Tutti i contenuti di Alep
Se anche ci mette una vita a rinviartelo puoi nel frattempo ricomprarlo su piazza e tenere quello di scorta che non guasta mai
la prova di inversione serve sempre per capire cosa è il guasto, io ti proponevo di controllare se cavo o motore perchè se è il cavo qualcosa forse si può fare e lo stesso anche se è motore anche se è molto più improbabile di riuscire a risolvere. Poi essendo nuovo per prima cosa ti consiglieri di contattare il fornitore, dovrebbe inviarti un motore nuovo.
problema temperatura Hictop 24 v
Alep ha risposto a Sunny nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Direi proprio di si, è molto improbabile ma controlla anche che durante il montaggio non sia finita sula scheda qualche goccia di sudore. Il circuito della temperatura è molto sensibile per cui basta anche un pò di materiale conduttivo, come il sudore che contiene sali, per farlo sballare o come 'lipotesi di prima una saldatura fatta male. E abbastanza improbabile ma non si può escludere ed un controllo ad occhio costa davvero poco. -
esatto è un problema o di motore o di cavo anche perchè se non ho letto male dici che a mano si sposta senza sforzo. Per gli schedini nel precedente post avevo detto (non in tutte ma quasi ) e nella tua sono incorporatri nella scheda e non da inserire, sono questi tanto per curiosità Adesso vediamo se è motore o cavo. se è il motore prova a vedere se col solo motore senza cinghia non gira lo stesso.
Regolazione letto Geeetech i3 Pro C
Alep ha risposto a gpau nella discussione La mia prima stampante 3D
Perchè non hai regolato l'allineamento dei due estrusori, ti spiego il programma di stampa (ed indirettamente lo slicer) non conosce come è costruita la tua stampante e non sa la distanza che c'è tra i due ugelli, gliela devi indicare tu tra i parametri del 2 estrusore, Non ci riuscirai al primo colpo ma con un paio di tentativi riuscirai a darli la giusta distanza e vedere l'oggetto stampato bene. Adesso capisci anche perchè è minuscolo Per fare questa taratura basta ed avanza senza bisogno di fare stampe di mezz'ora. Puoi misurare anche con un centimetro la distanza dei due oggetti stampati sul piatto per conoscere la distanza, ma poi dovrai comunque andare a tentativi perchè è richiesta una precisione dell'ordine del decimo di millimetro. -
Un primo consiglio , scaricati Repetier host che ti permette tramite cavo usb un controllo completo e semplice da usare della stampante senza dover fare acrobazie come fai utilizzando direttamente la manopolina della stampante. Poi per vedere se il problema è scheda , cavo , motore puoi scambiare le parti senza problemi ossia puoi collegare il motore x al posto dell'y e viceversa e lo stesso anche coi cavi Cosi facendo vedrai quale è il componente zoppo e molto probabilmente vedrai che il problema sta nella scheda. Dico cosi perchè è il componente più delicato e quindi è il più soggetto a quasti ma tu comunque fai prima lo stesso le prove. Se è la scheda hai un'altra prova da fare, in genere nelle schede (non in tutte ma quasi ) vengono forniti degli schedini da inserire, gi stepper motor che sono i responsabili del movimento dei motori, come hai fatto per i motori prova ad invertire tra di loro gli step motor, Per sapere ogni schedino a che motore fa capo è semplice, ogni schedino ha vicinissimo il relativo connettore del motore. Molto probabilmente hai un problema ad uno schedino, nel caso ti dico cosa puoi provare a fare prima di ricomperarlo. Scambiando gli schedini (sempre a stampante spenta) stai ben attento di rimontarli bene.
