Tutti i contenuti di mrpasquale970
Geeetech Prusa I3... qualcuno ce l'ha?
mrpasquale970 ha risposto a Reacher nella discussione Problemi generici o di qualità di stampa
Io a distanza di due anni sono riuscito a far funzionare la mia stampante come si deve grazie a un utente del forum. Ti consiglio di guardare i video dal primo e procedere con quel passo Ps: ovviamente ti sarà di aiuto se seguirai gli aggiustamenti circa la calibrazione a livello meccanico/elettronico. Per iniziare con le stampe (ma anche per continuare io mi ci trovo bene) ti consiglio Cura. Per quanto riguarda i problemi che hai probabilmente hai gli assi invertiti cioè i motori si muovono in senso opposto all' endstop..capitava anche a me. Se questo è il problema ci sono varie soluzioni. Io invertii i fili con il senno di poi scoprii che potevo farlo dal pc collegandolo alla scheda e renderla cosciente che le girava qualcosa al contrario -
Ciao ragazzi vi porgo il quesito in quanto con la mia stampante sembra sempre tutto così disordinato. Ho un j-head quindi la maggior parte delle soluzioni online non fanno al caso mio. Quelle che potrebbero sono i "2 in 1" ma usando solo PLA come materiale non è che mi fidi molto...voi in generale come raffreddate?
Ciao ragazzi per quanto non mi va di citare esplicitamente varie marche ecc.. in questi casi è strettamente necessario farlo. La mia stampante trotta e ho finito un intera bobina senza sprecare un grammo. Fin ora usavo Pla della BQ, ho però notato che in commercio c'è un materiale di 3DJake chiamato "ecoPLA", qualcuno lo conosce? Quello della bq non emana nessun odore..l'ultima volta ho anche ordinato un sample sempre di pla ma sinceramente emanava un odore strano, a voi capita con le varie marche?
temperatura piano riscaldato
mrpasquale970 ha risposto a nefilim nella discussione Hardware e componenti
Mai paragonare il pla all'abs -
hardware e componenti consiglio su Hardware e componenti
mrpasquale970 ha risposto a Conte nella discussione Hardware e componenti
Sicuramente delle barre trapezie ed il sistema bowden e non direct. Per l'elettronica cosa intendi? Anche schede? Non credo valga la pena iniziare da zero zero. Sarebbe più rapido comprare un kit e poi upparlo Se esistesse un kit con il solo frame direi prendi quello ma non mi pare ce ne siano -
Stampare una foto è la cosa più semplice che ci sia. Il problema dei colori se vuoi iniziare con poco non credo possa essere semplicissimo io direi di iniziare con qualche stampante già assemblata. Personalmente ho montato la mia non curandomi della perfezione poiché doveva essere un passatempo. Altei utenti la usano per lavoro ma fidati che per arrivare dove sono loro ci vuole molta molta esperienza, tempo, pazienza e materiale. Dunque detto ciò dipende tutto da te. Vuoi realizzare modellini da portare in ufficio/cantiere/officina per mostrarlo ai dipendenti/colleghi? O ci sbatti un po la testa e perfezioni la stampante oppure ne prendi una di fascia più alta. Non che quella da te linkata sia male (la mia è molto simile.. alla fine su questa fascia di prezzo è così) ma come ti ho detto se vuoi partire in quarta non credo faccia al caso tuo. Per la modellazione in 3d ti consiglio 123D Design è un programma Autodesk molto semplice ed intuitivo da usare. Sketchup è per realizzare strutture più complicate; Infine Blender che ti permette di fare tutto ciò che potresti immaginare. Per quest'ultimo non vorrei sbagliarmi ma così ad intuito credo serva molto più di un mouse e tastiera😉
Layer stranamente traslati e superfici storte
mrpasquale970 ha pubblicato una discussione in Hardware e componenti
Ciao ragazzi è da circa una giornata che la mia geeetech prusa i3 ha iniziato a stampare oggetti in modo strano, il problema è solo sull'asse X. Ho controllato le cinghie e sono tese, la vref è a .93-.95 oltre a questo non saprei più che fare..mi era capitato in passato ma avevo risolto così.. In foto un pezzo che sarebbe dovuto esser dritto -
Bowden e problemi legati ad esso
mrpasquale970 ha risposto a mrpasquale970 nella discussione Materiali di stampa
A me il materiale non e arrivato però nel frattempo ho stampato qualcosa con risultati non da buttare..grazie per i preziosi consigli -
