Tutti i contenuti di Anjys
problemi di stampa
Anjys ha risposto a STESTE nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Ciao, Dunque per allegare immagini forse dovresti provare ad usare la versione completa del sito. Sicuramente aggiungendo immagini o magari informazioni più dettagliate possono aiutare a capire dove sta il problema . -
Grazie!;-) Appena farò progressi sulla rifinitura metterò le foto
@AMaker Si,certo ,ho stampato tutti i pezzi realizzando un totale di 3 maschere di dimensioni ovviamente diverse a seconda della persona ( 2 per il cliente, 1 per me ) Tutte stampate con filamento PLA easyfill con layer che variano dai 0,2 ai 0,3. Ovviamente quelle ritirate dal cliente sono gia state montate, la mia è sempre smontata e di seguito metto la foto. Appena ho tempo mi sarebbe piaciuto rifinirla verniciandola.
Vi presento un recente lavoro che ho dovuto realizzare per un mio cliente. Lui voleva che gli disegnassi un 'casco' che fosse futuristico,completamente stampabile usando Il minimo materiale di supporto,facilmente componibile ,buona visibilità e che fosse compatibile con il resto del costume a cui sta lavorando . In base a queste richieste ho realizzato questo,spero possa piacere.
Valutazioni personali sulla Sharebot NG
Anjys ha risposto a alessino nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
@FabLab Padova purtroopo la mia esprienza fatta con loro è opposta alla tua( sono contento per te), sarà per sfiga oppure per caso ma è la seconda stampante NG che mi da problemi. La prima che acquistai la portai personalmente in sede per farmela riparare dopo nemmeno una settimana dall'acquisto. sono stati molto gentili con me è vero, ma una volta tornato a casa dopo pochi giorni ho dovuto rispedirgliela con il corriere e farmela sostituire...con questa che ho usato davvero poco tanto che nn ho mai terminato una sola bobina di materiale. Solo in questo mese ,per via di un lavoro commissionatomi, ho dovuto usarla con stampe nn piu lunghe di 3h,.. ma che ora mi trovo a nn poter terminare se nn mi riparte. Non so quante ore ha lavorato, ma ti posso garantire che sono poche. Ho inviato la mail a Sharebot descrivendo il problema,aspetto la loro risposta. -
Ti ringrazio per esserti proposto. Fino a quando mi continuava a stampare nonostante tutto ne avrei anche fatto a meno ma adesso che in pratica sembra inutilizzabile ( almeno oggi) è l'unica cosa da fare....cosi adesso mi ritrovo con un lavoro da consegnare , materiale acquistato e stampante ferma. Confermo ...per me, per quanto riguarda la mia esperienza , stampante inaffidabile! -
Problemi con il display trim.F3049A56-291F-4815-B65B-00B3B5C74B52.MOV -
Quindi la mia stampante è in garanzia o no? ( comprata con partita iva ) La mia frustrazione nell'utilizzare questa stampante aumenta ora che mi trovo a pochi giorni dalla consegna del mio lavoro e non riesco a portarlo a termine per colpa dei continui e NUOVI problemi che giornalmente si presentano. Dopo aver riscontrato problemi di funzionamento del motore del primo estrusore e non trovando la causa/soluzione avevo ovviato a questo usando il secondo. Ma oggi invece lo schermo diventa copletamente privo di scritte e la stampante si blocca in tutte le stampe in momenti casuali. Premetto che stampo da SD formattata correttamente e usata fino a ieri senza problemi ( si fa per dire ) e che il gcode dei pezzi è stato anch'esso usato in precedenza con successo. trim.39E880CC-FFAE-4EF0-BEAE-5A547A0D32EE.MOV -
non credo invece che la realizzazione di un braccio meccanico abbia problemi di badget elevato oppure vincoli di previsione elevato,certo dipende molto dalle dimensioni e dall'uso finale a cui esso sarà indirizzato ( escludiamo quindi utilizzi tipo cnc,stampa 3D ecc. Un 'tritapla con estrusore' per il riciclaggio è di sicuro molto più utile invece a tutti noi;-)
Mi piace!!.. Il modello lo hai disegnato tu?