tanto ti costa poco , verifica che le saldature del connettore nella scheda del termistore nel piatto siano ok, Altri utenti si sono lamentati occasionalmente di saldature difettose ai connettori in altre parti nella scheda nella gt2560 -
Info su prima messa in funzione
Alep ha risposto a da_retta nella discussione La mia prima stampante 3D
Naturalmente come prima cosa assicurati che tutti i motori funzionino regolarmente e funzioni bene l'home dei tre assi e che il piatto sia ben livellato. I parametri da dare per fare la prima stampa sono quelli essenziali, dimensione del piatto, diametro del filamento (1.75) e dell'ugello (in genere 0.40 ma nella tua potrebbe essere diverso, c'è stampigliato sull'ugello). Poi devi per prima cosa avere l'oggetto in formato stl, lo puoi scaricate da thingiverse https://www.thingiverse.com li cerchi cube e ne trovi una infinità poi lo carichi su Repetier ed avvi lo slicing scegliendo se farlo con Slic3r o con Cura, Questi programmi sono già preregolati in modo sufficiente come parametri tranne diametro filamento ed ugello, devi anche indicare prima dello slicing le temperature che vuoi avere nell'estrusore e nel piatto. dopo di che provvedi di utilizzare sul piatto uno dei tanto sistemi per favorire l'adesione del pezzo al piatto come per esempio a lacca per capelli, controlli che l'altezza dell'ugello sia corretta tramite un foglio di carta che deve passare tra ugello e piatto facendo una leggera resistenza e lanci la stampa -
Asse y che va solo in avanti ma non indietro
Alep ha risposto a Nick nella discussione La mia prima stampante 3D
E' un classico della Geeetech, non è che va solo avanti e non indietro, è che va nella direzione sbagliata, per questo problema esistono due soluzioni Quelle hardware; prendi il cavo di collegamento del motore interessato lato scheda sfili dal connettore aiutandoti con un ago i 4 cavi e li rimetti al contrario, ossia per essere chiaro se li numeri 1234 li rimetti nella posizione 4321 Quella software prendi dal sito geeetech il Marlin della tua stampante (se non lo trovi te lo indico io ma sta nel forum), prendi dal sito di Arduino l'Arduino versione 1.0.6 (quella e non altre più recenti) apri il marlin con arduino , cerchi il file configuration.h e li cerchi questa sezione #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true cambiando il valore dell'asse interessato da true a false e viceversa inverti la direzione del motore dopo di che in arduino regoli come scheda e processore atmega2560 e invii il marlin alla stampante ed hai finito La procedura di Arduino sembra complessa ma è abbastanza facile e se hai difficoltà di guidiamo con più dettaglio. I nuovi come te in genere preferiscono la via hardware, -
i cavi difficilmente possono essere attaccati nel posto sbagliato. nel senso che al massimo puoi scambiare due motori tra di loro compresi quelli degli estrusori. Piuttosto è molto frequente che qualche stampante venga consegnata con uno dei motori che va nella direzione sbagliata per quello che è importante prima di iniziare a stampare provare il corretto funzionamento dei singoli motori. Un incidente tipo il tuo può derivare da un sacco di fattori, da un finecorsa collegato male, ad un motore che va al contrario, ad una errata regolazione della dimensione del piatto scambiando mm x cm, ad una cattiva regolazione della vref, ad una mancanza di lubrificazione, ad un firmware sballato e potrei continuare per altri 15 minuti, per quello che noi facciamo delle domande e ci servono le risposte se no è impossibile capire il motivi. Quindi prima vediamo come si comportano i motori e poi ti diciamo secondo noi da cosa può dipendere. Sul fatto del grave può essere una grande stupidaggine come un errore nell'indicazione della dimensione del piatto al peggiore incidente che può succedere che è la scheda elettronica da buttare.
Se i motori ad uno ad uno funzionano ed insieme no per assurdo potresti avere un problema all'alimentatore, nel'alimentatore in basso a destrr sopra le uscite c'è una lucina in genere verde, controlla che stia accesa fissa e non lampeggi durante una stampa. E' una ipotesi assurda ma se non ci dai informazioni se i motori chiamati singolarmente rispondono bene, e se quando li mandi in home ci vanno regolarmente è l'unica cosa che posso pensare. Noi da casuccia nostra possiamo fare ipotesi solo basandoci su quello che tu ci dici, se non rispondi alle nostre domande, anche se possono sembrare banali, l'unica cosa che posso fare è passarti il link di un buon mago, forse lui ti può aiutare
Ciao,, io sono leggermente usato, hai provato se motori rispondo? Se si la stampa non parte fino a che l estrusore non arriva in temperatura. Se i motori rispondo e l estrusore arriva in temperatura non ci sono motivi per non stampare Dai qualche info in più se vuoi che proviamo ad aiutarti.