È un semplice v6. Il fatto è che nonostante riesco a sbloccarlo (arrivando a toccare il nozzle), inserisco il pla scende qualche mm e poi si blocca..quando lo tiro fuori esce quello che vedi in foto -
Con il nuovo pla ho fatto giusto in tempo a stampare la ventola che adesso si è intasato l'estrusore. Ho stappato con l'attrezzo in metallo stampato altro ma adesso non ne vuol sapere di spurgarsi. Cosa mi consigliate di fare? È la prima volta che sostituisco la bobina ma adesso mi tocca smontare l'estrusore. Capita spesso questa cosa? -
Domani deve arrivarmi una nuova bobina. Nel frattempo modifico un supporto per la ventola così inizio a ventilare l'estrusore. In più proverò a stampare il pezzo nelle sue dimensioni originali -
Devo anche regolare la vref perché uno strato si è mosso. Le orecchie per i pezzi piccoli li risolvo ventilando? -
Online non ho trovato supporti adatti all' Head-J ce ne saranno sicuramente, se qualcuno già ne usa mi farebbe piacere scaricarlo e stamparlo senza che lo faccio io da zero Il Cuscinetto l'hai modificato o acquistato anche quello? -
Detto..fatto. c'è da migliorare il flow e da tarare la temperatura che direi un po altina il che rende rompre le scatole alla retraction -
Per ora senza il trascinatore radiale i risultati sono quelli in foto. Sta di fatto che per dove ho posizionato il motore non posso sfruttare totalmente i "200 mm" di altezza in quanto il tubo si piega al punto da bloccare tutto. A voi le opinioni -
Anycubic Delta Rostock Stampante 3D Kossel - Prima stampante
mrpasquale970 ha risposto a DeadRunner nella discussione La mia prima stampante 3D
Come stampante non è male le modifiche le dovrai fare ma è un buon inizio -
Il trascinatore è il medesimo..non l'ho cambiato. Seguo da tempo le tue stampe con più estrusori e di certo so che quanto mi dici è veramente il meglio. Come già detto ho provveduto subito a prendere il trascinatore radiale perché comunque il tubo non mi convce e temo che raggiunta una certa altezza si possa bloccare quindi c'è bisogno di più trazione possibile -
Dunque l'ingranaggio è stato ordinato. Per ora ho solo potuto provare il nuovo gruppo in metallo e devo dire che adesso la stampante funziona. Niente di che ma è qualcosa. Date le vostre opinioni vi terrò aggiornati per pezzi più complessi -
La differenza è che non avendo viti adatte non è perfettamente fisso. Comunque per ora ho accorciato il tubo ma nulla sembra cambiare. Ordinerò l'ingranaggio radiale che a naso sembra dare più spinta perché è come se avvolgesse il filamento, ed aggiorno il post -
Si per la temperatura ho provato più volte. Per la molla se la allento troppo non viene trascinato il pla. Così ho deciso di prendere direttamente un gruppo decente (per quanto ne so) che vedi in foto. -
Mh no i risultati sono sempre uguali. Il problema pensavo fosse dovuto alla lunghezza del tubo ma evidentemente non è quello.. -
Ecco questo non l'avevo provato. Nessun tipo di problema se estrudo a vuoto senza estrusore..posso girare il tubo come voglio. Adesso mando in stampa e posto il risultato -
è provvisorio il montaggio. I pezzi sono questi (almeno ho questi a disposizione). La stampa si blocca o dopo qualche strato oppure non riesce a partire per nulla. è come se ad un certo punto l'attorcigliamento dovuto alla bobina si opponesse allo scorrimento all'interno del tubo ed il motore inizia a grippare. Prima avevo il motore posizionato diversamente ed addirittura girava l'ingranaggio senza prendere il filo, se stringevo la vite era troppo stretto ed iniziava a bloccarsi il motore Mi sono fatto stampare soltanto il supporto per il motore e per l'estrusore.. l'idea era quella di riuscire a stampare poi pezzi su misura per meglio adattare il tutto ma avrai palesemente capito che non ci son riuscito -
Dunque il nome non lo conosco l'ho preso online ho fatto una foto se può servire. Non badare a quanto spazio ci sia tra il trascinatore e il blocco in metallo è provvisorio Il motore è un Nema 17 della Geeetech (scheda prodotto: https://www.geeetech.com/nema17-stepper-motor-with-skidproof-shafts4lead18-degree-p-696.html) Si il tubo è in ptfe Il filamento è un po vecchiotto ha una decina di mesi