Difettosa magari no ( a parte forse la scheda) ma sicuramente dalle specifiche tecniche inferiori rispetto al modello attuale: -posizione ventole di raffreddamento ( che nel mio modello nn hanno una buona funzionalità) -puleggia di caricamento con tensione regolabile ( nella mia nn regoli nulla) -piano asse z con manopola ( niente manopola alla mia) Fattori che tutti insieme fanno avete un'altro 'approccio'..oppure no? -
Difettosa magari no ( a parte forse la scheda) ma sicuramente dalle specifiche tecniche inferiori rispetto al modello attuale: -posizione ventole di raffreddamento ( che nel mio modello nn hanno una buona funzionalità) -puleggia di caricamento con tensione regolabile ( nella mia nn regoli nulla) -piano asse z con manopola ( niente manopola alla mia) Fattori che tutti insieme fanno avete un'altro 'approccio'..oppure no, -
Elencando le voci del preventivo per aggiornare la stampante al modello corrente: Sostituzione estrusori Sostituzione scheda Sostituzione piano asse Z MANODOPERA ( nn vi dico quanto) Si evince che in pratica 2/3 della macchina va sostituita ..e sono parti di primaria importanza. Se è stato necessario apportare una modifica di questa mole a distanza di così poco tempo ( la mia è sempre in garanzia ) vuol dire che i difetti effettivamente ci sono . Di fatto è una stampante diversa! È giusto dunque che possessori come me debbano spendere la modica cifra di 860€ per avere un modello privo di difetti e più affidabile e....aggiornato?! Possibile che tale politica sia ..'legalmente consentita'? -
@ShareMind Concordo con te!..questa cosa mi fa irritare! -
@FabLab Padova Infatti nn mi aspettavo fosse così alto , pensavo che avendo comprato già il loro modello mi sarebbero venuti incontro nei vari aggiornamenti apportati al modello successivo. Pagare una cifra del genere mi sembra assurdo se si pensa a quanto costa nuova. Stasera se ho tempo ti mando il preventivo che mi hanno fatto. Per quanto riguarda i problemi di interruzione ho riscontrato che succedono a volte solo quando la stampa è avviata da computer. Motore estrusore morto mi succede a volte..nessuna causa imputata e al momento mi funziona -
La mia valutazione riguardo la NG è Non pienamente soddisfatto. Almeno nella mia: Problemi che in maniera del tutto casuale si presentano e allo stesso modo spariscono ( interruzione di stampa avviate via conputer,motore estrusore ch smette di funzionare,ecc) Costo per aggiornare il mio modello (dicembre 2013) 800€ pur essendo ancora in garanzia . -
Ottimo Nikovr!!
Nuovi tutorial By Sharebot!
Anjys ha risposto a Help3d nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Si esatto. -
Ottima iniziativa!..bravo! Ho notato solo adesso guardando un video che i miei estrusori sn diversi!..saranno i modelli precedenti!..possibile aggiornali? -
Formfutura continua la corrispondenza via mail,questa volta consigliandomi di portare la temperatura di stampa del premium PLA a 240... Procedo con le prove e vi terrò aggiornato!
Dopo aver contattato Formfutura mi hanno risposto con una mail dove oltre a chiedermi spiegazioni più dettagliate mi hanno consigliato di usare una temperatura di 225...ho così migliorato di molto la qualità della stampa rispetto alla prima stampa ottenuta con quel materiale .. Il problema cominque nn è risolto perché sulla superficie in alcuni punti vi è ancora presente lo stesso difetto anche se in forma più lieve. Aspetto la risposta di Formfutura e vi faccio sapere
Le mie erano bobine ancora sigillate che ho aperto proprio per l'occasione. @FabLab Padova proverò come dici tu anche se mi piacerebbe proprio mandare una mail a futura e sentire cosa mi dicono
Si ho controllato AndBag, infatti con altra bobina non si presenta il problema che invece è costante nell'utilizzo di queste 2 Bobine di Pla nero ordinate giorni fa. Secondo voi è possibile fontattare Formfutura e sperare che in un cambio? Possibile che ora mi debba tenere queste 2 bobine nuove ma inutilizzabili?
stampa con altra bobina vecchia andata a buon fine...nessun difetto. Riprovato adesso con l'altra bobina dello stesso materiale recentemente acquistato ( quest'ultimo ancora sottovuoto ) ma il problema sembra ripresentarsi
grazie ragazzi, di sicuro ho controllato che non saltasse la ruota dentata durante la stampa . ho riprovato ad avviare la stessa stampa e sebbene sia venuta buona, in qualche punto è venuta la striatura. prima di leggere questo post poco fa ne ho avviata un'altra ma questa volta cambiando bobina già testata giusto per escludere il fattore materiale. Appena finita la stampa proverò come da vuoi suggeritomi, anche se la cosa che più mi fa strano è che ciò avvenga ad entrambi gli ugelli.