Quel minuscolo oggetto serve semplicemente a verificare se l'allineamento sia x che y dei due ugelli è corretto. Pur essendo semplice e piccolo permette di verificare anche a occhio e con precisione se è tutto a posto oltre che permette di provare e capire come funziona la stampa a due oggetti, basta seguire le info riportate nei precenti post. -
Quello è il firmware compialto sul quale non puoi apportare modifiche. Nel web esistono diverse versiojni di marlin per la hictop a seconda che sia acrilica o in alluminio, con o senza l'autolivellamento Questo per esempio è per la alluminio https://github.com/MarlinFirmware/Marlin e questa per l'autolivellamento https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/5620 Adesso non so come sia configurata la tua, tieni presente che il Marlin come base è uguale per tutti ( a parte le versioni più o meno recenti) ed è completamente configurabile,
Per me puoi stampare tranquillamente per altro se non erro il pla non richiede obbligatoriamente il piatto caldo (io non stampo pla e non lo ho mai stampato), Io ti consiglierei di preriscaldare il piatto in manuale ed una volta raggiunta una temperatura diciamo ad occhio adeguata lanci la stampa col piatto spento, Cosi i primi layer trovano comunque il piatto caldo che facilità l'adesione e non rischi che col piatto acceso fisso in attesa di una temperatura che non raggiungerai mai ti prenda fuoco la casa, cosa che ad inizio d'anno porta particolarmente sfortuna. -
bene sono termistori da 100 k, devi procurarti il firmware della tua stampante dal sito HicTop. dopo di che lo apri con il soft arduino una volta che lo apri cerchi il file configuration.h e cerchi la sezione //=========================================================================== //=============================Thermal Settings ============================ //=========================================================================== dove sono elencati tutti i possibili termistori e subito dopo c'è una sezione tipo questa #define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_BED 1 dove l'ultima cifra indica il tipo di termistore e tu devi metterlo a 1 (se guardi la lista l'1 è il 100k) dopo di che ti assicuri che in arduino sia selezionato in strumenti scheda e processore at mega 2560 e a questo punto puoi compilare ed inviare alla stampante Alcune note. i programmi che si collegano alla stampante tipo cura e repetier devono essere chiusi A seconda del firmware può essere che devi utilizzare una versione di Arduino pari o precedente alla 1.0.6 oppure una versione recente. Non so quale sia corretta per la tua stampante ma una delle due va in errore mentre compila e l'altra invece funziona, quindi basta provarle, non puoi fare danni. Entrambe le versioni sono facilmente reperibili nel sito di Arduino. La compilazione ed invio alla stampante prende due minuti circa. Se hai qualche difficoltà siamo qui.
Io avendo origini genovesi mi sono fatto questo piccolissimo oggetto per verificare il centraggio degli estrusori a due colori, E' davvero piccolo ma fa il suo lavoro e te lo passo volentieri AllnementoColore1.stl AllnementoColore2.stl l'astina è per tenerlo in mano una volta stampato -
100% ti hanno montato termistori sbagliati , dal Marlin (firmware) puoi agevolmente cambiare i termistori che il firmware si aspetta di trovare ma ti consiglierei come prima cosa di sentire il fornitore dato che è appena montata.In genere sono disponibili a risolvere i problemi senza creare troppe complicazioni. Al fornitore puoi anche chiedere quali sono i termistori corretti per il tuo firmware. Nel caso facci sapere come è andata, se invece vuoi procedere a modificare il Marlin ti diamo le info del caso ma serve sapere che termistori hai montato cosa dovresti sapere avendoli appena montati
In genere l'estrusore oscilla come temperatura sui 5 gradi e 185, se la stampa era a 200, è davvero pochino, Se usi repetier nella finestra dove vedi lo sviluppo della stampa puoi selezionare anche il monitoraggio delle temperature. Da li puoi vedere quando viene alimentato l'estrusore e la temperatura che raggiunge con un grafico; da li è facile capire se l'estrusore risponde bene o se ha problemi di alimentazione, perchè deve esserci corrispondenza tra alimentazione dell'estrusore e temperature raggiunte, naturalmente con qualche secondo di ritardo per le inerzie termiche. Quindi se vedi che la resistenza viene alimentata e la temperatura invece continua a scendere hai sicuramente qualche problema probabilmente sui cavi. A me è successo ed ho risolto fissando molto bene i cavi nell'estrusore in modo che non si muovano neanche in pò dalla parte dell'estrusore, Ops abbiamo scritto in contemporanea, le ipotesi di @FoNzY sono più che valide -
