul piatto non vengono bene eppure faccio l azzeramento con il classico metodo... Le cinte sono tirate bene, forse chiedo troppo alla mia stampantina... Ma le superfici sono superfici Invece questo realizzato qualche giorno fa ha la superficie perfetta...
