Anjys
    10
Tutti i contenuti di Anjys
  1. da cosa può dipendere una stampa di questo tipo? fino ad ora ottenevo pezzi di questo tipo stampati bene . premetto che ho iniziato da poco una nuova bobina ma dello stesso fornitore (formfutura) e stessa tipologia di materiale ( PLA nero) stampato a velocità di default e temperatura 190°. i primi pezzi stampati con questa bobina sono venuti bene, mentre da poco ha iniziato a crearmi questo tipo di problemi.
  2. Anjys
    Baymax
    Sn d'accordo con quello che ti hanno scritto gli altri. Modellare quell'oggetto in maniera accurata richiederà del tempo sopratutto se nn si hanno immagini ortogonali che possano velocizzare di molto i tempi. Considera che poi,una volta modellato,per renderlo stampabile bisognerà prestare attenzione a diversi aspetti ,come l'orientamento.. Da quel che vedo,così com'e il pezzo richiederà del materiale di supporto. Altro aspetto che devi considerare è l'aspetto finale che difficilmente sarà come quello del pezzo da riprodurre perché prodotto con una lavorazione differente. Per renderlo così lucido dovrai prendere in considerazione lavorazioni aggiuntive
  3. Anjys
    Salve
    Un benvenuto a te...e a tutti gli altri aggiunti recentemente..nn me ne vogliano se nn glielo faccio individualmente ma cresciamo sempre più ad un ritmo che è difficile rispondere a tutti
  4. Anjys
    Progetto Comune
    dico che sarebbe una figata!..
  5. Dici che sia quello il problema? Perché nn è il filo che fa bloccare il motore,ma è quest'ultimo che nn da segni di vita. Stamattina invece azionando la normale procedura di carico /scarico a ripreso a funzionare per un po...adesso è morto nuovamente.
  6. Dici che sia quello il problema? Perché nn è il filo che fa bloccare il motore,ma è quest'ultimo che nn da segni di vita. Stamattina invece azionando la normale procedura di carico /scarico a ripreso a funzionare per un po...adesso è morto nuovamente.
  7. Dici che sia quello il problema? Perché nn è il filo che fa bloccare il motore,ma è quest'ultimo che nn da segni di vita. Stamattina invece azionando la normale procedura di carico /scarico a ripreso a funzionare per un po...adesso è morto nuovamente.
  8. Dici che sia quello il problema? Perché nn è il filo che fa bloccare il motore,ma è quest'ultimo che nn da segni di vita. Stamattina invece azionando la normale procedura di carico /scarico a ripreso a funzionare per un po...adesso è morto nuovamente.
  9. Dici che sia quello il problema? Perché nn è il filo che fa bloccare il motore,ma è quest'ultimo che nn da segni di vita. Stamattina invece azionando la normale procedura di carico /scarico a ripreso a funzionare per un po...adesso è morto nuovamente.
  10. Buongiorno.. Da poco rientrato in Italia mi sn messo a lavorare ad un modello così sebbene in questo giorno io abbia stampato alcune parti senza nessun problema,stamattina avviando una stampa improvvisamente il motore dell'estrusore si è bloccato mentre tutto il resto continua a funzionare senza problemi . Premetto che la stampa era caricata da SD ,ma tolta questa anche avviandola tramite computer il problema persiste. Cosa può essere?
  11. Anjys
    Progetto Comune
    Certo l'idea del tritaplastica é ottima, anche se nn so che motore poter usare a tale scopo. Per la cnc di quel tipo o braccio meccanico beh piacerebbe anche a me, ma temo che i costi ( almeno per uso di fresa ) siano enormi. Una fresa oltre che essere precisa ( non avere nessun gioco nelle parti meccaniche ) deve avere anche una discreta potenza per usare materiali tipo legno...per metalli ancora peggio. Insomma chi vuole partire?
  12. Il problema di questa macchina è l'affidabilità...troppi al momento si lamentano.
  13. Anjys
    Progetto Comune
    aspettiamo che anche gli altri ci diano il loro ok e poi direi d'incominciare ad organizzarci
  14. Anjys
    Mi presento
    Un'esperienza non certo appagante. Speriamo che non ti dia più problemi dai . peccato che non sia molto affidabile perché altrimenti sarebbe stata una macchina davvero interessante
  15. Non si può prendere in considerazione la stampa 3d per una produzione industriale secondo me! Ma mettiamo che i calcoli fatti da ShareMind sia giusti ( anche sé dubito che qualcuno voglia investire 900000 euro solo in stampanti), ma come fare a gestire un numero così elevato di macchine? Stiamo parlando di 1000 stampanti da avviare e controllare, senza parlare di 1000 sd in cui caricare il gcode, 1000 bobine da cambiare ( con singolo estrusore, altrimenti raddoppiano) , 1000 stampe da rimuovere dal piatto. Quante persone ci vogliono?...e sopratutto con quali risultati finali? non dimentichiamoci che la qualità dei nostri oggetti stampati ( a meno che non si acquisti stampanti Mooolto più costose) non sono nemmeno paragonabili ad oggetti prodotti industrialmente con altre tecniche molto più vantaggiose!
  16. Anjys
    Mi presento
    benvenuto Gino! come mai 'sciocchezza?' pensare che ci sono andato vicino ad acquistarla anch'io più di una volta,poi però leggendo un po' nel loro forum ho cambiato idea.
  17. Anjys
    Progetto Comune
    Inviterei chi ha votato a dire se sn pronti! Io ci sono!
  18. credo che la temperatura sia l'unico fattore che influisce sul problema.
  19. Anjys
    Carlo Tabanelli
    Benvenuto!!.. Troverai una sezione dedicata ai materiali anche se nn credo troverai qualcosa che risponda al tipo di domande che vorrai fare. Puoi sempre però iniziarne una ..speriamo di esserti di aiuto!
  20. Anjys
    Eccomi anche io..
    Così se ti servisse bisogno di aiuto ci si può sempre beccare!
  21. Anjys
    Progetto Comune
    La maggioranza vince.
  22. A dire io vero nn lo conosco e dal video che ho visto sembra buono. Comunque difficile avere una certezza con questi prodotti finché nn si ha la possibilità di testarli di persona. Se lo usi fammi sapere che risultati ti ha dato m'incuriosisce!
  23. Anjys
    Eccomi anche io..
    Siamo vicini allora! Io di Forte dei Marmi!
  24. Anjys
    un saluto a tutti!
    Idee chiare! Bravo!! Benvenuto URAZHEN!
  25. Anjys
    Ciao a tutti ...
    Benvenuto!!!!!