L'oggetto può essere stampato in diverse modalità iniziali (parliamo del primo layer) Normale è come hai fatto tu Con lo skirt che sono due o tre giri che si fanno fare all'estrusore intorno all'oggetto (circa 5 millimetri di distanza) che servono a far si che l'ugello arrivi al lavorare a regime. Questo perchè prima della stampa, quando scalda, un pò di materiale cola e parte vuoto e quindi per i primi 10 secondi può andare a vuoto, Se fai lo skirt questo avviene non sull'oggetto ma sullo skirt e l'oggetto viene perfetto. Altro vantaggio dello skirt è che essendo intorno all'oggetto ti certifica che il piatto è ben allineato, almeno per quello che serve all'oggetto, se no avrai parti di skirt staccate o parti mancanti per il troppo schiacciamento dell'estrusore sul piatto Con il brim che è un grembiulino alto un layer che circonda l'oggetto e si unisce ad esso, serve per migliorare l'adesione dell'oggetto al piatto, Anch'esso da i vantaggi dello skirt ma aggiunge l'aumento di adesione, A fine stampa lo rimuovi con le dita. Col Raft che è una zattera alta qualche millimetro che serve a fare una piattaforma di appoggio all'oggetto, Si usa principalmente con l'abs che tende a deformarsi e a staccarsi negli angoli per il contatto col piatto caldo. Il raft fa da intermediario diminuendo questo effetto oltre che dare i vantaggi del brim. Il raft è studiato in modo tale che è sempre facile staccarlo dall'oggetto, anche se questo può sembrare strano. Queste modalità le scegli dallo slicer. -
Le prove che puoi fare le hai già fatte (ossia lo scambio dei sensori nella scheda madre che serve a capire se il problema è sensore o scheda). Esistono altre prove tipo mettere in corto nella scheda nel connettore dei termistori i piedini, non mi ricordo il valore esatto, ma dovresti leggere un vaIore intorno ai 358 gradi. Se lo fai il termistore dell'estrusore risponderà correttamente mentre quello del piatto resterà a 1 molto probabilmente. Ti ho descritto secondo me cosa è successo perchè se cambi la scheda senza controllare se c'è la possibilità di corto da resistenza e termistore del piatto rischi alla prima stampa con la nuova scheda di essere di nuovo a piedi. Poi ripeto questo non è sicuramente quello che è successo ma, come ho già scritto, dalla dinamica del difetto io ne sono abbastanza certo.Per fare il controllo devi smontare il piatto e verificare sotto dove è montato il termistore che i collegamenti del termistore siano ben isolati e che non ci siano scorie metalliche tra termistore e piatto. Col tester a stampante ferma probabilmente non riscontreresti niente perchè questi incidenti sono legati al fatto che cavi del piatto si muovo molto e quindi sono soggetti ad eventi accidentali occasionali. Purtroppo queste stampanti sono 'economiche' e i costruttori non pongono la cura nei dettagli che dovrebbero avere. Per esempio nella mia stampante si interrompeva col movimento dell'estrusore l'alimentazione della resistenza e quindi il riscaldamento dell'estrusore 1, Non sono stato a cercare il problema (la pigrizia di smontare e poi riallineare tutto come avrei dovuto fare) ed ho semplicemente bloccato molto bene i cavi in modo che rispetto all'estrusore siano immobili e non ho avuto più problemi. -
Io uso il firmware originale per la mia stampante, col le correzioni degli step relativi alle modifiche che ho fatto. Sai come funziona la stampa a due colori, te lo spiego nel caso non conoscessi la procedura, tanto se non serve a te serva ad altri. Io utilizzo Repetier in Windows ma penso che su questa cosa sia simile anche in MAC Devi fare disegnare due oggetti uno che contiene il solido relativo ad un colore e l'altro che contiene il solido relativo all'altro colore Siccome i due solidi devono combaciare e non soprapporsi in genere di fa un disegno unico e poi si produce l'stl relativo ad un colore e poi quello relativo all'altro colore Poi in repetier carichi il primo colore, quello base idi partenza, quando lo carichi Repetier gli assegna il primo estrusore, poi carichi il secondo oggetto, Repetier te lo mette affiancato, tu lo selezioni nella lista degli oggetti e gli cambi il colore ossia scegli per quell'oggetto l'estrusore 2. Dopo di che prendi il secondo oggetto e lo trascini sempre nella tendina della lista degli oggetti sul primo (ossia lo metti nello stesso gruppo) ed ottieni l'oggetto filale fatto dai due poggetti sovrapposti pronto per lo slicing e la stampa. -
Per essere la prima stampa è un ottimo risultato, mentre per giudicarla e dare consigli sono troppo poco in vista i lati del cubo, cosi come il cubo in foto per la prospettiva sembra schiacciato. Ed il giallo evidenzia poco gli angoli. Nonostante questo ti direi di controllare la tensione delle cinghie e proverei ad abbassare la temperatura di estrusione un 5/10 gradi e anche la temperatura del piatto di almeno 10 gradi. col pla il piatto può essere tenuto abbastanza freddo. A vedere bene la foto sembra (insisto sembra) che ci sia un po di wooble ( ossia l'asse z non ha le barre abbastanza dritte) nel caso puoi stamparti gli anti wooble, Prima ti parlavo di cinghie perchè questo difetto può dipendere anche da cinghie troppo molli. Ci vorrebbe una foto meno dall'alto per dare un parere più sereno. -
Penso che non ti resti che contattare il fornitore, in genere sopratutto se cinesi o paracinesi sono abbastanza disponibili a fornire ricambi. Nel caso tienimi al corrente di come va la cosa che mi serve per sapere se stanno cambiando atteggiamento.
Gli angoli disegnati da me sono quelli che vedi all'inizio di questa discussione, Sono disegnati sulla mia che è una Geeetech pro x ma credo vadano bene per tutte le Geeetech Acrylic e e probabilmente per le altre acrylic essendo il piatto bene o male sempre lo stesso, comunque non è una cosa difficile da disegnare se la stampante fosse diversa L'importante è che tengano ben fermo il dado senza giochi. Si stampo con due estrusori e se ti servono info non hai che da chiedere, non so perchè ma nel web ho fatto molta fatica a trovare info utilizzabili su questo argomento.
